Merkwürdige Supercaps....
- MCKüchenwerkstatt
ich zweifle gerade etwas an meinem Verstand
Habe einen Haufen Supercaps (Nesscap, 2,7v/50F)in Reihe brav aufgeladen. Plus von der Batterie an Minus und Minus von der Batterie an Plus der Supercapbank.
Das Multimeter zeigt dann nach einigen Sekunden auch brav den Ladezustand der Kondensatorbank als vollgeladen an.
Doch nun wird`s merkwürdig, erst dachte ich, ich deute den Balken links auf dem Display vom Multimeter als leere interne Batterie, doch dem ist nicht so.
Die Kondensatorbank jetzt als Batterie genutzt,gibt nun plötzlich vom MInuspol /"Plusstrom" und vom Pluspol den "Minusstrom".
Ich habe fast Baugleiche Vinatech Supercaps. Wenn ich diese wie oben lade, dann kommt danach auch wirklich von + der Strom und fließt rüber zu - /Minus. (mal jetzt "technische Fußrichtung" etc aussen vor gelassen)
Es ist auch in der Praxis so, ich gehe mit obiger Supercapbank per Plus an Plus und Minus an Minus eines DC-Motors und dieser dreht sich falsch rum. Gehe ich vom LIPO-Akku via Plus an Plus und MInus an Minus dreht dieser sich richtig herum....
Hat da jemand eine Idee zu??
Re: Merkwürdige Supercaps....
Du hast den verpolt aufgeladen.
Und das macht dem nichtmal was aus! Obwohl da Plus und Minus draufsteht.
- MCKüchenwerkstatt
danke!
wie jetzt verpolt aufgeladen?? ich geht doch mit plus an minus und umgekehrt beim aufladen?
tu ich bei den vinatech supercaps ja auch, und später fließt dort der strom richtig......
- MCKüchenwerkstatt
also wie auch immer, ich werde die morgen mal entladen und dann anders herum aufladen.
Warum?!
Wie beim Akkuladen: +an + und - an -
und nicht ungekehrt
und nicht ungekehrt
Verstehe ich nichtMCKüchenwerkstatt hat geschrieben: ↑Do 14. Mai 2020, 20:44 ich geht doch mit plus an minus und umgekehrt beim aufladen?
Mal mal was auf, oder mach nen Foto...
Das hab ich auch nicht gecheckt, evtl. haben die anderen Capbänke ja eine Gleichrichterbrücke oder sonstige Richtigstellungsschaltung drin? Hätte jetzt eigentlich einen großen Knall erwartet, aber evtl. leidet bei Verpolung einfach nur die Lebensdauer ernsthaft?
Das einzige mir bekannte Bauteil, bei dem man im Normalfall + an - hängt, ist eine Zenerdiode...
Plusstrom? WTF?
Es geht hier um Ladung, und die entspricht der Polarität der ladenden Quelle. Der Strom der während des Ladens fließt der der fließt auch sollange wie es einen Potentialunterschied gibt. Folglich muss der an Plus angesschlossene Pol eines Kondensators am Ende wenn der Ladestrom 0 ist die gleiche Polarität haben die die Quelle. Hoffe das war verständlich.
Ich glaub ich weiß jetzt woher Escher seine Inspirationen hatte.
- MCKüchenwerkstatt
ja, daher "ich zweifel an meinem Verstand"....
Einfach ein Denkfehler. Mit einem Akku geh ich beim Motor mit + an und - an -, nun sind die Supercaps ja Akkus und im Hinterkopf hatte ich dann einen Kurzschluß, wenn ich + mit + verbinde.
Hatte es zuvor einfach nicht ausprobiert, da ich die Dinger (im Hinterkopf) explodieren sah.
Nun habe ich gerade brav wie hier jemand schrieb, + an + und - an - und Voila, bei der Stromabnahme von den geladenen Supercaps fließt der Strom jetzt richtig.
Wenn ich nicht zu faul bin, gibt`s die Tage dann evt ein Video. Wohn hier mitten auf dem Kiez, wenn ich mit dem Selbstbau EBike rausgehe, wird`s nur wieder peinlich.Mach ich morgen früh, wenn alle pennen:-O
Auf jeden Fall aller besten Dank für die Verstandwäsche. Hatte es vorgestern gepostet und 3 Min. später die Antwort. Ist schon abgefahren... .
Der Hirnknoten kam bestimmt von der Serienschaltung von Batterien usw., denn da kommt dann ja wirklich - an +, aber eben nur die Zellen untereinander.
Selbstbau-Ebike ist aber interessant, Bild-er Bild-er, oder ich fall' um!
