Ich habe seit über 20 Jahren ein Voltcraft MS-9160 zu Hause.
Sowas: https://www.radiomuseum.org/r/conrad_un ... _9160.html
Die absolut meistgenutzte Funktion ist das Tischmultimeter. Leider zeigt dieses seit heute im Ohmbereich bei kurzgeschlossenen Strippen zwischen 15 und 22 Ohm an.
Diese Strippen an meinem Fluke getestet liegen zwischen 0,0 und 0,1 Ohm - sind als Fehlerquelle somit auszuschließen.
Die 9V Batterie wurde erneuert - neue hat über 9V; Fehler bleibt exakt gleich bestehen. - Damit die Batterie auch auszuschließen.
Den Schaltplan habe ich mir schon bei Elektrotanya gezogen: https://elektrotanya.com/metex_ms-9160_ ... nload.html
Der darin verbaute A/D-Wandler für das Multimeter ist der MAX134 - DaBla: https://www.maximintegrated.com/en/prod ... AX134.html
Bevor ich jetzt beginne, an VR1 (am Schaltplan rechte untere Ecke vom MAX134) herumzukurbeln - denn ich vermute wenn ich den Schaltplan nicht ganz falsch falsch gelesen habe, dass er für den Ohm-Bereichs-Abgleich verantwortlich ist - Frage an euch: Fällt euch aus eurer Erfahrung noch irgendein Bauteil in die Augen das ich vorher anschauen sollte?
Danke schon mal für die Antworten.
EDIT: Aufschrauben geht erst, wenn wieder etwas aufgeräumt ist
Voltcraft (Metek) MS-9160 Abgleich
Re: Voltcraft (Metek) MS-9160 Abgleich
Die Buchsen würde ich jetzt auch eher ausschließen, denn bei der Spannungsmessung (soeben gemacht) - die über die selben Buchsen geht - liegt es mit dem Fluke auf <1% gleich auf.
Morgen mal aufräumen und das Gerät aufschrauben. So ein Mist. Erst gut 20 Jahre alt und schon geht es nicht mehr.
Das heißt nichts, gerade bei Korrosion, rausgewackelten Lötstellen usw schon die schönsten Effekte gehabt: bei einem Ri von 10MOhm zeigt deine Spannungsmessung gut an, soll da aber für die Widerstandsmessung ein Strom durch die Buchse, fällt auf einmal mehr Spannung ab als gedacht...
Ich würde ein Bier drauf wetten, dass du dort fündig wirst, und den Fehler zumindest "behandeln" kannst, ohne an einem Poti zu drehen.
Vielleicht nicht das, was du hören wolltest, aber:
Nimm mal dein Fluke, miss eine beliebige Spannung, und miss dann nochmal mit 20R in Reihe...
OK. Ich gebe mich geschlagen und werde sobald ich das Gerät auf dem Tisch unterbringe mal die Buchsen testen.
Danke & gute Nacht.
So: Melde erfolgreiche Reparatur!
Es waren NICHT die Buchsen,
es war NICHT ein PTC.
Aber du hattest recht mit Korrosion - es war die Verbindung der Subplatine des Messbereichsschalters zur Hauptplatine sowie eine der Schleiferbahnen des Messbereichsschalters.
Mit dem harten blauen Radiergummi drüber und es geht wieder - kurzgeschlossene Messstrippen ergeben wieder 0,0 bis 0,1 Ohm.
Danke!
Danke!
