Mausrad-Lichtschranke, was sind das für Bauteile ?
Ich will gerade zwei Lichtschraken aus 2 alten Logitech Mäusen ( MX310 & MX518 ) messtechnisch weiterverwursten.
Ich vermute links, bei LD1, handelt es sich um eine Diode (IR Diode ?) die als Sender arbeitet und rechts, bei LQ1, um einen Fototransistor (auch IR ?) als Empfänger.
Ist der Transistor (wenn IR) auch empfindlich für Tageslicht bzw andere Lichtquellen ?
Kann jemand Auskunft geben, um was für Bauteile es sich da handelt ? Vieleicht sogar ein Datenblatt empfehlen ?
Re: Mausrad-Lichtschranke, was sind das für Bauteile ?
Willste unter die MX518 nicht lieber neue Gleitpads packen (falls abgeschrubbelt) und dann weiternutzen?
Das ist doch ne super Maus.
Mit der MX518 kam ich nicht klar, weil sie so "ergonomisch" (schief) geformt ist. Weil ich gewohnt war symetrische Mäuse zu verwenden, rutschte mir die immer, langsam und unwillkürlich, nach links weg.
Danach hab ich sie eingemottet und ein paar Jahre später hatte sich die gummierte "Softtatsch-Oberfläche" dann in einen Fliegenfänger verwandelt. (Ich hatte auch hier berichtet)
Die andere Maus (MX310) war "richtig" defekt.
Also nein, ich will sie, zumindest als Maus, nicht weiter verwenden.
Zuletzt geändert von ^^artin am So 5. Jul 2020, 19:27, insgesamt 2-mal geändert.
Schwarze Quader In der Regel Fototransistor bzw. Fotodiode mit IR-Filter zwecks ausblenden von unerwünschte Lichtsquelle.
Violette Teil ist IR Leuchtdiode.
Danke für den Hinweis.
Dann muss ich die Diode wohl doch weiter als Lichtquelle verwenden.
In doppelausführung mit Versatz, um Drehrichtung zu erkennen.hat geschrieben: um einen Fototransistor (auch IR ?) als Empfänger.
Stimmt, die müssen ja 2 Drehrichtungen erkennen. Da hab, bis jetzt, ich auch noch gar nicht dran gedacht.
Jedenfalls haben die 3 Anschlüsse. Wobei ein einzelner Fototransistor warscheinlich nur 2 hätte. Beim Fototransistor ist ja, m.W., an der Basis eine Fotozelle, und Licht macht dann vermutlich die C-E-Strecke niederohmig.
Einer von vielen: mouse photo transistor
Die gibts natürlich in horizontal und vertikal. Aber sonst sind die alle ziemlich gleich.
Vielen Dank ! Das hilft mir sehr weiter.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 20:21 Einer von vielen: mouse photo transistor
Ich habe gerade entdeckt, daß die Fototransistoren beider Mäuse sogar auf der Rückseite, kaum sichtbar, beschriftet sind. Allerdings beide anders, obwohl die Bauform und auch der "LT"-Schriftzug(vielleicht ein Firmenlogo ?) auf der Oberseite völlig identisch sind. Auf einem steht "H3nS3" auf dem anderen "H7hCE". Gemeinsam mit "phototransistor" als Suchbegriff findet Google dazu allerdings nichts. Vielleicht sind es nur Seriennummern.
