Netzwerkkabel testen
ich würde gerne mal die Qualität des Netzwerkkabels in die Werkstatt testen. Das geht hier zwar alles, aber ich hab hier immer so merkwürdige Aussetzer. Mein Tester zeigt nur Verbindungen an, aber nichts wesentliches. Geht da was mit Bordmitteln?
Ciao,
Ciao,
Re: Netzwerkkabel testen
hast du die möglichkeit, voodoo zu praktizieren? z.b. 100MHz mit definierter impedanz auf die leitung (jede doppelader) zu geben und mit einem ossi äh oszi nach reflektionen zu gucken?
Hast du zugriff auf einen Vektor Network Analyzer? 50Ohm auf 100Ohm transformieren und da mal reingehen auf die einzelnen Pärchen und hinten mit 100Ohm(Soweit HF-Tauglich mit Z.B. SMD-Chipwiderstand) Abschliesen. Manche VNA können auch TDR direkt darstellen. Ansonnsten per Hand auswerten.
Gängiger Fehler bei solch Installationen: Pärchen mit andren Pärchen vermischt verdrahtet, in LSA Klemme schlecht Drähte "reingesstopft"
Zuletzt geändert von Chefbastler am Mo 4. Mai 2020, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach mal Daten von einem Rechner in die Werkstatt verschieben ? Vielleicht einen Dauerping über längere Zeit ?
Würde erst mal schauen ob der Fehler im Haus oder außerhalb ist.
Aussetzer haben sich hier erst gegeben, nachdem ich den Lan-Karten in den Pcs die automatische Tempo-Aushandlung mit dem Switch verboten hatte. Seitdem dort überall 1GBit/s fest eingestellt sind, ist Ruhe. Die Protokolle der gemanagten Switches zeigten nämlich eine ständige Neuaushandlung des Tempos, was hier vollkommen unnötig ist.
Derating machen die eigentlich nur wenn die Bitfehlerrate zu hoch wird. Sonnst bleiben die auf Maximum.andreas6 hat geschrieben: ↑Mo 4. Mai 2020, 19:49 Aussetzer haben sich hier erst gegeben, nachdem ich den Lan-Karten in den Pcs die automatische Tempo-Aushandlung mit dem Switch verboten hatte. Seitdem dort überall 1GBit/s fest eingestellt sind, ist Ruhe. Die Protokolle der gemanagten Switches zeigten nämlich eine ständige Neuaushandlung des Tempos, was hier vollkommen unnötig ist.
Aussetzer dauern wie lange? Festgestellt auf welchem Layer?
Die meisten (intel) Gigabit netzwekchipsets haben schöne stats in den systemeigenschaften. Dort wird mir die elektrische Kabellänge, belegung, dämpfung je paar, rauschpegel angezeigt. Das ist sicherlich auch abhängig vom treiber etc. Gescheite managed-switches und ähnliches equipment kann das auch schön.
Das mit der Neuaushandlung hatte ich auch mal. Da mochte einfach ein PC das 1:1-Kabel nicht und hat alle paar Minuten dran herumgedreht, bis ich dann ein Crosskabel genommen hatte. Das waren zwei PCs per Direktverbindung, ca. 3 Meter Kabellänge, also wäre das X-Kabel nach Norm korrekt, aber Auto-MDI-X hätte das ja eigentlich richten sollen (hat's ja auch im Prinzip, nur war dann wohl eine Karte der Meinung, immer mal gucken zu müssen, ob das Kebel sich nicht inzwischen gedreht haben könnte ).
Zum Testen der Qualität kann man gut iperf3 nehmen, man muß etwas an den Paketgrößen und Threadanzahl drehen, um das tatsächliche Maximum auszuloten. Ein Dauerping geht auch, ist aber unter Windows kein Floodping, mit Linux geht das. Damit lassen sich ganz leicht auch kurze Aussetzer erkennen. Den Maximaldurchsatz kann man hingegen besser mit iperf3 ermitteln.
Das lässt sich durch eine Messung der Kapazitäten zwischen den verschiedenen Adern nachweisen. Das "ferne" Ende muss dabei selbstverständlich offen sein.Gängiger Fehler bei solch Installationen: Pärchen mit andren Pärchen vermischt verdrahtet, ...
@Finger,
Netzwerkverteiler (Switch/Hub) auch schon in betracht gezogen?
Hat mich mal schier zur Weißglut getrieben.
Falls du noch einen möchtest, ich hätte da noch was wovon ich gerne abgeben könnte.
Des Öfteren findet man im BIOS/UEFI des Mainboards unter den Onboardnetzwerkeinstellungen etwas (eingeschränkte) Diagnosemöglichkeiten.
Manche Mainboards versuchen die Kabellänge zu bestimmen.
Wenn die aber viel länger geschätzt wird als real vorhanden könnte das an schlechten Kabelparametern liegen.
nanoVNA und dann FFT(S11) wäre eine relativ günstige Lösung. Das Übersprechen könnte man damit auch messen. Das Leitungsende kann auch offen bleiben.
