6 V Auto Hupe an 12 V
mir hat es eine Autohupe eher Horn aus einem Ford A angespült.
Bei 6 V fließen reichlich 6 A und das Teil trötet wie in den alten Filmen.
Nun soll das Teil an einem Hot Rod auf der Basis vom Ford tröten.
6 A ist schon heftig, habe eine 12 V H 4 in Reihe geschaltet ohne groß rechnen. Wenn der Faden glüht ist Ruhe.
Wenn ich eine 6 V Bilux finde wird das sicher besser gehen.
Ich überlege auch schon ob ich das Teil mit dem neuen Bordnetz 12 V betreibe, nur hupen, kein Dauerbetrieb.
Was meint Ihr ???
Was meint Ihr ???
Re: 6 V Auto Hupe an 12 V
Einfach anschließen. Bei der ED isses egal. Wenn die Tonlage allerdings nicht gefällt, ist die H4 Birne schon ein guter Ansatz.
1 Ohm, 50W Hochleistungswiderstand schon mal probiert?
Bei Glühbirnen hast Du einen sehr nichtlinearen Widerstand noch dazu mit einer Zeitkonstante.
Kann sich besser oder schlechter anhören...
- Marsupilami72
Passende Step-Down Konverter für 6V sollte es beim Chinesen für kleines Geld geben...
Die 24V Strassenbahnklingel am Eisenschwein läuft auch an so nem Teil...da halt als Step-up...
das wäre auch meine empfehlung. nix step-down-wabdler oder ähnliches. es soll schließlich funktionieren und der wirkungsgrad ist völlig banane!
mal Live in der Werkstatt, 98 dB haut schwer hin, 1,5 Ohm 50 werde ich rein-nageln
https://www.youtube.com/watch?v=AY6d79K ... e=youtu.be
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von Daniel am Sa 26. Sep 2020, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
einfach 2 in Reihe schalten (duckundweg)
Umgekehrtes Problem: sowas in klein und 12V habe ich am Moped. Dazu musste ich einen 6V->12V Stepup dranfummeln...
PS: das ist ein Geilomat
Haben will!
Hat jemand Info zur Funktionsweise?
Der eingebaute E-Motor dient wozu?
@Toni: Würd sich an meiner Simson sicher auch gut machen. Gibt es sowas irgendwo zu kaufen?
EBAY "walton horn"
Ich hatte den Trichter demontiert, und dafür einen Deckel mit Schlitz draufgeschraubt.
Funktion: vom Motor wird eine gewellte Scheibe gedreht, auf der ein Nöppel aufliegt. Der Nöppel bringt eine Blechscheibe hinter dem Trichter zum Schwingen
EDIT Suchbild: wo sind die beiden Hupen?
herrlich, danke jürgen, auch deiner frau
Ich denke die Hupen sind am Hinterrad...
Sieht fast aus wie ein Reibrad-Dynamo.
Wäre auch eine Idee: Reibrad Walton Horn
Früher gabs ja auch Reibrad-Fahrradklingeln
Die offizielle Hupe sitzt übrigens über der Batterie
Waltons Mountin herrlich.
Hat jemand so ein teil schon geöffnet, was kann passieren?
Nur will ich nicht fummeln wenn es geht.
Bei meinem Mossi habe ich in 8 Jahren nicht einmal den
Verteiler offen gehabt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
inzwischen ist das Auto, welches zur Hupe gehört fertig.
Ein Ford A wurde in mühevoller Kleinarbeit zum Hotrod.
Mein Schwiegersohn in spe hat sich da voll eingebracht.
Nur die Verstärkung des Rahmen und dem Finnisch im Blech und Lack, alles andere hat er selber gebaut.
Die Innenverkleidung ist auch in Arbeit. Zeit dafür ist derzeit, weil er in seiner Firma https://www.esjod.de/ weniger zu run hat.
Inzwischen sind auch die Gutachten positiv, die Zulassung erfolgt am 7.10. die Zulassungsstellen sind hoffnungslos überlastet???
Aber seht selbst:
Die Enkeltochter ist auch begeistert.
Grüße vom Jürgen
Aber seht selbst:
Grüße vom Jürgen
Hab mal adhog beim Grossbuchhändler geschaut.....die Walton Tröten sind ja dreck billig..... Ob die Genauso funktionieren wie die Orginale? Elektronisch würde sicherlich nicht Orginool klingen, eher Flach und Trötig..... Zumindest nicht zu dem Preis......
Wenn alles sonst fertig ist, würed ich mir so eine ans Womo schraufen..... Natürlich nicht als normale Betriebshupe, sondern als Teil von........... Zb der Alarmanlage.....
Ach ja, die gibts auch gleich für 12V/3A.....
Aber es geht ja darum das Orginool anzuschlissen Ich Sage Auch widerstand..... Lampen sind da echt ungeeignet wegen ihrer Kaltleitercharakteristik...
ich kennen nur die eine und die ist von 1930.
Der Lärm ist genial und mit dem Umbau auf 12 V ist man zufrieden.
Selbst bei der Erstellung des Gutachten ging die voll durch.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von Daniel am So 27. Sep 2020, 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
Das Ding ging durch, weil es Zeittypisch ist.
Regulär heist es in den Vorschriften sinngemäss, das das Signalhorn einen Gleichmässigen, Frequenzstabilen, Nicht auf oder Abschwellenden Ton erzeugen Muss...... Deshalb geht bei Modernen Fahrzeugen son Ding NICHT durch..... Und deshalb Klingt es ja auch so Anders...... und Genial...
billige Nachbauten kann man aber trotzdem kaufen, "Ahooga" könnte als Suchbegriff helfen
Schöner HotRod! Hoffe es gibt keinen Scherereien - Zulassung/Tüv wird anscheinend immer schwerer. (Zuviele Oldtimer)
