In der Firma (Elektro) haben wir im Lager Steinbohrer bis ca. 1,20m Länge rumstehen, wenn man bei den richtigen Läden bestellt (und das nötige Kleingeld hat) sind der Länge bei entsprechendem Durchmesser wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt.
Durch Stück Rundstahl einschweißen verlängerte Bohrer kenn ich auch, die haben dann aber das Problem, dass man nach 5 cm Bohren zurückziehen muss, weil das Bohrmehl nicht raus kann und sich am Ende vom "Gewinde" des Bohrers sammelt. Das führt irgendwann dazu, dass der Bohrer stumpf stecken bleibt. Steht man dann am besten noch auf der Leiter und hat sich nicht auf den Schlag der dann kommt, macht man den Adler. Abgesehen davon kriegt man den Bohrer mit Pech nicht mehr raus.
Wie Loch durch Klinker-Steinwand tiefer 600mm
Re: Wie Loch durch Klinker-Steinwand tiefer 600mm
Also, wenn Du das Loch noch mal nachbelegen wilst, vergiss Bauschaum. Bastellösung ist dann wohl Steinwolle und Silikon, das geht bei Bedarf bei vernünftiger Dicke auch wieder raus. Am schönsten wäre Brandschutzmörtel, das ist ne Art Trassmörtel, den kann man gut wieder rauspopeln und ist feuerfest. Aber wenn Du nicht gerade Patchkabel durchziehst, ist 16mm auf 600mm schon voll.. Auf jeden Fall einmal ausbürsten/saugen vor Belegung..g
Ach so: Ich hab mal nen nagelneuen Hilti 14*2000 oder so ähnlich ausgepackt, bis auf etwa 1500 in die Wand gebohrt, und dann hat der geklemmt.. Selbst mit Rohrzange an SDS und zu zweit und so... Keine Chance, war zum Glück in abgehangener Decke. Der Chef war traurig. Steckengebliebene Bohrer sieht man immer mal wieder in dickem Stahlbeton ..
