Umstieg auf E-Flitzer?
Re: Umstieg auf E-Flitzer?
Kenne aus den Werkstätten diese zwei Aussagen:
So kommt er nicht durch den TÜV, die Bremsscheiben sind abgenutzt.
und
So kommt er nicht durch den TÜV, die Bremsscheiben sind angerostet.
und
ich kann jetzt aus 5Tkm E-Smart-fahren berichten dass man - bei etwas vorausschauender Fahrweise - kaum noch bremsen muss,
aber doch regelmässig mal in die Eisen steigt. Zudem bleibt das Auto nicht stehen, wenn man auf "D" schaltet und an der Ampel
nicht "N" aktiviert, so dass man auch hier die letzten wenigen km/h mechanisch runterbremsen muss. Rostige Bremsscheiben habe
ich daher nicht - beim Langstreckenkombi, der ein paar Tage als Immobilie vor der Tür steht, ist mehr Rost dran.
Verschleissteile kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, wir haben nach ca 80.000km mal die Betriebsflüssigkeiten (Getriebeöl,
Bremsflüssigkeit) gewechselt, die Scheiben und Beläge sind noch relativ ok (ich denke 80% - die wurden wohl kurz vor dem
Ausmustern nochmal gewechselt..)
Dazu Scheibenwischer, ein paar Scheinwerferbirnchen und eine große Autowäsche.
die restlichen Teile die erneuert werden mussten (defektes Rücklicht, und zwei Scheinwerfereinsätze) sind eher auf das ruppige
Benutzerprofil der spanischen Car2Go-Kunden zurückzuführen.
btw, bei 75.000 km hatte das Auto knapp 40.000 Starts (!) - noch nicht mal das Zündschloss ist ausgeleiert.
Ich wage zu behaupten dass relativ wenig Verbrauchs- und Verschleissteile anfallen. Dazu hoffe ich auf ein paar Meldungen mehr aus dem
Forum, von E-Auto-Treibern.
Es gibt doch das solar abhängige Laden. Dabei wird geschaut, wie viel macht die Solar gerade und dem entsprechend wird dem Lader im Auto über den CP Pin die maximale Ladestromstärke vorgeschrieben. Kann man fertig kaufen. Ist aber auch ein schönes Projekt zum selber machen.
Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass die Sonne nichts nachts schein. Bei der geplanten Fahrleistung könntest Du ja fast alles am Wochenende unter Tags nachladen.
Es gibt auch Anbieter, die günstigen Nachtstrom anbieten. Hat zwar nichts mehr mit dem grünen Gedanken zu tun aber wills nur gesagt habe...
Es ist aber schon fast ein Naturgesetz, das sich Elektronen getriebenen Kutsche fast sofort als Erstwagen etabliert, und sich der Verbrenner die Reifen platt steht. Das morgendliche Gerangel um den Autoschlüssel ist auch noch so eine Sache. Lässt sich nur durch noch ein E-Auto beseitigen.
Ich hab LiFePo4 Akkus. Die sind sehr zyklenfest. Ich rechne bei meiner typischen Entladetiefe mit ca. 5000 Zyklen oder 400.000 Km auf einem 10 kWh Akku. Bis dahin ist die Kiste drei mal auseinander gefallen.
Aiways verlangt übrigens die erste Wartung nach 100.000 km(!)
Ich hatte mal die Idee von "VPN-Strom". Also tagsüber speist meine Solar bei mir unentgeltlich ein und ich hole die Strommenge gleichzeitig z.B. bei meinem AG an der Ladestation ab. Alles was mehr eingespeist wird, wird halt (schlecht) vergütet. Eine kleine Abgabe für Netznutzung sollte halt auch noch abfallen. Müsste halt etwas Software zur Regelung dahinter stecken. Ist aber im deutsche Bürokratie-Staat sicher unmöglich.
Noch ein Wort zum Fahrzeug, auch wenn nicht gefragt. Renault verbaut immer noch fremd erregte synchron Motoren. Wieso auch immer. Das ist aber aus meiner Sicht nur das nächst Beste nach einem DC Motor. Man hat immer noch die Kohlebürsten, welche den Erregerstrom auf den Anker bringen. Sorgt für Kohlestaub im Motor und regelmäßige Wartungstermine in der Werkstatt. Bei Nichtbeachtung auch gerne mal Isolationsfehler.
Also mal als Hausnummer, VW gibt durchgehend 8 Jahre Garantie. Ich rechne aber mit sinnvoller Nutzungsdauer im Bereich 15-20 Jahre. Voraussetzung ist aber eine pflegliche Behandlung. Z.B. nicht vollgeladen tagelang in der Sonne stehen lassen wie z.B. bei Car Sharing Fahrzeugen in Spanien der Fall...
Leistungsdichte bei gleichzeitiger Vermeidung der Nachteile der Permanenterregung (keine wirklich zuverlässige Feldschwächung möglich, damit Pmax bei Höchstdrahzahl).Noch ein Wort zum Fahrzeug, auch wenn nicht gefragt. Renault verbaut immer noch fremd erregte synchron Motoren. Wieso auch immer.
Die Bürsten sind längst nicht so problematisch, wie sie auf dem Papier aussehen, insbesondere wenn sie auf Schleifringen laufen. Bürstensätze in Lichtmaschinen halten bei normaler Benutzung ein Fahrzeugleben. Straßenbahnen liefen/laufen viele 100Mm, evtl sogar 1Gm mit dem gleichen Bürstensatz auf einem "normalen" Gleichstromkommutator.
Wenn es da Isolationsprobleme gibt, sehe ich eher einen Fehler in der Ausführung, nicht im Prinzip.
Kleine Frage eines unbedarften:
Mein Kollege hat auch Solar und er speißt in die Cloud, was er braucht wird davon abgezogen. Wäre das nicht genau sowas? Nur mit flexibler Entnahmestelle?
Er kann per äpp genau sehen was seine Anlage gerade in die Cloud pumpt und was er verbraucht.
*unwiederabtauch*
*unwiederabtauch*
Mal ein paar Infos von mir. Fahre seit April 2018 eine Zoe mit 41 kwh Akku. Bei meiner Nutzung (viel Landstrasse) komme ich auf ca. 14,5 kwh pro 100 km. Das ist nicht die Anzeige beim fahren sondern aus meinem vor der Ladestation montierten Stromzähler und der Gesamtfahrstrecke ermittelt. Ist leicht geschönt da ich sehr selten mal kostenlos am Supermarkt lade.
Die Zoe ist als Ladezicke verschrien. An manchen Ladesäulen mag meine auch nicht laden. Soweit ich weiss liegt der minimal mögliche Ladestrom bei 10A einphasig. Auf jeden Fall prüft das Auto den Innenwiderstand der Installation und verweigert bei unter Last zusammenbrechender Spannung das Laden.
Zuhause lade ich mit einer 11kw Ladestation völlig unproblematisch. Ich hatte auch schon überlegt solarunterstützt zu laden mittels kleiner Solaranlage. Aber Richtung Süden ist hier alles mit 100 Jahre alten Eichen zu, und die darf und will ich nicht fällen.
Bei der Kalkulation der Verbrauchskosten auf kostenlosen Ladesäulen zu setzen halte ich für blauäugig. Hier in der Gegend verschwinden mehr und mehr kostenlose Lademöglichkeiten und werden durch kostenpflichtige ersetzt. Und die wenigen verbleibenden sind immer häufiger besetzt.
Aber das wichtigste: elektrisch fahren bring viel Spass, meine Frau fragt auch immer ob sie die Zoe nehmen kann.
Wenn noch weitere Fragen sind: gerne fragen.
Ich bereue die Anschaffung eines Elektroautos nicht. Passt bei mir aber auch perfekt ins Fahrprofil. Wobei ich relativ pauschal sage das es nicht ernsthaft billiger ist elektrisch zu fahren: Mein alter Twingo war mit 6l pro 100 km auch recht sparsam und in den TCO wegen minimalem Wertverlust auch sehr günstig. Und ich gehe davon aus das der Strompreis langfristig auch nur eine Richtung kennt.
Jens
Jens
Danke für die Weiterführung. Will das Thema aber hier nicht weiter breit treten. Kohlestaub ist ja auch normalerweise kein Problem. Nur in einem System mit Isolationsüberwachung wirds halt blöd. Ist aber wirklich mehr eine technisches Problem.ferdimh hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 20:48 Leistungsdichte bei gleichzeitiger Vermeidung der Nachteile der Permanenterregung (keine wirklich zuverlässige Feldschwächung möglich, damit Pmax bei Höchstdrahzahl).
Sehe halt kein Bedarf für diese Technik, weil es gibt Alternativen die verschleißfreier sind. Das ist aber Meckern auf hohen Niveau.
Hab diese Jahr übrigens schon drei mal mit dem E-Auto Leuten aus der Patsche geholfen, die mit ihrem Verbrenner liegen geblieben sind
Von diesen Konzepten hab ich auch schon gehört. Das wird dann doch mit dem Spruch beworben "Das Netz ist ihr Speicher" wenn ich mich richtig erinnere. Das löst aber nicht wirklich das grundlegende Problem. Ist mehr für Sommer-Winter Ausgleich gedacht. Aber das ist nur ein finanzielles Konstrukt, bei dem der Kunde im blödsten Fall drauf zahlt.Miraculix hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 20:50 Kleine Frage eines unbedarften:
Mal am Rande angemerkt. Der Erzeugungspreis fällt. Der Privatkundenpreis steigt. Die teuren Erzeugungsformen werden immer weiter abgelöst. Solarstrom kann man schon für 4ct/kWh herstellen. In sonnigeren Ländern geht es noch tiefer.
Von den typischen 30 ct/kWh gehen schon mal ca. 12ct an den Staat. Ca. 7 ct sind EEG Umlage, die mittlerweile abgeschafft gehört.
Herzlichen Dank für eure teilweise sehr ausführlichen Antworten.
Das E-Fahrzeuge beim Fahren Spass machen hat meine bessere Hälfte nach der Probefahrt auch festgestellt
Sie hat aber auch gerade hier auf dem Land Angst liegenzubleiben, und ein Kanister, ist aus eigener Erfahrung,
schnell mal mit dem Moped bereitgestellt; beim Stromer?
Der Renalt hat momentan auch zu lange Lieferzeiten, der E-Corsa währe gleich verfügbar ?
Vielleicht ist momentan das billigste Auto das man momentan fährt und nochmal (irgendwie) durch den TÜV
schafft. Aber wie weiter oben schon über den Fahrspass geschrieben müßte Frauchen.....denm auch zustimmen
MfG
Andreas
Ps: das mit den Gebrauchten Fz aus Spanien hatte ich leider zu spät gelesen.
MfG
Andreas
Hallo Mirqua,
Lieferzeiten waren auch schon ein Thema als ich mein Auto gekauft habe: Ende September 2017 bestellt, April 2018 geliefert. Da habe ich aber auch unbedingt bei meinem Stammhändler kaufen wollen. Es gab damals schon den Tip bei größeren Händlern die reichlich E-Autos verkaufen nachzufragen. Die haben oft noch Autos vorbestellt und konnten daher mit geringeren Lieferzeiten aufwarten. Eventuell ist das immer noch so.
Du kannst ja mal deine Nerven etwas belasten und im Forum bei Goingelectric stöbern. Da werden häufiger mal Händler erwähnt die Fahrzeuge kurzfristig lieferbar haben. Aber Vorsicht in dem Forum, da sind viele "Extremisten" unterwegs...
Eventuell auch mal an gebrauchte denken. Durch die hohe Kaufprämie beim Neukauf sollte eigentlich der Gebrauchtpreis auch gesunken sein. Ich hatte aber nur kurz nach Erscheinen der Phase 2 Zoe geguckt um zu sehen was mich der Umstieg gekostet hätte.
Thema liegenbleiben: Wie häufig seit ihr denn bislang aus Treibstoffmangel liegen geblieben? Ist wirklich eine Kopfsache. Ich werde auch nervös wenn die Reichweite auf unter 50 Kilometer sinkt. Selbst wenn ich nur 25km von zuhause weg bin. Also einfach angewöhnen häufiger zu laden wenn möglich.
Wenn sich der Gedanke mit dem elektrisch fahren erst mal festgesetzt hat wird man das so schnell nicht mehr los. Meine Frau war im Vorfeld schon so generft das Sie immer wieder gesagt hat: Kauf das Ding endlich, du nervst
Jens
Jens
Permanent erregte Synchronmaschinen haben auch noch den Nachteil, dass die Selten-Erd-Magnete brauchen. Das ist neben den oben beschriebenen technischen Aspekten ein wesentlicher wirtschaftlicher Aspekt, da die seltenen Erden nicht häufig sindAnse hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 21:42Danke für die Weiterführung. Will das Thema aber hier nicht weiter breit treten. Kohlestaub ist ja auch normalerweise kein Problem. Nur in einem System mit Isolationsüberwachung wirds halt blöd. Ist aber wirklich mehr eine technisches Problem.ferdimh hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 20:48 Leistungsdichte bei gleichzeitiger Vermeidung der Nachteile der Permanenterregung (keine wirklich zuverlässige Feldschwächung möglich, damit Pmax bei Höchstdrahzahl).
als Antwort noch auf weiter oben - ich würde auch nicht auf kostenlose Ladesäulen setzen, um die laufenden Kosten
niedrig zu halten, aber es ist nett wenn man ab und zu eine "mitnehmen" kann.
und zur Info - es sind wohl noch einige spanische E-Smarts verfügbar. Kostenmässig musst ungefähr mit 6kEUR rechnen,
weil man kleinere Reparaturen und TÜV am besten selbst macht, das kommt günstiger als deren "Komplettangebot". Ist aber
für jemanden ihne zwei linke Hände gut machbar (üblicherweise Rücklichter tauschen. evtl. nen Scheinwerfer, Scheibenwischer,
bisl Kleinkram)
Es ist halt kein Neuwagen, sondern ein gut abgehangener Gebrauchter. Aus Erfahrung wissen wir inzwischen aber dass die Kisten
alle noch eine Reichweite von mind. 100 km zusammenbringen (es ist KEIN ZOE mit grossem Akku!), dafür aber auch
an einer Ladesäule in 45-90 min wieder komplett voll sind (über Nacht einphasig dauerts etwa 7h)
Mit der Reichweite gewöhnt man sich dran, liegengeblieben bin ich noch nie, einmal hat das Auto mir ein paar km lang
"sofort aufladen!" befohlen, da war es aber auch eine Fahrstrecke von 128km - da wars dann wirklich leer.
Falls Interesse an so einem Smart besteht, gern melden (den Thread mit "es wurde Zeit" hast schon gelesen?)
achso, noch ganz ketzerisch die Idee - es gibt wohl grade das Angebot einen E-Smart zu leasen auf drei Jahre,
das ist im Moment die günstigste Lösung E-Auto zu fahren. Kostet etwa 100 EUR (unter Umständen auch drunter!) im
Monat und natürlich den Strom der zum Aufladen benötigt wird.... sonst nix.
bisl Kleinkram)
Bei diesen günstigen Leasingangeboten Frage ich mich echt immer wie die noch Gewinn machen.
Zum Thema Leasing:
ich war mal verantwortlich für ne Firmenflotte (so nebenher) und da sieht man sehr schnell womit die ihr Geld verdienen.
Immer in die Werkstatt und alles mögliche getauscht,weil angeblich kaputt. Und damals waren wir vetraglich auch noch genau
an die Werkstatt gebunden.
Am Leasingende war dann noch die Frage was ist normaler Verschleiß....
Lohnt sich wirklich oft nur für Leute die alles abschreiben können.
Edit, ja das Thema über den E-Smart hab ich gelesen. Leider ist jetzt nach der Probefahrt des Zoe der Smart zu klein
die brauchen die Null-Emissions-Fahrzeuge für den Flottenverbrauch - da ist es billiger die Leasingautos
für nen Nuller rauszugeben als heftige Strafen für den sonst (zu hohen) Flottenverbrauch zu bezahlen...
im Moment (grade wieder gefahren) bin ich bei 125km, trotz blöder Topologie
(hier gehts dauernd auf und ab...)
im Winter - nunja, hängt von der Benutzung der Heizung ab. die hat 5kW Stromverbrauch.....
ich hoffe durch die beheizten Sitze da noch was reißen zu können. zumindest dieses Jahr im
Februar/März waren es aber trotzdem so um die 90-100 km regelmässig.
Im prinzip ja, aber auch Dinoschluckspechte gibts recht günstig im Privatleasing:
https://www.mydealz.de/deals/leasing-pr ... ss-1652856
https://www.mydealz.de/deals/leasing-xc ... 47-1651325
https://www.mydealz.de/deals/lf04-renau ... de-1650097
Wenn da inkl Verschleiss steht, dann geht das wohl auf das von Mirqua genannte "was ist normaler Verschleiss" hinaus.
Schöne Nachzahlungen und sowas.
E-"Mobilität" ist eine der grössten Verdummungen der letzten Jahre.
Ich guck mir das Thema in 10 Jahren nochmal an.
Ich würde 'ne E-Karre maximal geschenkt nehmen, um die dann SOFORT zu verkaufen!
Ich grübel da auch schon eine Weile drüber nach.
Interessant: Alle finden das ganz großen Blödsinn, geht nicht, ist nix... blafasel.
Nur die E-Auto-Fahrer sind bis auf ganz wenige Ausnahmen begeistert, man hört so gut wie nie was negatives. Selbst im Winter nicht.
Ich bin mal alle Leute die ich so kenne durchgegangen, ich kenne gar keinen einzigen Menschen persönlich wo nicht mindestens der Zweitwagen ohne jede Einschränkung Vollelektrisch sein könnte. Und bei den Hauptautos ist der einzige wirkliche Hinderungsgrund Anhängerbetrieb. Das gilt für den Ländlichen Bereich wo jeder sein Auto zuhause laden kann, allerdings auch teils weite Strecken erforderlich sind.
Geht das Laden zuhause nicht, muss man immer an die Ladesäule, die entsprechend teuer ist, mittlerweile wohl auch nicht selten belegt und dann die Zeit die das braucht etc. pp. dann wäre mir das wohl auch zu doof. Da fehlte es mir wirklich noch an Ladeinfrastruktur. Aber ich kann zuhause laden
Ich mag eigentlich keine neuen Autos, aber bei Elektro bin ich kompromissbereit. (Ich habe mal gesagt, wenn ich mein Auto per Smartwatch rufen kann "Kumpel, hol mich ab", dann ist es spätestens mit meiner Neuwagenverweigerung vorbei )
Ich behalte die Angebote jedenfalls im Auge. Leasing ist teilweise heftig günstig, Finanzierung leider meistens nicht so.
Wenn so viel (und überhaupt) Geld für den Zweitwagen vorhanden ist und die Einschränkung in Bezug auf Reichweite nicht stört, dann mag das gehen.
Naja, fast.
Man muss zum KFZ hinlaufen und es per App entsperren.
Geht - nicht immer
Früher gab es mal kontaktlose Karten, da ging das besser.
Nennt sich Mietwagen.radixdelta hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2020, 15:41 Ich habe mal gesagt, wenn ich mein Auto per Smartwatch rufen kann "Kumpel, hol mich ab", dann ist es spätestens mit meiner Neuwagenverweigerung vorbei
Naja, fast.
Geht - nicht immer
- Zummmsel
Erst wenn Wasserstoff diese sinnlose Akkutechnik ablöst macht es meiner Meinung nach Sinn umzusteigen.
Ich schau mir das Thema seit 1997 an, damals (tm) war elektrisch fahren wirklich was für Extremisten,Desinfector hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2020, 13:31 E-"Mobilität" ist eine der grössten Verdummungen der letzten Jahre.
Individualisten, extreme Individualisten und individuelle Extremisten... #-)
und wie ich im andern Thread geschrieben habe war (und bin) ich der Meinung jetzt kann man es wagen, und
mir den Smart günstig zugelegt.
Dann ist genau das passiert was weiter oben geschrieben wurde, das Ding ist fast von Woche 1 weg Erstwagen
geworden. Alles bis 100km mache ich mit dem Ding.
Mir macht es Spass, es ist günstiger als das "große" Auto - trotz LPG-Betrieb - und für die meisten Fahrten reicht
die Größe.
im Urlaub in Mecklenburg habe ich eine ZOE aus München gesehen - geht augenscheinlich auch...
nein, ich bin kein Elektro-Missionar, nur: wenns einen elektrischen Volvo Kombi mit ~450km Reichweite gäbe
würde ich nicht zögern.
ganz ehrlich? da wirst lang drauf warten. Da fehlt schlicht die Logistik mit dem Wasserstoff tanken.
was ich mir tatsächlich vorstellen könnte wäre ein Methanol-Brennstoffzellensystem, weil da jede beliebige Tankstelle
als Kraftstofflieferant dienen kann (einfache Umrüstung)
Allerdings entsteht bei der Verbrennung von Methanol - im Gegensatz zu Wasserstoff - wieder CO2...
*Du* brauchst ja eh so einen Motor...
https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... n-v8-form/
- Heaterman
Ich hab seit März einen Plug-In-Hybriden, nachdem ich mich um des Familienfriedens willen von meinem blauen Boliden trennen musste. Über die Entscheidung hab ich lange nachgedacht, aber der Plug-In passt zumindest für die nächsten Jahre sehr perfekt in mein Nutzungsprofil: Ich muss nicht jeden Tag fahren, da ich zu Hause arbeite, und der absolut überwiegende Teil der restlichen Fahrten ist mit der elektrischen PHEV-Reichweite (je nach Temperatur bis 60 km) hin und zurück zu erreichen. Die eher seltener gewordenen Langstrecken erledigen beide Antriebe sehr angenehm im Team.
Mein Leib-und Magen-Hersteller baut schon seit 2012 Plug-In-Hybride, da konnte die 2019 komplett neu entwickelte Edition nicht schlecht sein. Also so ein Ding geordert (330e).
Hat jetzt ca. 6,5 tkm runter, davon fast 5000 elektrisch. Da die Schmiede ja auf die Fahrspaßklientel setzt, macht das Ding, trotz des eher schmalbrüstigen Vierzylinders (184 PS) in allen Betriebsarten Spaß, den Übergang merkt man bloß an der Färbung der Armaturen.
Zum eigentlichen Thema:
Je nach Fahrweise und Strecke werden 15 bis unendlich kWh/100 km verfahren. Unendlich, weil der E-Motor (112 PS) im Getriebe sitzt und direkt bei Sprints mit eingreift (Boost, Stichwort Fahrspaß, immerhin sitzen ja virtuell ständig die Wildecker Herzbuben unter der Rückbank). So gehts dann auch zackig beim Überholen oder beim Autobahnsprint (5 s) zu. Der Akku hat ca. 10 kWh (beim Laden unter Einbeziehung von Verlusten gemessen, der Hersteller rückt keine konkreten Zahlen heraus, und die wahre Kapazität wird per Software zugunsten der Lebensdauer verheimlicht).
Wir wohnen auf dem Land mit c. 2,5 kW Solar auf dem Dach und 10 kWh Blei im Keller. Da ich nicht täglich fahre, schafft es das Blei im Keller oft, aber lange nicht immer, den Fahrzeugakku vollzukriegen. Der Wechselrichter regelt die Umschalterei Solarakku/Netz automatisch. Nebenbei hängen an der Solarinsel auch noch diverse 24/7-Gerätschaften. Ich hab mir auch einen Stromanbieter gesucht, der aktuell noch bei 24 Cent liegt. Das Laden aus dem Solarakku klappt gut, allerdings sind die maximalen 3,6 kW nur am Netz realisierbar, mein kleiner WR schaltet bei 12 A Last ab. Reicht, ich hab ja über Nacht Zeit und kann im Notfall jederzeit mit Benzin losfahren. Woanders als zu Hause hab ich noch nie geladen, das DC-Kabel liegt beschäftigungslos in der Garage rum.
Allerdings sorgt das Navi, wenns in eine Gegend mit Fahrverbotszonen geht, vorher für das Bunkern einiger Kilometer mit Strom. Praktisch, wenn man da hin muss, aber auch zum Glück abschaltbar, braucht ja mehr Sprit.
Insgesamt ein maßgeschneidertes Paket, aber eben auch sehr individuell. Der Elektrovirus greift auch: man bemüht sich, möglichst viel mit Strom zu fahren. Kostenmäßig ist das bei meiner Konfiguration weit billiger als Super 95. Benzinverbrauch liegt je nach Streckenprofil bei 6 bis 8 l. Rein elektrisch gehts bis 140 km/h hoch, Landstraßentempo ist aber deutlich sparsamer.
Das Fahren ist sehr, sehr angenehm, aber zu Anfang auch gewöhnungsbedürftig. Mir fehlt z. B. ein Startgeräusch. Die Amis kriegen das mit verkauft, bei uns gibts das nicht für Geld und gute Worte. Sehr angenehm: man kann den nach Zeit oder per App vorheizen oder vorklimatisieren lassen. Im Sommer sehr toll, auch wenns ein wenig Strom kostet.
Thema Bremsen: Rost hab ich keinen, ich fahr auch fast immer mit Abstandsradar, und da bremst der zusätzlich zur Rekuperation auch relativ oft kurz vor Stillstand oder bei hohem Tempo automatisch mit der Bremse. Merkt man auch, dass bei Regen die Bremsen vorgespannt werden.
Verschleißteile: Da hab ich keine Sorge, Bring Mich Werkstatt halte ich für ein Gerücht. Ich hatte seit 1990 sieben dieser bayerischen Kaleschen, neu und gebraucht. Einmal ein singendes Hinterachsgetriebe vorsorglich am ersten 5er (Bj.1987) getauscht und einmal, durch den Graukittel veranlasst, Querlenker vorn am E46. Das wars.
Einziger Wermutstropfen für mich - kein geliebter Reihensechser mehr. Der kleine 2-l-Viertöpfler dreht zwar kultiviert leise, aber beim Beschleunigen hört man dann doch, was sich da Niedliches vorne mit den 1700 kg quält. Die Taxi-Schmiede in Sindelfingen/Untertürkheim baut noch Sechszylinder in den PHEV ...
Fazit: Elektro muss auch Spaß machen und zum eigenen Profil passen. Bisher bin ich ganz zufrieden. PHEV ist zwar eine Übergangslösung, aber für eingefleischte Petrolheads wie mich erträglich.
Was mir bei den vollelektrischen Kopfschmerzen machen würde: wenn man auf öffentliches Laden angewiesen ist, wird garantiert, und teilweise auch schon jetzt, siehe Ionity, kräftig an der Preisschraube gedreht, spätestens, wenn genug Leute elektrisch unterwegs sind. Da gibt es jetzt schon Überraschungen bis 1,70 €/kWh (bei elektrofahrer.com berichtet) an bestimmten, gut frequentierten Ladepunkten. Das wird noch spannend ...
- Zummmsel
Warum sollte ich mich mit weniger PS/NM zufrieden geben ?RMK hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2020, 16:23
2x einbauen ?
- Zummmsel
Und 4x Batterien damit die Nutzlast kleiner wird als mein Eigengewicht ? Nene.
Mag sein, dass das im städtischen Bereich Sinn macht. Hier draussen auf dem Land wo Platz wäre zu laden, kenne ich keinen einen der auf Strom setzt.
Lieber in 5 Minuten die Kiste vollgetankt und auch ohne Zwangspausen bis zum Ziel.
Bei jedem Stop irgendwo mein Ding reinstecken.... der Gedanke ist verlockend, scheitert aber daran dass es sich um Strom handelt und nicht das gewünschte
Hach ja, H2, mein Lieblings Thema
Kurzfassung: Es löst keins, wirklich absolut keins der Probleme, welche bei BVEs gerne gesehen werden. Wie bei jedem Thema gilt auch hier: Sich selbst möglichst unabhängig informieren gefährdet das gefährliche Halbwissen. Also nur zu, gerne auch mal ein paar Rechnungen anstellen.
Im PKW Bereich wird es sich absoluter Sicherheit nicht durch setzten. Im Schwerlastverkehr übrigens auch nicht. Im Zugverkehr in absehbarer Zeit auch nicht. In der Luftfahrt sieht es auch nicht so aus.
Während sich sich im Bereich H2 Mobilität nichts nennenswertes tut, trotz regelmäßiger staatlicher Forschungsgelder, gewinnt der Markt der BEVs immer mehr Fahrt. Bin schon auf den Battery Day von Tesla am 22.9. gespannt.
Aber wartet gerne weiter aufs FCEV. Ich fahre derweil mal vor - in die Zukunft. Heute schon vor meiner Haustür.
Sorry, ist hart OT aber der Umgang mit dem Thema, speziell durch mancher der öffentlich rechtlichen Medien, nervt mich extrem. Aber auch hier dreht der Wind gerade starkt. Aber auch erst seit dem deutsch Hersteller was halbwegs vorzeigbares auf die Reihe bekommen. Echt seltsam.
- Zummmsel
Würde gerne mitreden, aber bei BVE, BEV, FCEV ..... müsste ich erst recherchieren.
Naja SOOO neu ist die Technik garnicht.
Im Fiat 500 werkelt z.B. ein Still Stapler Motor mit der ensprechenden Elektronik. Bei Reparatur müssen die auch zu Still, nicht zu Fiat .Und die baut Still schon sehr lange.
H2, das sind doch die ganz kleinen Molekühle, die durch so ziemlich alle Dichtungen durch difundiren. TOLL, ein Tank der von alleine leer wird... Und dann so extremst explosionsfähig. Gerade in geringeren Konzentrationen.
Da wäre ja Erdgas sogar noch besser. Da gibs schon Infrastruktur. Und überleg mal, wie lange das gedauert hat, bis die ERDGAS Tankstelle zugelassen war. Mit Notaus, Sollbruchstelle, bla und trallala.... Bis man selber H2 offizel tanken darf.... min 20 Jahre
- Zummmsel
Alternativ zu Erdgas gibt es LPG. Die Tanks haben max 12bar (ok, je nach Aussentemperatur) und müssen bei 80% Füllstand das Ventil zumachen.
Technik ist ausgereift, Tankstellennetz noch viel zu dünn und ausserdem nicht co² Neutral. Wobei ich die Suppe lieber im Auto nutze als sie im der Raffinerie abgefackelt zu sehen.
Dennoch sehe ich keine Zukunft im Akku.
Warum nicht einen 3 Kw Jockel im Kofferraum, der extremst effizient in seinem besten Betriebspunkt läuft und damit den E-Motor antreiben? Zum Beschleunigen und als Speicher beim Bremsen einen dicken Kondensator, feddich
Das normale Verbrenner Auto ist ja hauptsächlich so ineffektiv, weil die große Motorleistung nur für 5s Beschleunigung spazieren gefahren wird
@Toddybaer vorletzter Post:
Das stimmt so nicht. Kommerzielle, zugelassene H2 Tankstellen gibt es bereits. Für flüssig, gasförmig 350 bar, 700 bar und Kryodruck. Es sind nur nicht sehr viele. Das Ding ist halt, dass die Wasserstofftechnologie auch "nur" eine Speicherart ist, wie Batterien auch. Wasserstoff kann halt nirgends auf der Erde einfach gefördert oder abgebaut werden.
Von Gas her selber ist das auch nicht wesentlich gefährlicher als andere Gase. Es hat weitere Zündgrenzen, dafür verflüchtigt es sich auch schneller wieder.
Die Diffusion aus Drucktanks (und dahin wird es wohl gehen, wenn es kommt) ist auch eher zu vernachlässigen.
Wo signifikant Verluste auftreten ist bei der Flüssigspeicherung. Da muss der Wärmeeintrag durch abkochen ausgeglichen werden, weil die Tanks nicht so viel Druck aushalten. Und wenn der Tank warm ist, sind halt nur noch 20? bar drin. Bei Kryodrucktanks ist der Verlust nicht ganz so groß. Hier wird flüssiger Wasserstoff unter Druck (derzeit 350 bar später 700 bar) gesetzt d.h. geht in den überkritischen Gaszustand über. Hier geht der Boiloff halt nur bis 350bar, d.h. es bleibt vergleichbar viel wie bei der gasförmigen Speicherung im Tank übrig (und der boiloff ist langsamer als bei flüssig, warum hab ich vergessen).
@Toddybaer letzter Post:
Das was Du beschreibst nennt sich Seriell-Hybrid. Mit 3 kW wirst Du aber nicht weit kommen. Der Rangeextender im i3 hat 28 kW für genau den Anwendungsfall. Der ist nur zum Akkustand halten da.
Da musst du wohl "für mich" ergänzen.
Aus der Pressemitteilung des KBA zu August 2020:
47,0 Prozent der Neuwagen waren mit einem Benzinmotor ausgestattet (117.897/-38,8 %), 27,7 Prozent waren Dieselfahrzeuge (69.416/-26,7 %). Die alternativen Antriebsarten wiesen im Vergleich zum Vorjahresmonat teils dreistellige Zuwächse auf. Die Anzahl der Elektrofahrzeuge wuchs mit 16.076 Neufahrzeugen um +221,5 Prozent, ihr Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 6,4 Prozent. 46.188 Hybride wiesen einen Zuwachs von +132,7 Prozent mit einem Anteil von 18,4 Prozent aus, darunter 17.095 Plug-in-Hybride (+447,9 %) und einem Anteil von 6,8 Prozent. Mit Flüssiggasantrieb waren 774 Pkw (-20,7 %/0,3 %) und 659 Pkw mit Erdgasantrieb (-7,2 %/0,3 %) ausgestattet. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Pkw verringerte sich um -11,1 Prozent und lag damit bei 140,1 g/km.
UNd warum nimmt man bei H2 als Speichermedium nicht den weg über Metan? Aus H2 kann man mit Co2 Metan machen. Und dafür gibs ein riesen Verteilernetz. zugelassene Speichermedien, und Motoren die das verarbeiten könne. Alles schon Serienreif
@Toddybaer, oben noch eine Ergänzung von mir. Ihr seid schneller, als ich hier am Handy.
Es hat sich mir noch nicht offenbart, was an dem Auto so habenwollenswert ist
Weder kann es weit, noch schnell, noch günstig fahren (vom Preis der Batteriemiete kann ich auch meinen Hybridbenziner betanken), noch geht wunders was rein. Bei der Beschleunigung nimmt sich das auch nicht viel, der balkanisierte Lademarkt würde mich zusätzlich abschrecken.
das ist dann die Klientel die vielleicht 10Km pendelt, oder noch weniger.radixdelta hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2020, 15:41 Interessant: Alle finden das ganz großen Blödsinn, geht nicht, ist nix... blafasel.
Und dann beim Grünen Körnerfresser-Scheff auch noch kostenlos laden können.
Leute die sich nicht zwischendurch eine E-Tankstelle suchen müssen.
Scheisse - grad belegt und beim nächsten wird die Karte nicht erkannt.
sind das jetzt Vorurteile oder hast das alles selbst
erlebt?
Sorry, da bin ich raus.... das wird mir bisl zu unsachlich.
erlebt?
Muss hier eigentlich jedes dritte Thema durch Unsachlichkeiten zerlabert werden?
Also, zurück zum Thema. Wer nichts sachliches beizutragen hat, schweige bitte.
Danke RMK und Sven.
Ich überlege schon den ganzen Vormittag ob ich eine Antwort verfassen soll, tue es aber nicht mehr - kein Lust mehr.
Schön langsam komme ich mir hier in manchen Themen wie im Trollforum vor - und dass muss wohl wirklich nicht sein.
- Lässt sich eigentlich eines der am Markt verfügbaren E-Autos während der Fahrt laden?
So im Sinne von externem Zusatzakku oder Eigenbau Rangeextender in der Dachbox? (*)
- Gibt es außer dem Sion (**) ein Elektroauto, aus dem man die elektrische Energie wieder raus bekommt? So als Ersatz für den mobilen Stromerzeuger, um in der Pampa mal was zu flexen?
- An unsere E-Fahrer hier: Wie "schlimm" ist es wirklich im Winter? Angeblich muss man da ja erfrieren, während das Auto nur noch 3km Reichweite hat.
Heizt ihr im Winter? Elektrisch oder Standheizung, ganzes Auto oder nur den Sitz?
_______________________________-
(**) https://sonomotors.com/de/sion/ Wenn es den je geben wird, die hatten durchaus Pech mit ihrem Startup und waren/sind(?) kurz vor der Pleite. Und ja, die Solarzellen sind nur Spielerei, aber wie ich finde eine durchaus coole.
(*) Nicht dass man das häufig brauchen wird, die meisten Fahrten sind ja kurz und auf den langen Fahrten tut die Pause gut, Berufskraftfahrer müssen ja im ähnlichen Rhythmus Pause machen. Und die sind Profis
Ich finde man kann schön erkennen das nicht alle Probleme technischer Natur sind.
Hallo D2O
Zum Thema Winter:
In unserem ostwestfälischen Winter habe ich mit meiner ZOE einen Durchschnittsverbrauch von ca. 17,5 kwh/100km. Das allerdings auch eher bei Temperaturen unter +5°C. Da wird der 5kW Heizlüfter aktiviert. Sonst schafft es eigentlich die Wärmepumpe angenehme 18-20°C zu erzeugen. Jetzt liegt der Durchschnittsverbrauch eher bei 12,5 KWh/100km. Also worst Case würde ich mal von etwas über halber Reichweite bei wirklich niedrigen Temperaturen ausgehen.
Wenn die Zoe an der Ladestation hängt kann man auch die Vorklimatisierung über Netzstrom betreiben.
Standheizung bzw. Kühlung kann die Zoe über Timer oder auch per Internet auch wenn nicht an der Ladestation. Dann gehts aber natürlich auf die Akkuenergie. Ist trotzdem schön: Im Sommer brüllend warm, beim verlassen der Arbeitsstätte kurz per App Klima aktiviert und in 5 Minuten ins angenehm kühle Auto einsteigen.
Also ich bin da kein "Elektro Asket" der zugunsten von ein paar Kilometer mehr auf ein angenehm temperiertes Fahrzeug verzichtet. Sitzheizung ist aber schon angesagt, dann komme ich auch mit 18°C Innentemperatur aus und habe ein paar km mehr Reichweite.
Jens
Zum Thema Winter:
Jens
Schnelles googlen ergab den Mitshubishi Outlander. Das Konzept hab ich meine ich aber von anderen auch schon gehört.
Laden während der Fahrt kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nämlich auf jeden Fall zulassungs- und steuerrelevant. Der I3 mit Rangeextrender zählt nur deswegen als BEV (BatteryElectricVehicle), weil der Rangeextender die Batterie nicht lädt, sondern nur den Ladezustand erhält. Sonst wäre es ein PHEV (PluginHybridElectricVehicle). Und wenn ich da jetzt während der Fahrt einen Moppel dranhängen kann hab ich den gleichen Effekt.
Die 5 kW Sind hoffentlich nur kurz aktiv. Mein 2kW Lüfter schaft das Fahrzeug in unter einer Minute mollig warm zu bekommen. Danach reicht 1 kW locker aus.
Stefan Möller von Nextmove hat auch schon mal getestet, wie lange man im Stand heizen könnte: https://nextmove.de/vollsperrung-wie-la ... o-im-stau/
Der Heizlüfter arbeitet aber nicht mit frischer (kalter) Zuluft, sondern mit Umluft.
Da braucht man natürlich erheblich weniger Strom.
Bei 5 Grad kalter Zulufttemperatur halte ich 5kW Leistung für angebracht.
hallo,
Es geht doch um elektrisch fahren und nicht ums heizen.
Mit den jetzigen Batteriekapazitäten ist elektrisches heizen Unsinn.
Da kann man doch ne Gaseizung einbauen die mit Propangas befeuert wird. Ne Gasbuddel mit Halterung ordenlich und dann gut. Im Autowagen kommt man mit 2kW nicht weit. Normale Standheizungen haben irgendwas um 8kW.An unsere E-Fahrer hier: Wie "schlimm" ist es wirklich im Winter? Angeblich muss man da ja erfrieren, während das Auto nur noch 3km Reichweite hat.
