Soll ich den Drucker sprengen oder reicht anzünden?
Re: Soll ich den Drucker sprengen oder reicht anzünden?
Ich war mal Systemadmin von einem Windowsnetzwerk. Ergebnis Burnout.
Zugegeben... es hat sich etwas getan wobei mich das Audiosystem auf meiner Win10 Zockerpartition mich noch gelegentlich in den Wahnsinn treibt.
.. ich weis noch, wie ein Amteurfunkkollege, der Admin in ner Öffentlichen Verwaltung war, mal stolz geprahlt hatte, wie die supportanfragen, reduziert und die Stabilität der Einzelplatzrechner erhöht habe : Er hat stumpf 5min nach mittag stumpf ALLE Rechner in der Verwaltung automatisch neustarten lassen !
Ich !?!?!?
Er : Das ist hier kein Problem : Von 12 bis 13h, sitzt hier NIEMAND am Rechner ! Öffentlicher Dienst.. Du verstehst ?
Irgendwie muss das dann später dem Autor von "The IT-Crowd" zu ohren gekommen sein, als er den Running Gag einbaute :
Anruf : "Hier IT. Haben Sie es schon mit Ein- und Ausschalten versucht?“
Ich !?!?!?
Jetzt mal etwas unnerdiger... Wie sollte der denn was antworten?ist ein Telnet zu xx.xx.xx.xx 9100 möglich ?wenn ja, ist der Drucker zumindest theoretisch erreichbar.Code: Alles auswählen
telnet xx.xx.xx.xx 9100
- Zummmsel
Beispiele:
C:\WINDOWS\system32>telnet 192.168.200.41 81
Verbindungsaufbau zu 192.168.200.41...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 81: Verbindungsfehler
C:\WINDOWS\system32>telnet 192.168.200.41 80
Fenster wird schwarz, sprich Verbindung besteht.
So nicht :
Achtung.. ich habe extra den port auf 9111 abgeändert, damit wirklich nix geht.
Wenn die Verbindung aufgebaut ist, erscheint bei mir nur ein schwarzer Bildschirm, weil er dann eingaben erwartet.
Theoretisch könnte man den Drucker jetzt per Hand mit Daten füttern.
C:\Users\jan>telnet 10.42.0.200 9100
Verbindungsaufbau zu 10.42.0.200...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 9100: Verbindungsfehler
- Zummmsel
Ja, wenn man blind in das "schwarze Terminal" was reintippt... und dann das Fenster mit mit dem X beendet, dann kommen sogar Hierogylyphen aus meinem Laserzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 14:42 Wenn die Verbindung aufgebaut ist, erscheint bei mir nur ein schwarzer Bildschirm, weil er dann eingaben erwartet.
Du glücklicher.. meiner frisst nur pcl und ps.
- Zummmsel
War mir bis vorhin auch neu, dass das so geht.
Angehaltene Druckjobs schon nach LPT1 kopiert und andere Verrenkungen... aber das war heute auch das erste Mal.
Aber wir schweifen ab. Finger soll jetzt mal die Fragen beantworten, dass man ihm weiterhelfen kann.
Dann schreibst du eben "showpage" anstatt des "Ctrl/L" (formfeed), beides sollte den Auswurf einer leeren Seite verursachen ...Du glücklicher.. meiner frisst nur pcl und ps.
So, ich sitze vor der Kiste.
telnet 192.168.1.145 9100 macht einen schwarzen Bildschirm, ändere ich an der Zeile irgendwas kommt eine Fehlermeldung. Er ist also wohl tatsächlich erreichbar.
Als nächstes entferne ich mal alle Drucker und hau die Treiber mit "printmanagement.msc" weg. Übrig sind diese hier:
Jetzt erstmal neu booten und nen Kaffee kochen....
- Zummmsel
Schmeiss da auch alles raus was nach dem Drugger aussieht.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Print\Printers
Laß den DocumentWriter drin, der tut nichts und kann schonmal praktisch sein!
Wenn der Drucker auf Port 9100 reagiert, dann ist es JetDirect. Im Anschluß muß das dann auch so stehen, nicht etwa RAW oder sonstwas.
Schmeiße auch erstmal alle Anschlüsse raus, neustarten und dann nur genau den einen IP, Jetdirect, 9100 bzw. Nummer 1 einrichten.
Grad geschehen. Jetzt richte ich den Drucker von Hand ein mit dem aktuellen Treiber. Und latsche ganz ganz vorsichtig auf den Knopf "Testseite drucken".....
Und............ er macht Geräusche.... ER KOTZT NE SEITE AUS!!!!!! Halleluja!!!!!!!
Meine Fresse, was ne schwere Geburt. Eigentlich wollte ich nur ne Zeichnung ausdrucken damit ich was sägen kann. Viele viele Stunden später kann ich endlich das machen, was ich ursprünglich vorhatte.... Danke für eure Hilfe, das war notwendig!!!!!
Ha, na das ist doch mal was, ein Druckerleben wurde gerettet!
Geiles Gif übrigens!
Genau, ich stell das Benzin wieder zurück!
- Zummmsel
Und ein Win10 was überlebt hatName vergessen hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 18:30 Ha, na das ist doch mal was, ein Druckerleben wurde gerettet!
Ja, ein kleiner Wermutstropfen.Zummmsel hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 18:50Und ein Win10 was überlebt hatName vergessen hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 18:30 Ha, na das ist doch mal was, ein Druckerleben wurde gerettet!
- Zummmsel
Wermut ? Saufen um diese Uhrzeit schon ??? Wo bin ich hier gelandet ???
Also doch ein Windows Problem <sigh>
Ich kann und will nichts gegen Windows sagen - einfach weil ich's nicht nutze.
Das eigentliche Problem liegt in der "If you can't make it good, at least make it look good"-Mentalität der Computerindustrie.
Windows/Microsoft würde es ja gerne gut machen - kann es aber nicht, wenigstens klappt es nicht immer. Das nennt sich dann "Plug and Pray".
Übrigens: Apple kämpft zunehmend mit demselben Problem ...
Einzig was da hilft ist "Installation zu Fuß". Leider pfuscht da bei den gängigen OS zu oft eine gut gemeinte "automatische Installation" dazwischen.
Und - bei automatisch installiertem Zeugs lässt sich die Installation nicht recht nachverfolgen. Drum lese ich mich da lieber ein und ziehe von vorne rein dann selbst an den richtigen Hebeln. Am Ende ist das meist schneller: "Viele viele Stunden" (O-Ton Finger) hab ich jedenfalls für'n Drucker noch nie gebraucht.
PS: Zum Drucken benutze ich meist altes Geraffel, z.B. LJ-2100. Der Letzte lief mir für 1€ zu - inklusive eines JetDirekt-Ports, einer Postscript-Karte, gut RAM sowie eines 2. Papier-Trays. 1€ war mir dann zu schäbig, drum hab ich noch 2 gute Flaschen Wein draufgelegt.
-joe
-joe
- Zummmsel
Ich sehe das Problem als über 2 Jahrzehnte Berufserfahrung mit MS an anderer Stelle.
User die ComputerBLÖD als Informationsquelle nutzen, irgendwelche Treiberhilfsprogramme, Adaware-, Bloatware- und andere Removaltools aus den unterschiedlichsten Quellen... Patche gegen die MS-Spionage aus sonstigen Quellen.... Liste läßt sich beliebig fortsetzen....
Das war zwar hier nicht das Problem, aber auch ich finde die Idee kurios, Sicherheitstools von Warez-Seiten zu saugen. Da kann man die besser komplett weglassen.
Manchmal muss man kreativ werden. Derzeit stelle ich mein Hausnetz von Win7 auf WinX um. Ungewollt, man zwingt mich dazu. Normale Arbeitsplätze sind kein Ding, die gehen. Voll daneben gingen Arbeitsplätze mit Dual-Monitor-Pci-Grafikkarten von Nvidia. Nach etlicher Bastelei geht ein uralter Treiber reibungslos und bedient alle Monitore mit allem was geht. Kritische Arbeitsplätze mit x Usb-Zutaten gingen voll in die Hose. Hilfreich war es, dem WinX den alten und noch vorhandenen Win7-Ordner als Treiberquelle vorzuwerfen. Damit war das Ding fast benutzbar. Eine einzige Hardware tat damit nicht, der Hersteller konnte aber nach Email den Zugang zu den letzten Treibern frei schalten und damit geht nun wirklich alles. Das Netz betreue ich etwa seit W98 und Netware4 neben vielen anderen, seit zehn Jahren ausschließlich, hier gehe ich auch in Rente. WinX ist mir nur ein bunter Kachelaufsatz, der nach drei Klicks eine Fehlermeldung wirft. Zur Verwaltung sollte man sich einen der Zugänge zur klassischen Systemsteuerung verschaffen.
Da ich mit Windows (seit Win 2000,jetzt Win10) und Linux (Debian) arbeite, kann ich sagen, dass ich mit allen Betriebssystemen schon Stunden für vermeintlich einfache Dinge verbracht habe.
Wobei die Sicherheitsfunktionen seit Windows 7 wirklich meist das Problem bei Windows sind.
Seit 64bit auch die nicht vorhandenen Treiber für älter Hardware (ja, kauf halt neu ...).
Bei Linux ist oft das Problem, eine aktuell gerade mal funktionierende Doku zu finden.
Oft sind die Lösungsvorschläge, die man so findet, veraltet.
Oder das Paket ist veraltet bzw. wird nicht mehr gewartet.
Da darf man mal eben Abhängigkeiten neu zusammenkratzen und ggf. selbst kompilieren.
Wenn man Pech hat, fängt man an einer Baustelle an und macht x weitere auf.
Je nachdem, was man für Hardware hat und mit dem System anstellen will, nimmt sich das alles nicht so viel. Die Probleme sind nur andere
Ich habe es beispeilsweise bis heute nicht geschafft, die manuelle Papierzufuhr des LaserJet 1320 unter Linux korrekt zu nutzen.
Der zieht immer aus dem Fach...
Drucker und Win10 passen wohl echt nicht zusammen:
https://www.computerbase.de/2020-06/win ... kb4561608/
(Ja, Finger hatte das Prob schon am 1.6. und das Update gibts ab 9.6. aber falls wer maln Problem ab jetzt hat weis er wieso)
Das geht doch bei der "professional" (wie im Baumarkt) Version gar nicht?Anschließend sollten die Windows-Updates pausiert oder die drei Updates permanent geblockt werden.
- Zummmsel
Klar geht das. Einfach einen WSUS davor setzen.Name vergessen hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 19:46Das geht doch bei der "professional" (wie im Baumarkt) Version gar nicht?Anschließend sollten die Windows-Updates pausiert oder die drei Updates permanent geblockt werden.
Ich bin mir zwar sehr sicher, dass ich mir nicht noch mehr Mickysoft-Produkte ins Netzwerk holen möchte (und einen extra Rechner dafür schon dreimal nicht), dennoch gut zu wissen!
- Zummmsel
Es reicht auch einen in die Registry einzutragen, der nicht existiert und den Zugriff auf Windowsupdates zu verbieten.
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Office Space ist bekannt?
https://www.youtube.com/watch?v=N9wsjroVlu8
Stenkelfeld - Im Computer Wutcenter
https://www.youtube.com/watch?v=6WbyMMUmTIc
Lasst euch nicht an den armen Druckern aus, sondern an Nadella o0
Windoof10 did it again:
https://www.computerbase.de/2021-03/win ... -probleme/
zündet lieber die SSD/HDD an statt den Drucker
Ach, M$ wird ja meist nur von Masochisten verwendet, die freuen sich jetzt über die Schmerzen.Fritzler hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 17:36 Windoof10 did it again:
Aber mal Ernsthaft, sind die Software-Entwickler da so bescheuert? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das sind doch sicher Management-Fehlentscheidungen.
Eigentlich Nö,Hightech hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 17:40
Ist eigentlich eher das Problem das die Softwarequlität von Druckertreiber eher Mäh ist.
Und weil Winzigweich das jetz besser und Sicherer machen will, Bluescreenblubbern die halt fröhlich vor sich hin.
Vor 2 Jahren hats öfter die HP treiber zernietet, also nicht da wo die nicht mehr gedruckt haben sondern
denen hats die Maße zerlegt, vom mm auf inch und es war dem teil egal was du eingestellt hast es gab immer inch.
Da gabs halt dann immer umrechnungsfehler und A4 war plötzlich nicht mehr A4 (bruchteil von nem mm halt).
Schon haben die Teile lustig rumgespackt.
Einabsoluter Traum das.
Wer kann sich nokch an Vista erinnern?
Da hat Nvidia halt den Stunt gebracht und ihren win9x/winXP Treiber eiskalt als Vista 64Bit treiber zu deklarieren
DAS war ein richtig guter Random Bluescreengenerator, bei den damals älteren Grakas.
Das selbe wird sich in Zukunft wiederholen wenn Winzigweich Linux ausrollt das so tut als wäre es Windows.
Mark my Words.
Gruß Andi
Es gibt ein Windows was funktioniert:
Linux Mint
Linux Mint
Das ich das noch erleben darf
Aber das ist dann Linux mit SpySpy.
Die nivea Treiber waren ja noch nie gut, aber alle Fanboys haten über die AMD Treiber
Damit biste aber am Ende der Nahrungskette.
Mint basiert auf Ubuntu basiert auf Debian.
Warum nicht das Original nutzen?
Stellt das Bashing bitte ein!
Weil das den Umstieg nicht gerade einfach macht, dafür ist es ja auch nicht da. Wer von Windows kommt findet sich mit Mint oder Ubuntu viel besser zurecht. Ich finde mich auch da schlecht zurecht, aber ich bin halt hüfttief in Windows drin und bekomme das System meistens dazu mir zu gehorchen, bei Linux frustrieren mich dann einfache Dinge und ich gebe dann doch wieder auf. Hier soll man ja nicht fragen, in Linux-Foren wird eine Sprache gesprochen die Windowsnutzer nicht verstehen, nicht hilfreich.
Macht hier jemand Druckvorstufe mit Linux? Scribus kann keine Transparenzen flach rechnen, mein Workaround geht über adobe Um mal beim Druckerthema zu bleiben, denn das macht Artefakte beim Druck und das ist Mist. Noch schlimmer denn der Druckertreiber das wegrechnet und das erst im Offsetdruck auftritt und die blöde Druckerei das fehlerhafte PDF weder ablehnt noch flachrechnet
Die blöhde Druckerei betreibt einen RIP, der alle Adobe-Gemeinheiten beherrscht. Und was in der Datei nicht vollständig definiert wurde, wird mit sehr wahrscheinlich anderen default-Einstellungen geRIPt. Und dann kommt der uralte Spruch zum Tragen: "What you get is what you pay".
Deine lokalen Voreinstellungen beinhalten oft Parameter die der lokale Drucker garnicht interpretieren kann und einfach ignoriert.
Es werden in einem Dokument RGB- und CMYK-Farbräume gemischt, Haarlinien sind unterschiedlich dick je nachdem was beim Umrechnen von Linien/cm nach DPI hinter dem Komma übrigbleibt und viel anderes mehr. Das im Dokument eingetragene Papierformat ist das vom Standarddrucker im Windows, die Profimaschine druckt auf DIN-A0 das obere linke Eck bis zur A4-Formatgrenze und macht damit keinen Fehler. Es wurde so definiert ...
Bis zum Ende des Mondlandeprogramms der NASA war DPI noch garnicht existent, die ganze Druckerwelt hat mit cm gerechnet. Und dann haben ein paar von der NASA freigesetzte Programmierer am Ende des Mittelmeers die Firma Scitex gegründet aufgefrischt um auf den in Deutschland gestarteten Zug der digitalen Bildverarbeitung aufzuspringen. Von dort wurde die Druckerwelt mit britisch-amerikanisch-israelischen DPI überschwemmt.
Achja, die Größe des Punkt bei Schriften hat fast überall zöllische Wurzeln, ist aber weltweit uneinheitlich ... Der typografische Punkt ist definitiv nicht die Ursache für die Granatenscheiße DPI.
Sagt einer, der vom Drucken leider nur die Ahnung hat die von Microsoft, Mediamarkt und Lexmark publiziert wird.Mein Druck ist einwandfrei, die Profimaschine ist shice!
Vielleicht etwas Offtopic, aber diese Woche hat mich doch glatt wieder der Bluescreen bei Win10 gegrüßt. Kannte das gar nicht mehr seit Win XP.
Lösung war das Windows Sicherheitsupdate XY irgenwas 802 wieder zu deinstallieren und plötzlich kam eine Seite aus dem Drucker statt ein Bluescreen.
Also falls mal wer ein ähnliches Problem haben sollte...
Drucker.... weil es gerade so schön hier passt......
Heute stehe ich mit Technik auf Kriesfuß!
Seit gestern Mittag ist zuhause (mal wieder) das Internet ausgefallen.
Hotspot mit dem Handy geht auch nicht, denn da habe ich auch Vodafone
Ok, also das Schlepptop mit auf die Arbeit genommen und das Firmeninternet genutzt.
Dabei hat Windows auch gleich ein wichtiges Update gemacht.
Neustart, alles gut.
Laptop wieder aufgeklappt und:
Ok, also beim zuklappen nicht auf "energiesparen" sondern mal auf "ruhezustand" gestellt.
Gleicher Fehler, aber beim Bluescreen bleibt sicherheitshalber das Backlight vom Bildschirm aus
Ok, neustart, das Forum hier & Hermes öffnen, Paketschein erstellen, das PDF auf einen Stick gespeichert und mit dem Stick zum Drucker:
Auf der Seite sind riesige Magenta Flecken verteilt.
Nochmal gedruckt--> gleicher Fehler.
Wenn ich die Kopierfunktion nutze, sind die Flecken nicht da.
Also die PDF´s auf den Firmenrechner gezogen und von da aus gedruckt--> Alles super!
Ohne scheiß; irgendwann trete ich diesen scheiß Kackdrucker zusammen. Ich muss mir nur eine plausible Ausrede für die IT einfallen lassen.
Dieser Fehler ist (für mich) wieder mal überhaupt nicht nachvollziehbar.
Der Fehler ist seit letzten Dienstag Vormittag weltweit bekannt. Winzigweich hat mal wieder verkackt. Ich weiß nicht wie viele IT-Mannstunden Schaden damit angerichtet wurden, aber eine Million sind das garantiert. Von Privatiers ganz zu schweigen.
Ich habe den halben Freitag und den halben Samstag damit verbracht, die Updates auszusetzen und den 802er Mist von ein paar Dutzend Pcs zu entfernen. Es soll aber einen Patch dazu geben, ganz frisch. KB5001xxx, habe ich aber noch nicht probiert. Ich warte damit mindestens eine Woche, bis es positive Rückmeldungen gibt. Keine Lust, mir auch das nächste WE mit Arbeit komplett zu versauen. Am letzten Sonntag nach Stromausfall den physischen Server manuell gestartet, weil eine Pappnase beim Lieferanten die Reaktion bei Netzwiederkehr falsch eingestellt hatte.
Diese Abhilfe habe ich erfolgreich angewendet.
Dienstlich.
Bildfehler beim Drucken hatte es hier aber nicht, nur reproduzierbare BSOD.
Der Drucker selbst kann wieder einmal nichts dafür.
Don't hate the player, hate the game.
Dienstlich.
In der Bildzeitung Computerfachpresse mirdochegal gibts eine neue Zusammenfassung. Wie schon weiter oben angedeutet: die Drucker sind definitiv nicht schuld!
Mal abwarten wer daraus lernt ...
Ich mich würde nicht wundern, wenn paar Leute Gewaltfantasie gegen Nadella hege.
Genau dieser Problematik schadet massiv. Ich könnte vorstellen, dass paar Untennehmer anfängt nachzudenken, ob Update mehr schadet als hilft -> Update deaktiveren.
Mal abgesehen davon, dass das selbst unter Win10Pro/Enterprise nicht mehr geht (nur sehr lange verzögern is drin)
So hoffe ich mehr gehen diesen Weg:
Druckfehler statt BSOD sind aber auch nen harter Tobak.Weil Dymo-Labelwriter nur leere Etiketten druckten und der Versand von Waren stockte, wechselte ein Unternehmen auf einen Linux-Print-Server.
mircodoof.net oder ähnlich in PiHole werfen ?
Das wäre ein Weg. Über die lokale hosts geht das aber auch ganz simpel. Wenn man mich zu sehr ärgert, sperre ich das in der Linux-Firewall, dauerhaft und für das gesamte Netz. Ich lasse mich doch von M$ nicht verarschen... Aus der Ecke kommt doch seit Jahren nur noch Stress. Vor einigen Tagen habe ich den bequemen Exchange-Zugang per Web abgeklemmt. Da wird nicht nur ein Chef heulen, aber die Sicherheit geht vor.
Die Kunden-Zeit ist schon länger vorbei. Früher waren es schon mal zwanzig Netzwerke, heute nur noch eins. Aber das umfassend und mit sämtlichen Anwendungen. Seit über zehn Jahren beschäftigt mich der öffentliche Dienst exklusiv in einem Brandenburger Amt, weitere zehn Jahre vorher als externer Dienstleister. Reicht auch aus, ein Einzelkämpfer ist damit komplett ausgelastet, kennt das aber wirklich gut. Gerade eine Stellenanzeige für meinen Job in einen süßen kleinen Amt in der Uckermark (17 User) entdeckt - es ist nur viel zu weit weg. Also mache ich hier weiter bis zur Rente, ist nicht mehr weit weg.
