ELV DA150 Sound pimpen
Habe vor paar Wochen einen ELV D 150 Verstärker aus dem Müll
gezogen, der einwandfrei läuft.
Der hat für meinen Bedarf eh mehr als genug Saft, aber der Sound
hört sich wie bei den modernen Flabi TVs einfach zu flach an,
obwohl er an guten 3 Wege Boxen hängt.
Irgendwie fehlt der Bass. Am Treble stört mich nichts.
Das Problem ist, dass man außer der Lautstärke nichts über Potis
regeln kann.
Hat wer da nen heißen Tipp zu, wie man zumindest den Bass
verbessern kann?
Da soll eigentlich demnächst ein DAB+ Radio in Kombination meine
alte Sony Schrabbelkiste ersetzen.
regeln kann.
verbessern kann?
Re: ELV DA150 Sound pimpen
Hallo, es scheint als ob innen etwas verpolt ist. Das Thema wird im Hifi Forum besprochen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-5568.html
Vieleicht hilft dir das ja. Einfach mal einen Lautsprecher verpolt betreiben.
LG
Klaus
LG
Klaus
Nein nein, der Bass ist schon da, aber verglichen mit dem tollen Denon Verstärker, den ich als Referenz habe, macht der halt nicht so viel.
Kann man halt gut mit Röhren und Flach TV vergleichen.
Hört sich nicht ganz schlecht an, aber irgendwie könnte da gerne mehr sein.
- Heaterman
Hier ist das auch Thema:
https://de.elv.com/forum/da-200-2159
Betrifft den Nachfolger, ist aber das gleiche Thema.
Ok, um zu erklären, was ich vorhabe:
Ein zweites Poti einbauen und so in die Bassfrequenz
eingreifen, um den Anteil zu erhöhen.
Okay, du willst also eine Klanregelstufe in der Vorverstärker integrieren.
Warum beseitigst du nicht erst einmal den akustischen Kurzschluss, der hauptsächlich die tiefen Töne betrift.
Dann kannst du den Klang bewerten und wenn du dann noch unzufrieden bist, trennst du am LS Poti Vor und Endstufen und schleifst einen
Equalizer ein.
Equalizer ein.
So und jetzt das ganze nochmal auf Deutsch.bulle hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 14:08 Okay, du willst also eine Klanregelstufe in der Vorverstärker integrieren.
Equalizer ein.
LS ? Equalizer ?
Jedenfalls liegt der o.g. Fehler ja gar nicht vor.
steht doch alles daCubicany hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 14:38So und jetzt das ganze nochmal auf Deutsch.bulle hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 14:08 Okay, du willst also eine Klanregelstufe in der Vorverstärker integrieren.
Equalizer ein.
LS ? Equalizer ?
LS=Lautsprecher Poti Masterregler der letzte vor der Endstufe
Equalizer=erweiterte Klangregelung das mit den vielen Reglern früher
Vielleicht ist der Frequenzgang auch etwas relevant. Wenn da unter 50 Hz alles abgeschnitten wird, kommt auch mit Equalizer nicht mehr (weniger Hertz) raus.
Gibt es dazu auch einen Schaltung ich verstehe nur Bahnhof.
Das ist ein digitaler Verstärker, also sind da keine (optimierbaren) Bauteile enthalten. Wenn der Digitalismus den Frequenzgang bei 50 Hz abschneidet, ist es mit absolut keinem analogen Mittel möglich, die fehlenden Frequenzen hinzuzubescheißen.
Und da der Frequenzgang nicht veröffentlicht wurde, vermute ich das Allerschlimmste.
So digital sind diese Class-Ds nicht. das ist erstmal nur ein Dreiecksgenerator und ein Komparator und eine Brückenendstufe.
eine Frequenzgangverbiegung erwarte ich nicht, allenfalls sparsame Koppelkondensatoren - oder eben wirklich die Verpolung eines Kanals.
Oder die liebgewonnene BassBoost-Funktion eines anderen Verstärkers ist einfach nicht drin.
Guck mal das Bild an, da sind wirklich nicht viele Koppelkondensatoren. Überhaupt nicht viel Peripherie um das IC, der Dreieckgenerator ist von Außen sicher nicht beeinflußbar.
Besonders hervorgehoben wird der wahnsinnig hohe Wirkungsgrad und sonst findet sich nichts. Garnichts - gähnende Leere.
Früher wurden Verstärker noch mit einem ansprechenden Frequenzgang beworben, manchmal sogar die oberen Grenzfrequenzen beider Kanäle zusammengezählt. Aber das scheint in der DAB-Plastik-Aera nicht mehr relevant.
Vielleicht kann Heaterman bei Gelegenheit mal in den Katalog schauen ob er da was findet das nicht vom Urheberrecht beschmutzt ist?
Ich hab den Verstärker hier auch stehen, bin sehr zufrieden. Ist halt nur ein Verstärker, da ist nichts mit Bass boost oder sonstiger Beeinflussung. Ich gehe stark davon aus das genau so etwas vermisst wird.
Röhren können keinen Bass? Da kennst du noch nicht den 4x EL34+ 4x Ringkern-Netztrafo-Verstärker.
Ich finde auch, dass die meisten Röhrenradios einen satten ausgewogenen Klang haben.
Gruß Julian
PS: nicht sehr hilfreich, ich weiß das.
Gruß Julian
- Heaterman
Der Artikel und die Bauanleitung widmen sich primär der Wirkungsgrad-Diskussion Analog-Digital. Einzige relevante Angabe ist der THD-Verlauf über den Ausgangsleistungsbereich von 0,05 bis 0,5%. Keine Angaben zum Frequenzgang.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 21:48 Guck mal das Bild an, da sind wirklich nicht viele Koppelkondensatoren. Überhaupt nicht viel Peripherie um das IC, der Dreieckgenerator ist von Außen sicher nicht beeinflußbar.
Ich hab dem DA150 eine TDA1524-Platine vorgeschaltet.
Nochmal, ich würde diese Verpolungsgeschichte mal testen in dem ich einfach mal einen Lautsprecher verpolt anklemme.
Wenn sich dann nichts ändert weiß man schon mal das nichts verpolt ist.
Dann kann man weiterdiskutierne. Ob man was ändern kann steht auf einem anderen Blatt
