Ich packe meinen Koffer... (Klein und Hilfreich)
lupo
Beitrag von lupo »
Tach,
ich packe meinen Koffer...
Wer macht mit?
Idee ist, dass der Koffer nicht größer wird als ein sehr kleiner Rucksack oder eine größere Molle-Pouch.
Schema nach Möglichkeit:
Was (z.B. Werkzeug, Material); wofür (Fachbereich, optional)
  • Leatherman
  • Taschenlampe
  • Stift und Notizblock
  • Multimeter oder Duspol
  • Gaffer
  • Kabelbinder
  • Türöffnungskarte; zugefallene Türen öffnen
  • LockPicking-Set klein; wenn die Tür nicht nur zugefallen ist :)
  • Gaslötkolben (evtl. Gas zum nachfüllen), Lötzinn
  • Serielles Kabel (USB -> Seriell); Netzwerktechnik
  • Flexoptix 2 x SFP-Multimode, 2 x SFP-Singlemode und Flexbox; Netzwerktechnik
  • Field-Crimp: 2 x Stecker und 2 x Buchse (Netzwerktechnik)
  • LSA-Tacker; Netzwerktechnik und Telefontechnik
  • Laptop und Netzteil
  • USB-Netzteil
  • Powerbank
  • Solar-Ladegerät?!
  • Micro-USB-Kabel
  • Mobiltelefon und USB-Kabel
  • Mobile LTE / Wifi Hotspot
  • (Bluetooth-) Kopfhörer
  • Schrumpfschlauch; Elektro-Flickzeug
  • Klapp-Wagos; Elektro-Flickzeug
  • Bargeld, EC-Karte, Kreditkarte
  • Hängematte (Ultraleicht) oder Helinox-Stuhl
  • Wasserflasche (evtl kleiner Wasserfilter)
  • Ultraleicht Regenjacke und Regenhose
  • Hand-Funkgerät (z.B. Baofeng UV-5R Plus / Retevis RT5R / o.ä.)
Re: Ich packe meinen Koffer... (Klein und Hilfreich)
kein richtiges Werkzeug? fände ich sinnvoller als ein (einzelnes?) Baofeng...
also, Wiha-Satz Schraubendreher mit Schlitz, Kreuz- und Torx (womöglich auch Inbus) Einsätzen,
Mini-Rätsche, Seitenschneider, Knipex-Cobra WaPu-Zange, Knipex-Zangenschlüssel, wichtig auch
17er und 19er (Rätschen)Schlüssel (um zB. die Leitplanke an der Autobahn abzubauen, falls mal wieder
ein 8h-Vollsperrung bevorsteht... ähem... :))
ich mach mal ne Liste von meiner Tasche, evtl. mit Fotos - als bekennender Werkzeugjunkie gefällt
mir das Thema ;-)
MichelH
Beitrag von MichelH »
Ich habe immer meine "mobile Werkstatt" dabei.
Reicht eigentlich aus um alle kleinen "notfälle" abzuarbeiten.
Immer dabei ist:
Proxxon 1/4" Bitset
8er, 10er, 13er, 17er, 19er schlüssel
Zollstöcke
Bitset
Seitenschneider, Kombizange, Spitzzange, Abisolierzange, Adernendhülsenzange, Crimpzange (RJ45 und rohrkabelschuhe)
Gaslötkolben + Lötzinn
LSA werkzeug
kleine WaPu zange
diverse Stifte
Cuttermesser
Schraubendreher
Bremsenreiniger und WD40
Inbusschlüssel
kleine Wasserwage
Kopflampe
Hammer
Klebeband
Kabelbinder
Duspol
Zangenampermeter
div. Schrumpfschlauch, wagos, Aderendhülsen, Kabelschuhe etc
Also eigentlich alles dabei um Mechanik, elektro, netzwerk und was noch alles zu erledigen.
Das ganze ist einer Stagebag von Thomann
Stabilen Holzkasten rein und für die einzelnen Werkzeuge gelaserte Kisten, sodass man schnell von oben alles rausnehmen kann.
Klarer nachteil ist das Gewicht! Die Tasche ist wirklich schwer und nichts was man gerne rumschleppt.
Zuletzt geändert von MichelH am Sa 27. Jun 2020, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Per Fahrrad...
Wapuza, Rollgabelschlüssel
Schraubendreher Kreuze 0, 1 , 2
Schlitz mit kreuz 2 als Wechselgriff ( 1 gespart)
Schlitz klein u. mittel
Inbus Satz
Seitenschneider, Kombi + Spitzzange
Stück Sägeblatt mit Stoff als Griff umwickelt,
Cutter Messer
Stift
Mit solchem Bestand hab ich ne halbe Zementfabrik zerlegt...
diese kleine Tasche habe ich immer im Handschuhfach:
Das Kreuz fliegt immer lose mit dabei.
Die Tasche ist reichlich bestückt.
Oberteil:
Diverse "Tarnschilder" z.B. mit Jagdschutz, Forstbetrieb, Forstschutz, Landwirtschaft....
Fahrzeugschein
Ein paar Pflaster für kleine Schnitte
Mückenschutz von Balliston
Zeckenkarte
Handbuch für die elektronische Parkscheibe (Gegen dumme Parkwächter)
Unterteil:
10€ in Kleingeld
Sicherungszieher
kurzes 3,5mm Klinken Verbindungskabel
OBD-Dongle
Ventile für Reifen
Ventilausdreher
Günstiges Multitool
voll geladene 18650
Schlüssel für meine Reifendrucksensoren
Universalschlüssel für diverse Schalterprogramme (z.B. Siemens / Möller...)
USB Lader für den Kippenanzünder
Adapter: Kippenanzünder auf Bananenbuchsen
6-er Imbus zur Montage meiner Sommerspiegel
Mini Adapter von Micro USB auf USB 3.1
Im handschuhfach liegt dann noch ein kurzes 3-Fach Ladekabel(mit Lightning), um z.B. die leeren Telefone von Freunden laden zu können.
Die Grosse Kiste kommt gleich...
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 27. Jun 2020, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hier nun die "Große" Kiste:
kleiner Ratschenkasten (https://www.amazon.de/gp/product/B01LWX ... UTF8&psc=1
Maulschlüssel in den wichtigsten Größen
Schraubendreher in den wichtigsten Größen
3-Kant Schlüssel in 2 Größen (Poller...)
Micro Multimeter mit den wichtigsten Messbereichen (Knopfzellen durch Lithium Batterie ersetzt)
Kombizange
Torx Schraubendreher (diese Gelben Dinger)
Rollgabelschlüssel
ein paar Lappen
Alles Werkzeug, welches nicht besonders teuer & hochwertig ist.
Fast alles wurde mir zugetragen / gefunden)
Nur den kleinen Stier Ratschenkasten habe ich gekauft.
Und sonst so?
Eine Flasche Autan
Adapter für die Anhänger-Steckdose
Ersatz H4 Birne, Relais & Sicherungen
Nockelwellensensor (der wird jetzt nie verrecken)
Ein paar Müllbeutel
Klappspaten
Kippenanzünder--> Hohlstecker (Laptop laden)
Abschleppseil
Billige Notfall Rundumleuchte vom Aldi (umgebaut auf RGB LED´s und LiIon Zelle)
Der übliche Pflicht Kram (Verbandskasten, Warndreieck....)
Diese Bestückungen haben sich bisher schon sehr bewährt und ich war schon oft froh, dass ich diese dabei hatte.
Nicht, weil mit meiner Kiste ständig liegen bleibe, vielmehr um anderen zu helfen, irgendwo beim Sperrmüll was abzubauen oder bei Spontanen Aktionen "Komm, wir machen heute Abend einen Filmabend im Feld" " verdammt, am Stativ ist die schraube lose! Hast du mal...."
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 27. Jun 2020, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Aus dem Stegreif bei der Radtour immer dabei:
-Bitsatz auch mit Spezialbit wie Triwing usw.
-Duspol (billiger von Benning reicht)
-Gabelschlüssel (nur gängigste Größen)
-GUTES Mehrzweckmesser
-Dose Bremsenreiniger
-Pickset
-wenigstens eine Kombizange
-Taschenlampe in Blau (am wenigsten aus der Ferne zu erspähen)
-Münzgeld
-1 Meter starrer Bindedraht
Die Liste wandelt sich aber immer mal nach Erfahrungswerten.
Die ganzen Spezialschrauben kriege ich mit dem kleinen Schlitzdreher gedreht...
Also die triwing, torx und torx-tr
Ich hattenoch den Dreher mit der Lücke im Schlitz vergessen.
Den für die "Elektroschrauben"
Cubicany
Desinfector hat geschrieben: So 28. Jun 2020, 00:02 Die ganzen Spezialschrauben kriege ich mit dem kleinen Schlitzdreher gedreht...
Ja schon, aber ich benutze die Schrauben gerne weiter.
Gerade da, wo man andere von seinem Pfusch... ...äh, hust... ...seiner Improvisation
aussperren will. Daher sollten die heil bleiben.
Und der Satz kostete nur etwa 16€ damals bei Conrad in Dortmund.
Ich hab nie was dabei :mrgreen: Ehrlich!
Im Auto nur noch ein paar Elektrosachen.
Schuko u. Euronetzkabel, paar Lüsterklemmen, AEH u. AEH-Zange.
Billiges Multimeter
Thats all
Ich weiss auch nicht was man sonst soviel braucht...
Finger hat geschrieben: So 28. Jun 2020, 11:03 Ich hab nie was dabei :mrgreen: Ehrlich!
Geht mir inzwischen fast genauso außer Powerbank fürs Handy.
Im Auto liegt liegen quasi immer Zange/Seitenschneider Bitsatz und ein Litium/Ionen befeuerter Accuschrauber.
Oh Oh, denk noch mal nach :lol:
Irgendwas wirst du doch finden, Schnürsenkel sind universell , oder haste Klettverschluss ? :lol: :lol:
Mir reicht das kleine Victorinox Messer in Alu, Handy und Geldbeutel
Daffid
Beitrag von Daffid »
xanakind hat geschrieben: Sa 27. Jun 2020, 20:51 diese kleine Tasche habe ich immer im Handschuhfach:
Oberteil:
Fahrzeugschein
Zeckenkarte
Da steht Frostbetrieb. Ist das Absicht?
Jap, ist Absicht. Ich habe das auch noch als Forstbetrieb.
Mit Sicherheit zu wie der Pozilei-Aufdruck bei manchen Fahrzeugen ;)
Gobi
Beitrag von Gobi »
Das wichtigste habt ihr anscheinend alle vergessen: DRAHT, mein Hauptmittel - damit kann man wahre Wunder vollbringen! 90% Rödeldraht und auch ein bisschen wasdickeres.
Beitrag von ch_ris »
+1
und Schnur! und Knoten.
einen Federzieher, der kann auch viel.
Harry02
Beitrag von Harry02 »
Ist noch nicht ganz ausgereift, und die ganzen Bürsten kommen mal raus. Der Gaslötkolben fehlt, dafür ist die Mini-Nachfüllflasche. Der Campingkocher ersetzt eine Lötlampe, aber die 100g Gasdose fehlt. Zur Zeit brauche ich den primär zum Fahrradbasteln.
Manches ist etwas doppelt gemoppelt. 2 Sorten Sprühöl und eins zum tröpfeln, und Petroleum... Waschbenzin braucht man aber, Ethanol fehlt.
Als Rödeldraht ist eine Einzelader starre Netzleitung dabei, statt Gaffa nur Tesafilm.
hm, Eisendraht (Blumenbindedraht, schick auf nem Vierkanthölzchen..) ist aber stabiler als Kupferdraht. :)
gut, dafür rostet er.
zwei Sätze mit Stecknüssen und zwei Rätschen? nimm lieber sowas da mit ins Köfferchen
https://de.elv.com/proxxon-4in1-schraub ... -mm-145126
Entlötlitze finde ich oft praktischer als eine Pumpe
die Rohrzange ist auch relativ riesig ;-) aber okay, wirst wissen wozu.
sowas hier ist auch sehr praktisch für etwas.. härtere Aufgaben :)
https://www.bueromarkt-ag.de/bolzenschn ... 31200.html
(Elektriker)Klebeband und/oder Gaffatape fehlt mir auch auf Deinem Foto :-)
Dazu gehört zwingend eine Tube Löthonig oder äquivalentes Flußmittel.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
0,5l Wasserflaschen (still)
Einzeln abgepacktes Totkalorienzeug (PickUp, Studentenfuter, ..)
Regenschirm
Taschentücher
Klappmesser
Decken zum einmummeln und Abdecken bei Transporten (Vollsynthetik)
Nachfüllung für Scheibenwaschanlage
Telefonnummer vom Pannendienst
Propeller
Beitrag von Propeller »
Gobi hat geschrieben: Di 30. Jun 2020, 18:29 Das wichtigste habt ihr anscheinend alle vergessen: DRAHT, mein Hauptmittel - damit kann man wahre Wunder vollbringen! 90% Rödeldraht und auch ein bisschen wasdickeres.
"Mit 'ner Rolle Rödeldraht kommst Du bis nach Leningrad, und mit Glück sogar zurück!" :lol:
Ein paar kräftige Neodymmagnete sollte man immer dabei haben. Manchmal als dritte Hand und manchmal sogar als OP-Hilfe. Ich hatte mir mal einen Draht aus einer Zopfbürste so tief in den Oberschenkel geschossen, daß er nur mit einem aufgelegten Magneten und manuellem Spreizen des Wundkanals so nahe an die Oberfläche kam, daß ich ihn mit Nadel und Pinzette zu fassen bekam.
