Hydraulische Presszange - taucht das wat ?
- Zummmsel
Servus zusammen,
ich brauche eine neue Crimpzange auch für dickere Kabel. Nun bin ich über die hier gestolpert, kann sowas was taugen ?
https://www.ebay.de/itm/Hydraulische-Pr ... 3341378498
Danke, Zummmsel
Danke, Zummmsel
Re: Hydraulische Presszange - taucht das wat ?
Wir haben auf der Arbeit so eine.
Die wurde wohl mal auf einer Produktion "mal eben schnell" im Örtlichen Baumarkt gekauft, weil sie dringend benötigt wurde.
Für den Heimgebrauch ist die ok.
Die Pesssung ist nicht gehr genau und das mit den Pressbacken ist etwas fummelig.
Aber die Pressung selbst ist ok.
Wenn du damit aber täglich 50 Kabelschuhe pressen willst--> kauf was gescheites.
- Zummmsel
Danke für die erste Meinung.
Nene, gelegentlich mal was. Als Elektriker würde ich bei so einer Preisklasse nicht mal auf die Idee kommen mir so etwas für die tägliche Arbeit zuzulegen.
Ich differenziere bei Werkzeug: Brauche ich öfter, darf gutes Geld kosten. Brauche ich ganz selten, darf auch billig sein.
Ich hab auch schon 3 Flex im Baumarkt für je 9,99€ gekauft. Spart das umspannen.... und 1 davon läuft auch heute noch. Die hat ihr Geld verdient.
Edit: Das schreckt mich immer etwas ab....
SHENZHENSHI QINGHE MAOYI YOUXIAN GONGSI
嘉璐 乔
广东省深圳市龙岗区平湖街道新木老村二区36栋502室
518100 深圳市, 廣東省
China
嘉璐 乔
518100 深圳市, 廣東省
China
Das muss dich nicht abschrecken.
Der Händler sitzt natürlich in china.
Die Ware kommt aber aus einem Zentrallager in Deutschland mit DHL.
Zahl mit PayPal, dann hast du 0 Risiko.
- Zummmsel
Ja die Prozedur kenne ich.
Mal schauen ob nicht noch jemand katastrophales von dem Ding zu berichten weis, sonst gönne ich mir das mal.
Den Müll von ADELID hab ich ja gleich wieder zurückgeschickt.
ganz ehrlich? besorge dir eine gebrauchte zange mit ausziehbaren griffen, falls du große querschnitte machst. da hast du was sinnvolles. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du zu hause 300mm2 presst. daher dürfte eine einfache von klauke, würth und co. durchaus sinnvoll sein.
- Zummmsel
50mm² stehen demnächst an. Größer ist noch nicht geplant.
Kann da Uxlaxel nur zustimmen...Als Elektriker solltest du bei diesen Querschnitten wissen mit welchem Werkzeug du was tust....Wenn du dir
bei 35 Euro schon was "gönnen" musst...Lass es !!!
- Zummmsel
Ich bin eben kein Elektriker. Sonst hätte ich nicht gefragt.
Ja, mal als Elektroniker ausgebildet worden. Aber das ist knapp 30 Jahre her.
Ich brauch das Ding für im Moment 4 Quetschungen 50mm².
Für kleineres habe ich Knipex da, aber für 4x quetschen 100€ oder mehr ? Ne, das sehe ich nicht ein.
ich habe so eine ähnliche und die macht Ihren Job! Wie schon geschrieben wurde nicht super präzise, ist schon mal etwas Grat an der Presstelle. ABER elektrisch funktioniert es.
Gruß André
Gruß André
Was genau willst du denn Pressen?
Geht es hier "nur" um die Verbindungskabel der dicken 120Ah Batterien im Wohnwagen?
Oder willst du eine Seilwinde an deinen RAM bauen?
Oder eine kleine Solaranlage mit fetten Pufferakkus?
Willst du dir endlich mal ein vernünftiges Handyladekabel bauen?
Oder geht es um eine große Stromverteilung eines 40 Parteien Wohnblock´s?
Oder ein mächtiger Stromverteiler, mit dem eine Große Bühne mit Unzähligen Scheinwerfern, Movingheads und 2 fetten videowalls versorgt werden?
Bei einer der letzten beiden Fälle würde ich mir auch eine "richtige" besorgen, aber auch nur für den Fall: "falls was passiert"
- Zummmsel
280Ah Bleiklumpen mit -5m Kabeln.
PV ist schon drauf bin nur am überlegen nen 2ten Bleiklumpen noch zusätzlich zu verbauen.
ich hab so eine billige. mit offenem Kopf aber. die ist angegeben bis 70², 6tonnen.
50² traue ich der locker zu.
lässt sich in einen Schraubstock spannen, das verbessert die Handhabung erheblich.
meine Quetschungen sehen tendenziell eher so aus wie die rechten.
wird wohl an der passgenauigkeit der Matritzen liegen bzw. deren Abstufung
Für den Heimgebrauch ist die Super, die Pressungen sehen genauso gut aus wie mit einer teuren Handpresszange.
@Zummsel: Ich hab so ein Teil seit Jahren. Damit hab Ich schon bestimmt 50 Pressungen von 50 bis 70mm2 gemacht. Funktioniert wie gewünscht.
Oder schau , wenn du die Leitung noch nach dem Crimpen verlegen kannst, bei dir in der Nähe nach einen Elektroinstallateur / "Starkstromanlagenbau" . Für ne Spende in die Kaffee-/ Bierkasse bekommt das der Stift Mal eben aufgebrummt.
Leider gibt es bei den Hülsen und Kabelschuhe nicht wirklich einen Standart, selbst wenn alles von einer Firma kommt passt das im erst Jahr aber die Kabelschuhe ein Jahr später haben den selben den selben unschönen Effekt.ch_ris hat geschrieben: ↑Sa 19. Sep 2020, 06:53 ich hab so eine billige. mit offenem Kopf aber. die ist angegeben bis 70², 6tonnen.
ach Ja wenn die sagen das es ein 50mm2 Kabel ist glaube ich es erst wenn der 50mm2 Kabelschuh nicht gleich wieder abfällt.
Stimmt auch wieder, wir hatten auf Arbeit schon normales H07V-K 70mm² das durch einen 50mm² Kabelschuh samt Isolierung passte.
Da schaut man auch nicht schlecht
was macht ihr dann? was zwischen matritze und schuh legen?
so ne Schweine teure dings* zange kann's für mich nicht sein.
*hier...sach schon...wie beim foto Verschluss.?
Das Problem hatten wir auf der Arbeit auch schon.
Es gibt diese Leitungen auch als "Hochverdichtet"
Der Leitungsquerschnitt ist gleich, aber die einzelnen Litzen sind besser verdichtet.
Das Kabel ist damit dünner, bei gleichem Querschnitt.
Da braucht man dann natürlich auch die passenden Kabelschuhe.
Es gibt sogar Adapterhülsen zu kaufen, damit man normale Kabelschuhe verwenden kann!
50mm² ist mit der handzange mit den ausziehbaren griffen aber auch schon recht sportlich.
die hydraulische gibts in zwei größen, die kleine soll 50cu und 70Al schaffen, muss man beim einkaufen drauf achten welche gerade angeboten wird.
ich hab für gelegenheitszeug so eine kleine da, ist kein weltwunder aber tut ihre arbeit.
- Zummmsel
Wie meinst Du das ? Ich sehe keine Unterschiede bei den angebotenen. Nur, dass es das Zeugs auch für Rohre und sonstwas gibt.
Sind nur andere Einsätze wenn ich das auf den Bildern so richtig sehe
ich denke die ganze zange ist dann etwas größer, die nötigen presskräfte werden mit den größeren querschnitten ja auch erheblich höher.
geht ja auch gar nicht anders, denn die 70er pressbacken bei der kleinen zange haben das loch ja schon bis 3mm zum rand. Größere passen da mechanisch gar nicht mehr.
Wenn du für kleinere querschnitte zangen hast, und 50er kupfer pressen willst, dann vielleicht besser gleich die große kaufen. Ich hab mit den 6er backen messingdrehteile verpresst, und da hätte die hydraulische übersetzung schon fast etwas größer sein können.
