Adapter für Gewindebohrer auf Sechskant?
die Überschrift sagts eigentlich schon - ich suche einen oder mehrere Adaper von Sechskant ("Bit") auf
Gewindebohrer (Vierkant...)
irgendwie bin ich zu doof zu suchen oder hab die falschen Begriffe.
ich weiss, dass es Gewindeschneider"bits" gibt, aber die sind entweder urig teuer oder zu kurz oder schneiden
halt "auf einmal", manchmal wäre aber die Dreierteilung der üblichen Gewindebohrer ganz praktisch...
So ein Adapterset wäre halt praktisch für die Werkzeugtasche, weil eine kleine Rätsche und/oder einen Schraubendrehergriff
mit Bit-Aufnahme hab ich eh schon dabei...
hat jemand nen Link? danke!
Re: Adapter für Gewindebohrer auf Sechskant?
entweder ein adapter für jede größe
oder
ein vierkant-spannfutter nehmen
edit: falsches futter, du brauchst sechskant 1/4", es gibt auch 5/16", das passt nicht in bithalter
oder
Zuletzt geändert von m3rt0n am Mi 19. Aug 2020, 21:39, insgesamt 2-mal geändert.
Ich nutze auf Arbeit so ein 5€ Wolfcraft Minibohrfutter um mit dem Stabschrauber Gewinde zu schneiden, wo ich mit dem großen Akku nicht ran kommt. Geht bis ca M6 ganz gut ( darüber geht beim rausdrehen gerne das Bohrfutter auf) .
https://www.amazon.de/Wolfcraft-2625000 ... 0012B464W/
Die gibt es auch extra für 4 Kant
https://www.amazon.de/Hazet-849IG-8-HAZ ... 001CA2CQM/
jetzt ist mir auch klar warum ich nix gefunden hab... falsche Suchbegriffe.
also, besser damit suchen: Maschine Schraube Zapfhahn Steckdose Adapter Gewindebohrer Legierter Stahl
leider fehlt da der M3-Adapter, auf M12 könnt ich dafür verzichten. aber das hilft schonmal, danke!
ich hab auch nur "gewindeschneider adapter sechskant" gegooglet
hab so ne ratsche mit 1/2 zoll vierkant und 17er sechskant hinten.
das adaptert, aber ist recht schlaberig. ist im akkuschrauber aber egal.
Ich spann die im Akkuschrauber ein, da wo es rund ist, nicht am Vierkant. Hat den Vorteil das es durchrutscht bevor es den Bohrer abdreht.
ich brauche in meiner kleinen Werkzeugtasche keinen Akkuschrauber, aber ein bis drei Gewindebohrer um mal ein
verklebtes/zulackiertes Gewinde nachzudrehen würden noch reinpassen... Mini-Rätsche ist eh dabei, von daher...
muss ich das echt selber bauen?
das hier:
wenn du mit mini Ratsche die Victorinox meinst, ist das raus.
was ist denn mit 12kant nüssen?
das wissen wenige, aber 12/4=3, also eine ganze Zahl.
bin auch grad erst in einem genieösen Geistesblitz drauf gekommen.
ist aber auch nicht un-klobig, für ne kleine werkzeugtasche.wenn du mit mini Ratsche die Victorinox meinst, ist das raus.
hast vielleicht noch nen Link? das Ding auf dem Foto scheint einen Sechskant-Antrieb am hinterench_ris hat geschrieben: ↑Do 20. Aug 2020, 07:13 das hier:
Ende zu haben... notfalls bratlötschweisse ich da ne 13er Mutter dran..
12kant wär auch noch ne Idee, ja. mal auf die Suche gehen.
Edit: mit Mini-Rätsche meine ich die kleine von Wera... aus dem ToolCheck-Kästchen.
Ich habe mal als Provisorium und auf die Schnelle im Schraubstock einfache Sechskantmuttern auf den Vierkant von Gewindebohrern gepresst. Hat prima funktioniert und wird seit etlichen Jahren gelegentlich benutzt.
grad nicht, findest du bei ebay, bgs+Nummer.
hinten ist 17er und 3/8.
12 kant nuss: Glücks Sache. eher ne nicht so schlaue idee, habs grad probiert.
edit: ist schon riesig. bruzel doch einfach n alten 6kant bit dran.
habs gefunden,
https://www.ebay.de/itm/BGS-Ratschen-We ... 3324130584
gefällt mir. werd ich mal bestellen, Adapter 3/8 auf Bit habe ich... danke!
gut, ich *könnte* jetzt einfach auch ein paar Muttern viereckig ausfeilen, so dass sie auf die Gewindebohrer passen... vielleicht sogar
Langmuttern bzw. doppelte... hmmm. mal im Kopf behalten.
Wenn ich mich nicht irre, ist in meinem Aldi-Gewindekasten (metrisch/zöllig) auch so ein Halter drin, allerdings wohl nur mit dem Querstift als Antrieb und ohne weitere Steckaufnahmen.
ja, diese kleinen zylindrischen "Rätschen" für Gewindebohrer sind recht häufig zu finden, aber a) größer als das jetzt
gezeigt, b) nicht so universell und c) bräuchte ich eigentlich nur das Vorderteil von so einem Ding.. hmmmm. mal die Säge ansetzen.
der bgs hat eins...der rastet nicht schön in mittel/sperr stellung. wenn du da auch eine kerbe rein feilst. und sich bei dir auch eine feder mit ploing verabschiedet.
dann müßen wir uns mal zusammen tun für ne nachbestellung der mikro feder.
Hab so ein Set mit Sechskant hinten dran, ist ganz okay wenn man nur normal harten Stahl, z.B. Baustahl oder so mit einem Gewinde versehen will. Nutze aber die Drehmomentbegrenzung im Akkuschrauber. Sind vom Chinesen, heißt wenn sie abreißen wäre es mir nahezu egal.
12kantnüsse taugen nichts, die können kein nennenswertes Drehmoment übertragen.
Aber die kleinen (4..6 mm) Nüsse von Billigst-Discounter-Nussenkästen gehen mit etwas Überzeugungskraft auf den Vierkant von Gewindebohrern (und bleiben dort).
Der bestimmungsgemäße Gebrauch solcher Spezialnüsse schließt sich sowieso selbst aus weil die Dinger viiel zu dick sind. Einfach mal den Sechskantbolzen am DSUB-Stecker angreifen geht damit meist nicht.
