Atemschutzlampe für die Keramikabteilung
Wenn man sonst nix zu tun hat...
...dann kommt sowas dabei raus:
Aus der Baumarktresterampe:
Dazu ein Stück Alu-Vierkantlochblech und Rust-Structure Alterungsfarbe.
Und als Gerätedräger die M65-Zivil: http://www.gasmasklexikon.com/Page/Germ-Mil.M62-65.htm
Ergebnis:
Jetzt darf beruhigt gestuhlt werden. Das Arrangement erzieht auch zum Sitzen, da in stehender Position ein gewisser Blendeffekt eintritt.
Ergebnis:
- Zummmsel
Re: Atemschutzlampe für die Keramikabteilung
Sehr geil !
Gruselig aber originell.
Klasse!
Funktioniert die jetzt nun mit Batterie & Solar, oder hängt die am Netz?
Auf den Bildern sieht mir deutlich heller als 100 Lumen aus.
Geile Idee.
Immerhin hängt kein Geigerzähler an der Wand. Sonnst würde mich das schon fast an Igorrr Royal erinnern.
Sehr sympathische Latüchte! Witzig wäre noch, wenn der Klolüfter dahinter säße. Alternativ kann man einen Duftspender in den Filter basteln. Und wo Geigerzähler erwähnt wurde... ein Geigerzähler-lookalike könnte den Timeout bis zum Aktivieren / Abschalten des Lüfters anzeigen / signalisieren...
wie findet eigentlich dein Frauchen die Lampe? Also der WAF?
Ich wurde ja mal vermuten: bis
Der Geigerzähler muss dann so modifiziert werden, dass er auf den Geruch reagiert.
Danke für die Blumen.
Das Ding geht nur mit Baktterien, Stromspannungsanschluß ist da keiner in der Nähe.
Die Lüfterproblematik stellt sich nicht, da unmittelbar neben dem Thron die Terassentür ist..
Und zum WAF bzw. PAF... Von mir war die Idee gar nicht.
- Raja_Kentut
Würde sich auch gut auf unserem Messestand manchen
Oder Außenklo.
Großvater hatte sowas.
Musste man nicht mit den dreckigen Arbeitssachen durch den Wohnbereich.
Das nennt sich dann Indisches Klo.
Jenseits des Ganges.
Erinnert mich an Pune als ich da mal Beruflich vor Ort war.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 17. Aug 2020, 18:32 Das nennt sich dann Indisches Klo.
Die Stadt ist ja auch überwiegend ein Großraumklo...
Als man so in der Stadt über eine größere Brücke fährt, sieht man wie Links im Fluss gebadet wird an einer Art Tempel mit Stausee und rechts als Klo benutzt wird.
Die Flussrichtung Naja eher falschrum...
Also: Das Bad liegt bei uns zwischen Küche und Balkonterasse. Hat den Vorteil daß man keine Lüftung braucht und daß man quasi im Freien thronen und duschen kann, ist trotzdem nicht einsehbar.
Das ganze Haus hat eh einen sehr merkwürdigen Grundriss und es gebricht überall an rechten Winkeln.
Das Erdgeschoss ist Baujahr 1835 und unser Stockwerk wurde 1954 draufgesetzt, unter Umsetzung der Eingangstüre von der Straßenseite zum Innenhof. Klingt schräg, und ist es wortwörtlich auch.
Du kannst also beim Stuhl drücken auf der Terasse die Würtchen auf dem Grill umdrehen und dir aus der Küche ein Bier aus dem Kühlschrank holen
Ja, solche älteren Häuser haben öfters mal einen merkwürdigen Grundriss.
Da wird hier mal was angebaut, da mal eine Wand entfernt und da hinten eine Tür eingebaut.
Nicht nur die Elektroinstallation wächst über die Jahre.
Und ist der Gang auf die Toilette am Ende des Ganges eigentlich eine Geschäftsreise?
Kommt man eigentlich noch einigermaßen preisgünstig an so alte Atemschutzmasken dran?
Also zumindest die alten DDR Gasmasken bekommt man für unter 5€.
(Falls mal wer in der Nähe von Eberswalde ist, in Britz direkt neben dem Wurstwerk gibt / gab? es einen Restpostenshop, der war voll mit so alten NVA Krams. Der hat auch ne Webseite
http://schleuderelli.de/index.php?cat=c ... asken.html
Achja, der geometrisch krasseste Raum, dad ist die Putzkammer. Man kann das nur als einen ungefähr trapezoidförmigen Raumhohlkörper bezeichnen, dazu kommt, daß das Mauerwerk außenrum der inneren Form in keinster Weise entspricht.
Gerüchteweise soll ab und zu nachts die hier verstorbene Vormieterin durchs Haus geistern und Wäsche aufhängen...
