Kennt sich wer mit Nähmaschinen aus? Nadelfrage
Habe eine Overlock-Nähmaschine von Singer bekommen.
Älteres Modell „Merritt Lock“ Model 14U354B
Gereinigt geputzt scheint zu laufen alles leichtgängig und super.
Da sind von oben zwei Nadeln.
Soweit so gut.
Eine Nadel fehlt aber.
Kein Problem denke ich greifen wir ins Fach und bauen ein.
Denkste der Schaft zu dick im direkten Vergleich stimmt dicker also für meine das Loch zu klein.
Also Ebay und Co. Overlocknadeln bestellt für „Singer“
Die kamen am Freitag am Samstag will ich die reinmachen.
Denkste genauso dick wie meine die ich da hab.
Die Spitze und Auge ist das gleiche wie meine vorhandene.
Nun meine Frage wonach muss ich suchen damit ich die richtigen geliefert bekomme.
Soweit so gut.
Re: Kennt sich wer mit Nähmaschinen aus? Nadelfrage
https://magazin.makerist.de/fuer-anfaen ... nnadeln-2/Das Befestigungssystem
Es gibt zwei Befestigungssysteme für Nähmaschinennadeln: Rundkolben mit der Systembezeichnung 287 WH und Flachkolben mit der Bezeichnung 130 / 705 H. Ersteres ist nicht mehr so verbreitet, man findet es eher bei älteren Modellen. Der Flachkolben hingegen ist momentan der Standard. Gehe aber beim Nadelkauf lieber nochmal sicher, bevor du am Ende auf unpassenden Nadeln sitzen bleibst!
https://www.pattydoo.de/naehmaschinenna ... dung-tipps
Miss doch mal den Schaft der passenden Nadel aus.
Nadeln für Deine Maschine habe ich auf die Schnelle HIER gefunden. Leider sitzt der Shop in Amiland. Auch wenn die Nadeln von Schmetz und Groz-Beckert kommen. Als Typ für den Kolben steht da DBx1.
Viel Glück bei der weiteren Suche!
So dachte ich auch.
Flach und Rundkolben mehr gibt es nicht also Flach bestellen.
Vielleicht waren die VEB Nadeln doch anderes.
Wie ist die Bezeichnung? tausend Varianten der Nadel aber nie von dem Schaft.
Flachkolben aber wie weiter?
Aber hier mal Bilder.
Und eine gewisse Zurückhaltung im Bezug auf Organ Needles schadet nicht... Ich kenne 3 Personen und 8 Nähmaschinen, die damit nicht klarkommen...
Die gezeigten üblichen VEB-Nadeln sind nicht anders.
Das sind "die üblichen Flachkolben" System 130/705.
Die kommen in eine "einfache" Nähmaschine.
Du brauchst an deiner Maschine Overlocknadeln.
Könnte System 16x75 sein.
Da hat der Flachkolben weniger Durchmesser.
Edit: Schmetz - Gegenüberstellung der wesentlichen Merkmale an Overlock-Nadeln zu den Merkmalen der Universal-Nadel 130/705 H
Feststellung: 16x75 passt
Edit 2: Eine Anleitung auf einer hässlichen Webseite: manualsdir.com - SINGER 14U354B User Manual
Edit 3: Anleitung auf de-manual: Nähmaschine Singer 14U354B Handbuch
Schön dann werd ich dem Händler wo ich die „Singer“ Nadeln her habe mal anschreiben.
Denn die wurden als Overlock-Nadeln angeboten.
Das sind ja auch Overlocknadeln. Siehe das PDF von Schmetz.
Ich vermute eine Flüchtigkeitsfehler beim Händler - was genau hast du bestellt?
Auf der Verpackung der neuen Nadeln steht etwas von 2045.
Passend wäre 2054.
Passend wäre 2054.
Bei Ebay Overlocknadeln halt das es die Unterschiede gab wusste ich ja nicht.
Er hat jetzt die selben Bilder bekommen die hier im Forum sind.
Mal sehen was es wird.
Ich berichte weiter.
Man lernt halt nie aus.
Das Manual der Maschine hab ich schon vorher gehabt.
Dann hat der Händler alles richtig gemacht.
Du dürftest trotzdem ein Rückgaberecht haben.
Ich kann die zurückgeben er überweist dann zurück,
Er sagt die Ahnung hat er auch nicht.
Spricht für echte Kompetenz
Auch wenn das hier nicht hergehört:
Das Ladengeschäft vor Ort - so es das noch gibt - kann beraten.
Und wenn es das nicht kann, kannst du die fehlende Kompetenz sofort erfassen - ohne Fehlkauf.
Aber das kostet ja mehr...
Und hinfahren muss man auch.
Suche mal nach "Kurzwaren/Geschäfte" in deiner Nähe.
Normalerweise haben Kurzwaren,Stoffläden auch Nähmaschinennadeln und Nähzubehör.
Hier ELNA Großhandel:
https://www.elna-naehmaschinen.de/de-de/dealers.php
da ist auch ein Katalog verfügbar.
In Berlin ist die Fa.Hüco Stoffe:
https://hueco-stoffe.de/
die haben auch Kurzwaren,Scheren,Knöpfe usw...
leider gibts kein Katalog.
Hüco Stoffe ist in der Nähe von Segor Elektronik.
Ein Hersteller von Nähnadeln ist Prym:
https://www.prym.de/naehen/nadeln
Das Prymsortiment haben meistens auch Eisenwarenläden oder können bestellen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Die Suche nach "Kurzwaren Rostock" fördert schon was zu Tage.
Aber das ist Politik - gehört eher nicht hier her!
Nicht lachen wenn ich gute Knöppe sehe, zwack ich die auch von den Altkleidern ab...
Ich habe mglw einen Tipp gegen ständigen Fadenriss.
Bei Muttern war ne Zeit lang der Unterfaden betroffen.
Das lag letztlich dstan, dass der Faden quasi
falsch herum geführt wurde.
Der hätte eie eine "6" abgerollt werden müssen, kam aber nicht links hoch, sondern rechts rum. Schrabbte daher an einer Kante und riss deswegen immer.
An der Nähmaschine meiner Mutter ist eine Zeichnung in der Klappe, da kann man eigentlich nix falsch machen.
