RTL-SDR unter Win10-funktioniert jetzt
das ist KEIN Computerthema, auch wenn welche vorkommen. Es geht um Funkempfang.
hab nach dem Upgrade auf Win10 das erste Mal wieder das SDR# (SDRSharp) laufen lassen wollen,
der Stick selbst wird als RTL-SDR (R820T) erkannt, aber wenn ich dann starten will, meckert er aber rum von wegen
"rtl device: Set samplerate error"
verschiedene Samplerates hab ich mal versucht, 2.4 MSPS sind angeblich mit USB2.0 das maximale - will aber
trotzdem nicht..
Zadig hab ich auch noch den Treiber ersetzen lassen (vorher war "RTL SDR Device not found")...
anderen USB-Port usw natürlich auch getestet. Auf Win7 lief alles prima. *seufz* und nein, bitte kein "hättste mal nicht
auf Win10..." danke.
any hints? danke!
trotzdem nicht..
any hints? danke!
Zuletzt geändert von RMK am Sa 10. Okt 2020, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: RTL-SDR unter Win10
Aktuelle Version von SDR#?
Wird der RTL-SDR kurz nach dem SampleRateError am System ab-/angemeldet?
gibts gqrx nicht auch unter Windows ?
hab nochmal die allerneueste SDR#-Version installiert (jetzt quatscht das Ding dauernd.. ),
nun kommt zwar kein sample rate error mehr, dafür wird der SDR-Stick gar nicht mehr
erkannt. Neuinstalltion bzw. Ersetzen der Treiber mit Zadig hat nichts genützt...
grmbl...
*steht auf dem Schlauch*
habe jetzt auch mal probiert, ging auch nimmer. - nicht gefunden
Habe mit SDRSharp Installer neu installiert, ging dann wieder.
Aber ich habe den Stick zum installieren abgezogen, ich glaube das stand so in einer Anleitung, oder in einer anderen Anleitung ?
ok, ich versuchs mal mit Deinstallation und erneuter Installation ohne Stick...
so, Neuinstallation hat nicht geklappt, dann gabs noch seltsame andere Fehlermeldungen, also nochmal das Win10-
Update laufen lassen und SDR# erneut mit dem Installer draufgebügelt.
Immerhin erkennt es den Stick jetzt wieder als Realtek..
aber jetzt kommen nach dem Start des Programms neue Fehlermeldungen, die Source lässt zwar auswählen,
aber beim starten ("Play"-Button) wieder Fehlermeldungen UND beim Schliessen von SDR# noch mal nen Fehler.
hab jetzt keine Lust mehr. gibts eine ähnliche Soft dafür? Tips erwünscht... :-/
Eine ganz andere Variante: den RTL Stick an einem Raspi betreiben und per TCP über Netzwerk verbinden...
Damit wärst du wenigstens den Treiberhorror mit W10 aus dem Weg gegangen
Edit: die erstbeste Anleitung dazu: http://thardes.de/raspberry-pi-als-sdr-server/
die Idee werd ich mal im Kopf behalten, das hilft mir aber nicht mit den Fehlermeldungen beim Start von SDR#
Bei mir ging das mit dem Zadig-Treiber-Tool ohne Probleme.
Muss ich ggf. mal am Wochenende auf einer virtuellen Maschine nachvollziehen.
Also ich habe einen Raspi mit 2 Sticks an einer für Funkempfang exponierten Lage installiert.
Zugriff erfolgt sowohl über IOS als auch SDR# auf Win10.
SDR Sharp geht dabei gelegentlich in die Knie, und bleibt stehen.
Lässt sich auch nur schlecht bis garnicht beenden.
Hab verschiedene Versionen probiert.
Immer der gleiche Fehler...
Dann sollte der SDR auf dem Raspi laufen, und nicht auf dem PC. Die Ausgabe müsste man doch dann auf einen Webserver sichtbar machen können auf dem Raspi.
So ein WebSDR doch auch irgendwo im Internet?
Nachdem das mit der VM nicht so ging, wie ich wollte, habe ich mal eben Win10 auf dem Dell D430 installiert...
Also ein frisches und aktuelles Win10 64bit.
SDR# von airspy.com. Gleich ganz oben "Windows SDR Software Package".
Das zip-Archiv entpackt in den Dokumente-Ordner des Benutzers.
Die da drinnen befindliche install-rtlsdr.bat ausgeführt.
Danach liegt im selben Verzeichnis die zadig.exe. Die wird mit Admin-Rechten ausgeführt.
Weil man nun den Empfängerstick auswählen muss, habe ich den erstmal angesteckt.
Wurde auch prompt angezeigt.
WinUSB dürfte schon ausgewählt sein, also installieren. Das dauerte ein paar Minuten.
Wenn der Treiber installiert ist, die SDRSharp.exe starten.
Als Eingabequelle den "RTLSDR (Original)" wählen und in den Einstellungen (Zahnradsymbol) ggf. Einstellungen anpassen.
Beim Klick auf Play funktioniert sogar der Empfang.
uhhh. danke!!! genau so hats funktioniert.
Computer ist wohl wirklich nicht so sehr meins.
könnte das bitte ins Wiki, irgendwer... ? danke!
Re: RTL-SDR unter Win10-funktioniert jetzt
Darf ich fragen, was du anders gemacht hast?
es war nicht der erste Link mit dem zip-file, sondern
das Installerpaket weiter unten....
keine Ahnung warum das nicht geklappt hat,
aber Fehlermeldungen galore.... :-/
