Computer mit angebaute ADC (Tektronix TDS5000er Serie)
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 22:07
Moin Leute
Sammeltheard und Weiterentwicklungsbericht von diese Raumschiff in meine Hand.
TDS5000er Serie ist sehr mächtige Oszi, ich hatte Gelegenheit eine Militär.Version davon zu kaufen.
TDS5034 = 300Mhz 4 Kanal, TDS5054 = 500Mhz 4 Kanal, 5104 = 1Ghz, 4 Kanal. alle hat 5 Gigasample/s
10.4" VGA TFT, Maus& Tastatur ist notwendig, wenn du Version ohne Touch besitzst.
Militärversion hat "NV" als Modellbezeichung-Ende. Das bedeutet nicht immer postitive EIgenschaften (Touch ist abgewählt, wohl für Navy zu teuer)
Das ist auch solchere Oszilloskop, der beim Triggerevent, Masken_Test, etc dir eine Mail schicken kann.
NV = kein Touch, sonst wie Standard
NV-T = kein Touch und auf 1Gs/s begrenzt, Export an "unsichere" Länder.
Kisten ist mehr eine Computer als Oszi.. Daher "Computer mit angebaute ADC"
Betriebsystem ist Windows 2000, ist einer der wenige Betriebssystem, der taugt. (Nicht alle wissen von meine starke Abneigung gegen Windows XP :kotz: ) Es gab ihm mit Windows XP und 7 (habe aber nicht ausprobiert)
@Festplatte
Meine Kisten hat keine Fehler, trotzdem wird Festplatte gesichert und Mainboard (Intel D865GLC) bekommt einige neue Elko (Trotz Marke-Elko ist es trotz² geringe Laufleistung aufgebläht) System ist alte Sockel 478 (also nur Pentium4-Generation), trotz Alter hat Mainboard glücklichweise SATA Anschluss.
Es wurde auf 64GB grosse SSD umgebaut und alte Festplatte wird eingelagert. SSD bekam ich von geschätzte Kollege geschenkt.
Das Schritte mit Umbau auf SATA-SSD ist relativ problemlos, trotzdem empfehle ich: Kleks Heisskleber an SATA-Buchse und SATA Kabeln, weil es um SATA erste Generation handelt , wo Zug-Verriegelung an Buchse NICHT selbstverständlich ist.
@System-Upgrade.
Es ist mit 512MB RAM seriemässig bestückt, das ist für Computer aus 2003/4 nicht wenig und auch nicht viel. Es wurde auf 1GB aufgerüstet und kein Verbesserung ist spürbar. Verbesserung durch SSD ist auch marginal, ich habe nur aus Betriebssicherheit SSD eingebaut.
Um CPU schaut viel schlechter aus: Sellerie 2.0 GHz Sockel 478. Ich habe vermutet, dass ich in CPU-Schrott-Sammlung ne Pentium 4 3.0 HT habe --> fündig, CPU Pin ist arg verbogen, ausgerichtet. Es ist schon klar, dass ordinäre Computer aus diese Generation nur eine Altmetall ist und es auch entsprechend behandelt wird.
Austauschen von CPU, da gibt eine Problem: Wärmeleitpaste ist steinhart und ich möchte nicht Mainboardssockel beschädigen.
Trick17 angewendet: CPU Lüfter abziehen und warten, bis Kühler heiss ist. Dann fällt es fast von selber ab.
Sprung von Celeron 2.0Ghz zu Pentium 4 3.0 HT ist schon gewaltig: Mit Pentium 4 3.0 HT ist FFT Mathematik mit 100.000 Punkte flüssig. Bei Celeron ruckelt es mit 1-2 FPS.
@ fehlende Touch-Funktion beim Navy-Version.
Glücklichweise ist Panel genau gleiches, was wir auf Arbeit nutzt, mit eingeklebte resisitive Digitizer.
Jemand gab mir Tipp mit AR1100 Touch-Controller von Mircochip. Test mit ihre Treiber steht aus: es muss mit Windows 2000 laufen und Treiber gibt für ab Windows XP.
Zu Touchcontroller schreibe ich später ausführlicher.
Aktuell wird es auf diese Panel umgebaut und es gibt eine Problem, trotz gleiche Modellbezeichnung (NL6448B33-xx) des Panels. (xx = Variant)
RGB TTL Interface ist um 4-5 cm versetzt und Tek hat superkurze Kabeln (nur 5cm lang) verwendet
Ich muss also Kabeln basteln. _> Gesuch https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 16&t=15538
Zu Touchcontroller, mir fällt ein, dass ich spezielle Platine mit 3M SCX-ASIC ( ne ST72F621 mit Masken-ROM) für diese Panel mit Digitizer rumliegen habe.
Nach kleine Lötarbeit an diese Platine und installieren von 3M Mircotouch7 Treiber funktioniert Touch wie es soll. Dann musste ich auf passende Display-Kabeln warten.
https://youtu.be/vo6uAMQrGjg
D.H. wird niht Mircochip AR1100 Touch-Controller kaufen.
Eine weitere Problem gibt beim Touch-Umbau: Intel D865GLC hat nur ein einzige RS232 Anschluss, das ist an Rückseiten von Tek.
Ich habe 3 Möglichkeit: FTDI FT232* einbauen bzw. PCI-RS232 Karte einbauen oder diese SCX-ASIC über USB anbinden.
*Normalweise verbaue ich FTDI-Dreck nicht, aber ich habe Platine mit ihm rumliegen.
Ausserdem: Datenblatt von 3M erzählt davon, dass USB und RS232 als Kommunikationsmöglichkeit gibt. Allerdings ist Datenblatt zu sparsam, dass ich schon verzweifelt nach ordentliche Datenblatt über 3M SCX-ASIC suche. Ich glaub , ich ziehe mal ST-Datenblatt über µC ST72F621L4M und wälzt durch.
@Festplatte
@System-Upgrade.
