Schaltzeichen ??
Schaltzeichen ??
Ich habe hier eine Schaltung, die ich für meinen
Wyse Client ausprobieren möchte
Meine Frage, ist dat Dingen ein Mosfet?
Re: Schaltzeichen ??
Ja, ein n-channel MOSFET (selbstsperrend).
Was nimmt man da für einen Typen?
Sorry, wenn ich so blöd frage
LG
Klaus
LG
Klaus
Mir ist nicht klar wo welcher Anschluss ist
Zur Masse, also nach unten, ist das die Source ?
Oben vom 10 K kommend ist das die Drain ?
von links, zwischen den "Spannungsteiler" kommend ist da das Gate ?
So ist es. Das ist ja bis auf den Kondensator die normale Inverterschaltung. Schätze mal, das ist als Monoflop gedacht, das aus einem Signal Nadelimpulse baut?
Edit: der Zweck steht ja sogar dran.
Was mir daran nicht so recht gefallen mag ist, dass die fallende Flanke zu einem negativen Spannungspuls am Gate führt. Da würde ich noch eine Diode zwischen dem "Spannungsteilerknoten" und dem Gate vorsehen. Es kann natürlich sein, dass dann die Spannung am Gate nicht mehr reicht, um den FET zu schalten, das sind vermutlich höchstens 5V und der FET sollte dann schon ein Logic Level FET sein, der nciht erst ab 12V schaltet. Beim Reset fließt aber so wenig Strom und so kurz, dass der FET auch mal im linearen Bereich arbeiten darf ohne zu überhitzen.
Ich weiß nicht weshalb der FET übelastet werden soll, gibt es auch Schaltungen die mehr als 5 V und 1 mA zum Rücksetzen benötigen?
Mit anderen Schaltzeichen, welche man ggf. derzeit häufiger antrifft:
STP60NF06 den habe ich jetzt immer mal so verwendet.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp60nf06.pdf
Wahrscheinlich überdimensioniert aber was soll´s.
sagt mal die Schaltung hält den Reseteingang so lange auf GND bis die Versorgungsspannung stabil anliegt, habe ich das richtig verstanden?
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 16. Nov 2020, 01:17 Ich weiß nicht weshalb der FET übelastet werden soll, gibt es auch Schaltungen die mehr als 5 V und 1 mA zum Rücksetzen benötigen?
Name vergessen hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 20:09 Beim Reset fließt aber so wenig Strom und so kurz, dass der FET auch mal im linearen Bereich arbeiten darf ohne zu überhitzen.
@jodurino: Das ist zwar so gedacht und wird auch so genutzt, aber die Schaltung hält einfach nur den Reseteingang auf Low, bis der kleine Kondensator geladen ist (über den Widerstand). Ob die Versorgung bis dahin korrekt aufgebaut wurde und stabil ist, der Oszillator schwingt und ob alle anderen angeschlossenen Geräte bis dahin betriebsbereit sind, ist der Schaltung völlig egal und muß vom Erbauer sichergestellt werden. Wenn die Zeit nicht reicht, vergrößert man also die Kapazität des kleinen Kondensators, bis sie reicht.
- Chaoskreator
Ich würde für den Zweck einen BS170 nehmen (Gehäuse TO-92). Das ist der BC547 unter den Mosfets
