Geschirrspüler Siemens E04
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Grüß euch,
Fehlersuche bei einem Siemens Geschirrspüler SN25M288EU / 203304852 :
Nach ca. einer Stunde Betrieb fällt der FI. Kann wieder problemlos eingeschaltet werden, Gerät läuft dann wieder eine Zeit lang weiter, bis er wieder fällt.
Bodenwanne ist trocken.
Fehlercode E04.
Bitte um Ideen -
danke!
NACHTRAG: Gerät heizt.
Jerry
Re: Geschirrspüler Siemens E04
Beitrag von Jerry »
Bedeutung des Fehlers:
Steuerungsfehler: Leistungselektronik (unten rechts) muss möglicherweise getauscht werden. Denkbar ist auch ein Masseschluss (Heizung, Pumpe, etc) in Folge einer Leckage.
Passt auch zum ausgelösten FI.
Die Recherche dauerte über Google keine 30 Sekunden. :roll:
Jesaiah
Oh - vielen herzlichen Dank.
Bitte rechne Deinen Stundentarif auf die 30 Sekunden herunter, ich bezahle Dir das selbstverständlich.
unlock
Beitrag von unlock »
überprüfe mal das Heizelement, möglicherweise hat dieses einen Isolationsfehler, weswegen der Fi-Schutzschalter auslößt.
Jerry
Beitrag von Jerry »
Jesaiah hat geschrieben: Sa 10. Okt 2020, 09:04 Oh - vielen herzlichen Dank.
Wo ist dein Problem? In der Antwort steht alles relevante drin. Dein FI löst wegen einem Isolationsfehler aus (die Heizung kann trotzdem funktionieren) und die Elektronik ist der gleichen Meinung und bringt Fehler E04.
Der Hinweis mit Google war nicht böse gemeint, aber in der gleichen Zeit, in der du hier deine Frage geschrieben hast, hättest du auch die Antwort im Hausgeräteforum gefunden. :idea:
Jesaiah
Danke nochmals!
Thema ist erledigt, genauere Durchsicht hat etwas Feuchtigkeit in einer Ecke des Bodens gezeigt. Irgendwas ist da undicht. Gerät kommt zum Profi zum Reparieren und Servieren.
Zum Glück haben wir noch einen Zweitspüler im Erdgeschoß :O) ...
Schönes Wochenende allerseits!
