Alte Tapeten im Eilgang abschruppen?
Re: Alte Tapeten im Eilgang abschruppen?
Ab einem gewissen Punkt (= wenn einweichen mit Spüli-Wasser nicht gelangt hat) kann man auch drüber nachdenken, einfach Rigips/Fermacell flach an die Wand zu spaxen...
Oder Gewebe und Uniflott, dann glattziehen und zum PAL erklären. http://lib.yhoko.com/de/Anhalter/PAL-Feld/
Vielleicht auch einfach die AL für das P rufen.
Macht dann wer zu?
Reicht eigentlich.
Eskaliert ohnehin nur.
Macht dann wer zu?
Reicht eigentlich.
vielleicht kannst du die ja beim straßenbauunternehmen deines vertrauens eine asphaltfräse ausborgen und damit die tapete abhobeln?
kam eigentlich der vorschlag „einweichen“ schon? mein opa hat mir als kind mal erzählt, kurz nach dem krieg hätte man wohl tapete eingeweicht zum entfernen?
ich meine, ich nehme ja immer die hilti mit flachmeißel und verputze einfach neu. finde ich einfacher. naja.
- Zummmsel
Eine 11er Wand hat gute Dämmeigenschaften und verdeckt den Pfusch dahinter
Wenn das nicht geht. Nagelwalze und reichlich Wasser mit Spüli. Geht gut mit den Pumpsprühdingern fürn Garten.
genau für diesen Fall gibts diese Sanierungsfräsen mit Hartmetallrädchen.
Eigentlich auch für so dinge wie Ölfarbe auf dem putz.
Also um ganz gezielt wenig material von der Oberfläche abzunehmen. Gleichmäßig wird das aber nur bedingt, also spachteln musst du sowiso.
dünne 8mm gipsplatten geht auf jeden Fall schneller, wenn man schon spachteln muss, würde ich aber im Keller nicht gern einbaune, schon gar nicht an der außenwand.
Ich hab so eine Hohlraspel, die gibts in verschiedenen Größen und wohl auch als Motorgerät.
Oder Spüli und Igelwalze...
Wenn Chuck Norris wirklich so toll wäre würde ER jetzt meinen Kopf nehmen und auf die Tastatur ggghjkgzzttfdkdctk fftzkfcktctzkc...
- Zummmsel
Hat schon jemand eine thermische Verwertung vorgeschlagen ?
Ich meine, so viel Wasser und Spüli... bis das wieder alles getrocknet ist.
Schwarzpulverschicht verstreuen, Thermit ? Magnesium ?
Da muss es doch was geben ?
Könnte man die Cellulose in der Tapete auf der Wand in Nitrocellulose umwandeln? Dann dürfte das sogar ne echt saubere Sache werden.
Vielleicht könnte man ja auch die Wand von der Rückseite bis zur Tapetenschicht anbohren und dann Spüliwasser einspritzen? Evtl per Hochdruckreiniger?
Gibs nicht auch irgendwelche Tierchen, Microorganismen oder Pilze, die die Tapeten zersetzen?
Wie wäre es denn mit der Mr.Bean-Methode? Einfach nen Rasensprenger in Raummitte plazieren, Kärcher mit Spülimix dranfrickeln und ne Weile das Haus verlassen?
- Zummmsel
Kärcher mit Dreckfräse ?
Spüli nicht vergessen !
Lucky Luke nahm die Sporen seiner Stiefel, hat dann Rantanplan eingeseift,
der hat sich geschüttelt und es war naß
17 Schichten??? Respekt, damit ist die Bude weitestgehend beschuss- und erdbebensicher.... Die Idee mit dem Anbohren und der Pressluft finde ich sehr reizvoll...
Eventuell das Haus abreißen und daneben ohne Tapeten wieder aufbauen? Das wäre dann komplett ohne Spüli und Einweichen. Ansonsten Spüli.
Oder vielleicht mal schauen wie das bei Litfaßsäulen gemacht wird.
- Zummmsel
Bei Litfasssäulen kommt Schicht auf Schicht. Rentiert sich nicht das zu lösen.
wenn doppelt so dick, wird ausgetauscht...
um so mehr schichten auf der litfaßsäule sind, um so mehr umfang hat sie, also mehr werbefläche.
aber beim einweichen durch niederschlag (selbst ohne spüli!) liegt der mist auch mal ganz schnell unten. ebenfalls bei werbeplakaten.
... einweichen durch gottes hand.
spüli ist teufelszeug!
Sie brauchen keinen Exorzisten. Sie brauchen Spüli.
Die Tapete mit Wurst und Fisch abreiben. Den Rest sollten Hund und Katze erledigen.
Etwas ungesund und reichlich teuer aber der Dichtungsentferner von CRC Chemie (Gasket Remover Pro) bekommt fast alles an Farbe und Klebstoffen weg.
Enthält Dichlormethan und irgendwas, das die Konsistenz andickt.
Wenn man nach reichlichem Versprühen das Licht einschaltet ist die Tapete höchstwahrscheinlich dein geringstes Problem.
Kein Spüli sonder das ultimative „Fit“
- Zummmsel
Man könnte den Raum auch mit Komposterde füllen. Die Mikroorganismen machen den Rest.
... nur mal so für die Statistik: über welche Auflagedicke reden wir hier? 8-10mm?
Kannst Du vielleicht von einem Klumpen mal einen Schichtschnitt machen? Das fände ich super interessant.
Seit wann wird die Wohnung vermietet? (Unterste Schicht Zeitung: Wilhelm dankt ab?)
Von Perscheid
Wie ich vorhin das Bad am dampfreinigen war - es gab doch früher mal diese Dampf-Tapetenlöser. Eventuell mal mit der Dampfente draufhalten?
Du sprichst jetzt nicht zufällig von meiner Waschküche?
Das Zeugs ist bis heute noch dran, das geht nicht runter... Weder mit Lösungsmittel noch mechanisch...
Ich hatte es damals einfach übergestrichen und was vor gestellt. Jetzt wo ich grade umbaue rächt sich aber irgendwie grade wieder diese Altlast
Simon
Könnte das nicht auch Wasserglas sein?
Dann würde wahrscheinlich Soda helfen, oder?
da dürfte putz abschlagen und neu verputzen tatsächlich fast einfacher sein. vielleicht mit dem flachmeißel auch nur oberflächlich wegstemmen und dann ganz dünn putz aufziehen und mit spachtelmasse wieder glättenSimon hat geschrieben: ↑Di 13. Okt 2020, 08:02Du sprichst jetzt nicht zufällig von meiner Waschküche?
Simon
alter Hobel?
Um wieviel Fläche geht es denn in Summe überhaupt,
nur Wände oder auch die Decke?
Habe ich das total überlesen?
Ansonsten haben wir mal einen Teppich bzw den letzten Rest mit einem fettem Brenner zu entfernen,
naja ging so ulalala...
Wenn gewünscht suche ich mal ein paar Bilder raus.
Wenn man Kontakt zu Bauer/Landwirt hat, dann kann man Ziege mieten und den Tapete fressen lassen.
Zwar nicht schnell, aber dafür kann man entspannend zurücklehnen oder mit sinnvoller Zeug beschäftigen
Auch nicht schlecht.
So nen "Deltadingsbumsschleiferohneschleifwirkung" habe ich hier noch.
und so nen Messer bekommt man da wohl noch irgendwie ran gefudelt.
Uff Mit Atemschutz? Und wie lange hat’s im Haus gestunken?
Ich hab’s gesehen, eine Litfaßsäule wurde per Flex und Längsschnitt vom Papier befreit!!! Also noch 30 Lagen drauf und dann die Brechstange angesetzt.
- Zummmsel
Ich weiß nicht mal, wann ich die letzte Litfaßsäule gesehen habe... die sind hier auf dem hügeligem Land recht selten geworden.
und Litfasssäule steht vor meine Wohnung und blendet ihm wegen Kopfschmerz..äh Werbung aus.
Vor stark 10 Jahren hab ich auf der DRUPA die Hauptursache für das Papiermediensterben in ein mir vorgehaltenes Mikrofon genannt. Man hat nachdenklich genickt.
Ich denke daß ich den Nerv der besonders nervenden Werbung getroffen habe.Jetzt brauchen wir bloß noch eine Druckfarbe die blinkt
Vielleicht eine reißfeste Fleece-Tapete mit Pattex oder Co aufkleben, trocknen lassen und dann damit den alten Rotz von der Wand reißen?
hatten wir Spitzhacke schon?
Ok, bevor wir jetzt versuchen, die Atomsprengköpfe zu toppen:
Gabs in der Sache schon irgendwelche Fortschritte oder neue Pläne?
Ich könnte mir vorstellen, dass - falls Raufaser drauf is- anschleifen mitm Bandschleifer
und neue Tapete drüber kleben sinnvoll sein könnte.
GJ
GJ
Ich möchte noch einmal kurz anmerken: Dieser Thread hat mich bislang köstlichst amüsiert!
Einfaches Problem ("Hartnäckige Tapete von Wand") und gut und gerne 3 Dutzend geniale Antworten - Köstlich!
Also das Thema von Thermoreinigungen, Notsprengungen usw. halte ich mir mal als Option im Hinterkopf.
Habe jetzt einfach einen uralten Elektrohobel genommen, wo das Messer eh oll ist.
Auf etwa einen halben mm gestellt, schabt der bis kurz vor den Putz alles ziemlich glatt runter.
Die Absaugung am Gerät geht übrigens besser als gedacht. Es staubt kaum mehr als beim Bohren.
Na also. Auf nen groben Klotz muss ein grober Keil. Und wenn der Hobel danach Schrott ist, was soll's.
Tatsächlich muss man nur alle paar Quadratmeter mal das Messer frei popeln, aber es geht leichter als mit Holz.
Er wird zumindest nicht sonderlich warm.
