Schnellspanner für Holzbock
ich hab mir hier ein paar Böcke gebaut:
Die sind zerlegbar, allerdings noch mit Werkzeug. Ich hatte gedacht, die mit Schnellspannern zu versehen (ähnlich wie beim Fahrrad).... gibts die in universell? So in M8 für Gewindestange oder so? Hat einer von euch damit schonmal was gemacht?
Re: Schnellspanner für Holzbock
Oder klassisch mit Fügelmuttern ?
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Ganter dürfte das Gesuchte haben: https://www.ganternorm.com/de/produkte/ ... -Druckguss
Das wäre vielleicht eine Alternative: https://www.ganternorm.com/de/produkte/ ... Kunststoff
Grüße,
GS
Rial
Beitrag von Rial »
Mit "Schnellspanner M8" findet man beim Gockel einiges...
Ich denke aber mal,daß die Länge ein Problem werden wird :shock:
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Bei Maxens gibt's jetzt neuerdings auch solche "Zinkdruckguss-Spanner".
Notfalls die "Neu im Shop"-Kategorie durchschauen, da waren sie gestern Abend bei.
Matt hat geschrieben: Mo 11. Mai 2020, 21:36 Oder klassisch mit Fügelmuttern ?
die könnten bei regelgewinde zu wenig anpressdruck haben, außer man hat hände wie ein schraubstock ;)
Wie wäre es M8 aufzubohren und einen Bolzen einzusetzen, welcher mit einem Keil gespannt wird?
Ich könnte mir eine geschlitzte M12 Schraube vorstellen und damit es klemmt einfach hinten eine Mutter drauf und verschweißen.
Kann natürlich auch aus Holz sein und klemmt die Sau:
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB19umzGpXX ... .jpg_.webp
Phyro
Beitrag von Phyro »
Oder sowas?
https://www.ganternorm.com/de/produkte/ ... -Stahlguss
Bekommt man ordentliche Anzugkräfte mit hin.
Kann man für schmales Geld kaufen. Oder ein Stück Rundstahl an ne Mutter brzln.
uxlaxel hat geschrieben: Di 12. Mai 2020, 10:57
Du kennst meine Statur und Händedruck ;-)
ja matt, dir traue ich 100nm anzugsdrehmoment zu, aber ob chris das auch schafft? :-D
Beitrag von Joschie »
@Christian,
https://www.maedler.de/product/1643/162 ... erstellbar
oder wie auch vorgeschlagen:
https://www.maedler.de/product/1643/162 ... -stahlguss
Ich mach mir da aber etwas sorgen ob das Holz bei mehrmaligem Spannen - Lösen - Spannen - ... nicht doch nachgibt und das ganze dann mehr zu gautschen anfängt als einem lieb ist.
Aber Versuch macht kluch.
Meine Böckchen sind aus Stahl, nur Not kommt hald ein Brettle oben drauf (Falls man doch mal mit der Kreischsäge reinsägen muss).
Phyro
Beitrag von Phyro »
Schön große Karosseriescheibe unter die Spannmutter muss schon sein
nero
Beitrag von nero »
So, kurze Rückmeldung: Die Dinger von Ganter sind klasse. Ich hab die gleich mal gekauft, getestet und spaßeshalber mit reinkonstruiert:
Jetzt würde ich gerne die Beine noch abstützen mit so einer Konstruktion:
Allerdings auch so konstruiert, das man das ohne Werkzeug zerlegt bekommt. Was mir hier doch erhebliches Kopfzerbrechen bereitet.... Habt ihr da einen Anschubs für mich? Ich hatte auch schon an Gewindestange + kleinerer Spanner gedacht, aber 30cm Leiste aufbohren ist eher "schwierig" :-)
RickY
Beitrag von RickY »
Was ist denn, wenn man oben mit kräftigen Scharnieren arbeitet, die dann durch das Teil unten gespannt werden?
Vielleicht das Teil unten 2 teilig bauen, dann kan man es beim aufstellen mit dem Fuß etwas "überstrecken" damit es einrastet.
Wäre dann halt klappbar, und nicht zerlegbar.
Aber wenn ich mir überlege wieviel Zeit es kostet die Teile immer zusammanzuschrauben werden die doch entweder nie benutzt oder stehen ständig im Weg?
Ans Ende der Verstrebungen einen Winkel, (nicht 90 Grad sondern entsprechend des Winkels der Beine,) der in eine "Flachöse" am Bein eingesteckt wird. Durch den Winkel der Beine geht das nur zusammen oder auseinander, wenn die Schnellspanner gelöst werden.
Verständlich?
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Fertig aufgebohrte Leisten gibts als Rohr zu kaufen
Sven
Beitrag von Sven »
Soll die Verstrebung verhindern, dass die Böcke Spagat machen?
Dann würde ich das wie folgt lösen: In die Bockbeine an der Innenseite Bolzen rein. Da werden dann einfach Quadratrohre, Dachlatten, Winkeleisen o.ä. mit einer Ausklinkung eingehakt. Das muss natürlich etwas stramm gehen, damit gar nichts mehr wackeln kann.
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Schloßschraube von aussen und auf der Innenseite Flügelschrauben mit U-Scheibe. Zum verspannen über Kreuz stabile Gewebegurte, z.B. Rolladengurte.
Finger hat geschrieben: Di 30. Jun 2020, 11:56Habt ihr da einen Anschubs für mich? Ich hatte auch schon an Gewindestange + kleinerer Spanner gedacht, aber 30cm Leiste aufbohren ist eher "schwierig"
Eine Stockschraube an jedem Ende?
D2O
Beitrag von D2O »
Sven hat geschrieben: Di 30. Jun 2020, 12:27 Soll die Verstrebung verhindern, dass die Böcke Spagat machen?
Wenn das nicht reicht, dann noch ein Kniegelenk, wie beim https://de.wikipedia.org/wiki/Kniegelenkverschluss , in die Querstreben einbauen (180 Grad gedreht, bzw. nach oben knickend). Sicherung durch Schiebehülse über dem Rohr, wie bei manchen Wäscheständern.
Azze
Beitrag von Azze »
Ich würde das unten auch mit Scharnieren anschließen, so dass es in der Mitte nach oben klappen kann. Du kannst dir die Arbeit erleichtern und statt einer Lattenkonstruktion auch einfach nur eine klappbare Platte einbauen, die dann an den gegenüberliegenden Beinen nur eingehängt wird. Dann hast du eine ordentliche Aussteifung aller vier Beine und im aufgeklappten Zustand da sogar noch eine Ablage für Werkzeug etc.
Ach ja, und gegen seitliches Wackeln würde ich die Beine unten auch noch mit einem Brett seitenweise miteinander verbinden.
