Spielzeugkarussel
Spielzeugkarussel
mit einem befreundeten Holzwurm habe ich dieses Kinderkarussel gestrickt.
Es soll das äußerst autoaffinen Enkelkind ein wenig zum Spielen bewegen.
Dafür soll es ein wenig Musik machen, d. h. ein bespielbares Chipmodul > 45 s sollen Rummelmusik spielen können.
Mir fällt da wenig ein.
Das Karussell erhält gerade einen elektrischen Antrieb.
danke für eure Tipps.
Re: Spielzeugkarussel
Es gibt auf ebay und Amazon so kleinen MP3 Player Module mit integrierten Verstärker
https://www.amazon.de/TF-Karte-Festplat ... 00WNTJX4K/
passende Musik kannst du dir ja bei youtube saugen
https://www.youtube.com/watch?v=pQXHJJPUKj4
Elektrischer Antrieb?
Wie viel Drehzahl braucht es, um die Windel voll zu bekommen?
Ich werf mal den DFPlayer Mini ins Rennen.
5V ran, SD Karte mit MP3 rein, Lautsprecher dran und ab gehts.
https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
Gibts bei Amazon für ab ca 2€ pro Stück (im 5er Pack, aus Deutschland geliefert)
Als Musik kann ja gar nichts anderes drauf als die Karusselmusik aus Rollercoaster Tycoon.
Wer es nicht kennt, das ist die Jahrmarktsorgel Version der folgenden Stücke:
Die Regimentskinder von Fucik
An der schönen blauen Donau (Donauwalzer) von Johann Strauss (Sohn)
Geschichten aus dem Wienerwald von Johann Strauss (Sohn)
Ouvertüre aus Dichter und Bauer von Franz von Suppé
https://www.youtube.com/watch?v=-tpLgBprqLI
PS: Ich konnte mich nur an einen Teil der Stücke erinnern. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Titel aufzulisten.
Sogar die Orgel, mit der die Stücke aufgenommen wurden ist bekannt.
https://rct.fandom.com/wiki/Merry-Go-Round
Als kleine/kleinste Lautsprecher würde ich welche aus toten Laptop´s nehmen. Die winzigen Dinger klingen oft erstaunlich gut.....
Sie sind meistens in winzigen optimierten Lautsprecherboxen verbaut die zb unter dem Fundament montiert werden können.....
das Karussell macht es recht gut.
2 Sachen bekomme ich aber nicht hinb.
Zur Speisung sind 2 Lipozellen mit je 3,7 V und 1500 mAh vorgesehen.
Die Illumination läuft über 3,7 V und der Motor über 7,4 V.
Wie kann ich am einfachsten die Zellen laden, in Reihe?
Dann sollte der MP 3 mit dem Einschalten der Betriebsspannung loslegen, ich glaube das wird nicht lösbar.
Adventliche Grüße vom alten Mann
- Später Gast
Den Ei-Pott müsste man wohl knacken und von außen dann passende Signale zuführen. Einfacher und billiger gehts mit schon genanntem DfPlayer Mini. Der hat wimre nen Demomodus, dass der direkt losplärrt wenn Strom da ist. Sonst braucht man halt ne Schaltung, die nach Powerup einmal nen Puls sendet.
Ho Ho Ho
Motor 2 polig mal auf die eine Zelle, mal auf die andere schalten?
Sind das "protected" Zellen, also haben die ein Platinchen zwischen Zelle und Anschlüssen?
Wäre wichtig damit die nicht zu leer genudelt werden können, sonst werden Zellen geschädigt.
Zum Laden gibt's mehrere Möglichkeiten.
1) fertiges Lademodul für 2 Zellen in Reihe mit Balancer + Steckernetzteil kaufen.
2) 2 einfache Li-Ion- Lademodule mit Handystecker an jeweils einen Akku anschließen. Laden mit 2 Handyladegeräten.
3) Akkukontakte einzeln auf 4-poligen Stecker herausführen. Dazu 2 Gegenstecker: 1. Ladestecker der Zellen parallel schaltet und 2. Betriebsstecker der eine Reihenschaltung für Betrieb macht. Laden mit Li-Ion Ladegerät für eine Zelle
Da ist der Tod der Lampenbakterie vorprogrammiert.Die Illumination läuft über 3,7 V und der Motor über 7,4 V.
Illumination auf 7,4 V umbauen - immer 2 Funzeln in Serie.
