Punktschweißen mit 2,7V SuperCaps Hilfe bei Schaltung
ich hab hier eine Herde SuperCaps 2,7V 350F
Und eine Stange mosfets_n-channel_trench_gate_ixf_102n15t, 100V 100A
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
Ich bin Schaltungstechnisch echt eine Niete.
Ich würde schlicht 10 Stück parallel anklemmen.
Ich möchte damit dann Akkus verschweißen.
Wie sollte ich am besten die Mos-Fet parallelisieren und wie das Gate beschalten damit ich nicht die Bauteile, wie das sonst bei mir üblich ist, Stangenweise zerschrote.
Angesteuert wird mit 5V aus einem Atmel.
Kann die die Gates alle parallel schalten ? Oder besser je MosFet eine Vorbeschaltung?
Als Source-Widerstand würde ich ein Stückchen Konstantandraht verwenden.
Ist es eventuell besser auf 5,4V in Reihe zu schalten, um den Strom besser zu bekommen?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Re: Punktschweißen mit 2,7V SuperCaps Hilfe bei Schaltung
18mR bei 10 in || -> 1,8mR + Leiterwiderstände.
Meinste das reicht bei 2,5V Supercap Spannung?
Die Spannung der Caps geht ja auch recht schnell zurück.
Rechnerisch sind das ~1400A bei idealen Leitern wenn man mit den FETs den Cap kurzschließt.
Ansonsten:
Ein Treiber pro FET, wegen dem pösen Miller.
Zudem können sich die Sourcepotenziale auch etwas verschieben und der Gatetreiber kann aus seinem reservoir Kondi nur dann die volle Dröhnung ins Gate pumpen wenn er direkt an S und G angeschlossen ist ohne über LOS zu gehen.
Ansonsten:
Die Spannung geht eher nicht schnell runter bei 350F oder?
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... m-1-st.pdf
Was bedeutet :
* Maximum Current: 1 second discharge to 1⁄2 ·V R ??
Was bedeutet :
Ich hab noch Gate-Treiber, aber nur noch 4 Stück. Geht da nix mit 2 Stück an einen, Vorwiderstand zum Gate oder so? Die können durchaus 6A, die Treiber. MCP1407.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 02019C.pdf
Also bei meinem Schweißgerät war das mit 2,7V schon knapp.
Ich hatte acht Fets mit je 3,4mOhm parallel(0,45mOhm gesamt), insgesamt 1m Leitung 35mm² und als Kondensator einen BCAP3000 mit 0,3mOhm.
Das hat gerade so funktioniert, die Schweißzeiten wurden schon unangenehm lang.
Ich habe dann umgerüstet auf zwei Kondensatoren in Reihe, das funktioniert deutlich besser und auch dickeres Nickel Band ist kein Problem mehr.
Für die Gates benutze ich auch nur einen Treiber, jeder Mosfet hat einen Gate Widerstand und eine Zener Diode.
Bis jetzt hat es zumindest noch nicht geknallt
- Raja_Kentut
evtl.wäre ein Thyristor der passendere Schalter. Eine höhere Stromwummsfestigkeit hat kein anderes Bauteil, da gibts kein Problem mit Parallelschalterei und so weiter. Muß nur einmal schnell gezündet werden.
Allerdings brauchste da bissl höhere Spannung weil der eben keine Milliohms hat sondern eine Vt ( so 1,5...2V).
Ich hab aber auch noch zwei Dutzend sone Caps bei mir rumliegen...
Thyristor geht nicht, man entlädt ja nicht den kompletten Kondensator in die Schweißstelle, das wäre viel zu viel.
Man möchte einen Puls mit so 10-100ms, das kann ein einfacher Thyristor nicht leisten, man braucht etwas das man auch einfach wieder abschalten kann.
Thyristor geht dann wenn man so 1F 12V Kondensatoren komplett in die Schweißstelle entlädt, aber mit den Supercaps wird das nichts.
- Raja_Kentut
Man lernt nie aus!
Ich hatte vermutet, das man aufgrund der Anzahl Caps die Energiemenge steuern würde oder so..
Also besser 2S2P.
Welchen Strom sollte ich als Grundlage nehmen?
Thyristor hat va. VIEL zu viel Flussspannung, da fällt fast ein kompletter UltraCap dran ab.
Alex: hast du mit mehr als 2 getestet?
ich hab hier auch noch son paar Cs und beim banggood gibts fertige Platinen mit Schalter und Treiber für recht schmales Geld.
also geht das noch billiger...?
ph.
ph.
Der eine oder andere Cap fliegt hier ja auch noch rum, vllt solt ich auch mal sowas bauen.
Was willste denn eigentlich als Elektroden nehmen?
Wolfram geht nicht so gut, hab ich festgestellt. Aber das kann auch andere Gründe haben.
Doch wohl Kupfer.
Doch wohl Kupfer.
Ich halte fette Mosfet-Treiber und schnelles Schalten hier nicht unbedingt für die beste Idee. Bei gegebenen (seltenen) Schaltvorgängen sollte gemütliches Schalten (100µs - 1ms Abschaltzeit) einerseits ausreichen, andererseits die durch 1/2LI² in den Leitungen (auch denen zum Kondensator!) gespeicherte Energie deutlich schonender abbauen.
Ich hab zum Akkuzellen schweissen einen hübsch potenten Thyristortreiber zusammengelötet. Thyristor Modell dicke Oma geistert auch noch rum. Da die angebliche Akkuleiche sich als 90% Restkapazität entpuppte hat der leider noch keinen Schweisspunkt gesehen. Falls du etwas warten kannst probiere ich ihn mal aus und würde ihn auch dauerverleihen. Dimensionierung für eher hohe Spannung also 4s.
Hab hier 63V Schraubelkos die mit etwa 20V ran sollten.
Viel Erfolg
Hauspapa
Viel Erfolg
Hauspapa
Nein nur zwei Stück in Reihe, geladen auf 5V reicht bei mir völlig aus.
Wolfram leitet zu schlecht, das hier ist Punktschweißen, nicht Lichtbogen schweißen.
Reinkupfer werden aber relativ schnell "stumpf.
Besser ist Zirkoniumkupfer oder noch besser Berylliumkupfer, letzteres sollte man nicht schleifen, zerspanend bearbeiten ist wohl unkritisch.
Die Energie die sich in der Induktivität sammelt können die Mosfets eigentlich gut im Avalanche betrieb verheizen.
Kommerzielle Geräte wie der Kweld haben auch keine Freilaufdioden.
Mit der Spannung sollte man auch nicht zu hoch gehen, im Pedelec Forum haben sich so 20V maximal als sinnvoll herausgestellt.
Punktschweißen geht eben mit viel Strom, nicht so mit Spannung.
Mit mehr Spannung fließt aber mehr Strom.
Nur ist eben irgndwann die sinnvolle Grenze überschritten.
Im Mosfet selber sind ja auch recht passable Dioden "eingebaut".Alexander470815 hat geschrieben: ↑Fr 26. Jun 2020, 22:35 Die Energie die sich in der Induktivität sammelt können die Mosfets eigentlich gut im Avalanche betrieb verheizen.
Jaja, die legendäre Stromspannung .
Aber sowohl in kommerziellen Punktschweißzangen als auch bei der Mikrowellen-Trafo-Umwickel-Fraktion bewegt sich die Spannung aus Gründen im unteren einstelligen Volt-Bereich bei drei bis gelegentlich vierstelligen Ampère-Werten...
Punktschweißen ist halt Igors Liebling-Schweißverfahren (meeehr Strom... )
Ohne Euch den Spaß am Basteln mit Leistungs-Halbleitern und fetten Kondensatoren verderben zu wollen, halte ich ohnehin einen primärseitig geschalteteten, umgewickelten Mikrowellen-Trafo für die unkomplizierteste und kosteneffektivste Lösung.
Sowas wie kweld ist halt die teure, technisch aufwendigere Alternative, wenn es auf Mobilität und Netzabhängigkeit ankommt.
Das heißt, dass der Strom durch den Kondensator maximal so groß sein darf, dass der Kondensator innerhalb einer Sekunde auf halbe Nennspannung (V_rated) entladen wird.
Die Stelle mit dem Sternchen habe ich jedoch noch nicht gefunden.
Wie viel Energie brauchst du denn für einen Schweisspunkt?
Mach dir doch eine Excel-Tabelle.
Da kannst du den Einfluss verschiedener Übergangswiderstände und Schweisszeiten sehen.
Stumpfes Probieren führt nach meiner Ansicht hier nicht zum Erfolg.
Ja, die fangen aber keine Überspannung am FET ab.Im Mosfet selber sind ja auch recht passable Dioden "eingebaut".
Und die Frage von Langzeitschäden durch häufige Avalanche-Durchbrüche ist auch noch nicht so ganz geklärt (deswegen ist da ja eine Maximalenergie angegeben).
Problem bei parallelen FET-Bänken und rabiater Abschaltung ist halt, dass EIN FET zuerst durchbricht und alle Energie fressen muss.
Davon abgesehen stellt sich mir ein Stück die Frage nach dem Sinn: ich baue dicke MOSFET-Treiber ein, damit ich ein potentielles Problem habe, das ich bei schwachbrüstigen Treibern nicht hätte.
Von den "umgewickelter MOT"-Punktschweißern bin ich nach einigen Versuchen überzeugt, dass das bezüglich Zuverlässigkeit keinen Schuß Pulver taugt. Hier gelingt nur sehr wenig Prozesskontrolle, so dass es meistens, aber nicht immer klappt.
Ich bin auch schon so langsam Richtung Mot unterwegs, denn ich benötige ja noch eine Stromquelle, eine Symetrierung der Caps wenn die in Reihe kommen.
Ich flex mal den Mot auf.
Braucht jemand 2,7V 350F Caps?
wie viele, und wie teuer ?
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Also es sind diese:
VEC 2R7 367 QG
2,7V 350F.
Ausgelötete A-Ware
Preis bei ebay rund 10 Euro.
Ich hab 24Stück da.
Dann überleg dir mal eine Preis, den zu gerne zahlen würdest.
VEC 2R7 367 QG
2,7V 350F.
Ausgelötete A-Ware
Ich hab 24Stück da.
Ich hab mal eben etwas "recherchiert".Alexander470815 hat geschrieben: ↑Fr 26. Jun 2020, 22:35 Besser ist Zirkoniumkupfer oder noch besser Berylliumkupfer, letzteres sollte man nicht schleifen, zerspanend bearbeiten ist wohl unkritisch.
Berylliumkupfer Punktschweiselektroden gibts direkt vom Chinamann
https://german.alibaba.com/product-deta ... 83506.html
Zickt da nicht eventuell der Zoll rum?
Aso, da hab ich an der falschen Stelle gedacht.ferdimh hat geschrieben: ↑Sa 27. Jun 2020, 08:59 Ja, die fangen aber keine Überspannung am FET ab.
Da haste recht.
Die Maximalenergie die man sich einfängt muss man eben vorher ausrechnen.
Liegen leider nicht im Budget.
Trotzdem Danke fürs Angebot
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Ist aber nicht wirklich gut Regelbar und reproduzierbar.berlinerbaer hat geschrieben: ↑Sa 27. Jun 2020, 07:52
Mit ner Kondensatorbank kannst du Spannung einstellen und die Schweispulsdauer genau und reproduzierbar schalten.
Beim Mot wirds da komplizierter Primäseitig mit Triac das Ding definierte Zeit im ms Bereich ein und Abschalten.
Wenn der Schweißpunkt ewig Glüht sehe ich das nicht wirklich als Vorteil...
Meint ihr mit dem Möller kann ich den Mot schalten?
Da fließen ja sicher mal 30-40A.
Du willst den MOT immer genau am Spannungsmaximum einschalten, dann ist der Einschaltstrom am geringsten.
Ein elektronischer Timer ist unabdingbar.
Vom Chinesen gibt es die mittlerweile aber auch fertig zu kaufen.
Wenn man das schlau anstellt funktioniert das schon recht wiederholbar, die günstigen kommerziellen gehen ja auch mit einem Trafo.
Das Phoenix Teil schaltet bei Nullspannung nein, das garantiert einem immer den maximal möglichen Einschaltstrom, nicht gut.
Kennt ihr das auch, es ufert in wilde Frickelei aus und bringt nur qualmende Trümmer als Resultat?
Mit Messing Elektroden ging es irgendwie, dann doch wieder nicht.
Wolfram ginge zwar prinzipiell, blöd nur es legiert mit Nickel, Stahl usw und bappt an.
Ich drück die Scheiße bald in die Tonne.
Dann brennt mir fast der gelötbrannte Akku weg und stinkt mir die Hütte voll.
nein, ich kenne das nicht... unschön, was dir da passiert ist.
ich fürchte, dass das was wir hier sehen das Resultat einer zu großen Schweißzeit und zu viel Energie ist.
wie lang hast du geschweißt um den Akku wegzuglühen?
Die Akkuschweißer geben nur im ms Bereich Strom drauf, die Wärme darf NICHT in den Akku wandern, sonst ist es wie Löten und zerstört die Zelle.
und die brennt dann gern mal ab.
Warum wohl wurde in diesem Thread schon mehrfach von Trafos abgeraten?
ich fürchte nicht deutlich genug. Ich denke ich kaufe mir mal so einen China-Schalter und teste das. Dann haben wir ein billiges, widerholbares System.
@Alex: was hast du für Zeiten bei deinem Schweißer?
Mit 4s 350F caps auf 10V hab ich schon 2 M6 Muttern aufeinander geschweißt, da ist ziemlich bumms drin. für Akkus zu viel.
Es scheint wohl doch zu viel Stromspannung zu sein.
Ich hab die Windungzahl auf 3 reduziert, jetzt ist es deutlich besser und gibt Grund weiter zum machen.
Wo finde ich im Haushalt geeignetes Elektrodenmatetial?
Ich hab noch 10x10 Kupferstange, Stromschienen oder Kupferrohrstangen
Wie härtet man Kupfer?
Stumpf Draufhämmern?
Das wäre eine Möglichkeit. Aber viel erwarten darfst Du nicht. Kupfer hat da kein so ausgeprägtes Verhalten.
Ja ohne exakten Timer wird das auch nichts, hätte ich dir auch sagen können:
Kupfer funktioniert eigentlich schon ganz ok, muss man aber öfter nachspitzen, bessere alternativen habe ich ja bereits genannt.
So 30ms funktionieren eigentlich sehr gut.
Kommt ein bisschen auf das Band und die Akkus an.
Die Aktuelle Version schaut so aus:
Zuletzt geändert von Alexander470815 am So 28. Jun 2020, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Wir hatten die Punktschweißerei ja schonmal ausführlich am Wickel, Graphit als Elektrodenmaterial war einer der interessanten Aspekte dort:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 14&t=10566
Ich kann mir diese Platinen vom Chinamann nicht bestellen.
Ich hab doch alles da, um so eine einfache Schaltung herzustellen....
Nur ein Rudel Treiber fehlt mir.
Wie macht ihr das mit der Reihenschaltung der SuperCaps? die müssen ja symmetrisch geladen werden, das die nicht über 2,7V kommen.
Bei kommerziellen Platinen sind da auch nur stummpf Symmetrierwiderstände daneben.
Bei 2,7V und den vielen Farads sind dich auch eher niederohmig.
Die Platine hab ich aber nicht mehr da zum nachgucken.
Die übertriebene Lösung wären 2 getrennte Lader für jeweils einen C
Auch ein Operationsverstärker ist ein MOSFET-Treiber...Nur ein Rudel Treiber fehlt mir.
Odern Päärchen BC327/BC337.
Wie viele von den Caps soll ich denn parallel nehmen, die können ja nur 185A!
War das mit "alle" jetzt doch zu unterschwellig?
Ich kenn den Typen nicht, oder das war nur im flüchtigen Zwischenspeicher.
Alle wären 24 Stück. Leichter Overkill?
Kommt eben darauf an ob die Caps überlastfähig sind.
Die Maxwell Teile sind da ganz gut spezifiziert.
Beim schweißen fließen da gut und gerne schon mal 1000A und mehr.
Wegen dem Typen: https://youtu.be/MwYQMpd_eZA
Mit Kupferelektroden geht es echt mal prima:
https://youtu.be/okg55nYLgxg
Ob es dann mit L oder C geschweißt wird, ist der Mechanik erst mal egal.
Ich werde jetzt mal ein bisschen Mechanik bauen, die Elektronik macht mir grad zu viel Kopfweh.https://youtu.be/okg55nYLgxg
Zum Laden ein Ringkern Trafo mit ein paar Windungen plus Mittelpunktschaltung. Der MOT geht da natürlich auch.
Bei mehreren Mosfet parallel - macht es da nicht Sinn von jedem einzelnen ein 1,5 Quadrat Kabel bis zur Elektrode zu nehmen.
"Der 1m lange Source Widerstand"
Sind die fertigen geschlitzten Zellverbinder nicht besser ? Die haben so Ballen ausgeprägt.
