WTCP 51 defekt, HILFE
meine geliebte Weller WTCP 51 heizt hin und wieder nicht mehr.
Anscheinend passiert das auch bei anderen.
Ist da eher der Magnetschalter oder das Heizelement defekt?
Klopfen auf Tischkante (den Loetkolben nicht den Kopf...) hilft meistens, aber sicherlich nicht mehr lange...
Hat zufaellig noch jemand was da, was mir helfen koennte?
Micha
Micha
- Wulfcat
Re: WTCP 51 defekt, HILFE
Das kenne ich zur genüge....Du kannst mit dem Fehlerbild mit 99%tiger sicherheit vom Magnetschalter ausgehen....
Nimm dein geliebtes Löteisen auseinander und wenn du den Magnetschalter in der hand hast, nimm die kleine Plastikkappe von den Kontakten ab. Ist üblicherweise nur gesteckt. Schneide von normalem Druckerpapier schmale streifen und ziehe diese nen Dutzendmal durch die Zugedrückten Kontakte, dann ist üblicherweise wider für einige Monate wider ruhe.
japp, den Magnastat Schalter muss man ablöten und den neuen anlöten.
Blöd, wen man nur einen Lötkolben hat
Nein ich habe noch eine 2. Loetmoeglichkeit. Meinen alten Ersa Loetkolben....
- Wulfcat
Hab das Kontakte reinigen auch ohne ablöten geschafft, man muss nur die Druckfeder heraus nehmen, die ist sonst im Weg.
... und an dem Reinigungspapier sollten keine (fettigen) Fingerabdrücke sein.
Kontakte gereinigt, kam auch ordentlich was raus...
Ist aber nicht besser geworden.
Heizt auf, klickt, heizt nochmal auf... das Ganze wiederholt sich ein paar mal, dann heizt er nicht mehr.
Ich zerlege den Kolben nochmal und zieh nochmals Papier durch..
Micha
Micha
Wenn der Deckel runter ist, läßt sich mit einem Eisenstück der Schalter betätigen. Die Kontaktbrücke (=Feder) muß etwas (mindestens 0,5 mm) durchgebogen werden. Wenn das nicht der Fall ist, hat sich das Schaltergehäuse (vermutlich auf Grund hoher Temperatur, wenn man den Kolben am Kabel runterhängen läßt) in die Metallhülse reingeschmolzen. An dieser Stelle den fehlenden Weg wiederherstellen und durch Umwickeln mit dünnem Draht gegen Zusammenrutschen sichern.
- Dr. Snuggles
Hallo,Heizt auf, klickt, heizt nochmal auf... das Ganze wiederholt sich ein paar mal, dann heizt er nicht mehr.
hatte schon etliche mit Kabelbruch, meist an der Knickschutztülle vom Kolben.
Doc
