In Kelvin?
Altes Haus, neuer Faden
Re: Altes Haus, neuer Faden
die holzfaserplatten kann man dann mit kalkputz versehen, darf dann nur keine plastikfarbe drauf. Oder eben latten drüber und leicht hinterlüftete holzverschalung.
ein aufdoppeln der wand ist leider nicht möglich, da die wange der treppe fast komplett versenkt ist und die treppe schon nur 90cm hat. wenn man die wand isolieren würde, fault die wange weg, wie die dann der kälteste punkt ist.
außenseite
Natürlich. Sonst würde ein - 40 Grad kalter Körper mehr Wärme abgeben als der Mensch bei 37 Grad. Das wär ja albern
wenn dann wird mal das ganze haus komplett gedämmt, jetzt aber nicht.
mein tageswerk von heute: gut, die zwei reihen ziegel am schalter waren schon da, aber der rest noch nicht. 40kg mompe sind da in die wand gewandert. ganz rechts unten im bild ist noch ein fach, aber das sind nur 2 ziegel pro reihe und 3 reihen. das ein großer teil mompe verschwindet auch hinter den ziegel, zwischen OSB und ziegel sind 2...3cm platz und hinter den balken ist teilweise auch viel luft.
das zurecht hacken der steine mit hammer & meißel bzw. maurerhammer hält ganz schön auf, aber ich hätte gerne auch sauber eine schräge kante an den streben. ebenfalls das steine putzen hält etwas auf. die steine sind ja aus einem ziegelsteinbruch (eine teilweise geschliffene scheune, wo man sie mit etwas ziehen einfach abnehmen kann. da war damals wohl etwas wenig kalk im mörtel...) und da haftet rings um noch alter kalkmörtel dran, den ich mit spachtel und drahtbürste entfernen muss.
Klingt aber etwas ineffizient. Ist das Ausfachen zeitkritisch?
Mit einem Vorrat an gereinigten und sortierten Steinen sollte das zügiger gehen.
Ich würde den Ziegelsteinbruch so schnell es geht beräumen. Gebrauchte Ziegel sind abartig teuer, das ist ein Glücksfall. Die kann man später immer gebrauchen, z.B. im Garten.
Ich würde auch mal einen Samstag opfern um direkt alle Steine + Reserve zu dir auf die Baustelle zu holen,
getreu nach dem Motto "lieber haben als brauchen"!.
Dann kann man mal Abends ein paar Stunden nur Steine sauber machen .
Nimm dir Zeit deinen Arbeitsplatz dafür vernünftig einzurichten, z.b. Bohrmaschine mit Bürste fest auf guter Höhe fixieren,
Ablagemöglichkeiten links und rechts davon für "dreckige" und "saubere/fertige" Steine schaffen.
Am besten die fertigen direkt in einen Schubkarren packen, dann kannst du die Ladung am Ende "gleich ausfahren".
Warum zurecht hacken?
Willste dir nicht eine gebrauchte Steinkreissäge/Steintrennmaschine/Mauersäge fürn Bau besorgen?
Nach den Arbeiten kannste die ja wieder verticken.
Steine mit der Flex trennen macht ungeheuer viel Dreck. Das geht nur draußen. Zum Schorsteinneubau habe ich so rote Halbsteine produziert, damit mein Maurer schöne Ecken mauern konnte. Das würde ich mir nicht nochmal antun wollen.
Ich hab nix von Flex geschrieben
Die oben genannten Geräte lassen zur Kühlung und Staubvermeidung Wasser laufen.
Ich könnte dir eine Motorflex ausleihen.
Das amcht dann nicht nur Dreck sondern auch Lärm und Stink
ich haue die steine traditionell zu, es soll zeitgenössisch sein. die steine sind auf dem hof und nach erster hochrechnung müssten sie reichen. es hat bisher halt niemand die zeit gefunden, sie zu putzen.
der ziegelsteinbruch liegt versteckt auf einem privaten grundstück. ich darf da auf zuruf rein, beziehung halt
eine zweite ladung werde ich aber auch noch holen, bei gelegenheit. in der tat, steine kann man immer gebrauchen.
Wenn dus traditionell willst, dann imemr schön drauf rumkloppen.
Aber was macht dann der Metallwinkel mit den vielen Schrauben im Gebälk? (ein Foto vonw eiter oben)?
Is ja nu nich so traditionell
Ansonsten kannste dir ja noch genug Steine fürn Erdkeller besorgen, die Anleitung gibts bei Arndt.
die winkel verschwinden alle hinter der ausfachung, keine sorge!
wenn es danach ginge, hätte ich aufputz-rohrinstallation mit bergmannrohr, blechdosen und porzellan-betriebsmitteln machen müssen
wie würdet ihr diesen spalt schließen? man sieht sehr oft bei altbauten an solchen stellen biberschwanzziegel, aber die sind zu dünn. ich würde jetzt ziegelsteine längs mit der staubsäge (winkelschleifer) in streifen schneiden, auch wenn ich glatte maschinelle schnitte komplett vermeiden wollte.
lg axel
Jetzt ist ja schon u spät.
hättest dir vorher Gedanken um die Fugen gemacht und alle etwas Dicker, wäre der Spalt jetzt nicht da.
Naja, ich würd auch Ziegel in Streifen schneiden
ich hatte nachgemessen und war bei "biberschwanz reicht und das eine feld passt schon. hatte mich wohl vertan bzw. die dicken fugen sahen doof aus.
hätte wohl mit biberschwanz unten anfangen müssen und dann oben wieder eine als abschluss. hätte aber auch etwas komisch ausgesehen.
So sieht das aber authentisch aus....
Ziegel nur einen Teil einschneiden und den Rest brechen? Wäre dann nicht so offensichtlich geschnitten.
Ich würde einen Streifen Holz einsetzen. Entweder im gleichen Ton wie die Balken oder einem Kontrastton (z. B. in der Farbe der Asteinschlüsse).
Ich habe das mal fotomontiert:
Originalton:
Dunklerer Ton:
Originalton:
Dunklerer Ton:
Das sieht man tatsächlich ab und zu so.
Ansonsten wären Spaltplatten wohl passend, sieht aber immer doof aus weil viel Fuge wenig Stein.
Was man probieren könnte wäre den Maschinellen Schnitt mit dem Hammer etwas abzurunden. Das habe ich bei einer Pflasterfläche gemacht wenn die Schnittkante all zu sehr auffallen wollte.
Dann könnte man probieren die Steine etwas schräg zu teilen und könnte beide Hälften noch gebrauchen. Etwas Keilförmig hilft beim Einsetzen und man hat vor allem weniger Schnitte.
Das hat ja alles nix zu tragen.
Wenn man nun den Stein von hinten fast ganz durch schneidet, dann kan man den Rest doch brechen und man hat nicht so eine glatte Schittkannte.
Allternativ bei den Fugen jeweils 2mm dicker, dann wäre der Spalt fast zu gewesen
das mit dem holz ist ein sehr interessanter lösungsansatz. es wird wohl wirklich auf die maschinelle trennung hinauslaufen und dann mit dem maurerhammer die scharken kanten entsprechend "verschönern" bzw. verschlimmbessern
das war denen früher auch schlicht und einfach nicht wichtig, dass jede fuge gleich aussieht, schon allein deshalb, weil auch die steine nicht so uniform waren wie die heutigen, und wenn man es schön haben wollte, wurden die ausfachungen verputzt und gekalkt.
das stimmt. die ziegel haben eine länge zwischen 23,5 und 25cm, die höhe schwankt auch um fast 1cm und einige sind ca. 1cm durchgebogen. mit dickeren fugen wäre ich tatsächlich besser bedient gewesen, aber nun bleibt es so ich habe ja nicht nur diese eine wand, sondern ein ganzes haus zu machen...
Hat jemand von euch schon mal eine Sandsteinwand mit Kalziumsilikatplatten beplankt ? Meine Idee ist die Sandsteinwand mit Kalkmörtel zu begradigen und die angefeuchteten Platten auf den frischen Kalkmörtel kleben. Ich hätte innen vormauern bevorzugt, geht aber nicht weil Gebälk im weg ist (Spitzboden). Die Wand ist momentan die kälteste Fläche. Würde mich interessieren Erfahrungen dazu zu hören.
Alternativen die auch abtrocknen können und nicht brennbar sind kenne ich keine, oder gibt's es doch was ? Weil kalziumsilikat ist schon recht teuer. Vielen Dank.
wenn die wand nur ein oder 2 reihen sandsteinquader hat, und darunter gemauert ist, ist das eine altmodische methode die kapillarwirkung der wand zu brechen, um feuchtigkeit der untenliegenden erdberührten mauerteile nicht nach oben gelangen zu lassen.
Da der sandstein viel größere poren halt als der mörtel und die ziegelsteine, kann feuchtigkeit nicht vom ziegel in den sandstein dringen.
Wenn du das übermörtelst, könntest du versehentlich eine feuchtigkeitsbariere überbrücken. Dann müsste man an passender stelle noch eine horizontalsperre mit einbauen.
edit: vergiss das wieder, ich hatte spitzboden nicht gleich richtig erfasst.
also kalziumsilikatplatten als innendämmung.
Ja, Spitzboden, 2. OG, also nix aufsteigende Feuchtigkeit. Die Idee ist das die Verbindung Sandstein zu Kalziumsilikatplatte möglichst ähnlich ist und hoffentlich spannungsfrei. Kalziumsilikat erscheint mir verträglich für Sandstein zu sein und was wenigstens ein bisschen dämmt.
Fliesenkleber oder Zement mit Sandstein hab ich schon an zu vielen Stellen auseinander fallen sehen, deswegen die Idee mit Kalk.
Die Frage ist halt ob es Indizien gibt dass es in der Realität was werden kann und nicht nur in meiner Gedankenwelt.
für mich klingt das, als ob das ideal wäre. flächig mit kalkmörtel verklebt...
hast du auch schon mal über porenbeton nachgedacht? ebenfalls flächig verklebt?
ein 3/4“-messinghahn, vermutlich von vor 1940. kurz mal mit der messingbürste drüber und geka-kupplung drauf -> super, wird zapfstelle im garten. 3/4“ brauche ich sowieso zum befüllen des pools, mit 1/2“ wird man da hässlich wegen der wartezeit.
für nen 10er gabs noch ein einfach-verglastes einflügliches fenster dazu, was erstmal nicht schadet. siehe da, es passt fast perfekt in der elektronik-werkstatt (naja um 90 grad verdreht, aber dann ist es eben ein kippfenster)
bitte sagt bescheid, wenn der beitrag zu nervig wird. ich hatte mal herausgelesen, dass einige ihn interessant finden und auf neuigkeiten warten.
so, heute den fernmelde-verteiler (ein alter feldverteiler von hager) montiert. da der ca. 60mm weniger bautiefe hat als der zählerkasten, habe ich ihn mit stockschrauben montiert und von hinten gekontert. damit konnte ich trotz der krummen wand wunderbar auch die flucht zum oberen kasten einstellen.
unten im bereich des fußbodens geht ein 130er brüstungskanal quer und nimmt alle leitungen auf, die irgendwie kommen. beidseitig geht dann 110er BR-kanal senkrecht hoch, um die NYM/NYY auf die eine und die telefon/netzwerk/notlicht-12V kommen auf die andere seite. (der eine kanal ist noch nicht montiert, weil da provisorisch der ETA-kasten noch hängt)
die beiden BR-kanäle senkrecht schließen gleichzeitig den großen spalt, da sie 65mm aufbauen
Hier nervt doch nix.
Aber durchreiche von Küche zu Esszimmer?
Der DDR Plattenbau hinterlässt wohl doch Spuren, da wars bei manchen Baurten gang ung gäbe.
Das will man dann immer wieder haben?
bin doch nicht in der platte groß geworden. aber eine durchreiche gabs auch in der schulspeisung, in der jugendherberge und auch viele gaststätten haben sowas. ich finde es ungemein praktisch, wenn man da was direkt rüber reichen kann irgendwann stehen auch mal partys an, wenn wir irgendwann den biervirus besiegt haben.
Eine Tür zwischen Küche und Esszimmer wäre auch eine Allternative
die küchentür ist nur 1,5m von der esszimmertür entfernt, aber man latscht halt immer durchs treppenhaus. früher stand hinter dieser maueraussparung wohl mal ein ofen und das war bestimmt die luftöffnung zum heizen.
Bitte berichte weiter, nervt gar nicht
Im Gegenteil, bei mir steht demnächst ein Neubau als Alterswohnsitz an - bei allen Entscheidungen, die bei sowas anstehen bin ich für Einblicke dankbar, wie das für die nächste oder übernächste Generation aussehen würde, wenn die das mal sanieren wollten.
Was macht dich bezüglich des Herstellungszeitraumes so sicher?
Wir hatten derartige im Garten. Die sollen wohl aus der Anfangs-DDR-Zeit gewesen sein.
Spätere Exemplare kenne ich nur mit Beschriftung und dem Handrad aus Kunststoff/Bakelit.
Wobei man den Ventileinsatz ja tauschen kann.
Ein Bekannter der GWS-Sparte meinte das. Es ist wohl die Form des Griffes und insgesamt.sysconsol hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 08:30Was macht dich bezüglich des Herstellungszeitraumes so sicher?
Was anderes: ich habe gestern mal versucht, die „Ochsenblutfarbe“ (Leinölfirnis mit Farbpigmenten) vom Fußboden zu schleifen. Wer „Flächenschleifer“ zusammen mit dem 100er Sandpapier setzt sich gleich zu. Was nimmt man da? Gröberes Papier oder gleich brachiale Geräte?
Nimm nen Negerkeks auf der Flex, macht das meiste Farbe ab pro Zeit und Geld. Manchmal geht auch Stahlwolle. Abbeizen und Heißluftföhn hab ich früher verwendet, nach der Entdeckung vom der Negerkeksscheibe nie wieder.
Politisch korrekt heißen die Scheiben irgendwas mit CR?. Habs vergessen.
Ich habe neulich Hartwachsöl vom Eichenboden runterholen müssen. Da hatte ich beim Schleifen das gleiche Problem. Ich habe dann großflächig mit "Wepos Fett-, Wachs- und Schmutzlöser" eingesprüht und mit einem Ceranfeldschaber das aufgeweichte Zeug mühsam von Hand runtergeholt. Was danach noch übrig war, hat der Schleifer dann gepackt.
Erst später habe ich bei youtube Videos von US-Bootsrestraurierern gefunden, die machen das mit der Heißluftpistole und stumpf geschliffenen dicken Spachteln. Ich frage mich, ob das einfacher gewesen wäre. Oder schonender. Mit dem scharfen Schaber habe ich doch etliche Macken in den Boden geschnitten
Negerkeks? Das Teil gibt es ja wirklich unter dem Namenmanuel hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 08:59 Nimm nen Negerkeks auf der Flex, macht das meiste Farbe ab pro Zeit und Geld. Manchmal geht auch Stahlwolle. Abbeizen und Heißluftföhn hab ich früher verwendet, nach der Entdeckung vom der Negerkeksscheibe nie wieder.
CSD Scheibe heisst das nichtdiskriminierend jetzt: https://www.rostio.de/tipps/negerkeks-c ... ngsscheibe
Also, was ich bisher gesehen habe, nimmt man dafür einen großen Bandschleifer (50cm Arbeitsbreite) und ein, zwei Rollen 16er oder 24er Schleifpapier...uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 08:47 Was anderes: ich habe gestern mal versucht, die „Ochsenblutfarbe“ (Leinölfirnis mit Farbpigmenten) vom Fußboden zu schleifen. Wer „Flächenschleifer“ zusammen mit dem 100er Sandpapier setzt sich gleich zu. Was nimmt man da? Gröberes Papier oder gleich brachiale Geräte?
[/quote]
[/quote]
Bzgl. der Ochsenblutfarbe,
Ich habe auch das Problem gehabt das sich die "normalen" Schleiflösungen sehr sehr schnell zugesetzt haben. Hier hat dann nur noch die rustikalere Variante geholfen: Mit dem Dachpappenbrenner warmmachen und soweit es geht mit stumpfem Werkzeug abschaben. Das hat auch den weiteren Vorteil das durch das Beflammen die Restfarbe stark an Elastizität einbüßt. Ist halt ne Gratwanderung, spart einem aber nennenswert Schleifbänder für die Bodenschleifmaschine / den Tellerschleifer. Je nach Raumgröße würde ich das auch direkt empfehlen so ein Monster zu mieten, mit den "normalen" Handgeführten Maschinen wir man da Wahnsinnig + der Durchsatz an Schleifmitteln, da tut sich zur Miete von nem Gewerblichen Gerät nicht mehr viel, spart aber Nerven.
VG Deimos
[/quote]
VG Deimos
Ich denke daß sich das Zuschmieren diverser Schleifwerkzeuge mit Wasser deutlich verringern läßt.
Vielleicht läßt sich auch eine (wieheißtdasding?) Gemüseraspel einsetzen.
japp, und damit das Schleifpaier länger funzt, kann man es mit nehm Reinigungsgummi länger nutzbar halten.. und net warm schleifen.. also net alles auf einmal runter, sondern "schichtweise" half hier zumindest auf den Böden. Die Türen, Geländer und alles, und es war fast alles damit gestrichen.. kratzen, bürsten, schleifen, manchmal auch nur benutzen (Treppenstufen)... mit Wärme abspacheln (stumpfe Japanspachtel an Multimaster zb) und allem möglichen.. je nach Jahreszeit und Lust...
jou, ich probiere mich durch. ich brauche definitiv gröberes zeugs und auch ne etwas kräftigere maschine. ob man mit einem bandschleifer gut bedient ist?
Bandschleifer, ja. ich hatte immer nen grossen alten Holzher, Masse und Schleiffläche hilft ungemein, wenns um Fläche geht. Aber auch ein kleiner von Kress half oft, Ränder kanten, Leisten... und Fläche geht damit auch, aber kein Vergleich zu fett. Bei Brettern halt besonders..
Alternativ so ein Rutscher von Festo, oder vergleichbares... gehen ebenso, nehmen gut weg.
