Zu Hülf! Sinus 205 mit Telekom-Router Smart3 verheiraten
Entschuldigung, ich bin etwas dünnervig heute.
Nach endlos langer Vorgeschichte (siehe: Thread: Saugdroide stört...)
war gestern ein Techniker da. Es war tatsächlich ein gaaanz minmaler Wackler an der Telefondose,
in Tateinheit mit einem ebensolchen im DSL-Verbindungskabel. AAAARGH!
Also, Dose und Kabel neu.
Soweit, so gut.
Alles im grünen Bereich.
Nur: Jetzt finden Telefon (und Router) nicht mehr zusammen, ich bin etwas fertig, der PAF ist dunkelrot, deswegen bitte DAU-gerecht servieren.
Danke schonmal. Der erste erfolgreiche Helfer bekommt von mir ein Bier beim nächsten Treffen.
Soweit, so gut.
Re: Zu Hülf! Sinus 205 mit Telekom-Router Smart3 verheiraten
Frage: ist das Sinus mit eigener Basisstation oder an der Dect Station am Smart3 angemeldet?
- an eigene Basis: hat die Strom? Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?
- am Smart3: Reset gemacht? Dann muss neu angemeldet werden
Mfg
Mfg
Die Basisstation ist wie vorher am Router korrekt angeschlossen. Da hat sich nix geändert. Reset würde mehrfach während der Bearbeitung gemacht.
Steckt die Basisstation vielleicht versehentlich in der N Buchse?
Stecke sie doch mal in die F-Buchse.
Was passiert denn wenn du abhebst oder wählen möchtest?
kommt überhaupt ein Freizeichen?
Ich vermute eher, da sind im Router irgendwelche Einstellungen vergurkt.
Evtl. musst du das Telefon im Router einer Nummer zuordnen?
Es kömmt im Telefon die Meldung, dass Telefonieren im Moment nicht möglich ist weil keine Verbindung besteht. Merkwürdigerweise werden alle Anrufe auf mein Mobilofon umgeleitet, obwohl ich (bewusst?) dies überhaupt nicht aktiviert habe. Es geht mir also nur darum, wie ich die Geräte wieder zusammenbringe. Angeschlossen ist alles korrekt. Sorry, bin zur Zeit etwas doof.xanakind hat geschrieben: ↑Fr 18. Sep 2020, 15:12 Steckt die Basisstation vielleicht versehentlich in der N Buchse?
Ok, dann kann es ja eigentlich nurnoch eine Einstellung im Router sein.
Gehe doch einfach mal auf die Weboberfläche und schaue ob da überhaupt was eingetragen ist.
Internet geht aber?
Internet geht aber?
Ansonsten ruf mal direkt bei der Terrorkom an, nicht das durch die mehrfachen Resets irgendein Computer denkt "Anschluss gestört" und da direkt bei der Telekom deine Anrufe abfängt?!
Alles geht, bis eben auf Telefon.
Bin auf Arbeit, kann mich erst morgen wieder kümmern. Danke schonmal für die Tips.
hört sich an, als hätte dein router keine VoIP verbindung für die telefonie mehr.
Log angucken, zugangsdaten erneut eingeben.
Was auch sein kann: Die Basisstation und das DECT von Router stören sich gegenseitig wenn die zu dicht zusammenstehen.Lötfahne hat geschrieben: ↑Fr 18. Sep 2020, 15:03 Die Basisstation ist wie vorher am Router korrekt angeschlossen. Da hat sich nix geändert.
... Reset würde mehrfach während der Bearbeitung gemacht.
... Es kömmt im Telefon die Meldung, dass Telefonieren im Moment nicht möglich ist weil keine Verbindung besteht.
Dann findet der Knochen nicht sein Zuhause.
Hatte ich mal. Zum anlernen dann das jeweils andere DECT mal ausschalten, oder kurz weiter weg stellen.
Das kann man ja ganz einfach testen:
Mobilteil abheben und irgendwo hinlegen.
Die Taste an der Basisstation drücken, damit das Mobilteil klingelt.
Klingelt es nicht, hat das Mobilteil tatsächlich keine Verbindung zur Basisstation.
Äh... Betrifft das nur das Neuanlernen, oder generell? Die Geräte stehen schon beieinander, allerdings durch ca. 30cm und eine Schublade voneinander getrennt. Schon immer.
Ein bisschen eng zusammen. 2 bis 3m dürfen es schon sein.
Ohne größere Umbauten und noch mehr freiliegenden Kabeln unmöglich.
Ich werde morgen mal dem Router neue Infos geben.
Teste erstmal ob das Mobilteil überhaupt mit der Basisstation sprechen kann--> Taste drücken.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Router plötzlich so extrem stark die DECT Frequenzen zumüllt.
Zumal es vorher ja funktioniert hat.
Wenn du eine Basis für den 205 hast musst du DECT am Router abschalten, üblicherweise per Taste am Gerät.
Melde erfolgreichen Vollzug- nachdem ich mithülfe von einer Tasse Kaffee die kryptischen Telekombezeichnungen verstanden habe, konnte ich tatsächlich dem Internetzwegweiser die Freundschaftsanfrage des drahtlosen Fernsprechapparates naheliegen. Beide Aggregate sind nun innig miteinander verbunden.
Es hilft manchmal wirklich, ausgeruht und entsprechend aufkoffeiniert an wichtige Dinge heranzugehen. PAF ist neongrün.
