Linear Spannungsregler bis 82V
ich brauche einen Spannungsregler von 70V bis gut 82V Ausgang
Eingang 90 bis 98V
Würde ja einen
"DC-DC Step Up Wandler 15A 12V-60V auf 10A 12V-80V Boost Converter Leistungsmodul" bestellen da ich noch 24 V zur Verfügung habe
aber so wie ich das in Erinnerung habe dürfen da nicht die beiden GND verbunden werden, oder?
Lieber wäre mir was wir die alten Linearnetzteile mit LM317 aber dann für die höheren Spannungen.
Gibt´s da was?
Irgendeinen Schaltplan den ich verbiegen kann
Eingang 90 bis 98V
Würde ja einen
Gibt´s da was?
- MadEngineer
Re: Linear Spannungsregler bis 82V
Du hast zwar nichts, über den maximalen Ausgangssstrom geschreiben, aber ich werfe mal den TL783 von Texas ein.
Dieser darf maximal 125V und kann bis zu 700mA. Dazu gibt es den im TO220 und hat die gleiche Belegung wie dein LM317 und hat auch eine Referenzspannung von 1,25V.
... der TL783 ist der LM317 für Spannungen bis 125 V.
So was gibt es in der Tat:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LR8
Linearer Regler... kann bis 400V
Grüße Jan
Grüße Jan
Zum DCDC:
Kommt drauf an!
Der Überstrombegrenzer Shunt ist meistens am Source des FET, denn dieser würde bei 100% PWM abfackeln + Spule.
bei dme hier sind GND in/out auf dem PCb eh verbunden:
https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... oost_150W/
Der kann jetz aber deine fast 100V nich.
Kommt drauf an!
Mit einem zusätzlichen Fet kann man den Lm317 auch an hohe Spannungen lassen:
http://www.pmillett.com/HV_reg.html
TI - LM117, LM317, LM239 - High voltage adjustable power supplys
Ich erinnere mich schwach, dass in einigen Datenblättern zu den IC auch entsprechende Schaltungsbeispiele gegeben sind.
Müsste ich in mein privates Archiv schauen.
Ich warte mal bis der Strom bekannt ist. Die Kristallkugel wird langsam matt vor lauter Kratzern.
Ja... die frage ist, wirklich, was Du machen willst.
z.B. habe ich mal für ne einfache Anwendung einfach mal das hier getüttelt :
Ne Power-Z könnte ggf auch nett werden : https://www.elektronik-kompendium.de/pu ... powzen.htm
MadEngineer hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:54 Du hast zwar nichts, über den maximalen Ausgangssstrom geschreiben, aber ich werfe mal den TL783 von Texas ein.
Stimmt mal wieder hoch10 wo habe ich nur die Gedanken.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 13:01 Ich warte mal bis der Strom bekannt ist. Die Kristallkugel wird langsam matt vor lauter Kratzern.
Eigentlich war es trivial gedacht unser 2003er Stapler auf der Firma verträgt sich so gar nicht gut mit den Lipo Akkus die wir ihm spendiert haben.
Vorher war ein 80V Bleiakku drin, lt. Datenblatt kann alles aber auch 110V, so in der Theorie
Nur die Steuerung mault bei 92V über zu viel Spannung und so richtig voll sind die Lipos bei 96V.
Ganz pfiffig wie ich bin dachte ich ok, mimst Du 80V beim Messeingang und gut ist.
Wird wohl nicht ganz so fix gehen wie gedacht
Die Steuerung misst an 2 Punkten
"eine „Dual“ Messung, einmal an den Key Eingang der Steuerung und einmal am +Batt Leistungseingang. " sagt der Staplertechniker
d.h... Du brauchst Dann eigentlich nur einen Spannugsabfall von 4 V.. bei rund wieviel A ?
Und misst die Steuerung auch die Spannung ? Wenn ja bräuchtest Du eigentlich dann nur einen sehr konstanten Spannungsabfall...
Ein Bündel Z-Dioden in Reihe dazu schalten
Im Prinzip reicht es wenn die Steuerung denkt es sind 80V und gutzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 14:05 d.h... Du brauchst Dann eigentlich nur einen Spannugsabfall von 4 V.. bei rund wieviel A ?
Für die Batterie haben wir ein eigenes BMS mit Anzeige
Nur die Amperchen miuss ich jetzt mal heraus finden
Finde das mal heraus, es gibt durchaus Zenerdioden die 8W verbraten können.
Nur bei der Steuerung : Gibt die nicht ein Signal aus, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist ?
Deswegen denke ich immer noch an Zener, bzw Power-Zener, anstatt Linearregler.
Hallo, ich habe nicht soviel Ahnung wie ihr hier. Reichen da nicht 2 hochohmige Spannungsteiler, die am Messeingang der Steuerung vorgaukeln, das die 80 Volt erreicht sind?
LG
Klaus
LG
Klaus
Wobei der Key-Eingang ggf. den Zwischenkreis vorlädt."eine „Dual“ Messung, einmal an den Key Eingang der Steuerung und einmal am +Batt Leistungseingang. " sagt der Staplertechniker
Und der +Batt Leistungseingang an die fette Klemme vom Batterieplus geht.
Da musst du wohl doch in der Steuerung rumbasteln.
Irgendwo müssen die Messabgriffe sein - da ansetzen.
Wenn die Steuerung bis 110V kann - ist es da nicht einfacher, die Spannungsschwellen umzustellen?
Da wirds schon einen Unterschied geben zwischen "was kann die Steuerung" und "worauf ist die Steuerung eingestellt".
Das Ding überwacht jetzt eben die Spannung für Zellenanzahl x an Blei.
Vllt kannste da ja ein paar Zellen hinzuhexen?
Fliegen da DIP Schalter oder sowas rum?
Ansonsten lieber die Spannungsteiler in der Steuerung anpassen für die 2 Abgriffe.
jup genau Fritzler, die Komponenten könnten 110V aber die Steuerung ist eben auf 80V Blei begrenzt.
Öffnen und eine alte Platine ausbauen, dort einen Spannungsteiler verändern, zusammenbauen
und beten, daß nicht ein alter Stecker jetzt Probleme macht wo man gar nicht dran war.
Ihr kennt das, es funktioniert und man war als letztes dran wenn es nicht mehr geht.
Ich gucke noch mal in ruhe darüber ob ich die beiden Messleitungen herausfinden kann.
Hier war es:
folgendes aus dem Toyota thread kopiert:
Muss mal messen was der Gute Stapler sich so an Strom genehmigt beim Stapeln und anfahren.
Hatte ich glaube ich mal berichtet.
Stapler & etwas blauäugiger KFZ Meister
Bleiklotz raus
Beton rein
4 Teslazellen nebst BMS rein
Lader draufgespaxt
und Überraschung die Motoren usw. können zwar bis 110V
Staplerelektronik meldet ab ca 94V aber Störung.
Elektronik ohne Blut und Wasser zu schwitze nicht änderbar (1993er Baujahr da fummelt man nicht freiwillig an den Steckern und lötet neue Spannungsteiler zusammen)
Jetzt kann der gute nur bis gut 58% geladen werden ist unlustig auf Dauer.
ah hier war es, glatt den thread verlegt, tz tz
Bleiklotz raus
Beton rein
Lader draufgespaxt
