Baubeleuchtung ähnlich Powermoon im Selbstbau?
die dunkle Jahreszeit naht und dennoch will man ja im dunklen etwas arbeiten können,
drinnen ist das kein Problem da hängt man ein paar Röhren auf und fertig.
Meine Zeit sollte ich trotz der Winterzeit draußen verbringen und dabei auch
noch etwas arbeiten und dabei noch etwas sehen.
Nun kam mir die Idee so einen Leuchtballon wie man ihn von Großbaustellen kennt
nachzubauen, LED-Strahler gibts ja in der Bucht mit "viel, viel, zu viel" Leistung für schmales Geld angeboten.
Was meint ihr, 2-4 LED Baustrahler, welche einen Seidenstoff oder so anstrahlen?
Hier sieht man das käufliche Original, dass kostet aber mehr als meine ganze Baustelle:
https://www.powermoon.de/de/produkt.html
Hat einer von euch damit schon Erfahrungen gesammelt?
Re: Baubeleuchtung ähnlich Powermoon im Selbstbau?
Damit du mal eine Vorstellung hast:
In den "echten" Powermoon´s sind 12 (oder waren es 16?) von diesen COB-LED´s verbaut.
Ob die jetzt auch 100 Watt haben weis ich gerade nicht, auf jeden Fall sehen die COB LED´s genau so aus die die 100 Watt Dinger.
Der Lüfter in diesen Teilen ist ein popeliger 12V Radiallüfter. Das braucht ewig zum aufblasen.
Ist das Ballon aber dann mal aufgeblasen, reicht der Lüfter völlig aus, um den Ballon straff zu halten.
Ich denke, das schwierigste ist es, solch einen Ballon anzufertigen oder zu besorgen.
Irgendwo gabs mal einen Teardown, entweder hier oder einem Feuerwehrforum. Dort hat sich gezeigt das der Inhalt nicht zum Preis passt. Daher sollte der Nachbau möglich sein. Ich such mal und füge es per edit ein.
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... on#p196203
Bei der Hülle dachte ich ggf. an Abreißgewebe aus dem GFK-Formenbau,
sowas wie hier:
https://www.toplac.de/shop/west-system- ... eissgewebe
Hat da jemand was rumliegen und kann das mal auf die Durchleuchtung bzw. die Dämpfung testen?
sowas wie hier:
ich nehme immer meine lange illu-lichterkette und drehe dort 14W-LED-lämpchen mit 4000k rein. pollin hat die recht günstig.
quer bzw. zickzack über die baustelle gespannt ist das richtig gutes licht und man hat annähernd keinen schatten.
Das ist ne gute Idee !
Ich hab hier noch so einige E27 Lichterketten, aus Zeiten wo wir die zu Weihnachten noch in die Bäume gehangen haben.
Mittlerweile sind die Bäume mehr als 12 m hoch, und die Dinger liegen nutzlos im Lager...
gute Idee , so eine Powermoon Lampe zu bauen.
Kann man bei denen nicht einen Ersatzschirm bestellen, und sich den Rest drumrum selbst frickeln?
Die Led'smit Wärme Management, Treiber und nen ordentlichen Puster?
Die Lampen die ich vom THW kennen sind aus Segeltuch mit einer Spiralfeder in der Hülle. Ähnlich wie die weißen Papierlampen von Ikea... nur in groß.
Drinnen ist eine 400 Watt HQI.
Auf gebaut sind die in 10 min... wobei ein Großteil zum sichern des Statives für drauf geht.
Die großen Powermoons baut man auch nicht schneller auf... da die auch gesichert werden müssen.
Grüße Jan
Grüße Jan
Also die powermoons, die ich vom THW kenne sind eher wie 2 Regenschirme, die miteinander verbunden sind...
Aber ja, kenne die auch nur mit Quecksilberdampflampen...
Geht da nicht ein aufgelassener Airpacg als Schirm das müsste doch vom Material hinkommen
Es gibt doch im Baumarkt diese Kugelleuchten für den Garten mit 40-50cm Durchmesser.
So eine könnte man doch auf ein Stativ schrauben, überdimensioniertes Leuchtobst rein und einen Lüfter einbauen.
so ein Teil z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B07Q4T ... htkugel-21
In grossen Bildschirmen gibts entsprechend grosse Diffusor-Folien.
Aber:
wenn das immer DURCH ein Diffusor-Material scheinen muss,
kamman doch genausogut eine Styroporplatte bescheinen, die dann grossflächig reflektiert.
Nach dem Prinzip werden immerhin Gesichter bei Filmaufnahmen im Gegenlicht ausgeleuchtet.
Aber:
- Später Gast
Oder man nimnt nen großen Sonnenschirm, den man von unten bestrahlt. Schützt auch gleich vor Regen.
Ja, sowas und dann ein großes Aluvierkantrohr reinstecken. An dessen Seiten die LEDs montieren, an einem Ende ein Lüfter, fertig.daruel hat geschrieben: ↑Do 1. Okt 2020, 07:06 Es gibt doch im Baumarkt diese Kugelleuchten für den Garten mit 40-50cm Durchmesser.
Die Idee mit dem Sonnen/Regenschirm finde ich gut. Müsste nur noch reflektierend beschichtet werden. Ob da wohl matt-silberner Lack geeignet ist?
Unten einen LED (Ring) drunterbauen, z.B. aus CPU Kühlern mit COPs drauf.
Lässt sich platzsparend aufbewahren.
reflektierende "Regenschirme" gibts im Fotobereich. Die Anwendung ist ähnlich, das kann man bestimmt nutzen
Hallo Pascal,
bei mir hat sich ein altes Lichtstativ (ähnlich denen der Feuerwehr) und ein Eigenbauhalter für vier LED Straßenstrahler (ähnlich diesen: https://www.amazon.de/Slim-HighBay-Stra ... 872&sr=8-4 die gabs mal für knapp 20 Euro beim Pollin in der Ramschecke) eingefunden.
Das ist zum Arbeiten für mich ausreichend.
Wenns schnell gehen soll, hab da mal auf ne alte Stahlfelge ein Vierkantrohr gebraten, in das wird ein Kanthölzle (80x80mm) mit guten 3 Metern Länge gesteckt und am oberen Ende befindet sich ein 50W LED Strahler. Das reicht zum Örtlichen Schaffen aus, ist immer zum Holzspalten u.ä. im Einsatz.
Ich hatte das gestern Abend meiner Frau vorgelesen. Die sagte nur: ach ihr nehmt eh ein alten Heizpilz und Omas Duschvorhang... Ich bin da den ganzen Tag nicht drüber weg gekommen.
Edit: mir fällt ein ich habe noch 4 Baustrahler auf einem 4kant Rohr, ist auch gleich als Heizung zu gebrauchen. Interesse ?
Warum nicht einfach einen weißen / hellen Regenschirm, der am Griff die Strahler hat. Vorteil: Den kannst du ohne Stativ überall aufhängen oder aufgespannt in die Ecke stellen. Die billigste Lösung wäre es obendrein.
Zuletzt geändert von Azze am Fr 2. Okt 2020, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
ja und da auf der anderen seite noch einen von innen versilberten dranhäkeln, damit es auch mal einen Regenschauer übersteht... immerhin ist es in der Dunklen Jahreszeit auch gerne feucht von Oben ^^
Ebay 100W LED Strassenlaternen haben 9000lm, wiegen ca.2,5kg und kosten 18€ ich denke mal mit 4 geht die Sonne wieder auf.
Die obere, verspiegelte Hälfte vom Powermoon kommt doch aus der Zeit der "Glühbirne", in der man reflektieren musste, oder?
Mit LED sollte man doch eigentlich durch deren Richtwirkung gezielt die untere Hälfte vom Ballon ausleuchten können und sich den Aufwand mit dem Reflektor sparen.
Was spricht gegen die Papierlampe von Ikea? 90° gedreht, so dass das Loch an der Seite und nicht unten ist und fertig, oder?
Regenschirm...
Ach.. da gibts ja für den Photobedarf, Reflektoren !
https://www.ebay.de/itm/2-Stucke-Regens ... 4394615254
https://www.ebay.de/itm/LIFE-of-PHOTO-R ... 2685477608
Hast du da eine konkrete Empfehlung bzw. einen Link dazu?
Ich habe gestern mal die 50 Watt LED Strahler ausgekramt die ich im Vereinsheim gelagert habe,
sind immerhin mal 2 Stück, damit werde ich erstmal einen Mast improvisieren und das so testen.
Ansonsten sind auch noch 2x20 und 2x10 Meter Licherketten mit E27 Fassungen da,
aber dafür extra einen Haufen LED-Birnen kaufen?
Ich habe mal die Fühler nach defekten Powermoons ausgestreckt, mal sehen vielleicht kommt man so an Teile.
https://www.ebay.de/itm/LED-100W-300W-S ... SwmAJfHJw8
Habe ich aber nicht ausprobiert.....ich habe eine 22W Straßenlaterne vor der Werkstatt, die macht schon gut Licht.
im Prinzip ja - aber die sind teurer, vermutlich empfindlicher, und vor allem *kleiner* - wenn Du weiches Lichtzauberkopf hat geschrieben: ↑Fr 2. Okt 2020, 19:26 Regenschirm...
willst ist Fläche alles. Daher mein Link auf die 130cm-Schirme.
ich würde den halt tatsächlich umgekehrt hinhängen, und inm Griffbereich 1-4 LED-Strahler anbringen die in den Schirm
leuchten.
Wenn es tatsächlich draussen sein soll und auch bei Regen eingesetzt wird, könnte man entweder einen zweiten Schirm
drüberhängen oder schlicht eine Plastikfolie drüberstülpen...
..und wenn es richtig schüttet, würde ich auf die gleichmässige Verteilung des Lichts pfeifen und den Schirm
richtigrum aufstellen, mit den Leuchten drunter - dann gibts halt bisl (mehr) Schlagschatten.
Bei richtigem Regen wird da kein Licht mehr gebraucht, zumindest in den meisten Fällen.
Nach Feierabend habe ich keine große Lust mehr noch stundenlang im dunklen und im Regen zu arbeiten.
Wird also erstmal für "Schönwetter" interessant.
Hat den schon einer unterm Powermoon gearbeitet ? Ist da wirklich ein Unterschied zu guten/ausreichend Lampen ?
Im Einsatz, ja.
Das Licht ist schon ganz besonders gut, leider ist die Farbwiedergabe der Quecksilberdampffunzel eher so medium.
Ähnlich gutes Licht entsteht mit "normalen" Scheinwerfern, wenn man sie deutlich höher hängt - also außerhalb der Reichweite für "mal eben schnell".
Man sieht die Dinger daher auch ausschließlich da, wo kurzfristig in der Nähe gutes Licht gebraucht wird, z.B. auch auf Autobahn-Nachtbaustellen.
Generell braucht man aber eigentlich immer zwei, sonst wirft man ständig Schatten. Die sind zwar nicht so hart, aber am Ende sind es eben doch Schatten.
ich könnte mir aber vorstellen, dass ein Kreuz oder ein Achteck aus LED-Röhren sehr nah an den Powermoon herankommt.
Stern/Dreieck ?
Mit 90 cm und 150 cm Röhren könnte man von Stern auf Dreieck umschalten.
Ich denke wenn man keine Wanderbaustelle hat gibt es billigere/bessere Lösungen.
Lidl hat für 30 € eine Beamer Leinwand 133x100 cm, Stoff für die Träume..
Der Airstar Sirokko, der das Konkurrenzprodukt zum Powermoon ist, ist sowas, wie Xanakind beschreibt, mit 12V Lüfter usw. Die Oberseite ist aus einem sehr stabilen, orangen Gewebe, das innen alubeschichtet ist. Fühlt sich an wie die alten Hitzeschutzanzüge der Feuerwehr. unten ist ein Lichtdurchlässiger, weißer Stoff. In der Mitte ist das unten mit einem Flanschring auf das Innenleben mit Gebläse, Zündgerät, E40 Fassung und 1kW HQI Lampe geklemmt, um möglichst luftdicht zu sein. Um Die Lampe ist ein U-Bügel aufgebaut mit obendrauf einer Gewindestange. Damit wird das obere Ende des Ballons mittels zwei Beilagscheiben, dazwischen der Stoff und oben und unten einer Mutter gehaltert.
Wenn man das Viech jetzt einschaltet gehen durch die Leitung zum Leuchtenkopf eine Netzphase, dieselbe Phase über das konventionelle Vorschaltgerätm N und PE. Über einen kleinen Printtrafo und einen Gleichrichter wird ein kleines 12V Hochdruckradialgebläse betrieben. Das bläst den Ballon in ein bis zwei Minuten auf. Sobald ein Differenzdruckschalter auf der Platine ausreichenden Druck in der Ballonhülle verspürt, schaltet der winzige Kontakt desselben über einen Transistor ein Printrelais, das dann die verdrosselte, kompensierte Phase auf die Fassung samt Zündgerät schaltet. Daraufhin beginnt dann, nach einem kurzen Blitzen, die 110k Lumen Sonne aufzugehen.
Ich kenne Powermoon nur als händisch aufzuspannenden Ballon mit Vorschaltkübel bzw. neu mit LED. Bei dem alten musste peinlich genau auf Abkühl- und Wiederstartzeiten geachtet werden, was bei einer Aggregatumschaltung (Wechselbetrieb wegen betanken) mit 5-15min Dunkelheit einherging...
Oder schlicht und ergreifend auch an der Spitze noch einen Haken befestigen und das Ding "normal rum " aufhängen.
dann hast aber die Streuung nicht mehr oder leuchtest in den Himmel...
nicht wirklich, die angestrahlte obere Kappe strahlt ja über die Innefläche trotzdem auch nach unten weg. Der original Powermoon mit Quarzstrahler hat den Vollballon ja u.a., weil der Quarz kugelförmig abstrahlt. Nebenbei dient er dem Schutz des Strahlers (Wasserspritzer) und zum Schutz gegen Berührung und ist halt im Einsatz einfacher zu handhaben. Für den geplanten Zweck von Hansele wäre es sicher unerheblich
die Powermoons, die ich kenne sind nach oben aber lichtdicht und strahlen nur nach unten... vermutlich sogar oben innen reflektierend beschichtet (sorry, bin seit jahren in Fachgruppen ohne Powermoon mein letzter Kontakt mit nem Powermoon war vor knapp 10 Jahren in der Grundausbildung, aber google liefert bilder, von oben dunklen powermoons)
Ich glaube, die Powermoons, welche oben dunkel sind, haben im Inneren alle noch eine Gasentladungslampe verbaut.
Alle Powermoon´s, die wir in der Firma haben, besitzen LED Leuchtmittel. Bei denen ist der Stoff komplett Lichtdurchlässig, da die LED´s im Inneren kaum nach oben abstrahlen.
