Projektvorschlag "Schmutzkugel"
In Sachen Umweltschutz wurden in den letzten Jahren bedeutende Fortschritt gemacht, die Emissionen an Ruß und Stickoxiden konnten deutlich gesenkt werden, insbesondere im Automobilbereich. Aufgrund des Prinzips des Ausgleichs müssen diese Einsparungen jedoch anderweitig wieder kompensiert werden, so dass das natürliche Gleichgewicht der Emissionen gesichert ist und die Welt im Lot bleibt.
Und hier kommt das Projekt Schmutzkugel ins Spiel! (Namensgebung in Anlehnung an die bekannte Comicfigur Schmutzgeier!)
Das Gerät ist eine kompakte (max. 20 cm Durchmesser) Kugel, die beim Fallenlassen wie ein Gummiball durch den Raum springt, indem das Prinzip des Flippers angewandt wird (Stößel o.ä. bewegliche Teile, die bei Kontakt eine Gegenbewegung ausführen). Dabei sollte Sprühöl ausgestoßen und selbstverständlich möglich viel Krach und Gestank erzeugt werden. Ein Antrieb mit Benzin oder Diesel würde sich also anbieten. Das Sprühöl schützt die Kugel vor Korrosion und sichert eine lange Lebensdauer des Geräts (da Verfolgung und Ergreifen stark erschwert werden). Am effektvollsten wird die Kugel sicherlich in geschlossenen Räumen sein, freigelassen am besten in einem besonders stillen Moment, oder als harmloser kleiner Knalleffekt im Rahmen eines Vortrags (um die Anwesenden aus ihrem Dämmerschlaf zu reißen).
Die Herausforderung ist dabei: wie bekommt man genug Energie in die Kugel, so dass diese möglichst lange umherspringen kann? Energiedichtemäßig dürfte das wohl nur mit Verbrennern funktionieren? Die Kugel sollte dabei allerdings nicht zu heiß werden (Brandgefahr, auch wegen des Sprühöls) - wobei das ein ganz interessanter Nebeneffekt sein könnte, und das Einfangen sicher nochmal erschwert. Jedenfalls sollte das Gewicht der Kugel nicht zu groß sein, damit sie z.B. keine Gipskartonwände oder Glasscheiben durchschlägt, da sie dabei steckenbleiben könnte. Auch im Hinblick auf ein zufälliges Aufeinandertreffen von Mensch und Kugel sollte das Gewicht nicht zu groß sein. Vielleicht könnte man das Ganze mit innenliegenden, doppelt wirkenden Zylindern lösen, die bei Aufschlag zünden und so die Kugel umherkatapultieren? Eine elektronische Lösung ist sicherlich besser zu steuern, aber ist hierbei die Energiedichte (vs Gewicht) hoch genug? Zudem ist eine Verbrenner-Lösung natürlich viel gefährlicher, und erscheint daher hier viel geeigneter.
- Später Gast
Re: Projektvorschlag "Schmutzkugel"
Also Indoor sollten die Emissionen bei vermeintlich harmlos aber auf lange Sicht katastrophal bleiben. Glitzerstaub ist da glaub super. Oder der Gas-Stinkezusatz in Reinform. Nuttendiesel? 90db Beschallung aus Xana's Schlagersammlung.
Kugel+Verbrenner bringt Probleme wg Überkopflauf, Flüssigkeiten und so. Im Wohnzimmer auch eher unbeliebt. Akku scheint mir leichter umsetzbar.
Als Geruch empfehle ich nicht das Duftmittel der Gaswerke.
Hat schon so manchen lecksucher in die Verzweiflung getrieben...
Ich gehe davon aus das dass ganze kontrolliert getestet wird.
nicht unbedingt. Man könnte ja ggf mit Federn arbeiten, die motorisch gespannt und dann schlagartig entladen werden. Also quasi ein Knackfrosch-Effekt
Vielleicht sowas: https://www.youtube.com/watch?v=0p9Ngb_ ... e=youtu.be
mit Verbrenner?
mit Verbrenner?
Warum nicht nukular antreiben?
Erhöht die Laufzeit beträchtlich, ebenso auch die Emissionen und temporale Beständigkeit selber im Fehlerfall.
sachmal wie kommt ihr auf so schräge Videos? das kann ja kein Youtube-Algorythmus leisten...?!! #-)Finger hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 14:05 Vielleicht sowas: https://www.youtube.com/watch?v=0p9Ngb_ ... e=youtu.be
mit Verbrenner?
Das sind die idealen Geräte zur Nachbarschaftspflege Besonders gut auf dem Dieleboden im Altbau...Finger hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 14:05 Vielleicht sowas: https://www.youtube.com/watch?v=0p9Ngb_ ... e=youtu.be
mit Verbrenner?
