Oszi
Oszi
Mir ist gestern ein russischer Oszi von Rimeda mit dem Namen "Saga" zugeflogen. Das ist
ein kleiner Einkanaler mit 10Mhz. Folgendes Problem:
Das Ding läuft an und schmeißt nach paar Sekunden den Strahl weg, es kommt nur noch
sporadisch für kurze Zeit der Strahl wieder, aber verebbt sofort wieder. Nun meine Frage
an euch. An was kann das liegen? Schaltpläne gibt es bei Gockel nicht, eine Bedienanleitung
war nicht dabei. Ich hatte das Gerät offen, es sind weder C's aufgebläht, noch Bratstellen und
er riecht noch ganz frisch nach Isoharz. Es ist auch nirgends ein Draht ab, noch gibt es kalte
Lötstellen, auch Berührungen zwischen den Bauteilen gibt es nicht. Nirgends gibt es einen
Masseschluß. Die Röhre hat lt. Aufkleber ihr Leben erst 10/2013 begonnen.
Zum in die Tonne drücken, ist mir das Ding zu schade, da es nur 1,5kg wiegt und sehr geringe
Maße hat.
Kann mir jemand helfen den Fehler zu finden oder zumindest einzukreisen?
Ich danke euch schon mal.
Maße hat.
Re: Oszi
http://www.blunk-electronic.de/datashee ... l_SAGA.pdf
Einmal die Bedienungsanleitung und auf Seite 18 ist der Schaltplan.
Re: Oszi
Moin, ich würds mit Delta T probieren.
Vor dem Starten warmföhnen oder wenn ausgefallen, gezielt mit Dosenwinter (notfalls Druckluft)
einsprühen. Sonst fällt mir spontan noch Wackelkontakt ein.
Gebritzel oder sonstige Hochspannungsabspratzgeräusche macht es nicht?
Analoges Voltmeter nacheinander an die Ausgänge des NT hängen und gucken ob ne Versorgnug einbricht...
Allerdings : Das sind die allgemeinen Tests, speziell an nem Ozzi hab ich bisher nix gemacht.
Ich würde mich vorher genau informieren, wo die Anodenspannung erzeugt wird.
Deine Fehlerbeschreibung könnte aber auch aufs Ansprechen einer Schutzschaltung zutreffen:
Ablenkeinheit (o.ä.) ausgefallen-->Anodenstrom aus um die Röhre nicht zu grillen.
So kenn ichs von den 3-farbigen Grafikoszilloskopen.
Gruß Julian
Gruß Julian
Re: Oszi
Das ist natürlich ein Litauisches Oszilloskop
Schaltplan muss du aber Ausdrucken und zusammenkleben, dafür alles in Deutsch.
Re: Oszi
Es macht sinn, das "Verrecken" des Strahls genauer zu betrachten.
Idealerweise mit nem Signal drauf.
Wird das Schirmbild größer beim verrecken, fällt die HV aus.
Wird das Bild unscharf, hast du potentiell ein Problem im großen Teiler.
Wenn es schlagartig aussetzt, ist in der Dunkeltastung zu suchen.
Gibt es ne Lichterscheinung am Bildrand, wenn du die Helligkeit voll aufreißt (Strahl an den Rand gesteuert)?
Oberstes Gebot: NIE, NIE, NIE, NIE!!!!! einfach Spannungen im Hochspannungsbereich gegen Masse messen!
Üblicherweise schwebt die Kathode der Röhre auf ca. -2kV rum und die dazu gehörige Elektronik auch. Der Strom durch ein Voltmeter kann an der falschen Stelle zur Desintegration führen. Die gute Nachricht ist, dass die Ströme so klein sind, dass sie üblicherweise niemenden terminieren. Es tut nur scheiße weh und man kann das Gerät danach ziemlich sicher wegschmeißen, weil IKörper sicher die Elektronik zerlegt.
Re: Oszi
Soviel ich weiß gibt es die noch neu.....Kaputnik hat geschrieben:Röhre von 2013 und Anleitung von 1992 ?
Wird das Ding noch gebaut ?
Sehr rätselhaft...
Re: Oszi
Das Ding wird vermutl. nicht mehr gebaut. Manche Betriebe oder Privat haben einenKaputnik hat geschrieben:Röhre von 2013 und Anleitung von 1992 ?
Wird das Ding noch gebaut ? Sehr rätselhaft...
großen Fundus an Ersatzteilen, die sie über Jahre lagern.
Der Strahl macht einen sehr guten Eindruch, nix ist verschwommen, auch die Ränder sindferdimh hat geschrieben:Es macht sinn, das "Verrecken" des Strahls genauer zu betrachten.
glatt ohne Aufhellungen. Der Strahl kommt kurz, bricht aber sofort ab, danach gibts ein mehr
oder weniger starkes Flackern mit Aussetzern.
Oh das fein sein, mit alles in deutsch Sprak.reutron hat geschrieben:Schaltplan muss du aber Ausdrucken und zusammenkleben, dafür alles in Deutsch.
Vielen dank erstmal für die Unterlagen! Mache mich morgen nochmal über das Ging her, aberChemnitzsurfer hat geschrieben:Einmal die Bedienungsanleitung und auf Seite 18 ist der Schaltplan.http://www.blunk-electronic.de/datashee ... l_SAGA.pdf
mithilfe des Schaltplans.
Nö, es gibt keinerlei Geräusche ab. Keine Brandstellen auf der LP und der Heizfaden glüht, ichtschäikäi hat geschrieben:Gebritzel oder sonstige Hochspannungsabspratzgeräusche macht es nicht?
würde sagen, normal, also nicht zu hell und auch nicht zu dunkel.
Re: Oszi
Vielen Dank an alle, die mir bei dem Problem geholfen haben. Ich könnt euch abknutschen.
Die Ursache war ein gebrochener Scheiben-C, den nur die Farbe vom Zerbröseln
abgehalten hat.
@Chemnitzsurfer.
Wenn ich wieder mal rüber nach Chemnitz komme, dann schmeiß ich ne Kiste Hopfenkaltschale.
Mit dem Sxchaltplan haste mir sehr geholfen. Danke!
Gruß Schrotti
abgehalten hat.
@Chemnitzsurfer.
Gruß Schrotti
