Der Hoverbot
Der Hoverbot
Die Idee von dem Hoverbot stammt ursprünglich von Isabelle Simova.
Die Originale Schaltung und Artikel unter https://hackaday.io/project/158256-hoverbot zu finden.
Die Software für die Steuerung auf dem Raspberry wurde von diesem Projekt für meines übernommen.
Funktionsumfang des Orginal Hoverbots:
Steuerung des Hoverbot über Webbrowser
Sprachausgabe über Text to Speech, Eingabe über Webbrowser
KFZ-Abstandssensoren zur Hinderniserkennung, 360 Grad
WEB Cam zur Orientierung, Video wird im Webbrowser ausgegeben.
Funktionsumfang des Nachbau Hoverbots:
Aussteuerungsanzeige aus Weißen LEDs
Funk 4 Kanal Steuerung für Sonderfunktionen
MP3 Player mit Verstärker für Musik, Rülps und Grunz Laute
Pumpe für Wasser, Ansteuerung per Funk 4 Kanal Steuerung
Da ich Anfang 2019 noch ein Funktionierendes Hoverboard hatte und ich dafür keine sinnvolle Verwendung hatte,
bin ich auf die Idee gekommen dieses zu zerlegen. Zu der gleichen Zeit wurde im Finger Forum ein Bastelwettbewerb
zum Treffen 2019 ausgerufen. Durch stöbern im Internet bin ich auf das Projekt von Isabelle Simova aufmerksam geworden.
Also beschloss ich den Hoverbot aus dem Projekt es mit ein paar Veränderungen zu basteln. Der Ikea Beistelltisch kam für mich
aufgrund, dass dieser bei Ikea nicht mehr lieferbar und gebraucht zu teuer war nicht in Frage.
Ich kaufte mir im örtlichen Baumart Fichtenleimbretter die ich per Kreissäge auf ein passendes Maß zu sägte.
Aus einigen Metallwinkeln und Spax Schrauben baute ich einen rechteckigen Kasten.
Im Boden habe ich 2 Öffnungen für die Räder ausgesägt.
Auf der Unterseite der Platte habe ich 2 Lenkrollen montiert, um ein kippen bei starker Beschleunigung
zu vermeiden.
Durch zwei Bohrungen in der Platte hatte ich die Anschlussleitungen der beiden Motoren
ins Innere der Kiste gelegt. Zwei 3D Gedruckte Aufnahmen der Wellenzapfen zusammen
mit dem metallenen aus dem Hoverboard und je 8 Stück M8 Zylinderschrauben hielten die
Motoren an Ort und Stelle.
Befestigung der Motoren, Ansicht von Oben.
Befestigung der Motoren, Ansicht von Unten.
Rückwand und Linke Seitenwand moniert. In der Mitte hatte ich 2 Dachlatten befestigt um
den Kasten der 4 Beigel Akkus mit diesem zu verschrauben. Unter dem Akkukasten hatte ich
sämtliche Leitungen zur Frontseite des Hoverbots geführt. An der Rückwand war folgende Blechtafel
befestigt, die den Hoverbord Controller, die beiden Akku Schutzschaltungen, MP3 Player mit Verstärker
und den Sicherungshalter verschraubt waren. Dort waren auch die beiden VU Meter Schaltungen sowie
der Empfänger der 4 Kanal Funksteuerung mit befestigt.
Blechtafel mit elektronischen Modulen, Hoverbord Controller mit Anschlussleitungen.
Blechtafel mit Elektronischen Modulen und Hoverbord Controller im eingebauten zustand. Die beiden Motoren
sind an dem Hoverbord Controller angeschlossen.
Leider musste ich feststellen das nicht jeder Hoverboard Controller für den Hoverbot geeignet ist.
Ursprünglich wollte ich den originalen Hoverbord Controller verwenden. Die Firmware ließ sich zwar flashen,
aber nach dem Einschalten des Hoverbord Controllers war keine Kommunikation mit dem Raspberry möglich.
Auf dem Microcontroller muss folgendes stehen ARM STM32F103 nur dann funktioniert es mit dem Flashen der Firmware.
Andere Fake Microcontroller sind nicht geeignet, also vor dem Kauf prüfen.
Um den MP3 Player vernünftig auf der Blechtafel befestigen zu können habe ich diesem auf ein Stück Lochrasterplatine befestigt.
Dazu dienen 2 M3 Schlitzschrauben.
Die Blechtafel ist mit der Rückwand über 12 Schrauben mit Distanzhülse verschraubt. Das hält sehr gut, lässt sich
leider wie ich später gemerkt habe schlecht demontieren. Die Bohrung in der Rückwand ist für die Montage des KFZ
Abstandssensor hinten vorgesehen.
Die Rückseite der ausgebauten Frontplatte, die Flachleitungen waren mit dem beiden VU Meter Modulen auf
der Rückwand verbunden. Die Kabel hatte ich unter dem Akkukasten durchgeführt. Auf dieselbe Weise wurden
auch die Leitungen der Lautsprecher zum MP3 Player geführt. Leider war das mit den Litzen für die Lautsprecher
keine gute Idee, die haben keine Schirmung. Das Voltmeter in der Frontplatte sollte per Microcontroller unkontrolliert
mit dem Zeiger zucken. Die drei Bohrungen in der ausgebauten Frontplatte ist für die Montage der KFZ
Abstandssensoren Links, Mitte, Rechts vorgesehen.
Das innere des Hoverbots ohne Akkus und Akkukasten, es ist nur der Akku für die beiden Motoren angeschlossen.
Dieser hatte nie eine gescheite Befestigung bekommen und lag nur lose im Hoverbot.
Es ist ein ziemlicher Drahtverhau zusehen, die Leitungen für die KFZ Abstandssensoren wollte ich noch etwas bändigen,
aber nicht mehr dazu gekommen.
Auf der linken Seite des Hoverbots waren auf einer Hutschiene der Raspberry, ein Step Down für die Stromversorgung des Raspberrys
und 4 Reihenklemmen als Stromverteiler untergebracht. Der Step Down fehlt den hatte ich wieder wo anderes gebraucht.
Unter dem Raspberry war die Elektronik für die Stromversorgung und Auswertung der KFZ-Abstandssensoren, die mit einem Logic Level
Converter mit dem Raspberry verbunden war. Auf dem Bild nicht angeschlossen.
Das hat nie richtig funktioniert, weil ich die Adressierung nicht per Oszi sichtbar machen konnte,
diese hätte ich in eine Configdatei eintragen sollen. Auf dem Treffen stellte sich heraus das bei der großen Hitze der Raspberry
ständig abgestürzt ist. Hier wäre ein Lüfter gut gewesen, der die warme Luft aus dem Gehäuse geblasen hätte.
Re: Der Hoverbot
Innenansicht des Hoverbots, 2 Bleiakkus für die Versorgung des Raspberrys und die 2 anderen Bleiakkus
für die des Audio Verstärkers und die KFZ-Abstandssensoren, für beide Stromkreise gab es zwei Schalter.
Die Bleiakkus sind im Bild nicht angeschlossen. Ladebuchse und der Ein/Aus Taster des Hoverbord Controller
liegen lose im Hoverbot Gehäuse.
Da der Hoverbot schwerer wurde als gedacht bekam er rechts und links je zwei Kisten Griffe spendiert.
Diese hatten sich auf dem Treffen als recht nützlich herausgestellt.
Re: Der Hoverbot
Cooles Projekt und tolle Beschreibung.
Re: Der Hoverbot
Wann ist er so weit, dass er dirn kühles Bier ausm Kühlschrank holt?
Re: Der Hoverbot
Jetzt habe ich überlegt was Ho ist, das man es verbieten muss. Nach den 3. mal lesen ist aber aus den Ho-verbot wieder der Hover-Bot geworden.....ich sollte wieder schlafen gehen.
Re: Der Hoverbot
google "walk-in refrigerator" vs "walkin' refrigerator" ?
beides Heineken-Werbung....
https://www.youtube.com/watch?v=yIutgtzwhAc
vs
https://www.youtube.com/watch?v=mOvoO6eQDms
mir würde der zweite besser gefallen...
Re: Der Hoverbot
Kennsch
Das mit der Bierrohrpost is auch super.
Aber wenn ich mal nen EFH+Garten hätte, dann wird eher eine automatisierte Gartenbahn auf Knopfdruck (ordentliches!) Bier ranschnaufen
Re: Der Hoverbot
Der Zapfhahn am Bett erspart den Rest des Tages.
@reutron: Die HO muss keiner mehr verbieten, die gibt es auch so nicht mehr
Re: Der Hoverbot
@syscontrol: Ich komme aus den Teil Deutschlands wo die HO aktiv war...daher der Wahnnehmungsfehler!?
