Felgenofen-Grill-Feuerplatte
Moin zusammen,
heute ist ein schönes Projekt fertiggeworden, das ich euch gerne vorstellen möchte.
Galerie
Es begab sich zum Fingertreffen 2018, dass mir 2 alte Stahlfelgen in die Hände fielen.
Diese wurden dann von Tesla-Jan und mir fachgerecht verschweißt, bzw. Tesla schweißte, und ich schliff an meinen Nähten solange rum bis sie von außen ok aussahen. Tesla sah also ungefähr so aus, die Felgen muss man sich auf den Tisch denken:
Und ich so. Meine Flex brauchte nachher ein neues Lager...
Das Ergebnis war auf jeden Fall nachher sehr hübsch:
Und so stand der Ofen dann vergnügt den Rest des Treffens irgendwo rum:
Und das tat er dann bei mir zuhause auch, da irgendwie die meiste Zeit sich nicht die richtige Situation zum Einsatz ergab. Ich überlegte schon, vielleicht eine geschlossene Stahlplatte mit Ofenrohr drauf zu bauen um das Ding irgendwie als Ofen zu verwenden, aber sowas würde man ja auch nie brauchen. Zufällig kam ich auf die rettende Idee, das Stichwort ist "Feuerplatte":
Völlig unabhängig davon habe ich so ein Teil in Profi-Ausführung (OFYR ®) schon Im Urlaub erlebt, ohne mich aber weiter damit zu beschäftigen. Manchmal dauert es hat, bis der Groschen fällt.
Nun denn, glücklicherweise muss man keinen Plasmaschneideauftrag irgendwo erteilen, sondern diese Platten gibt es fix und fertig in jeder beliebigen Größe zu kaufen:
Als erstes gilt es festzustellen, wo oben und unten ist. Dazu habe ich das Teil auf den Gasherd gelegt leicht hochgebockt und alle Flammen angestellt. Die Platte wölbte sich nach oben, sie lag also verkehrtherum. Komischerweise wölben sich Feuerplatten immer nur in eine Richtung, egal von welcher Seite sie erhitzt werden. Dies habe ich zufällig irgendwo gelesen. Ein Glück, sonst hätte ich die Bohrungen falschherum angebracht, das wäre blöd gewesen. Nun aber eine Schablone für das Lochbild gezeichnet und schnell angekörnt:
Schöne Senkungen angebracht und die Schrauben passend abgedreht außen, dass sie genau reinpassen ohne störende Rille drumherum:
Ein paar Schrauben reingedreht mit Muttern, um die Platte auf der Felge genau ausrichten und diese ankörnen zu können:
Und Hochzeit:
Noch längere Griffe gebogen, weil die alten zu kurz waren:
So werden sie befestigt. Man sieht auch oben, dass ich das Blech in der Mitte der Felge rausgeflext habe:
In die Standbeine kommen auf passender Höhe Schrauben rein...
...um den Aschebehälter zu halten, eine Feuerschale:
So sieht das dann erstmal aus:
Heute wurde die Platte dann erstmal eingebrannt. Dazu wurde ein Upside-Down-Feuer aufgeschichtet, wie es vom Amt für Umweltschutz der Schweiz empfohlen wird. Ebenfalls zu sehen die Rollen an den Standbeinen, weil der Möller ohne doch etwas unhandlich ist:
Palettenholz flammt doch recht gut. Man erkennt ebenfalls die durchgehenden Schrauben mit Flanschmuttern zur Plattenbefestigung:
Eindeutig ist die Wölbung der Platte zu sehen:
Eigentlich wollte ich die Platte ja einbrennen. Da wird im Grillsportverein immer ein riesen Bohei drum gemacht. Ich hab sie ein wenig mit Leinöl eingerieben, und dann spontan entschlossen, noch ein paar vegetarische Reste wegzugrillen als Beilage zum Mittagessen. Als Bratöl empfehle ich nach eingehender Recherche das H&S Erdnussöl. Dieses ist günstig, lange haltbar, geschmacklich neutral und für hohe Hitze geeignet. Auf den Grill kamen Gitterpommes (sehr beliebt bei Kindern), Mozzarella-Sticks und Chili-Cheese-Nuggets. Merke: Alles was man frittieren kann, geht auch auf dem Grill gut:
Aus Edelstahlflachmaterial habe ich mir noch eine Halterung für einen Hundefressnapf gebaut, um hier das Werkzeug abzulegen. Neben einer Zange benötigt man noch eine Gastro-Maurerkelle und ggf. einen Spachtel. Angebranntes und Reste werden einfach in die Mitte geschabt, überflüssiges Öl fließt ebenfalls hierhin und verbrennt. Da die Verbrennungsprodukte nicht wie bei einem normalen Grill direkt an das Grillgut kommen, ist verbrennendes Öl egal. Wer Angst hat, dass Grillgut über den Ereignishorizont ins Feuer kullert, kann noch einen Rost einbauen. Durch den Temperaturgradienten der Platte ist vom scharfen Anbraten (innen) bis zum Warmhalten (außen) alles möglich. Würstchen sollten dementsprechent tangential statt radial aufgelegt werden, und sonstiges Grillgut öfter mal um die Hochachse gedreht werden. Obwohl ich mir das Einbrennen weitestgehend geschenkt habe, hatte ich mit Anbrennen keinerlei Probleme. Man braucht aber halt wirklich die Maurerkelle, um anfangs öfter mal drunterzufassen. Da die Temperaturzonen so nah beieinanderliegen, muss man fertige Sachen aber nicht eilig runternehmen oder umständlich aufnehmen und an einen kälteren Ort verbringen wie bei einem normalen Grill. Es reicht einfach, sie fix nach aussen zu schieben und fertig, viel einfacher. Geschmacklich ist das Grillgut ein wenig milder als von einem normalen Grill, die leichte Schärfe des Raucharomas ist aber durchaus präsent, insgesamt wirkt es wie 2/3 vom Grill und 1/3 aus der Pfanne.
Am Ende des Vergnügens bleibt nur ein wenig Asche:
Als Pflege für die Grillplatte reicht es, sie ein wenig sauber zu kratzen und dann, nach dem Abkühlen, etwas mit Öl einzureiben. Leinöl ist gut, denn das trocknet zu einer rostschützenden Schicht. Hier sieht man nochmal deutlich die Patina im inneren Bereich. Tatsächlich ist hier der Reibungskoeffizient beim Abwischen geringer. Optimalerweise sollte irgendwann die ganze Platte so schwarz sein:
Galerie
Und Hochzeit:
Zuletzt geändert von Julez am Sa 22. Aug 2020, 15:39, insgesamt 7-mal geändert.
- Zummmsel
Re: Felgenofen-Grill-Feuerplatte
Schöne Arbeit !
Tolles Projekt, und sehr schön dokumentiert. Und das Ergebnis lobt seinen Schöpfer. Noch dazu: So wie Deiner ist keiner!
Seufz. Was esse ich jetzt?
Wirklich, schön geworden.
Kann man da Tortillias drauf backen?
Kricht man doch gleich Hünger
LG
Klaus
LG
Klaus
Daanke fürs Präsentieren.
Ist prima geworden. Zum Glück sind wir grad fertig mit Grillen, sonst würdemich mir glatt überlegen die Grillkohle zu holen.
bastl_r
bastl_r
Sehr cooles Projekt !
Wo gibt es diese Platten zu kaufen, bzw was ist das für Material ?
Schönes Projekt.
Im Kleingarten vonnem Kumpel haben wir sone Patte einfach auf ne Feuerschale gelegt.
Aber gegrillt schmeckt das dann nicht, eher gebraten.
Der Rauchgeschmack fehlt.
Allerdings kann man irgendwelches Holz verfeuern ohne, dass unleckere Inhaltstoffe ans/ins Essen kommen.
Ein Link , einen Link bitte
Sowas ist ideal, wenn man viele Besucher hat um eine Menge Burger herzustellen,
da kann man lässig 20-30 Leute durchfüttern .
Das Ding heißt in gehobenen Kreisen Plancha.
https://www.feuerplatte.de/
Bei den Preisen scheint es echt nicht lohnenswert sich das irgendwo per Plasmaschneider aus dem vollen schnitzen zu lassen.
Ich hatte das mit einem Faß vor aber die Lösung mit den Felgen ist wesentlich kompakter.
Dankeschön!
Bei eBay gibt es die in allen beliebigen Größen, einfach nach "Feuerplatte" suchen.
Meine ist diese:
https://www.ebay.de/itm/60-cm-Feuerplat ... 3015549112
Dies ist die Feuerschale:
https://www.ebay.de/itm/Feuerschale-45- ... 3128403447
Bei der Platte steht "Material 304" auf der Verpackung, aber ich vermute, das ist eine interne Bezeichnung, denn ich finde da nur Edelstahl drunter. Vom Bohrgefühl her ist es ganz normaler Baustahl. 5-6mm Materialstärke ist ein guter Kompromiss. Edelstahl ist ungeeignet.
Ja, scheint zu gehen:
https://www.futterattacke.de/index.php/ ... uerplatte/
Ob man so eine Platte auch sinnvoll im Dreibein aufgehängt benutzen kann? oder ist da ein solider Unterbau Pflicht?
Ich glaube die Gasführung spielt auch eine gewisse Rolle. Das meiste sollte schon durch das Loch strömen, sonst bekommt man den Temperaturgradienten nicht hin und es dürfte an den Armen heiß werden, wenn man mit Zange und Wender hantiert und die Gase außen hochströmen...
So, zum ersten Mal in meinem Leben Burger gegrillt.
Patties, Speckstreifen, grob gehackte Zwiebeln und als Beilage die bekannten Gitterpommes:
Ein bisschen Käse auf die Patties, und viel Käse auf die Zwiebeln:
Der Käse auf den Zwiebeln hat den Vorteil, dass alles zu einem Fladen verschmilzt, den man später einfacher aufteilen, portionieren und im Burger verbauen kann, ohne dass alles auseinanderfällt:
Brötchen, Patty, Zwiebeln mit Käse und Speck:
Der weitere Baufortschritt:
Und fertig. Schmeckte wie in einem guten Restaurant.
Brötchen selbst machen, verfeinert dann noch weiter
Hier gibt's nachher auch burger.
5-6mm: Kompromiss zwischen was?
hab nämlich noch ne 4cm rechteckige Stahlplatte, die ne verwendung sucht.
Stabilität, Wärmeleitfähigkeit und Gewicht, so wie ich gelesen habe.
Au Backe, wie Lange soll das Dauern/wie Lange willst du Heizen, bis DAS auf Temperatur ist....
Mal abgesehen, hat das Ding wegen Wärmeleitung nachehr keinen Temperaturgradienten, was doch eigentlich der Witz der Konstruktion sein soll.
Als Wärmespeichernde(und Abstrahlende)Front Platte eines Diy Kachel/Masse Speicher Ofen ist das Trumm eher vorstellbar .... Einmal am Tag ordentlich einheizen, den Restlichen Tag warm..... Nun eher ein verfehltes Thema bei der augenblicklichen Temperaturlage....
Wie bist du denn an so ein "Blech" gekommen..... Auf ner Hochseeschiffs Werft in die Hosentasche gesteckt??....WW2 Bunkertür mitgenommen...
Hier läge auch noch sowas herum... Wäre auch schön rund und hätte das passende Loch... Aber bei 150mm könnte ich den Tag drauf wohl noch Bürger braten..
Irgendwo für muss die blöde Scheibe doch mal gut sein
ist so 40x60cm etwa.
das war mal für/von einer rollenstanze.
ist sogar parallel geschliffen aber für ne messplatte vermutlich nicht gerade genug.
ja nu, son mehrtägiges fest...
bei 150mm musste die Temperatur Führung gut planen
alles immer noch schlauer als ne ölgefüllte pfanne.
abdrehen oder in Mitte durchsägen ?
Der Kanadier hat sich eine Grillplatte für den Gasgrill gebaut und kocht sehr unterhaltsam darauf. Dicke der Stahlplatte bei ihm 1Zoll.
https://www.youtube.com/watch?v=SNAr7adtpdY
https://www.youtube.com/watch?v=5L-DskE ... ieDf4_3f9i
- Bastel-Onkel
Der Felgen-Grill sieht echt gut aus! Irgendwie kommt mir gerade in den Sinn, daß ich noch einen alten Badeofen-Untersatz rumstehen habe. Ob der wohl...? Ich wollte daraus mal einen Outdoor-Koch-Herd bauen, mit einem alten Kreissägeblatt als Kochplatte. Nur das Loch in der Mitte hat mich seinerzeit gestört...
gestern war mein fensterbauer bei mir und hat aus meinem schrottberg zwei ofenplatten gezogen. "hier eine nehme ich jetzt mit und die andere packst du dir selbst bei seite!" anschließend hat er mir erklärt, dass man die wunderbar auf dem grill (alternativ auch ein bratwurstbratgerät) packen könne und damit speisen zubereiten. aus diesem grund sind wohl alte ofenplatten wieder gut gefragt.
Wie schwer ist denn das ganze Konstrukt geworden wenn ich fragen darf?
Ich schätze so 30kg etwa...
Ich stelle mir den jetzt mit einem großen Kreischsägeblatt vor. Mit scharfen Zähnen.
Da hier ja in letzter Zeit so oft die Holzvergasung thematisiert wird, habe ich mir gedacht, dass etwas Sekundärluft auch bei meinem Feuerchen nicht schaden kann.
Also habe ich für die Luftführung 4 Rohre mit 1" eingebaut.
Achtung, der Ofen liegt auf dem Kopf:
Mühsam wurden mit dem Geradeschleifer und einem Hartmetallschleifer 4 der Löcher passend erweitert:
Ans obere Ende der Rohre kommen Winkelstücke, um die Luft schön tangential einzublasen. So passiert die Verbrennung hoffentlich genau unter der Feuerplatte. Die Winkelstücke wurden seitlich per M6 mit der Felgenwandung verschraubt. Die Rohre können also keine Spannungen wegen Wärmeausdehnung aufbauen:
Bin mal gespannt, ob man was merkt davon...
Julez hat geschrieben: ↑So 16. Aug 2020, 10:57 Bei der Platte steht "Material 304" auf der Verpackung, aber ich vermute, das ist eine interne Bezeichnung, denn ich finde da nur Edelstahl drunter. Vom Bohrgefühl her ist es ganz normaler Baustahl. 5-6mm Materialstärke ist ein guter Kompromiss. Edelstahl ist ungeeignet.
bei uns als 1.4301 bekanntWhat is material ss304?
Type 304 stainless steel is a T 300 Series Stainless Steel austenitic. It has a minimum of 18% chromium and 8% nickel, combined with a maximum of 0.08% carbon. It is defined as a Chromium-Nickel austenitic alloy. Grade 304 is the standard "18/8" stainless that you will probably see in your pans and cookery tools.
Ich könnte mir vorstellen daß nach den Knien noch weitere 20 mm glattes Endrohr mit scharfer Abschlußkante der Luft zeigen könnten wo's hingehen soll.
@gafu: Danke für die Info, aber das ist garantiert kein Edelstahl. Das sieht von der Oberfläche komplett anders aus, auch vom "Bohrgefühl" her normaler Stahl, und vom Preis erst recht.
@ Bastelbruder: Danke für den Hinweis. Ich werde erst mal gucken ob und wie die Flammenbildung jetzt aussieht, und dann ggf. noch optimieren.
ich nutze eine solche platte (1m Durchmesser) auf einer normalen 200l feuertonne mit eingehängtem Korb. eine gute Erweiterung waren vier aufsteckbare tische einerseits zur Grillwerkzeugablage aber auch zum Abstellen von Tellern oder Glühweintassen. direkt an der tonne lässt es sich auch bei winterlichen Temperaturen gut aushalten und die eben zubereiteten Leckereien verspeisen sehr zu empfehlen sind auch Champions und Zwiebelringe schön eingelegt und gebraten. solche kleinteiligen Sachen wie pilze, Bratkartoffeln etc. lassen sich einfacher braten wenn auf dem Loch in der mitte ein 5cm langes Stück Rohr steht damit nichts reinfällt.
