Neue Wohnung neue Lampen
Hallöle,
hier im Forum hatte ja mal wer fürs Bad Lampen gebaut mit Uhrzeitsteuerung mits ihm Abends nicht die Augen rausbrennt.
Sowas möcht ich mir jetzt auch bauen, aber für die ganze Wohnung und auch mit Farbtemperatursteuerung.
Daher sollen 2 LED Streifentypen verbaut werden:
Warmweiß
Neutralweiß
Dieser Streifen hat sich als Werkbankbeleuchtung bereits bewährt:
https://de.aliexpress.com/item/32585941596.html
Daher wird der auch in 2 Ausführungen nachgekauft.
Davon wollt ich jeweils 1m Stücke nutzen und auf ein Alustreifen kleben.
Der Alustreifen ist natürlich auch 1m lang, aber wird zum Kreis gebogen.
Somit hat die Lampe nen Durchmesser von nich ganz 32cm.
Die Streifen leuchten somit auch nicht direkt auf den Boden, sondern die weiße Decke Entlang.
Ein Streifen hat 20W/1m, das sollte doch reichen für 1 Zimmer?
Auch wenn nur einer der beiden Streifen leuchtet (also 20W).
Das Innere des Kreises enthält dann Netzteil und Elektronik.
Als Blendschutz etwas milchiges Plexiglas drunter?
In der Wohnung sind 5 Lampenanschlüsse vorgesehen, also müssens auch 5 Stück werden.
In der Küche hängts direkt überm Esstisch da wird wohl noch nen 1m langes Aluprofil ans Seil gehangen mit man sieht was da grade verputzt werden soll.
Das soll nen Projektfaden werden, aber auch auch die Frage ob das hell genug wird.
Ersteinmal wird der billigste Plunder auffindbar an die Decke geschraubt.
Wenn ich die STreifen heute noch bestelle sind die eh nicht vor Ende November da.
Re: Neue Wohnung neue Lampen
Beitrag von jodurino »
Hi
meinst Du so wie ich sag mal "Bullaugenoptik" als Deckenleuchte flach unter der Decke, oder Abgehängt als Hängeleuchte?
Streifen biegen und de LEDs dann Aussen oder Innen?
Das soll flach unter die Decke, aber die der Alustreifen soll 5cm Höhe haben.
Sonst ist nicht genug Kühlfläche für die Streifen da.
Die Streifen kommen nach Außen.
Abgehängt wird nur ein zusätzlicher grader Alustreifen für den Esstisch.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Fritzler hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 15:49 Ersteinmal wird der billigste Plunder auffindbar an die Decke geschraubt.
Zum Testen oder Dauerhaft?
Für Wohnraumbeleuchtung lohnt es sich durchaus, bei den LED Streifen ein paar Euro mehr auszugeben um da anständige LEDs drauf zu haben.
Mit den Billigstreifen vom Chinesen habe ich die Erfahrung gemacht, dass an Angaben bezüglich der Lichtqualität meistens recht wenig her geholt sind - sofern denn überhaupt Angaben gemacht werden.
Und in Wohnräumen finde ich "schlechtes" LED Licht sehr anstrengend, wenn alles irgendwie unnatürlich und künstlich aussieht.
LED Streifen mit halbwegs hochwertigen LEDs kosten ja auch kein Vermögen mehr. Nur die paar Euro mehr lohnen sich an der Stelle definitiv.
Ah, verlesen.
Mit dem billigsten Plunder ist die Übergangslösung bis zum Eintreffen der LEDs gemeint. Guten Morgen...
IPv6 hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 16:50 Zum Testen oder Dauerhaft?
Bis der Eigenbau steht ... äh hängt.
Diese verlinkten Sidawang Streifen sind ja schon die teureren Chinastreifen und ich hab ja schon länger einen hier.
Beim Neutralweißen sind alle Farben bestens, alles sieht so aus wie unter Sonnenlicht.
Diese alten Streifen mit den 5050 LEDs wo 3x weiß drinne ist, ja, die sind wirklich fürn Poppes.
20W sollte reichen, die 20€ LED Leuchten (Brilliant Fakir 30cm) , die ich bei mir an die Decke von Schlafzimmer, Flur, Küche und Bad gespaxt habe, haben 12W/800lm das reicht um das Schlafzimmer (12m²) auszuleuchten, die restlichen genannten Räume sind nur 2-4m² groß
Die Konstruktion verstehe ich noch nicht ganz.
Indirektes Licht oder nicht?
Oder sollen die LED seitlich in das Plexiglas strahlen, sodass die Fläche leuchtet?
Auch das blendet - zumindest mich.
Ich rate zu indirektem Licht, gerade bei LED.
20W indirektes Licht reichen als "Hintergrundbeleuchtung".
Dann braucht es am Arbeitsplatz eine ordentliche Lichtquelle - die hat man meistens.
Wenn man in einer Kiste auf dem Boden etwas sucht, ebenso.
Da ist es gut, wenn die Raumbeleuchtung Reserven hat.
Bei indirekter Beleuchtung scheint auch viel Licht verloren zu gehen.
Neben der Raumgröße muss natürlich auch die Farbe der Wände und der Abstrahlwinkel der Leuchte beachtet werden.
Das verändert jeweils den Helligkeitseindruck.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 16:59 20W sollte reichen, die 20€ LED Leuchten (Brilliant Fakir 30cm) , die ich bei mir an die Decke von Schlafzimmer, Flur, Küche und Bad gespaxt habe, haben 12W/800lm das reicht um das Schlafzimmer (12m²) auszuleuchten, die restlichen genannten Räume sind nur 2-4m² groß
...Du hast ein 2qm grosses Bad? rückwärts rein damit man vorwärts rauslaufen kann?! :shock:
Hier mal ne Zeichnung:
Die Lampe ist quasi einmal in der Mitte durchgesägt und dann von der Seite gezeichnet.
Also indirektes Licht was zur Seite nach Außen leuchten soll.
Plexiglas soll nur unten ran kommen und etwas überstehen als Blendschutz und dient auch dann dazu die Elektronik zu verstecken.
Vor die LEDs soll kein milchiges Plexiglas kommen, dass frisst dann wirklich zu viel Licht.
sysconsol hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 18:45 Neben der Raumgröße muss natürlich auch die Farbe der Wände und der Abstrahlwinkel der Leuchte beachtet werden.
Wände und Decke sind weiß, daher sollt das gehen.
sysconsol hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 18:42 20W indirektes Licht reichen als "Hintergrundbeleuchtung".
Die Werkbank hat ja nochmal 50W LED Licht, DAS ist hell.
Die Küche bekommt unter den Hängeschränken eh noch nen extra LED Streifen.
Aber nur in Neutralweiß.
Grht ja zumindest statistisch auf: 5 Anschlussstellen und etwas über 50qm :lol:
Jetzt ist mir die Konstruktion klar.
Hast du das schon mal ausprobiert?
Meine Vermutung ist, dass da viel Licht nicht dort ankommt, wo es soll.
Weil sich die Leuchten gegenseitig anstrahlen und nur ein Teil von der Decke auf den Boden/Raum geht
und ebenso nur ein Teil durch den Blendschutz.
Die Decke wird um die Leuchte recht hell erscheinen, der restliche Raum relativ dunkel.
Die Oberflächenstruktur der Decke sieht man so auch gut - das muss ja aber nicht von Nachteil sein.
Ich kenne die Montageorte im Raum nicht.
Es wird wahrscheinlich aber so sein, dass die Wände nur im oberen Bereich angestrahlt werden.
(5 Stück der Leuchten wollen ja auch verteilt werden)
Indirektes (blendfreies) Licht zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man große Flächen mit wenig, aber gleichmäßig verteilter Helligkeit als Reflektor (oder Diffusor) nutzt.
Aber dieses Konzept muss man ja nicht verfolgen.
Vom Monitorumbau habe ich auch noch etwas LED-Streifen übrig, da kann ich mal mit nachdenken, ob meine Annahmen so stimmen ;)
Ausprobiert isses eben noch nicht, daher Frag ich ja hier.
Der Einwand is allerdings nich schlecht.
Gestern Abend konnt ichs noch nicht ausprobieren, denn 1m Reststreifen des Streifens lagen noch auf Arbeit rum.
Da hab ich nem Kollegen gezeigt wie der Streifen leuchtet, weil er den auch kaufen wollte.
Daher lege ich heute Abend mal nen Kreis und stell mich mal auf die Leiter.
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Ich würde versuchen, den Streifen nach unten abzuwinkeln. Etwa 45° falls möglich, kommt halt drauf an wie flexibel die Dinger sind.
Bei dem was du gezeichnet hast stelle ich mir eine sehr helle Decke, vielleicht etwas Streulicht und rapide Helligkeitsabnahme nach unten vor.
Senkrecht runter leuchten lassen ist auch Käse, das produziert nen Spot und drumrum Dunkelheit.
Oder du biegst ne Möbiusschleife auch dem Streifen und machst einen auf Nerd, das werden Besucher dann akzeptieren müssen. :)
Gruß Julian
Senkrecht runter ist nicht falsch - siehe LED-Paneele.
Da muss dann aber auch der Abstrahlwinkel stimmen.
Gemütlich ist derartiges Licht zumindest nach meinem Empfinden aber nicht.
Fritzler hat geschrieben: Mi 28. Okt 2020, 10:30 Ausprobiert isses eben noch nicht, daher Frag ich ja hier.
hast Du schon Ergebnisse?
Sag mal wie hast Du es bei der Werkbank gemacht?
Ich suche da noch was in, "so mit wenig Schattenwurf" und so......
Dann noch die Frage was für ein Vorschaltgerät/KSO/Trafo Du einsetzt?
Bisher kam ich noch nicht dazu.
Habe erstmal Küchenplunderläden ausgeräubert
Zudem noch nen paar neue Möbel geholt und aufgebaut.
Die Beleuchtung der Werkbank besteht einfach aus 1,x m Aluprofil mit 2 LED Streifen paralel und das mittig des Tisches.
Dadurch gibts schon kein/kaum Schattenwurf, denn von weiter rechts/links kommt immernoch ein Lichtkegel her.
Als Netzteil einfach was von meanwell mit passender Leistung und Spannung.
Fritzler hat geschrieben: So 1. Nov 2020, 21:46 Bisher kam ich noch nicht dazu.
gut ok ich ordere mal welche.
Hast Du eine Idee wie man sie dimmen kann?
Einfaches PWM oder muss da was spezielbesonderes gemacht werden.
Diese LED Streifen sind einfach 3 oder 6 LEDs in reihe mit Vorwiderstand.
Also PWM drauf und gut.
Auf meiner Werkbank haben die aber nur Vollgas, da brauch ich kein dimmen.
Es gibt auch Streifen, die haben kleine Konstantstromquellen je 6 LEDs (24V-Streifen). Zumindest stand das beim Ali in der Beschreibung und es sind mehr Bauteile drauf als nur Widerstände. Aber auch die sind per PWM dimmbar.
Der aus dem Post ist es bei mir geworden mit Shelly RGBW zum dimmen.
viewtopic.php?f=14&t=14561&p=301234#p300995
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Ich habe meine Werkstattplatzbeleuchtung in Werkstatt 2 im Schuppen (da werden die groben Arbeiten, die Dreck machen, erledigt) mit alten Rollladenlamellen gebaut. 2 x ungefähr 3 m, jeweils die Streifen so eingeklebt, dass ein möglichst breiter Abstrahlwinkel erreicht wird. Stromversorgung durch einen Meanwell-Ziegel im Elektrokanal.
Hell, breiter WInkel und schattenfrei. Auf Schönheit kommts an der Stelle nicht an.
