Wackelkontakte Halogen-Deckenstrahler
Ich habe 2012 mehrere Deckeneinbaustrahler in der Wohnung installiert.
Firma Paulmann
Leuchtmittel G4/GU4
12V 20W
Es kam schon viel zu oft vor,daß die Leuchten ausfielen,weil die Leuchtmittel
einen Wackelkontakt hatten.
Manchmal reicht leichtes Klopfen auf den Deko-Ring...
Manchmal mußte man aber auch am Leuchtmittel rumzergeln.
Mehrmals rein/raus usw...
Dieses Wochenende sind im Flur gleich 3 von 5 Stück ausgefallen.
2 Stück konnte ich mit "klopfen" wiederbeleben.
Für die dritte gibt es ein neues Leuchtmittel,weil dieses nur widerwillig
zu kurzen Blitzen erregt werden konnte.
Hat da vielleicht jemand einen Trick 17 parat ???
Firma Paulmann
Leuchtmittel G4/GU4
12V 20W
- Später Gast
Re: Wackelkontakte Halogen-Deckenstrahler
Die Fassungen korrodieren wegen der Hitze. Dauerhaft hilft da mMn nur Austausch der Fassung. Vllt kann man mit Graphitpulver was erreichen?
Kann das mit der Korrosion bestätigen. Habe LED verbaut (kälter) seit dem ist Ruhe und die Fassung korrodiert nicht mehr. War aber nicht einfach LEDs zu finden die ähnliches Licht machen. Weiß aber nicht mehr was für ne LED am Ende ok war.
Diese Fassungen sind das Billigste vom Allerbilligsten. Es gibt genau einen Berührungspunkt an dem der Lampendraht kontaktiert wird. Die Gegenseite ist Keramik, der Kontakt eine anfangs brutal starke, edelrostige Blattfeder, die längst weichgeglüht ist. Was dieser Technik zu relativ langem Leben verhilft sind thermische Bewegungen die reinigend auf die Kontaktfläche einwirken. Bloß irgendwann ist da halt wirklich nichts mehr zu machen außer neu. In Projektoren sind trotz identischen Lampenstiften ganz andere Kontakte verarbeitet, die haben solch ein Problem nicht. Obwohl ich da auch schon Kontaktfedern gesehen habe, denen man mit Schrauben noch etwas Nachdruck verhelfen könnte.
stopp, wir reden von konventionellen glühfäden? wenn die durchbrennen, kann man sie fast immer durch klopfen wiederbeleben, das hält aber nur sehr kurze zeit! wechsel einfach mal die lampen (leuchtmittel) aus, so wie es sich gehört und der spuk hat ein ende. lg axel, der schon tonnenweise diese lampen gewechselt hat
Jastopp, wir reden von konventionellen glühfäden?
Hallo Gen
Nach dem "Klopfen" leuchten diese dann aber auch wieder
für einige Monate !
Daran kann es also nicht liegen !?das hält aber nur sehr kurze zeit! wechsel einfach mal die lampen (leuchtmittel) aus, so wie es sich gehört und der spuk hat ein ende
Wir hatten auch so Halogen Strahler in der Decke.
Die sind so heiß geworden, dass das Zinn an der Kontaktstelle des Leuchtmittels weich geworden ist und sich den Gegenkontakt der Fassung 100%ig angeformt hat.
Irgendwann ist die Form so gut gewesen, dass es keinen Kontakt mehr gab.
Wir haben die Leuchten gegen LED Lampen getauscht, jetzt brauchen sie auch viel weniger Strom.
Die kontakte die unwillig sind, kann man mit leitsilber wieder gangbar machen.
Das zeug gibts in praktischen fläschchen mit pinsel.
Eigentlich um heckscheibenheizungen am auto zu fixen.
Geht aber bei jeglichen problemen von steckkontaktierung auch hervorragend.
Selbst Fernbedienungen, wo der gummipöppel leitunwillig geworden ist, klappt das!
Ich habe so ca 25 Jahre alte Leuchten (nicht Leuchtmittel) im Haus, die machen keine Probleme.
wie siehts mit Funkstörungen aus, wenn der ganze Kram auf LED umgerüstet ist?
Hier steht ein Radio in der Küche und die nächste Leuchte wäre ca 2m entfernt.
der Tausch einer Lampe in einer Nachttischleuchte machte im daneben stehenden Uhrenradio nur noch
BRAAAAAAAAH
BRAAAAAAAAH
Bei uns läuft auch den ganzen Tag das Radio in der Küche.
Keine Störungen zu hören mit den neuen LED Lampen.
EMV ist Voodoo, das geht auch über größere Entfernung. Wenn Deine LED-Beleuchtung da hineinsticht, geht schon irgendwo das Geschrei los. Es muß ja nicht direkt daneben sein, sonst bräuchte man keine Voodoo-Puppe.
