Solarkühlung für alten Getränkeautomat
Schmiddla
Beitrag von Schmiddla »
Servus, ich habe da einen alten Sielaff FK60, bei dem die Kühlung brachial entfernt wurde. Ist auch nicht weiter schlimm, die Kiste steht in einem Garten ohne Stromanschluss. Jetzt spukt da die Idee in meinem Kopf rum, ob es evtl. möglich wäre mithilfe von Peltierelementen und Lüftern eine Kühlung zu realisieren, die mit Solarpanelen betrieben wird. Das Ding steht schattig und ist eher schlecht isoliert. Da kann man auch leider schlecht was daran ändern, ohne die mechanische Funktion (Münzprüfer,Flaschenausgabe) einzuschränken. Kalte Flaschen halten sich aber relativ lange kühl. Das Fassungsvermögen sind 60 0,5l Glasflaschen. Der gekühlte Raum ist ganz grob 850x670x330mm, wären so ganz grob 182l. Wie könnte man sowas günstig umsetzen?
Re: Solarkühlung für alten Getränkeautomat
Wäre vielleicht auch ein Absorberkühlschrank interessant?
Dort brennt normalerweise eine kleine Gasflamme, ggf. auch nur zur Unterstützung der Solarlösung.
bastelbjoern
Beitrag von bastelbjoern »
ich hätte sogar noch ein absorberelement.
Bei Interesse PN
Problem: Peltier ist in "Aus-Zustand" gute Wärmeleiter, d.H. trägt beim Stromlose Zustand Wärme ins Kühlraum.
D.H. Warmseite isolieren und mit Klappe zumacht, sobald Strom weg ist.
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Zumindest innen ist die Kühlung ja noch da.
Den Rest aus einem altem Kompressor-Kühlschrank wieder dazuhäkeln, fertig.
Dann brauchst Du nur noch einen Inverter, der den Einschalt-Wumms des Kompressors durchsteht, 1kW reicht gesichert für normale Kühlschränke.
Neben Matts berechtigtem Einwand sind Peltier-Elemente außerdem krass ineffizient und Du bräuchtest eine ganze Menge davon, um auf eine brauchbare Kühlleistung zu kommen, gerade bei mangelhafter Isolierung. Fazit: Mehr Solar, mehr Akku, mehr Peltier, das wird teuer.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Ich würde auch sagen, Peltier kann man getrost haken.
Das braucht enorm viel Strom für enorm wenig Wirkung.
Ein Solar beheizter Absorber klingt in der Tat gar nicht so schlecht.
Braucht dann aber auch einiges an umbauten und man muss erstmal was Leistungsmäßig passendes finden was sich sinnvoll solar mäßig beheizen lässt.
Der Verdampfer scheint ja noch drin zu sein, also könnte man da wieder eine Kältemaschine dranhäkeln.
Idealerweise eine die direkt mit Niederspannung läuft, da kommt nicht so viel infrage außer die Danfoss/Secop BD Kompressoren.
Schmiddla
Der Verdampfer ist noch drinnen, kann aber den Zustand nicht einschätzen. Das letzte Bild unten ist mein kompletter Automat mit Kühlung, der steht im Carport und funktioniert, nicht das das Bild täuscht, habe ich nur zur Verdeutlichung angehängt.
Die Kühlung wieder zu komplettieren wäre zwar schön, habe aber keine Gerätschaften zum evakuieren und Befüllen mit Kühlmittel.
wegen dem Kompressor Anlaufstrom schaltet man ne Horde Elkos parallel zu den Solar Panels. Und schon rennt der Möller.
