[gelöst] (Erd)gasherd Düsen / Filter / Zuluft Reinigung weil kein Gas mehr
Hallo zusammen!
Inzwischen drei von vier Flammen an meinem Herd gehen nicht mehr, bzw bei einer kommt noch ein ganz klein wenig Gas -> winziger Flammenring. Gefühlter Fehler: Zugesetzter Filter für Gas oder Luft... oder?
"no user serviceable parts inside", ich weiss
Erstmal den Gubbel weg, klar. Will den Herd nicht zerlegen, sondern mit minimalem Eingriff säubern. Ist der Sechskant in der Mitte gefahrlos heruasschraubbar und durchzupusten? Gibts noch einen anderen ungefährlich Ort um was zu reinigen?
Vielen Dank für Antworten, will heute Abend auf zwei Flammen kochen
Zuletzt geändert von typ_o am So 27. Sep 2020, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: (Erd)gasherd Düsen / Filter / Zuluft Reinigung weil kein Gas mehr
Die Düse in der Mitte sollte problemlos rauszuschrauben sein. Reinigen dann durch Einlegen in geeignete Lösungsmittel oder vorsichtig mechanisch - dabei macht man dir Düse aber gerne mal etwas größer, da geht es um ein paar 100stel Millimeter. Ein Ultraschallbad wäre wohl optimal.
Gasfilter, die sich zusetzen, wären mir nicht bekannt. Bei dem Dreck wäre es nicht verwunderlich wenn was in der Düse hängt. Würde mich bei dem Zustand aber auch nicht wundern wenn noch was anderes dicht ist
Die Düse und der Bereich um den Flammwächter sieht irgendwie total verrusst aus... Wie geht das denn bei Erdgas?
Ist da eine falsche Düse eingesetzt (Früher (tm) vielleicht mal mit Flaschengas betrieben)?
...und wie lange hast Du das Ding nicht sauber gemacht? Wichtig wären dann auch die Aufsätze incl. Deckel. Wenn bei mir was nicht richtig brennt, liegt meist der Deckel falsch auf und der Brenner zieht Nebenluft.
Danke erstmal! Öhm, ja, ist nicht ganz Reinraum-Level
In Zukunft putz' ich mehr.
Hm, immer schon Erdgas, Flammen waren immer rein blau und brannten sauber.
Deckel liegen alle gut auf... Wenn man vor dem Zünden lauscht, kommt kein Gas aus den defekten Brennern, denke Deckel kann ich ausschließen.
Ich finde viele Anleitungen, aber alle für Campingherde, Butan. Eine Explosionszeichnung wäre mein Traum.
Explosionszeichnung ist hier ja fast ein Wortwitz...
Aber in Deinem Fall würde ich einfach eine passende Nuss auf die Düse setzen, die Düse ausdrehen und mal gegen das Licht halten - Licht oder nicht?
Dann mit feiner Nadel oder im Bad mit Ultraschall säubern, bis wieder Durchgang da ist. Bei der Nadel aufpassen, muss passen und darf nicht abbrechen
Genau so ein Problem hab ich neulich beim Wohnmobil meines Bruders gelöst. Schwache und unsichere Flammen. Die Lösung:
https://www.aliexpress.com/item/4000398716574.html
Dir 0,5mm, 0,6mm und 0,8mm Bohrer passten genau in die jeweiligen Düsen der 3 Gasflammen.
Wie neu nachher.
Und immer etwas Schraubenpaste verwenden bei allen Gewinden denen man so begegnet.
Wie neu nachher.
Ah, gute Tipps. Dann werde ich die mal vorsichtig rausdrehen und gucken!
Schraubenpaste - ah, wieder was gelernt!
Eventuell findet sich irgendwo an den Düsen ein kleiner Stempelabdruck mit dem Bohrungsdurchmesser.
Nimm diese, ist ziemlich gut und reicht für's Leben:
https://www.ebay.de/itm/NASP-Anti-Seize ... 3287204453
Wie ist die Funktion eigentlich? Kommt aus der Düse in der Mitte reines Erdgas, und die Mischung mit der Luft passiert in dem Raum unter der Abdeckscheibe? Und bei Düse denke ich an so was wie eine Spritzdüse - das kann ich bei dem Herd aber nicht verstehen...?!
Falls es einen Filter gibt würde ich mir den aber trotzdem mal ansehen oder falls Ersatz vorhanden ist
probeweise tauschen. Diesen Trümmer von Düse wird man so schnell nicht kaputt kriegen denke ich.
Wenn kein Bohrer vorhanden ist, kann man es auch mit einem passenden Draht oder Stahlseil versuchen,
nur halt ohne Gewaltanwendung.
Kommt denn Gas raus, wenn keine Düse eingeschraubt ist?
Gruß Julian
Gruß Julian
Ah, verstehe, Drossel leuchtet mir ein
Test morgen, danke!
Test morgen, danke!
wenn der nachbar biogas ins system einspeist, kommt bei dir vielleicht wirklich total viel dreck an den düsen an. das problem hat man auch bei heizungsanlagen
Die Düse ist nur die Gasdosierdrossel. Irgendwo oben neben der Bohrung oder seitlich auf einer Fläche des Sechskants ist eine Zahl eingeprägt. Das ist dann der Bohrungsdurchmesser in Hundertstelmillimetern. zB 67 = 0,67mm.
Das "Mischrohr" für Gas und Luft ist in dem Fall der Brennerunterteil. Meist wird die Luft dann auch von ober dem Kochfeld angesaugt.
Gasfilter sind mir in Kochfeldern keine bekannt, was natürlich nicht heißt, dass nicht doch irgendein Hersteller welche verbaut. Das sind dann aber auch nur eher grobe Siebe.
Was möglich wäre, ist, dass die Gashahnknöpfe durch irgend ein Problem zu weit auf der Hahnachse stecken, dass sie beim Eindrücken zum Offnen der Zündsicherung beim Brennerstart am Gehäuse anstehen, bevor das Ventil öffnet. Wie weiter oben geschrieben wurde: Mach um die Düsen halbwegs sauber, dreh die Düsen einzeln raus und dreh mal kurz Gas auf. Dann sollte gut hör- und riechbar Gas aus dem Düsenhalter kommen.
Dann Düse reinigen, falls verschmutzt. Die Düse sollte dazu auf jeden Fall ausgebaut sein damit der Dreck nicht drunter im Gaszulauf landet.
Eine Borste aus einer Messingbürste oder feiner Kupferdraht aus einem feindrähtigen Kabel sind hier praktisch und weiten die Düse nicht auf.
Gasfilter kenne ich vor der Heizungsanlage. Das ist eine ca. 12 cm große Dose, wo eine Filtermatte enthalten ist. Danach ist ein Manometer, was man mit einem Taster aktivieren kann. Die Filtermatte sollte man wechseln, wenn der Druckabfall 10 mbar erreicht - so steht es zumindest dran.
Lieben Dank! Auch für die Funktionserklärung. Das wars! Habe alle vier Düsen ausgebaut, mit Platinenbohrer vorsichtig entschmoddert, reingedreht - fump! Alles gut.Osttiroler hat geschrieben: ↑So 27. Sep 2020, 14:12 dreh die Düsen einzeln raus und dreh mal kurz Gas auf. Dann sollte gut hör- und riechbar Gas aus dem Düsenhalter kommen.
Fingers Forum rockt!
Re: [gelöst] (Erd)gasherd Düsen / Filter / Zuluft Reinigung weil kein Gas mehr
Klingt etwas danach, als müsste er sich die Augenbrauen nachwachsen lassen
Wer lässt sich denn die Augenbrauen wachsen???
