Mittelband schmieren
Ich habe ein nerviges Problem. Sehr nervig. SEHR!
Das Bett knarzt. bei jeder kleinsten Bewegung, Drehung, ...
Ich habe das Mittelband des Lattenrosts als Ursache ausgemacht, das knarzt an den Latten.
Jeweils 2 Latten mit Wachs bzw. Graphitpulver haben leider nicht zur Beseitigung des Geräuscht beigetragen.
Öl/WD40 etc. möchte ich eigentlich vermeiden, da hab ich dann die Hälfte in der Matraze.
Gibt es weitere Vorschläge oder Ideen?
Edit: hier https://www.lattenrost.org/knarrt-quietscht/ steht noch was von flüssiger Seife im Kommentar...das probiere ich auch gleich noch
Re: Mittelband schmieren
Bei Treppenstufen kenn ich Kernseife als Schmiermittel gegen knarzen.
Trockenschmierstoff hilft sehr oft!
Zumal es nicht einfach stumpf ins holz einzieht!
Das Knarzen ist der ständige Wechsel zwischen Gleit- und Haftreibung. Da aber eine Bewegung notwendig ist, bleiben bloß Kugel/Nadellager oder PTFE-ähnliche Stützstellen. Ein alter Scheiß!
Probier mal einen groben Filzstreifen. Der funktioniert sogar im Tonbandgerät als absolut ruckfreie Rutschkupplung. Vielleicht auch Nadelfilz der ursprünglich als Bodenfliese gedacht war.
@ Chemnitzsurfer :
aber den Spruch kennst Du: "das Treppenhaus mit Schmierseif bohnern, gefällt nicht allen Hausbewohnern" ?
Gruß Luftwatz
Gruß Luftwatz
Wachs im gefliesten Treppenhaus ist auch eine Suuuuuuper Idee.
Nicht. Das ging ab wie Schmitz´s Katze... Und zwar nach unten.
PTFE-Folie gibts bei mir, einfach per PN melden
meine Abhilfe war mal Papier.
Zwischen Lattenrost und Bettgestell.
Danach war Ruhe.
Danach war Ruhe.
Kann auch eine Resonanzsache sein. Vielleicht mal versuchsweise die Frequenz ändern?
Soooo, einige Testnächte sind vorbei.
Resonanz ist nicht die Ursache der lauten Geräusche...die treten leider auch bei einmaligen kurzen rumdrehen auf;)
Kernseife hat leider nicht geholfen. Trockenschmierstoff...am Ende ist ja Graphitpulver auch sowas oder?
Flüssigseife auf Polyester hat tatsächlich geholfen. Es ist nicht komplett weg, aber Häufigkeit und Lautstärke sind auf geschätzte 5 Prozent runtergegangen.
Als 2. Reibungspunkt wurde das "Lager der Latten am Rand ausgemacht. Dieses ist aus Kunststoff und reibt auf dem Holz. Dort werde ich mal mit Filz oder ähnlichen Sachen rumprobieren. Sollte das nicht helfen werde ich nochmal wegen der PTFE Folie aktiv;)
