Motorhaube und Öllampe gehören doch zusammen
- Zummmsel
Re: Motorhaube und Öllampe gehören doch zusammen
Ne Du, ich verrenke mir doch nicht den Hals wenn ich nach unten zu so nem Kleinwagen schaue
Da wir ja bei VauWeh und dem T-röckchen sind... da gab es mal so eine Werbung.... da hat der VW den kleinen Widder verscheucht...
https://www.youtube.com/watch?v=9zv884-Smrc
Daraufhin hab ich das mal umgesetzt. Mal Größen verglichen...
Und so sieht das im Original dann aus:
Das einzige was VW da besser hat im Anorak ist die Zuladung. Zumindest die offizielle hier in DE fahrbare. Zugleistung brauchen wir gar nicht drüber reden, was der jenseits des Teiches darf. Aber eng ist der Zossen... nene.... dann lieber E-Kart fahren. Gibt einem mehr Freiheitsgefühl.
Pass auf beim Gasgeben!
Nicht, das der Kuschelrock danach im Luftfilterkasten hängt
Beim t5 muss die Zündung nicht an sein. Der bekommt das auch so mit.xanakind hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 23:01Das ist ja ok und macht auch soweit Sinn.
Aber warum muss dazu die Zündung an sein?!
Niemand lässt doch die Zündung an, nur um nach dem Öl zu schauen.
Beim Tanken lasse ich doch auch nicht die Zündung an (falls doch: die Tankanzeige in den Firmen VW´s ist dabei übrigens nicht gestiegen )
Oder steht das so tatsächlich im Handbuch?
Und bei eingeschalteter Zündung steigt auch die Tankanzeige, aber Zeit verzögert. Oft genug getestet. Aber bei beim t5.
MFG Sebastian
Wenn nicht gerade ein Öldruckschalter weg fliegt oder der Deckel vom Ölfilter, gibt es keinen Grund plötzlichen Ölmangels, wenn man von akuten Defekten der ZKD oder des ATL absieht. Das Aufleuchten des gelben Leuchtmelders ist daher ein Zeichen dafür, dass monatelang kein Ölstand geprüft wurde. Wenn die Warnung kommt, ist zum Glück noch soviel drin, dass es bei normaler Fahrt keine Luft in die Ölpumpe zieht, aber der Messstab ist dann unten schon fast trocken. Ich kenne die gelbe Lampe nur vom Stellgliedtest des KI, aber im Fahrbetrieb ist sie mir noch nie untergekommen.
Der Motorhaubenkontakt ist neben der Quittierung der Ölstandswarnung und Alarmauslösung auch für das Deaktivieren der Scheibenwischer bei offener Motorhaube zuständig. Da die Ölstandswarnung ja die Ausnahme ist bzw. sein sollte, bleibt eine Fehlfunktion des Kontakts u.U. lange unbemerkt und bei Problemen mit dem Wischer würde auch keiner da einen Zusammenhang vermuten bzw. den Kontakt prüfen bzw. den Schaltzustand auslesen (z.B. mit VAG 1552).
Der ehemalige Besitzer des Polos sagte mir das er recht viel Öl nimmt was auch stimmt.ich sag ja 4x tanken 1x Öl auffüllen.
Die Gelbe hatte ich fast gleich nach der Übergabe inzwischen fast 10000 Kilometer weiter hatte ich bestimmt 3 mal aufgefüllt.
sonst tut er klaglos seinen Dienst.
deshalb liegt ja 1 Liter immer in der Radmulde im Kofferraum.
Den Schaltzustand hatte ich ja ausgelesen und war auf "ZU" geklemmt weil das Kabel duchgescheuert war.
Das mit dem Scheibenwischer kannte ich noch nicht.
Bist du dir sicher, dass der Polo nicht doch einen 2 Takt Motor hat?
Im ernst: Hast du vielleicht mal anders Öl versucht?
Eventuell mal eine höhere Viskosität oder zuerst mal einen anderen Hersteller versuchen?
Man weiß ja nicht, wie der Motor behandelt und v.a. eingelaufen ist. Ich habe auch Kollegen, die fast täglich propagieren, dass VAG-Motoren generell und schon immer höchste Ölverbräuche haben. Wer nur Fahrzeuge mit Rest-TÜV aufbraucht und dabei ihnen durch entsprechende Handhabung und Fahrweise noch den Rest gibt, hat durchaus Grund zu solchen Aussagen…
Ich habe einen AXR-Motor, der fast 340.000 km bzw. knapp 5000 h gelaufen ist und mit einem 5er Synthetiköl auf weit über 10.000 km einen Liter braucht. Da braucht mir auch keiner damit kommen, dass die PD-Elemente schon so im Kopf eingeschlagen sind, dass massive Dieseleinträge den Ölverbrauch vertuschen würden.
Bei 259000 hab ich ihn bekommen hat jetzt knap 270000 runter.
Hat da neuen TÜV und Reifen Öl und Batterie bekommen.
Ich kann nicht klagen.
Das Öl was rein soll kommt rein.
Ich hatte für den Übergang mal einen Skoda Fabia mit 1,2L TSI für die Frau gekauft. Der nahm sich das Öl auch in 2 Takter-Mengen.
Da hat ein bekannter Mechaniker auch mit anderem Öl was erzählt und bin dann beim Ölwechesel von dem 5W30 auf (glaub) 10W40 mit VW Freigabe umgestiegen.
Seit diesem Zeitpunkt hat das Teil quasi kein Öl mehr verbraucht.
Wie ist das eigentlich, wenn der Ölstand ok ist, aber der Öldruck zu hoch oder niedrig? Leuchtet in beiden Fällen auch die Ölkanne auf?
Soweit ich weiß nur bei "zu niedrig".
Um auf einen während der Fahrt entstehenden Defekt hinzuweisen.
Zu hoch heißt ja, dasss die Viskosität zu hoch ist.
Da ist dann was anderes faul.
Oder der Filter ist dicht, das könnte es doch auch sein für zu hohen Druck, denke ich. Nur theoretisch natürlich, ist mir noch nie begegnet.
Dafür haben die Filter ein Überdruckventil. Lieber ungefiltertes Öl als gar kein Öl.
Vergiss es! Selbst bei Markenware kann man das längst nicht mehr erwarten. Bei Billigfiltern ist sowas schlicht nicht mehr drin. Ich spreche von den Kartuschenfiltern im Blechnapf.
Benötigt das Fahrzeug Filtereinsätze in einem wieder verwendbaren Filtergehäuse, dann obliegt es dem Hersteller, ob er motorseitig ein Bypass-Ventil vorsieht. Hier kann ich nicht sagen, ob man sowas grundsätzlich erwarten kann oder ob das wieder "Premium" vorbehalten ist.
Zu hohen Öldruck bemerkt man in heutigen Autos nicht, da selbst Mercedes kein Manometer mehr verbaut. Tritt aber nur auf, wenn das Druckbegrenzungsventil nicht öffnet oder Ölkanäle verstopft sind.
Schuppert einfach an Öl, wenn es nicht nach Diesel riecht -> Ok. AXR sollte theoretisch gleiche Problem wie SDI-Gelumpe haben. Bei SDI Glump und bestimmte Pumpedüse-TDI wird Düse Halter an nur eine Seite in Kopf gehaltet. Das isses eine Problem. Allerdings fand ich keine Bericht zu ihm und Ölvermehrung -> wohl nicht betroffen, dank sinnvoll konstruktierte Halter. AXR ist ja neuereRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2020, 23:34 Man weiß ja nicht, wie der Motor behandelt und v.a. eingelaufen ist. Ich habe auch Kollegen, die fast täglich propagieren, dass VAG-Motoren generell und schon immer höchste Ölverbräuche haben. Wer nur Fahrzeuge mit Rest-TÜV aufbraucht und dabei ihnen durch entsprechende Handhabung und Fahrweise noch den Rest gibt, hat durchaus Grund zu solchen Aussagen…
Ist ein bisschen von fahrzeug/motor abhängig wann die leuchte aufleuchtet, von "ist noch kurz über dem minim strich" bis "ist schon bald unteres ende meßstab" ist alles möglich.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2020, 21:36 Wenn die Warnung kommt, ist zum Glück noch soviel drin, dass es bei normaler Fahrt keine Luft in die Ölpumpe zieht, aber der Messstab ist dann unten schon fast trocken. Ich kenne die gelbe Lampe nur vom Stellgliedtest des KI, aber im Fahrbetrieb ist sie mir noch nie untergekommen.
Manche fahrzeuge können auch den ölstand in der multifunktionsanzeige anzeigen, und haben gar keinen meßstab mehr.
Das würde ich gern sehen. Man mag billig filtern unterstellen das die schäbig sind und nicht gut funktionieren. aber das die die Konstruktion ändern und Funktion weglassen glaub ich nicht.
Hab auch grade ein Öldruck problem,Audi B4. sporadisch leuchtet die Öllampe.
Beide Schalter geprüft, Öldruck gemessen. scheinbar alles gut.
Hab auch, auf blöd, den Filter gewechselt.
wenn ich den 0.3bar Öffner auf masse lege, leuchtet die Lampe, es piept aber nix. sollte doch imho?
ich glaskugele also eher ein Elektrik Problem, als ein hängendes Überdruck Ventil an der Pumpe?
leider hab ich keinen reparaturleitfaden elektrik
Ich habe an meinem Smart 450-Motor einen Ölfilter-Adapter, um diese Blechnapffilter statt den viel kleineren Filtereinsätzen benutzen zu können. Ihre Filterfläche ist mehr als doppelt so groß wie die der Filtereinsätze. Meine Filter muss ich jetzt passend für die kleinen 1.0er bzw. 1.1er 4-Zylinder-Benziner von Citroen/Peugeot (AX, Saxo, C2, C3, 106, 206) kaufen. Die im Online-Handel unter den Namen "SCT" oder "Blue Print" verkauften Filter haben kein Bypass-Ventil. Sie kosten aber auch sehr wenig. Ein "Hengst" hatte ein Ventil.ch_ris hat geschrieben: ↑Fr 18. Sep 2020, 08:16Das würde ich gern sehen. Man mag billig filtern unterstellen das die schäbig sind und nicht gut funktionieren. aber das die die Konstruktion ändern und Funktion weglassen glaub ich nicht.
So lange wie der motor halten könnte, hält die karosse doch im deutschen salzwinter sowiso nicht. Warum regnets eigentlich in den kofferraum rein?Zummmsel hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 21:00 Und dann wundern sich die Ingenieure wenn aus dem 0,8L 3 Topf keine haltbaren 190PS rauskommen... schau Dir die aktuellen VWs an. Reihenweise Motorschäden.
Nene, dann lieber 5,7 Liter, die nur mit wenig Gasfuß im unteren Drehzahlbereich bewegt, dann hält das auch lange.
Wenn man 60000 öcken zu viel hat, und die 15 liter spritverbrauch einen nicht jucken, warum sollte es einen dann stören wenn der ansonsten in der anschaffung deutlich günstigere und im unterhalt erheblich günstigere VW vom nachbarn nach 100 000km mal eine motorinstandsetzung braucht. Die ist sicher billiger als 5 jahre mit dem hohen spritverbrauch zu fahren, oder die kfz-steuer von diesem übergroßen wagen.
Außerdem: Wenn man sich etwas die grauen zellen anstrengen würde anstatt immer nur unreflektierte phrasen über VW zu dreschen, dann wüsste man auch, das es haltbare und weniger haltbare motoren gibt, und ein teil der probleme durchaus vom halter verursacht sind (fehlende wartung)
Das ist doch jedem käufer selbst überlassen ob er den 4 zylinder 2 liter motor ohne turbo aufladung nimmt, oder den 3zylinder 1,2er. Der turbomotor fährt sich schöner weil das drehmoment früher und über einen breiten bereich anliegt, und die geringere Steuer kommt noch obenauf.
Die verbrauchswerte zwischen dem TSI und dem sauger unterscheiden sich ja in realität gar nicht, aber der TSI hat auf dem papier nur halb so viel CO2-ausstoß und wird deshalb steuerlich begünstigt. Und das ist der kaufgrund für den kleinen motor.
Wegen Öldruck:
VW hat (oder hatte zumindest) zwei Öldruckschalter mit unterschiedlichen Drücken verbaut. Die werden in Abhängigkeit mit der Drehzahl ausgewertet. Bei mir wird unterhalb 2000rpm nur der niedrigere Schalter abgefragt, meldet der gibts ne Warnung per blinkender Öldruckleuchte. Wenn oberhalb 2000rpm der höhere Druckschalter auch nichts meldet gibts noch akutischen Alarm dazu.
ah! gedreht hatte ich nicht, versuch ich noch mal. das dürfte beim b4 dann auch so sein.
allerdings piepts auch nicht bei licht vergessen oder sonstwas.
bzgl. filter: sct ,blueprint, sagt mir nix. ich kauf immer mahle oder so.
kumpel hat n häcksler zur Inspektion gebracht. danach lief er nicht richtig. war ein ölfilter statt dieselfilter eingesetzt. hat halt gepasst und war da
merke, filter!=filter
Schwieriges Thema,
leider wird hier auch viel gemischt was meiner Meinung nach ganz unterschiedliche Ursachen hat.
Bzgl. Warnleuchten und Plateaufunktionen etc:
Man muss sich von der eigenen Sichtweise trennen.
In diesem Forum sind nur (oder zu 99,9%) Technikaffine Menschen unterwegs die es interessiert, ob 78,4°C Kühlwasser anliegt oder 86,23444°C. Den Normalfahrer und Verbraucher interessiert das überhaupt nicht! Wenn in einem VAG-Produkt, oder MB, oder BMW, oder oder oder, die Kühlwassertemperaturanzeige auf 90°C steht ist das für den Normalfahrer das Signal, alles i.O. Das unter Last die KW-Temp auch mal höher steigt interessiert Ihn, und mich auch nicht, solange das Kühlkonzept funktioniert. Wenn die Nadel den rechten Anschlag berührt wird eh ne Kühlwassertemperaturwarnung (rote Lampe) ausgegeben. Dann ist halt Alarm, Das im Normalbetrieb die KW-Temp auch niedriger ist als 90°C, egal. Solange das im Temperaturfenster ist passt das.
Versetzt euch mal in die Lage eines Servicemitarbeiters eines beliebigen Automobilherstellers der einem vollkommen Technikunbegabten Menschen am Telefon klarmachen muss, das es völlig normal ist, das die KW-Temp schwankt (aber auch nicht bei jedem Fahrzeug, Stichwort Viscokupplungslüfter, Durchströmung des Wasserkühlers durch den davor montierten Lüfter der Klimananlage, Öffnung des Bimetallthermostats, aktive Regelung durch ein elektrisches Propventil, keine Mechanische Wasserpumpe mehr sondern eine aktiv geregelte elektrische, und und und...).
Da kann der Mitarbeiter Stunden mit verbringen, das Resultat ist nur das der Kunde zu seinem Freund sagt (sinngemäß): "da schwankt die Nadel von der Anzeige", "Macht deiner das auch?" Antwort: "Nein, ist ja komisch bei dir..." und schon sind unbegründete Zweifel! an der Qualität / Funktionalität unterbewusst da. Das will kein Hersteller.
Das Koppeln von Warnleuchten oder Systemen macht vor diesem Hintergrund nur Sinn. Beim Ottotnormalfahrer/Verbraucher musst du als Hersteller generisch davon ausgehen das ein absoluter DAU hinter dem Steuer sitzt. Null Verständnis für Technik, nen kalten Motor auf 9k drehen, verschiedenste Flüssigkeiten in verschiedenste Einfüllöffnungen reinschütten etc. Die müssen darauf hingewiesen werden, ohne sich durch das Fahrzeug bevormundet zu fühlen. Das ist kein Witz, da werden MAs dran gesetzt das genauso zu optimieren.
Ein Beispiel aus der Abteilung Halbwissen + Scheiße gelaufen
- "Hmm, da fehlt Öl" (also hat er zumindest auf die Ölwarnung gehört, bzw. den Ölstand geprüft)
- "Dann muss ich wohl was nachfüllen" (Logik 1.0, wenn er jetzt auch noch die Betriebsanleitung konsultiert, und das RICHTIGE ÖL einfüllt...)
- "Da steht ja noch ein Kanister" (das war es dann mit dem richtigen Öl... bitte lass ihn wenigsten nicht zuviel einfüllen...)
- "Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr den Schluck im Kanister zu lassen" (Hallo Katalysatorschaden...)
Resultat: Hersteller XYZ baut nur Scheiße... (Denn den eigenen Fehler, das der Motor durch ihn überfüllt worden ist wird der NICHT in einem Forum, oder Freunden gegenüber zugeben.)
Haltbarkeit ist auch so ein Thema.
Eins vorweg, JEDER HERSTELLER BAUT SCHEIßE! Es ist immer nur die Frage ob es einen gerade erwischt, oder ob jemand anderes die Arschkarte gezogen hat.
Pfleglich behandelt halten Motoren durchaus die projektierte Lebensdauer, das gilt für Hochaufgeladene Motorne genauso wie für Amerikanische Industriemotoren von 1800.
Dieses Verhalten wird leider durch die Anforderungen der Regulierungsbehörden beeinträchtigt. Steigende Anforderungen an die Abgasqualität und zur Verbrauchsreduzierung bedingen immer komplizierte Maßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben.
Einige Beispiele:
- AGR in all ihren Ausführungen (gammelnde AGR Kühler bei VW sind so ein Beispiel, komplett vollsitzende bei allen Herstellern ein weiteres Problem)
- elektrisch vorgeheizte KATs
- Positionierung des KATs möglicht nah am Motor (Aufwärmphase)
- Multi-KAT Konstruktionen
- Zylinderabschaltung (je nach Ausführung wird nich einmal das Einlassventik geschlossen gehalten was einen zu hohen O2 Anteil im Abgas bedingt, dem durch Anfettung der arbeitenden Zylinder begegnet wird)
- der Steuergerätedschungel der dazu gehört
Jetzt kann man vereinfacht behaupten:
- Viel Hubraum = Langlebig (die Frage ist hier eher wie sieht die Literleistung aus? Ami Motoren haben eine geringe Literleistung sind dafür aber nicht unbedingt Vollgaslastfest. (Betriebspunktoptimierung auf den Zielmarkt. Wenn ich das Fzg nur im US-Raum primär vertreibe wird es nicht europäisiert, also größerer Kühler etc))
- Wenig Hubraum = kurzlebig (stimmt auch nicht per se. die Motoren sind thermisch in jedem Fall bei gleicher Leistung höher belastet als der Sauger, was aber auch keine Problem darstellt, wenn die nicht kalt getreten werden)
- Lader = Böse (jeder will das Drehmoment haben, also 3Zyl, 1,2l+Turbo, im Betriebspunkt bis 130Kmh stark reduzierter Verbrauch darüber ein fieser Säufer für die Größe; und bei Dieseln wird die Laderfrage von den Laderhassern gar nicht gestellt...)
Die Themen sind leider so subjektiv aufgeladen das man da auch nicht durchkommt. Ich kann euch nur versichern das die Hersteller nicht um den Verbraucher zu bestrafen (sonst kauft der die Fzg auch nicht...) 3Zyl Turbos baut, sondern weil der Markt (also der Verbraucher, der keinen Diesel fahren will sondern Benziner mit der Drehmomentcharakteritik des Diesels, und keine zweistelligen Verbrauchswerte habel will) die Fahrzeuge kauft. Nicht mehr nicht weniger. Jedem ist es frei überlassen ob er 1,2 oder 6,3l Hubraum fährt. Der Normalbürger wird zum 1,2l greifen weil der auch bzgl. der Steuer über die durchschnittliche Haltedauer schlicht günstiger ist. Skandale wird es geben, und genausoviele Idioten die bei 200k+ km Fahrleistung mit Wartungsstau schreien XYZ baut nur Scheiße.
Wieder andere schreien rum weil Sie mit Ihren Bedürfnissen nicht verstehen warum jemand nur auf die Idee kommt statt einem ausgewachsenem Ami Pickup ein europäisiertes Lookalike Fzg zu kaufen (Ford verkauft seinen Bestseller aus den USA hier gar nicht, der F-150 ist schlicht zu groß für den deutschen Markt, beim Ranger hört es offiziell auf) Die Käufer finden halt das Aussehen gut, und wollen halt nicht das Original mit all seinen Nachteilen für den Europäischen Markt.
Ich persönlich verachte SUVs, die aufgeblasenen Hausfrauenpanzer, die haben keinen erhöhten Nutzwert außer der Sitzposition. Die Käufer schätzen die Sitzposition und den daraus resultierenden Überblick. Kann man mit den Fahrzeugen ins Gelände, nein, eine feuchte Wiese ist im Normalfall schon der Endgegner. Trotzdem verkaufen sich die Fahrzeuge wie geschnitten Brot und die Hersteller machen damit richtig! Umsatz.
Das schöne ist doch das man (noch) die Wahl hat was man kauft.
Grüße Deimos
Einige Beispiele:
Grüße Deimos
- Zummmsel
Nur am Rande bemerkt, mein RAM kostet 210€ (105€, da ich 50% Rabatt beim Zoll bekomme) Steuer im Jahr.... mit 5,7L Hubraum.....
Da kommt kein Diesel mit. Versicherung liege ich mit VK bei ~700€/Jahr. Ohne KM- oder Fahrerbegrenzung.
Ersatzteile aus den USA sind günstiger als alles was man hier in deutschen Läden bekommt.
Aber ob man nun deswegen mit 6,35m Länge, 255cm breite und 200cm Höhe mit 3t Leergewicht in der Stadt fahren muss ? Ich sage ja. Auch wenn ich Städte meide. Hier auf dem Land ist der Panzer kein Thema. Nur die entgegenkommenden Touristen fahren noch halb in den Graben. Die Einheimischen kommen gut mit mir auf der Straße zurecht.
Auch in diesem Thema kann ich nicht mehr viel erkennen, was hierher gehört. Im Gegenteil erreichen mich immer öfter Stimnen welche den Sinn der Beiträge in Frage stellen. Und ganz ehrlich: wer hier welche Karre fährt, was diese kostet und wieviel sie verbraucht... ist hier weder wichtig noch lesenswert.
