Hi !
Ich konnte nicht lange wiederstehen.. ich habe mir gerade aus England für ziemlich wenig Geld ne prc320 geleistet :
http://www.ebay.de/itm/CLANSMAN-MILITAR ... 2334741a88
Die kann nur USB.. aber mit einem kleinen selbstgebauten 2. Oszillator auch LSB...
ok..
.. nun hatte ich gerade eine Idee : Mann könnte doch AUCH einen "Inverter" bauen, der auf NF-Ebene das Seitenband tauscht.
sowas wie das hier : http://www.dl1djm.de/afu/scrambler.htm
Spricht dagegen was ?
Also... ich habe jetzt ca 20min darüber nachgedacht.. aber meiner Meinung nach sprichts nichts dagegen...
lg Jan
Funk : USB -> LSB Converter
Re: Funk : USB -> LSB Converter
Du bist dann aber um die NF-Bandbreite neben dem Träger.
Aber der Träger ist ja im Idealfall nicht vorhanden..
Laut text aus dem Artikel von 92 ( in der Zip Datei) würde genau das gewünschte ergebnis passieren, wenn man diesen "Scrambler" via SSB anwenden würde...
Nein, das geht! Das Verfahren wurde früher bei den ersten schnurlosen Telefonen (CT1?, geisterten so bei 860MHz? herum) als "Sprachverschlüsselung" eingesetzt. Für die "Scannerbegeisterten" gab es grob zwei Schaltungen dafür. Eine mit einen NE612 (die allerdings oft ein ekliges Pfeifen mitbrachte), und eine andere mit einem FX118P. Letztere habe ich grad' in einer Kramkiste wiedergefunden -> Notfalls könnte ich den Schaltplan davon aufnehmen.zauberkopf hat geschrieben:Spricht dagegen was ?
Edit: Wenn du dieses Verfahren bei einer SSB-Sendung (oder -Empfang) anwendest, stimmt (wie flogerass schon anmerkte) deine Frequenzanzeige natürlich nicht mehr.
Schon klar, aber die Frequenz stimmt nicht, weil das Teil trotzdem oberhalt der eingestellten Frequenz sendet. Du musst dann halt immer um die Bandbreite höher abstimmen. Funktionieren tut es garantiert.zauberkopf hat geschrieben:Aber der Träger ist ja im Idealfall nicht vorhanden..
Achso.. das meintest Du !
*kopf->tisch*
Das ist mir schon klar.
Wenn ich weiter überlege... hmm... verdammt ! selbst die XK405 aus dem Labor, kann ich damit recht elegant und ohne weitere eingriffe dann für 80 oder 40m nutzen.
*kopf->tisch*
guck dir mal den schaltplan vom teltow215 an, da wird auch (je nach kw-band) das seitenband gedreht. der mechanische filter kann nämlich nur oberes seitenband MF200+235 (?) und für 40 & 80m benutzen wir ja bekanntlich das untere seitenband.
lg axel
lg axel
