Drehfeldtester von C im Ärmel
Blechei
Beitrag von Blechei »
Moins
ich habe hier einen Voltcraft Drehfeldtester ST-16B. Das Kackding zeigt "Drehfeld richtig" aber
der Motor dreht falschrum, ich neige dazu dem Motor zu glauben;-)
Sollte ich einen Reparaturversuch starten oder gleich Tonne?
Das Ding hat genau die richtige Schnurlänge um es schön weit weg zu schleudern.
Re: Drehfeldtester von C im Ärmel
Zeigt er immer die falsche Richtung? Oder zeigt er nur eine Richtung?
Im ersten Fall würde ich das nochmal mit einem zweiten Messgerät verifizieren. Anschließend kann die Reparatur mit Edding erfolgen.
Blechei
Nee, zeigt immer "richtig" an, auch an "falschen" Dosen.
Hast du am Motor gemessen? U-V-W = L1 L2 L3
Oder hat jemand das Anschluss-Bild verkehrt rum montiert?
Blechei hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 08:21 Nee, zeigt immer "richtig" an, auch an "falschen" Dosen.
Dann wwww
Wirf es wirklich weit weg.
So einen Spaß hatte ich Mal auf Arbeit. Duspol und LED Drehfeldtester sagten rechtes Drehfeld , der Motor und ein DDR Drehfeldtester waren da anderer Meinung .
K.A. ob da irgendwelcher HF Müll auf der Leitung war ( am selben Schaltschrank hingen auch FUs)
Blechei
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 08:38 ... der Motor und ein DDR Drehfeldtester waren da anderer Meinung .
Ich will auch son einfaches Ding Bauart Täterä, Fu sind bei uns auch nämlich auch im Spiel.
mein Vater hat noch so ein Teil mit einer Drehscheibe und Pfeil drauf, die Scheibe dreht dann
in Drehfeldrichtung (wasn Wunder...) allerdings schön langsam, damit man das gut sieht...
wie funktioniert sowas denn?! Vielpolmotor da eingebaut?
Blechei hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 10:33
Neu gibt es noch 2-3 solcher Modelle z.B.KEW8031 von KYORITSU für 70-90€ . Ansonsten die alten DDR Drehfeldtester gibt es für 20...30€ auf eBay. Da einfach noch drei Adapter auf 4mm Sicherheitslaborstecker drauf (Stäubli A-SLK4 1,94€ bei Conrad ).
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
RMK hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 10:54 wie funktioniert sowas denn?! Vielpolmotor da eingebaut?
Das wäre zu aufwändig.
Ist einfach nur ein sehr sehr schwacher Motor, damit ist die Drehzahl die das ganze erreichen kann begrenzt.
Die Richtung wird aber zuverlässig angezeigt.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Könnte man nicht was aus dem Innenleben von einem Stromzähler verwursten oder was mit drei Relaisspulen und einem Anker basteln?
Ist das Messgerät denn neu?
Dann den Schrott einfach zurückgeben.
Ansonsten halt mal aufschrauben.
Da sind ja nur eine Hand voll Bauteile verbaut.
Propeller hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 12:26 Könnte man nicht was aus dem Innenleben von einem Stromzähler verwursten oder was mit drei Relaisspulen und einem Anker basteln?
Damit sollte man doch prima einen Kompass zum rotieren bringen können :lol:
Du meinst, einen "Ferraris-Motor" bauen aus den drei Relaisspulen und einer Aluscheibe?
Propeller
Ja, sowas in der Art.
Ich habe mehrere Jahre gebraucht, bis ich sämtliche Geräte und Verlängerungskabel in unserem Haushalt gleich drehend hatte. Dann borgt sich irgendwer was und das Theater geht von vorn los. Inzwischen habe ich die wichtigsten Steckdosen mit einem Umschalter versehen. :roll:
Propeller hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 13:15 Ja, sowas in der Art.
dinge mit "F" verborgt man nicht. dazu gehören also auch "flexible kabel" :-D
ihr kennt alle diese drehfeldanzeigen im duspol, fluke u.ä. spannungsprüfern. wenn man einen trenntrafo (400:400/230 DY) davor hat, zeigen die auf einmal falsches drehfeld an. daher immer einen elektromechanischen drehfeldmesser im zweifel haben! im zweifel halt dem motor oder dem dreipoligen uralten drehfeldmesser trauen.
Also ich würd sowas ja mit 3 dicken Widerständen, 3 Optokopplern und einem µC selber bauen! :mrgreen:
*duckundweg*
Propeller
Fritzler hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 10:19 µC
Nee, sowas muß mechanisch sein. Und schwer. Und laut! So ein Instrument bettelt doch förmlich darum, igorisiert zu werden. Ich denke schon seit gestern über eine angemessen umständliche Konstruktion nach.
Mit dem µC könnte man vielleicht noch den passenden Rauch erzeugen. :)
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
3 Stück Printtrafos Primär im Stern und sekundär ein Modellbau-BL Motor dranhängen? Ob da geht?
Der Modellbau-Motor hat Permanentmagnete und ist ein Synchronmotor. Der braucht recht viel Energie um überhaupt anzulaufen, lieber zittert der bloß.
Wenn man aber den Magnetrotor durch einen unmagnetischen Aluminiumring austauscht, dann könnte das was werden.
Hab mal meinen aus DDR Zeiten zerlegt, da ich eh mal die Frontbelende neu machen möchte, da der Lack abblättert. Die Widerstände sind mit 16k JS1 beschriftet und das ganze war mit vier Kugelschreiberfedern vom Gehäuse entkoppelt. Also quasi unkaputtbare Technik.
Edit, ich habe mir mit Libre Office Draw mal eine neue Skala gebastelt, falls die wer mal benutzen will
Schriftart sind diese beiden hier
Text http://www.peter-wiegel.de/TGL.html
Symbole http://www.peter-wiegel.de/Praesent60.html
Kiesewetter Logo http://www.historische-messtechnik.de/h ... wetter.php
Ich habe einfach das Skalenteil eingescannt und als Schablone genutzt.
Ich habe die fertige Skala stumpf auf selbstklebendes Papier mit einen Laserdrucker ausgedruckt.
Die Reste der alten Farbe habe ich mit "Weicon Sprühreiniger S / Cleaner Spray S" und einen Küchenkrepp entfernt. Leider war mein Bastelskalpel nicht mehr ganz scharf, wodurch das Papier etwas ausgefrast ist.
Am friemligsten war die Aluscheibe wieder einzusetzen, bei der dienen 2 Madenschrauben als Lager.
Blechei
Geil, danke für Bilder & Beschreibung, wie schnell dreht denn der Eumel?
Ich meine etwa 1 Umdrehung pro Sekunde , wenn ich dran denke nehme ich den Montag mit auf Arbeit und hänge den an den Prüfschrank und mach ein Video mit dem Schmierphon.
CH-Bastler
Hier gibt es noch noch 2 von diesen Drehfeldanzeiger, falls jemand so eine sucht. Es hat den selben DDR Drehfeldanzeiger und einen russischen Drehfeldanzeiger.
https://www.surplus-elektronik.de/URI-M ... :::45.html
CH-Bastler hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 10:57 3 Stück Printtrafos Primär im Stern und sekundär ein Modellbau-BL Motor dranhängen? Ob da geht?
Nach dem Prinzip wurden Servomotoren (PMSM) "mal eben" getestet (Lagergeräusche).
Der Trafo war ein 3-Ph-Stelltrafo.
Das ganze ging auch mit dem 24V-Motor - aber nur kurz ;)
Bastelbruder hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 11:23Der Modellbau-Motor hat Permanentmagnete und ist ein Synchronmotor. Der braucht recht viel Energie um überhaupt anzulaufen, lieber zittert der bloß.…
Diese Motoren müssen ja mit geringer Frequenz, also bei 0 beginnend, angesteuert werden, damit sie aus dem Stand heraus immer mit dem Drehfeld gekoppelt laufen. Ein gewisser Winkeloffset ist zwar möglich, aber kein Abreißen dieser Synchronität und damit ein Weiterlauf mit Schlupf.
OnOff
Beitrag von OnOff »
Propeller hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 10:50
Warum dann nicht einen kleinen Drehströmer mit getriebe nehmen ?
Der sollte sich so schnell nicht veralbern lassen.
Oder mit kleinem Ventilator....
Blechei
Wie groß ist denn der kleinste Drehströmer? Weil, dem Gerät sollte noch in den Werkzeugkoffer passen.
Aber die Vorstellung eines elektromechanischen Testers find ich super, ich bin immer noch etwas, ääh, erschüttert
über die schwerwiegende Fehlfunktion eines Meßgerätes.
Ich schätze, die WWWW Lösung rückt näher.
Bei VEM gehen die 400V Motoren afaik bei 2 stellige Wattzahlen los
K21R 71 K K20R 63 K wiegt 7 kg und hat 0,025 KW bei 720 UPM :lol:
Alexander470815
So elektromechanische Tester bekommt man doch immer mal wieder in der Bucht.
Wenn man etwas Zeit hat auch zu einem akzeptablen Preis.
Arndt hatte beim letzten Treffen einen schnuckeligen 10W Drehströmer mit. War glaube ich eine Pumpe. Format: Coladose.
also 370W-motörchen hätte ich 4 stück. man muss sie halt nur auslaufen lassen, um die drehrichtung bestimmen zu können. gehen für kleine taler raus.
Alexander470815
Was auch geht und teilweise in historischen Aufzugssteuerungen verwendet wurde sind Drehfeldmagnete.
Einen von Georgii Kobold habe ich auch hier, der ist 12 polig ausgeführt und dreht somit gerade mal 500 U/min, das sieht man also auch noch mit dem Auge.
Weiterhin ist der so gebaut das er auch bei Betrieb an Nennspannung dauerhaft blockiert sein darf.
Man könnte also einfach einen Hebel daran anbringen der gegen eine Feder drückt und so die Richtung anzeigt.
Ich halte sowas aber für viel zu unhandlich.
In der Bucht wird man doch für <30€ fündig.
"Drehfeldrichtungsanzeiger"
"Drehrichtungsmessgerät"
Irgendwie schreit das nach einem Nachbau... drei Relaisspulen und eine Aluscheibe...bin dann mal im Lager gruschdeln.
reutron
Beitrag von reutron »
Und warum nicht den nachbauen? OK ich würde noch ein Z-Diode 68V oder ähnliches in Reihe mit den LED schalten sonst glimmen die LED in Dunkelnein wenig ;)
