Beamer überlisten
Re: Beamer überlisten
ist da evtl auch ein kleines Schalterchen, dass überhaupt die "mechanische Anwesenheit" der Lampe erkennen soll?
Oder ne kleine Gabel-Lichtschranke, die mit ner Plastiknase an der Lampe geschlossen wird?
uns sonst:
die Original-Lampe braucht je nen gewissen Strom.
Das Netzteil wird ne gesonderte Stromerkennung haben.
sprich eine
*nö da wird zuwenig gezogen ich schalte vorsichtshalber mal ab erkennung*
wo führen denn die OK's hin, was kommen danach für IC's?
wenn ein danach folgendes IC evtl nur ein "high" ausgeben muss, legst Du da mal 5V an.
steht im DaBla was von Enable
und ist über dem Wort "Enable" auch noch ein Strich drüber verbindest Du den mit (digital)masse.
so sind eigentlich immer die gängigen Überlistungen,
jedenfalls wenn nicht noch eine ganz spezielle Signalform erkannt werden muss.
uns sonst:
sprich eine
Hi!
Bei mir "wohnt" seit eineinhalb Wochen ein NEC VT48 Beamer.
Diesen habe ich quasi vor dem E-Schrott gerettet. Funktionieren
tut der einwandfrei. Leider fehlt die Fernbedienung *grummel*.
Da ist ne VT80LP Lampe drinne, die funktioniert.
Wenn dir das was bringt, kannste die mal ausleihen.
Der Beamer sieht wirklich fast genau so aus wie Deiner,
nur ist die Lampe hier über ne Klappe am Boden zugänglich.
LG,
Dirk
LG,
Dirk
eine VT85LP Lampe hab ich auch da, die passt nicht.
Da hat der Brenner 3 Anschlüsse!
Die VT80LP hat glaub ich 150W, die NP07LP hat 230W.
Da würde die VT80LP wohl in Rauch aufgehen.
Dennoch, vielen Dank.
Gruß, Harley
Gruß, Harley
Ha, jetzt hab ich die Faxen dicke.
Habe eben entdeckt, dass die Lampe auf Amazon 57.-€ kostet.
Das riskier ich mal!
Ich meld mich wieder ...
Danke schon mal an Alle!
Gruß, Harley
Gruß, Harley
Ich hab schon mal nen Beamer gesehen, bei dem eine Fotodiode verbaut war um den zustand der Lampe zu detektieren. Der Großteil der Beamer die ich bisher gesehen habe, hat sich aber mit dem Signal des Optokopplers vom Ballast begnügt.
Björn
Björn
ich habe im Moment einen Mitsu 3800HC.
Normalerweiße ist es so, dass es 2 Netzteil Platinen gibt eine mit dem Hauptteil für 3,5,12V und bei mir 380V für das Vorschaltgerät ist öfters eines von dennen:
http://www.osram.de/osram_de/produkte/e ... /index.jsp
So Tipp von mir: Steck mal das Vorschaltgerät von der Netzteil Platine ab. Bei mir geht daraufhin der Beamer normal an und erst nach so 1-2 min checkt der, dass die Lampe nicht drin ist.
Naja mein Problem:
1. Die Haussicherung folg beim einschalten vom Beamer
2. Vorschaltgerät war im ... die Spulen haben schwarzes zeuchs von sich gegeben...
naja ~30€ beim ebay Chinamann
(Hab es erst nicht zu kaufen gefunden und daher bei Osram angerufen.
Antwort: Das EVG gibt es noch nicht. - Ich: Ich halte es in der Hand - Antwort: Ja klar das Produkt gibt es nicht mehr. Ich: *klack* )
3. Eingebaut
4. Richtig Eingebaut
5. Der Beamer versucht die Lampe zu zünden aber diese geht nicht an zündet nicht.
380V kann ich mit meinem Schätzeisen im Leerlauf auf der Versorgungsplatine messen.
So Warum geht diese blöde Lampe nicht an Ideeen ??
Lampe kaputt
Versorgungsplatine hat einen Schuss abbekommen.
Ach ja Schaltplan für den der sowas schon immer mal anschauen wollte und mir erklären will ob es sich bei den 380V wirklich um einen step-up wandler handelt:
http://zierroff.de/mitsuschalt.pdf
Naja mein Problem:
3. Eingebaut
Lampe kaputt
Produziert das EVG evtl. keinen Zündimpuls? Kannst ja mal zwei Drähte dran tüddeln und gucken, ob es auf ~1mm einen Lichtbogen gezündet kriegt. Somit kann man wenigstens die Lampe als Ursache ausschließen. (Gucken, ob in der Lampe ein hauch von Entladung zu sehen ist, was bei korrekter Zündvorrichtung der Fall sein sollte, ist eine Schlechte Idee - zumindest im Falle einer erfolgreichen Zündung )
Björn
Björn
Die Vorschaltgeräte funktionieren so, dass per Schaltwandler mit Strombegrenzung über eine Kaskade am Ausgang (der im Leerlauf ist weil Lampe nicht gezündet) ein dicker Kondensator sich pulsweise über einen Gasableiter in eine Serienzündspule entlädt. Man müsste es leise knattern hören (Hörrohr bauen sonst aua ! ). Dann gibts so ca 5-10kV starke Zündimpulse, die ionisieren die Lampe, die Lampe zündet, die Ausgangsspannung bricht ein, Netzteil geht in Konstantstrommodus, Lampe brennt und die Kaskade liefert nicht mehr genügend Spannung zum zünden.
Zum testen eine kleine Funkenstrecke (2-3mm) bilden, dann sollte es fritzeln und es sollte auch ein Lichtbogen zünden (wie beim WIG schweißen). Da die Brennspannung niedriger ist als in einer Lampe sollte das Netzteil dann nach ein paar Sekunden abschalten.
Jup, genau so sind die Viecher aufgebaut. Oder kurz gesagt: Zwo Drähte drantüddeln und gucken obs spratzt
Also Zünden erfolgt schon und die Lampe flackert auch.
Das EVG müsste in Ordnung sein.
Das alte EVG hat ja nen kurzen gehabt.
Ob da nicht die Gleichstrom Brücke oder sonst ein IC auf dem Gleichstom teil des Netzteils nicht mehr so will wie gedacht.
Die Lampe hat erst 1500 von den 5000 Stunden runter.
Von dem her bräuchte ich zum testen ein 380V mindestens 180-250W Netzgerät. => hab ich ned.
380V DC bei 250W ?
schick mir mal eine PN, evtl kann ich dir helfen.
Zum anderen kommt mir eine Idee:
Die EVG scheinen ja eigentlich recht hirnlos zu arbeiten.
Wenn ich jetzt einfach mal ohne alles eine Brücke + Elko direkt an das EVG anschließ, funktioniert das?
Oder sind die pingelig mit der Spannung?
Hm, für 380V DC bei 250W kommen mir spontan diverse Ideen:
- Den Zwischenkreis eines SNT mit aktiver PFC anzapfen
- Stelltrafo der bis über Unetz geht
- Die Netzspannung mit einem ollen Trafo pushen (oder mit z.B. mehreren 12V/sonstwas Trafos)
- Bleiakkus in reihe zum Netzgleichrichter
Das EVG mit dem ich meine UHP-(Taschen)Lampe betreibe hat eine Eingangsspannung von 200-400Vdc.
Sicher, dass es bei dir nicht auch so ist?
Und nachdem die Eingangspannung anliegt musste man wie gesagt einfach nur noch einen Optokoppler brücken, bzw. ansteuern und schon lief die ganze Schose
Meine letzten Experimente mit nem Beamer-EVG ergaben, dass das Teil an <350Vdc die Lampe zwar Zündet, sie aber beim Hochbrennen mangels ausreichender Spannungsreserve erlischt (beim Erwärmen der Funzel steigt die Brennspannung an).
Öhm, das sind doch Hg Kurzbogenlampen, die brennen doch irgendwo bei 80V rum?
Bei meinem EVG ist einfach nur eine elektronische PFC davor. Müsste mal austesten ab welcher Spannung das Teil anspringt, will mir eigentlich mal ne Taschenlampe draus bauen
ozonisator: Ja, die brennen um 80V (IMO eher 100V) rum. Das Vorschaltgerätedingens, das ich zum Spielen benutze scheint aber nen Trafo intus zu haben, so dass die Brennspannung erst ab 380VDC sicher erreicht wird
Wenn die Eingangsspannung zu gering ist (Z.B. 320V aus gleichgerichtetem Netz), dann läuft die Lampe hoch bis kurz vor die volle Brennspannung, da wird der Lichtbogen instabil, der Brennstrom geht runter, es wird wackeliger - bis die Lampe erlischt.
DIe genaue Schaltung von dem Biest habe ich mir aber nicht angeguckt.
Die elektronische PFC ist ja der Grund für die 380-450VDC - Das Teil arbeitet ja als Step-Up und soll das auch noch bei höchstmöglicher Netzspannung tun.
@ozonisator:
*hust*
http://www.taschenlampen-forum.de/hid-t ... lampe.html
*hust*
*hust*
http://www.taschenlampen-forum.de/hid-t ... enbau.html
*hust*
(man achte auf den Namen des Threaderstellers vom ersten Link ^^)
*hust*
*hust*
*hust*
*hust*
So, jetzt nochmal ein Update von mir:
Beamerlampe angekommen (57.-€).
Eingebaut.
Eingeschaltet.
Beamer geht einwandfrei!!
Mist! Kein Frikkelpotential mehr!
Gruß, Harley
Eingebaut.
Eingeschaltet.
Gruß, Harley
