Laufschiene für den Energiewürfel
reutron
Beitrag von reutron »
Ich suche eine Laufschiene um den Energiewürfen variabel in der Werkstatt platzieren zu können. Alle Laufschienensystem die ich finden konnte sprengen gleich die Bastelkasse :(
Hat von Euch vielleicht schon jemand eine Lösung die nicht gleich 200€+ kostet bevor ich mir was aus Vierkantrohr und Kugellager zusammenbaue?
Michl0815
Re: Laufschiene für den Energiewürfel
Beitrag von Michl0815 »
Servus,
schau mal nach Laufschiene Typ 10 mit den dazugehörigen Rollen.
Gruß Michl
Blechei
Beitrag von Blechei »
Genau, zb siepmann.net
fällt bei euch nicht mal ein stück gleis ab? *duckundweg*
Zabex
Beitrag von Zabex »
Ich habe an ein billiges T-Profil ein paar Laschen an den "Stiel" vom T geschweisst und das damit an die Decke geschraubt, so dass das T auf dem Kopf steht Die Laschen waren notwendig, damit über der Schiene noch Kabel und Schläuche kreuzen können. Wenn Schweißen nicht in frage kommt, kann man in den Stiel des T auch ein Loch bohren und das Gebilde mit Lochband an die Decke dübeln.
In ein fettes U-Profil habe ich 4 M8 Gewindebohrungen gemacht und innerhalb des U dann da 4 Kugellager angeschraubt. Die laufen auf dem T. An diese Laufkatze kann man dann hängen was man will. Hier ein Foto, bei dem meine Absaugung dran hängt:Bild
Hier ein Blick auf ein Kugellager:
Zabex
reutron
Michl0815 hat geschrieben: Do 17. Sep 2020, 12:40 schau mal nach Laufschiene Typ 10 mit den dazugehörigen Rollen.
Das habe ich auch entdeckt bin aber selbst bei Ebay weit über die 200€ man braucht ja noch ein paar Roller um Kabel und Schläuche mitzuführen
@Zabex
Super, so ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt
@uxlaxel
Doch aber ich habe die 6m Schiene ca.360kg nicht in 4m Höhe bekommen und bin mir auch nicht sicher das die Decke das hält ;)
Man kommt leider nicht mit schweren Gerät zu meiner Werkstatt.
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Ich hätte auch eine Typ 10 Schiene genommen und als Rollen für die Leitung solche Rollenwagen. https://www.siepmann.net/Transportanh%C ... Typ10.html
Und für den Energiewürfel die Grösseren Rollen: https://www.siepmann.net/Rollapparat_f% ... aarig.html
Das sollte dann nicht allzu teuer werden, wenn man Halter und so selber baut und nicht aus dem Baukastenprogramm bezieht.
