Fontaine etwa 20 m Höhe
Raider
Re: Fontaine 2etwa 20 m Höhe
Beitrag von Raider »
radixdelta hat geschrieben: Fr 3. Jul 2020, 22:28
Raider hat geschrieben: Do 2. Jul 2020, 22:43 das ist auch nicht zu überhören beim Ansaugen
Ich würde dir ja recht geben, aber warum müssen dann so viele Trokomaten sterben? Das überhören verdammt viele und die können einfach keinen Dauerlauf abvertragen.
Naja gibt halt Leute die nichts mit Technik verstehen. Und wenn bei euch die Kreisausbildung genau so qualitativ ist wie bei uns ist man ja schon froh wenn die Kameraden nachm Lehrgang die eigene TS anbekommen.
Oder irgendein Idiot baut wie bei uns im Nachbarort eine Saugstelle mit 80m trockener Saugleitung, da hat der entlüfter auch zu kämpfen.
Aber bisschen offtopic :D
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Raider hat geschrieben: Sa 4. Jul 2020, 09:46 Saugstelle mit 80m trockener Saugleitung
Wie Dick war die denn? Wir hatten bei einem Moorbrand mal 13 Saugschläuche bis zum Teich, beim 3. oder 4. C-Rohr ging nix mehr, Kavitation.
-> Die Druckverluste sind Saugseitig immer viel viel schlimmer als Druckseitig, diese Erkenntnis wird On-Topic, falls man ein Pumpenhaus auf dem trockenen plant.
Ich brauche bei der Saugleitung viel Durchmesser und wenig Länge. Druckseitig kann man notfalls noch etwas am Gashebel ziehen, aber Saugseitig sitzt die Natur am Hebel.
Na, noch besser kommt das bei einer Jöhstadt TS. Da endet das Betätigen der Ansaugung wärend des Betriebs in einem kapitalen Motorschaden :roll:
Grund: beim Ansaugen wird ein Zylinder umgeschalten und saugt seine Luft aus dem Saugschlauch - im Betrieb zieht der dann halt Wasser - BÄM.
SchuesselTech
Beitrag von SchuesselTech »
Semi-Ontopic:
bin biem THW in ner W/P ^^
Unsere Börger (Drehkolbenpumpe) macht bei ca 4m³/min durch eine Storz-B-Kupplung nach 100m (1 Strang) F-Schlauch eine recht vorzeigbare Fontäne, aufgebaut mit einem Y-stück, bei dem eine Seite blind und die andere auf Storz-B runteradaptiert wird=> schräge Fontäne...
Leider habe ich den Pumpenausgangsdruck gerade nicht zur Hand... Bin nur einfacher Helfer.
Saugstrecke waren 2x 9m F parallel mit ca 2-3m Höhendifferenz.
Auch dabei brauchten wir aber schon Luftbeimischung gegen Kavitation, wenn sich dann mal wieder ne Luftblase durch den Schlauch geschoben hat, spratzt die Fontäne schon etwas...
Gischt gibt's auch reichlich... was aber vermutlich stark durch die "Düse" verursacht wurde...
Für Fotos was das Wetter leider zu schlecht, der Himmel war einfach zu grau und ich hatte am Ems-Ufer keine vernünftige Sicht auf die Fontäne, die ein sinnvolles Foto ermöglicht hätte...
Dauerhaft hätte ich die Fontäne auch nicht gerne "neben" mir... selbst wenn's 50m weg ist, nervts auf dauer beim Kaffetrinken vermutlich schon...
@Radix: aber nicht in Meppen oder? :-D Wir Standen da mitten in der Förderstrecke als König vom Berg, war recht gemütlich :D
radixdelta
SchuesselTech hat geschrieben: Sa 4. Jul 2020, 11:08 Luftbeimischung gegen Kavitation
hmmmh? Wie funktioniert das? Soweit ich weiß macht Luft frühere Kavitation, mildert aber die Wirkung ab. Drehkolbenpumpe ist natürlich was ganz anderes als Kreiselpumpe, da macht es nix gutes wenn man die Belüftung am Saugstutzen vergisst zu schließen. Ich habe aber noch nie versucht die Belüftung wieder zu öffnen.
SchuesselTech hat geschrieben: Sa 4. Jul 2020, 11:08 aber nicht in Meppen oder?
Vor einigen Jahren im Amtsvenn bei Gronau. Pumpen in Deutschland, Löschen in den Niederlanden. Auslandseinsatz aus versehen 8-)
SchuesselTech
afaik ist die beimischung von luft hauptsächlich dafür da den unterdruck zu senken :-D ^^
aber wie gesagt, bin kein maschinist, nur einfacher Helfer :-)
Daniel
Beitrag von Daniel »
wenn ich mich richtig erinnere war das Ansaugen der TS 8 immer ein wenig krampfig, zu mindestens die von Jöhstadt, so eine hatte ich auf meinem LF 8.
Wenn die Pumpe der TS 8 nicht selbst ansaugend ist, dann fällt diese schon mal aus.
Denn es soll ein Elektromotor den Benziner ersetzen und durch legeren Knopfdruck ein und ausschalten.
Das soll immer funktionieren und keine Feuerlöschübung werden.
Gruß Jürgen
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
SchuesselTech hat geschrieben: Sa 4. Jul 2020, 13:03 afaik ist die beimischung von luft hauptsächlich dafür da den unterdruck zu senken :-D ^^
Und dieser weniger starke Unterdruck hilft in der Tat gegen entstehende Kavitationsblasen.
Diese sind im Gegensatz zu den Luftblasen das superschädliche beim Pumpen und zerstören auf Dauer sogar Metall und Schiffsschrauben.
Luftblasen sind kompressibel und werden bei zunehmendem Druck nur langsam kleiner. Kavitationsblasen sind Dampfblasen die schlagartig mit Überschallgeschwindigkeit zusammenfallen wodurch das nachströmende Wasser eine verherende Kraft entwickelt.
bastl_r
Henning
Beitrag von Henning »
Daniel hat geschrieben: Sa 11. Jul 2020, 12:29 Hallo,
Gruß Jürgen
Naja, die Jöhstadt arbeitet mit Frischgasstrahler, schwierig mit einem E-Motor...
Wenn die Leitungen dicht sind und so verlegt, dass beim Abschalten rückwärts keine Luft bis in die Pumpe strömt (ggfs. Rückschlagklappe in der Ansaugleitung), so dass die Pumpe und Saugleitung voll Wasser bleiben, muss die Pumpe nicht selbstansaugend sein und Knopfstart geht trotzdem. Wenn man das im Frühjahr in Betrieb nimmt, muss die Pumpe halt dann ggfs. mit dem Gartenschlauch befüllt werden.
tom
Beitrag von tom »
Wieso heißt das : Fontaine 2
Daniel
mit 2, das waren meine dicken Daumen, sorry.
Die TS 8 habe inzwischen etwas ausgeklammert.
Davon gibt es mehrere Versionen, die Ziegler und die von Jöhstadt.
Ich brauchte eine Version, wo die Pumpe nicht mit dem Antriebsmotor direkt verbunden ist, sondern separat gelagert ist.
Die Wahrscheinlichkeit so eine als gebraucht zu bekommen ist eher schwierig.
Inzwischen habe ich einen Pumpenhersteller aus Italien gefunden, dieser stellt einige Pumpen her, der Werte der TS 8 herankommen.
800 L/min
2800 U/min
7,5 kW VA
Höhe der Wassersäule etwa 25 m
Ich bin mir aber nicht sicher ob diese Höhe annähernd in der Luft erreicht wird.
Danke Jürgen
Daniel
diese hier erscheint mir recht brauchbar.
Schaut bitte mal drüber.
https://www.pedrollo.com/public/allegat ... E_50Hz.pdf
Beitrag von Joschie »
Ich würde da mal noch Ausschau nach einer Vorbaupumpe halten, die ist sauber gelagert und sollte (sofern nicht asbachextremuralt) über eine Ansaugvorrichtung verfügen.
Sowas mein ich:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-6327
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-276-8199
Daniel
Das ist auch genial, habe mich gleich mal bemüht.
Muss mal meinen Teichfreund unterrichten.
Danke und Gruß
Gernstel
Re: Fontaine etwa 20 m Höhe
Beitrag von Gernstel »
Man kann das auch ganz simpel ohne Pumpe lösen:
Man braucht nur einen kleinen Fluss, ein Stauwehr, eine 1885 m lange Druckleitung mit 1,6 m Durchmesser und 38 m Höhenunterschied, ein Druckausgleichsgefäß, eine Düse und optional ein kleines Wasserkraftwerk zur Refinanzierung...
Die Fontäne ist angeblich 36 m hoch und war kürzlich womöglich wegen Anwesenheit eines Kamerateams in Betrieb.
Und ja, sie ist laut.
janosch
Beitrag von janosch »
Auch wenn´s nicht weiter hilft.
Geht auch noch höher ohne Pumpe: https://www.kassel.de/buerger/kunst_und ... ntaene.php
https://youtu.be/WCIC36hLokY?t=214
Jan
Daniel
inzwischen sind 2 Pumpen in engeren Wahl gelandet, eine mit 7 kW und eine mit 11 kW.
Beide werden mit Sterndreieck angelassen.
Jetzt suche ich deratige Schalter, welche automatisch starten und auch wieder beenden.
Es soll parallel eine Flügel FFB installiert werden, aber auch ein Start im Pumpenhaus, bzw ein Münzschalter.
Eure Tipps hätte ich gerne.
Danke und Gruß Jürgen
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Gibt bei den üblichen Verdächtigen Stern Dreieck Kombinationen mit zeitrelais fertig aufgebaut. Oder gab es früher mal.
Zwei zeitrelais, zwei oder meinetwegen drei Schütze und los.
bastl_r
Eine Pumpe mit vorgeschaltetem FU erledigt das Sterndreieck-Gedöns, übernimmt ggf den Motorschutz, bietet einen Sanftstart und ermöglicht die Fontänenhöhe variabel einzustellen.
Der Sanftanlauf verhindert auch, dass, bei möglicherweise langer Zuleitung zur Location, nicht beim Einschalten der Pumpe kurzzeitig die Lichter ausgehen.
Nur mal so als Anregung.
bastl_r
Daniel
inzwischen gibt es Neuigkeiten, die Pumpe samt Düse sind bestellt.
Eine Pedrollo 6SR44-4 mit 5,5 KW.
Einen FU werde ich mal ventilieren, zu mal gängige Typen auch Blauzahnfähig sind.
Daniel
inzwischen habe ich meinen Bauplan fast fertig.
Ich werde die Pumpe unmittelbar an der Fontäne montieren.
Da fällt die Wasserstrecke weg, aber Strom muss her.
Dafür suche ich krampfhaft Unterwasserkabel mit 5 x 2,5 mm².
Leider kommt im gugel nur Müll.
Gerne würde ich von euch wissen, wo man 50 m am Stück oder in Tranchen mit Verbindern bekommt.
hallo,
da versenkt er locker 5kW die Stunde, das läppert sich.
das merkt da Keiner. Die Küche lässt die 100A NHs auch schon recht warm werden. Da fallen 5kW zusätzlich nicht mehr so auf.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Bei mir liegt noch die Vorbaupumpe aus dem LO herum.
Riemen- bzw. Hardyscheibe dran und ab geht's...
Phyro
Beitrag von Phyro »
Daniel hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 12:39
Normales NYY ist doch zur Verlegung im Wasser zugelassen? Noch nen (UV-stabilen!) Schutzschlauch drum und ab dafür.
Daniel
Propeller hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 13:12 Bei mir liegt noch die Vorbaupumpe aus dem LO herum.
Hallo, die Idee habe ich lange verworfen.
Die Fontäne soll sicher idiotensicher in einem Gasthausteich arbeiten.
da ist leider nichts mit basteln.
Daniel
Hallo, wäre das geeignet???H07RN-F 5x2,5 5G2,5 mm² Gummikabel 50m
Daniel
Daniel hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 13:52 Hallo, wäre das geeignet???
bastl_r
Tausende Pumpen sind mit H07RNF angeschlossen.
Warum also sollte das nicht verwendbar sein.
Da gibts Meterware bei der blauen Apotheke. 4mm² ist nur 3ct teurer.
bastl_r
ando
Beitrag von ando »
ich nehm immer dieses hier für Tauchpumpen:
https://www.helukabel.com/de/produkte/i ... rview.html
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Muss es 5x2,5 sein? IdR braucht ein Drehstrommotor ja nur drei Phasen und den Schutzleiter, dafür gäbs z.B. https://cse-technik.de/Gummikabel-Tauchpumpenkabel-4G25 .
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Ich würde 5 adrig verlegen. Wenn da später noch mal ein paar Strahler hin sollen ist das kein Problem. Der Preisunterschied von 4 auf 5 adrig ist gering.
Bei den oben verlinkten Preisen vom blauen Claus bin ich fast vom Stuhl gekippt. Bei mir ist gerade gestern ein Paket angekommen wo auch ein Stück H07RN-F 5G2,5 dabei war, zu weniger als dem halben Preis: https://www.elektroversand-schmidt.de/K ... g-50m.html
QuadPrime
Beitrag von QuadPrime »
Solltest du noch mit dem FU Gedanken spielen, berücksichtige bei der Leitungswahl dass du unbedingt geschirme Leitung verlegen musst. Die Trägerfrequenz strahlt dir sonst in die Umgebung und jeder RF Kreis spielt verrückt inkl Radio.
Als ergänzung dazu: FU macht absolut sinn. eine Stern Dreieck anlassung plus zeitrelais und motorschutz ist nicht viel Günstiger als ein FU. Würde hier einen einfachumrichter wie die alte Vector 8200 Serie von Lenze empfehlen. Bekommt man gebraucht für rund 300 Flocken mit 7,5kW, und sind praktisch unverwüstlich. (daran sterben nur die Internen Spannungsquellen für die analogsignale). Die inbetriebnahme dauert <5 min. SEW hat auch klasse einfachumrichter im Portfolio.
mit denen von Siemens habe ich noch nie gearbeitet, da nimmt man in der Industrie immer direkt mindestens G120 weil fk money.
Außerdem kannst du den Durchfluss so ggf mit einer Drucksonde regeln um den schönsten Strahl zu erreichen und den Antrieb im Pumpenmodus laufen lassen. Ansonsten bliebe ja nur eine Überstromleitung zu verbauen. das wäre absolute Energieverschwendung.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Um den Blindstrom am Umrichter Ausgang nicht in die höhe zu treiben bei so langen Leitungen macht ggf. auch ein Sinus Filter Sinn.
Das ist sicherlich auch nicht verkehrt für die Motor Wicklungen da es die Spitzenspannungen die sonst auftreten können(gerade bei langen Leitungen) eliminiert.
nonever
Beitrag von nonever »
QuadPrime hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 09:22 Solltest du noch mit dem FU Gedanken spielen, berücksichtige bei der Leitungswahl dass du unbedingt geschirme Leitung verlegen musst. Die Trägerfrequenz strahlt dir sonst in die Umgebung und jeder RF Kreis spielt verrückt inkl Radio.
Also generell Ja, aber wenn das Kabel Unterwasser verlegt ist hat man die Schirmung ja quasi frei Haus dabei. Da dürfte dann nicht viel rauskommen.
QuadPrime
Jo - Stimmt. also Würde es reichen das stück von Schaltanlage bis Eintritt in den Teich zu schirmen.
Den Schirm dann aber sauber auf den Teich auflegen :lol:
sysconsol hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 13:01 Den Schirm dann aber sauber auf den Teich auflegen :lol:
stimmt, denn der wird normalerweise mittels anständiger verschraubung am motorgehäuse, vergleichbar dem schirm eines koaxkabels, kontaktiert.
wenn FU, dann durchgänges kabel bis zum motor...
Daniel
Hallo Freunde,
erst einmal ein danke für die durchweg verwertbaren Hinweise und Tipps.
Heute habe ich eine bedeutende Änderung bei dem Vorhaben mit dem Inhaber vom Herrenteich geschafft.
In so ein Teil wird die Tauchpumpe mittig fixiert, oben darauf die Hohlstrahldüse und lasse das Dingens dann mit einem Bötchen an den Standort schippern.
Am standort Löcher bohren, damit das Niveau vom Teich im Tank erreicht wird und immer genug Wasser ansteht.
https://i.ebayimg.com/images/g/8BoAAOSw ... s-l640.jpg
Dann das Tauchpumpenkabel 5 x 4,00 mm², etwa 50m mit dem Strom am Ufer verbinden.
Mit dem FU habe ich mich gut angefreundet, nur muss ich den Inhaber des Teiches noch überzeugen.
Er ist ein begnadeter Kaufmann, aber kein Techniker.
Ich werde euch auf dem laufenden halten.
warum 5polige leitung? drehstrommotoren werden NICHT mit einem neutralleiter versorgt, also 4x4 als strippe. gerade geschirmte leitungen sind 4polig standard, 4polig eher unüblich. lg
Daniel
Axel ich habe vor denr PEN und den Null 24 V für die Beleuchtung zu nehmen.
wäre das o.k.???
Zuletzt geändert von Daniel am Sa 12. Sep 2020, 00:35, insgesamt 1-mal geändert.
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel »
Eher ein Netzteil bei der Pumpe. Was bleibt von den 24V sonst noch über ?
Daniel hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 00:14 Hallo,
wäre das o.k.???
du hast keinen PEN.
warum solche komischen konstruktionen und nicht ein separates 3x1,5 mit 230V (und dann netzteil vor ort)?
und nein, aus meiner sicht nicht zulässig, blau und grüngelb dafür zu verwursten.
und geerdete 24V sind als netzspannung anzunehmen, damit wäre ein FI nötig, den du aber auf grund des fest geerdeten grüngelben nicht realisieren kannst.
daher 4x4 für den motor und 3x1,5 für licht, je entsprechend vorgesichert, mit FI und nur mit FI.
beim motor kommt der vor den FU und muss allstromsensitiv sein.
Alexander470815
FI in der Zuleitung vom FU würde ich mir sparen.
Die normal im Betrieb auftretenden Ableitströme durch den verbauten Netzfilter können den FI auslösen lassen.
MichelH
Beitrag von MichelH »
Alexander470815 hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 11:48 Die normal im Betrieb auftretenden Ableitströme durch den verbauten Netzfilter können den FI auslösen lassen.
Ich dachte das problem hätten nur normale FI´s und mit allstromsensitiven hätte man ruhe?
Alexander470815
Es gibt zwei Probleme bei dem Ganzen.
Einmal das Problem mit Gleich-Fehlerströmen die einen nicht allstromsensitiven FI unwirksam machen können, das bekommt man damit gelöst.
Und das Problem mit den Dauerhaften Ableitströmen die durch den Netzfilter im FU verursacht werden, da bringt nur kein FI etwas, oder einer mit 500mA oder ähnlich.
Sicher kann man bei den FUs üblicherweise die Erd Verbindung des Netzfilters trennen, entweder über Parameter mittels Relais oder einer Schraube aber das verschlechtert das Störverhalten ganz enorm.
Es gibt auch spezielle ableitstromarme Netzfilter oder sogar Geräte die aktiv die Ableitströme ausgleichen, alles nicht so billig...
Wenn das ganze fest angeschlossen ist würde ich einfach darauf verzichten, spart viel Ärger.
Daniel
uxlaxel hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 02:07
wäre das o.k.???
du hast keinen PEN.
Ich meine den PEN grün gelben und den Null für die Gleichspannung nehmen.
Einen Trafo fürs Licht in unmittelbarer Nähe der Fontäne, bedarf einen Unterwasserschutztrafo. Ich will da mit Netzspannung nicht mehr umherwürgen.
Ich bin da ganz bei uxlaxel. Wie bereits gesagt: du hast keinen PEN. Ab der UV muss auf PE und N aufgeteilt werden, der PE darf keinen Betriebsstrom tragen. Ansonsten müsste der auf mindestens 10mm2 erhöht werden.
N dürfte theoretisch missbraucht werden, ist aber nicht schön und für uneingeweihte ggf. irreführend.
Spätestens zur nächsten Überprüfung (Ortsfeste Anlagen nach DGUV A3, Turnus 4 Jahre, je nach Gefährdungsbeurteilung länger/kürzer) kommt dann jemand und macht eine ISO Messung L/N gegen PE mit 500V, dann hat sich das mit den Lichtern...
Also: wenn es rein privat bei dir zuhause wäre, wär es recht egal - solange nichts passiert. Wenn da aber ein Gewerbe im Spiel ist (und der Betreiber ist gewerblich, soweit ich das herauslese), wird mit härteren Bandagen gekämpft. Da braucht nur mal jemand von der BG dumme Fragen stellen...
Was möglich ist: ein zweites Kabel 2x1,5-2,5mm2 parallel legen und damit die Lampen versorgen. Das Netzteil muss dann eben explizit als SELV Netzteil ausgeführt sein (Trennung Primär - Sekundär für 2,5kV Isoliert).
MfG
im wasser darf gar keine hart geerdete spannung vorkommen, auch keine 24V=.
nicht einmal 12V, die nämlich auch nur potentialfrei. daher nein, der grüngelbe darf keinen betriebsstrom tragen, da er ausschließlich für die schutzmaßnahme zuständig ist. anderenfalls könnte er durchaus auch potentiale verschleppen und du musst davon ausgehen, dass dort kinder im wasser mal sind. das ist kein vergleich zu einer turbine in einem kraftwerk.
