Kaufempfehlung lowest-cost Oszi
für die 4ma suche ich ein möglichst billiges Oszi.
Das Teil soll Messwerte anzeigen und deren Verlauf visualisieren.
Privat würde ich sowas mit Mikrocontroller & Display zusammenstricken,
für die 4ma muss es etwas fertiges sein, was ein fertiges Gehäuse hat und jeder bedienen kann.
- Eingang ±100mV ... ±5V /div
- Zeitablenkung 1ms ...5000s / div
- Rollmodus bei langsamen Zeitablenkungen
- 2 Kanäle
- > 2000 Samples
- das Ding soll fest in eine Mess-Box / Mini-Schaltschrank eingebaut werden, die Bedienelemente sollen aber zugänglich sein
- billig
- kurzfristig bestell- und lieferbar in DE
Gibts dazu irgendwelche Kaufempfehlungen?
(Vorschlag: is es denkbar, im "Shops und Wertstofftausch" eine Kategorie "Kaufempfehlung und Produktdiskussion" einzurichten?)
- 2 Kanäle
- > 2000 Samples
- billig
Re: Kaufempfehlung lowest-cost Oszi
Das fällt ja mehr oder weniger in die Kategorie Datenschreiber.
Edit: 2-Kanal-Einsteiger-Oszis kosten ab 300 Euro. Gibt es einen Grund, die nicht zu nutzen?
War ich gerade, das Ding sieht ziemlich wertig aus.
https://www.segor.de/INFO/weitere-produ ... 2d72.shtml
vll.sowas von hinten in einen Ausschnitt kleben und damit das Display überlebt noch eine Schutzhaube drüber die bei Bedarf geöffnet wird (die Schutzhauben gibt es von Rittal in div. Größen)
https://www.amazon.de/KKmoon-Oszillosko ... 086ZMR3GT/
haha der war gut.
Nur warum will man in einer Firma mit derlei Gezücht arbeiten?
Da kannst ja auch bald einen alten CRT-Fernseher zum Oszi umstricken.
schöne alte 70er Glotze dann kann man auch aus etwas weiter weg noch was erkennen
Warum verstehst du das als Witz?
Er meinte nich sowas mit vorbeirollendem Papier.
Sowas gibts als Datalogger und die Dinger können einiges (steht bei uns neben den Klimaschränken):
https://de.tek.com/keithley-switching-a ... ey-daq6510
(Das Teil fällt aber nicht unter günstig)
Ein Oszi ist eher ungeeignet, weils nur nen 8Bit ADC hat und die ganz günstigen Dinger rauschen dann noch wie Hulle, da haste eher 6Bit.
Also kauft auch nen MUltimeter mit Loggingfunktion, gibts für untere 3 stellige Geldwerte.
Oder nen MUltimeter mit USB Schnittstelle und das an den PC hängen zum Loggen.
Warum ist ein Oszi ungeeignet?Fritzler hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 13:00 Ein Oszi ist eher ungeeignet, weils nur nen 8Bit ADC hat und die ganz günstigen Dinger rauschen dann noch wie Hulle, da haste eher 6Bit.
6...8 Bit reichen mir als Anzeige aus, wenn ich den Verlauf des Messsignals aus 2m Abstand erkennen kann.
Das geht mit einem Multimeter nicht.
Auf nem PC loggen ist ne tolle Sache, brauch ich aber hier absolut nicht.
Ich will einfach nur mit einem Blick sehen, ob die Spannung eher bei 300V oder 400V ist oder ob sie Null ist, und wie die grobe Historie der Geschichte ist.
Für diese groben Informationen schleppen die Kollegen derzeit oft ein high-End Oszi in der 20k€-Klasse hin und her, das ich viel lieber an meinem Arbeitsplatz sehen würde...
Daher möchte ich gerne eine stationäre, günstige Messkiste aufbauen und das Oszi für würdigere Aufgaben nutzen.
Ein Oszi wird hier immer als große Investition gesehen, daher will ich aufzeigen, dass dies nicht so ist
und dass ein Oszi billiger sein kann als unser Standard Fluke Multimeter.
Nunja das klang eben nach ner Anwendungen für nen klassischen Datenlogger.
Dann Guck dir mal ein Rigol DS2000 an:
https://www.batronix.com/versand/oszill ... 2102A.html
Eine 19" Rackhalterung ibts da auch.
Aber 5000s/div, welches Oszi kann des das?
(das 20k€ Teil warscheinlich)
Mein DS2000 geht bis 1000s/div
Roll Mode geht von 200ms/div bis die 1000s/div
bei *lowest-cost* und *Oszi* fällt mir sofort
Peaktech ein.
Für den Anwendungszweck evtl. sogar ausreichend.
Gruß, Sven
Peaktech ein.
Gruß, Sven
Sicher?
Das PeakTech 1245 entspricht dem Rigol oben (100MHz/2CH) und es ist teurer!
Aber relabeln die nicht nur?
Siglent wäre noch ein Originalhersteller.
Ja, klar, das ist keine Eigenproduktion.
Als Firma kann man es z.T. halt noch etwas günstiger kriegen.
Bei den Details bin ich raus, da bist Du der Fachmann...
Es gibt von Janitza,Siemens, Phoenix etc. für 96*96mm Ausschnitte Energiemessgeräte die machen afaik genau das was du willst und können teilweise auch auf 0...10V als Messpannung konfiguriert werden (wenn die Geräte über eine separate Hilfsspannung gespeist werden. Die Besseren Modelle können auch Messdaten extern speichern und die Kurvenform der Netzspannung anzeigen. Die sind dann aber halt nicht mehr billig.
und das kostet schon nicht ganz wenig..
Und das ist so ein Müll ! Einmal Testec Tastkopf falsch ansetzen, schon isses Spitze abgebrochen.
Bei 10 div Breite 50000 Sekunden - das sind fast 16 Stunden
Falls das wirklich so gemeint ist - für das Hantek USB Oszi gibt es verschiedene SW, teils Open Source. Vielleicht kann man das soweit anpassen.
nicht fünfzigtausend sondern fünftausend.
Ich hab noch keine Spitze von denen abgebrochen. Das passiert mir nur regelmäßig bei den gefederten Hirschmann Multimeter Messnadeln.
Peacktech ist nicht low cost das sind Joghurtbecher mit integrierter Christbaumbeleuchtung. Erst heute bei nem Kollegen so ein Buggyding in der Hand gehabt.
Von all den Chinaoszis hatt gefühlt Rigol die wenigsten Hardware und Software Bugs
Das DS1054Z gibts ja glaub auh noch.
Ich könnte Dir da günstig 2 Stück IO-102 von Heathkit anbieten.
Dann hast Du auch 2 Kanäle
Wenn das Gerät mehr oder weniger fest angeschlossen werden soll und nur ein DC oder Sinussignal sieht, braucht man keinen Tastkopf.
Da reicht ein Spannungsteiler aus Widerständen.
War aber nicht gefragt
Chefbastler hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 19:49Ich hab noch keine Spitze von denen abgebrochen. Das passiert mir nur regelmäßig bei den gefederten Hirschmann Multimeter Messnadeln.
Einmal dem von Tisch runterkullern, schon ist Spitze krumm und am besten solltest du nicht an ausrichten denken. Es bricht garantiert.
Bei Industrielle Fertigung, wo man von Messprogramm gesteuert wird, aka " miss an Q1, Q2, Q3 etc."
Da hat Testec Tastkopf kürzste Lebensdauer. Hält selten 1 Jahr durch. Dagegen ist erste Agilent Tastkopf schon 8 Jahr an Prüfturm. (Ding mit Oszi, Messerfassungsgerät, Netzteil, Computer)
Bei Umzug hatte ich gelegenheit ca 10 Stück gebrauchte Testec Tastkopf mitzunehmen... habe ich aber nicht getan. Nja, dank meine Abneigung.
