Stromzähler auslesen - langes Kabel
habe einen Easymeter Q3DA1024 im Keller.
Plan ist eine Messonde (ir D0 Empfänger) an einen RasPi die Daten zu senden.
Nun habe ich eine Cat5E Leitung vom Anschlussraum in meinen Keller gezogen.
Denn in meinem Keller habe ich Strom und Netzwerk von der Wohnung.
Laut Fluke Messgerät 24m minus Patchkabel = 23m
Netzwerkverbindung einwandfrei. Mit zwei Fluke Testern geprüft.
Habe auch zwei Schaltungen aufgebaut und angeschlossen, denke aber die serielle Leitung ist zu lang...
An der Console kommt laut dem Pi nix an.
Oszi habe ich keinen zur Hand.
Den RasPi will ich nicht im Zaehlerkasten unterbringen, da dort andere Menschen rein kommen und ich nicht noch Platz für eine eigene Steckdose samt FI habe.
Zudem ist der Raum normalerweise auch abgeschlossen.
Hat einer eine Idee?
Re: Stromzähler auslesen - langes Kabel
Ich versorge meine raspis über Poe Splitter vom Switch. Das löst das Problem der fehlenden Steckdose, was ja aber nur ein Teil deines Problems ist. Vielleicht mit rs485 eine Stromschnittstelle nehmen.
Kannst du nicht einen Raspi Zero in einer Abzweigdose versenken und mit einen Adapter per Power over ethernet versorgen?
(24-48V übers Netzwerkkabel und dann per Step Down auf 5V herunter)
Dann mit dem das Signal einfangen und per LAN weiterleiten.
hmmm
PoE Zeug hab ich, aber nur active und kein passive.
Der RJ45 Stecker im Schaltkasten ist nur 4 Polig...
23m ist für RS232 kein Problem, auch TTL sollte bei den langsamen Geschwindigkeiten ohne Probleme laufen.
Geht die Schaltung denn, wenn die direkt am PI ohne das dass Kabel dazwischen ist?
Mach ich noch.
Glaub ich geh gleich mal runter und teste nochmal...
so, war unten und habe direkt getestet.
Da kommt nix an.
diverse Fehlerquellen:
- sendet der Zähler wirklich?
- Software config Pi
- Hardware Pi
- Hardware ir
sollte eigentlich einfach werden
Da kommt nix an.
- Hardware Pi
- Hardware ir
seriell mit stromschleife, oder echtes rs232 mit +/-12v sollte doch kein problem sein bei den paar metern
Am Ausgang der Auswerteschaltung mal eine LED statt des Raspi anschließen und schauen ob es blinkt.
