Kärcher Saugstauber saugt nicht mehr
bastl_r
Re: Kärcher Saugstauber saugt nicht mehr
Beitrag von bastl_r »
Körperlich mag der Sauger ja noch in Ordnung sein.
Leistungsmäßig ist der, mit nur 700W, auch durch die Energiesparmühlen der EU getrieben worden.
die Leistungsbegrenzung gilt für Industriesauger nicht. Vom Nilfisch gibts auch immer noch 3kW Modelle mit Drehsaftanschluss.
ich habe einen industriellen sauger von kärcher, einen nt561eco oder so ähnlich. der glänzt auch durch sehr sehr hohen lärmpegel und mäßiger saugleistung. innder 4ma haben wir fast den gleichen, der saugt deutlich besser und ist sehr leise. augenscheinlich ist auch der würgh-sauger in schwarz baugleich.
ich habe gesehen, dass es in der bucht die turbinen für ca. 65€ gibt, scheinbar ist das ein standard-ersatzteil.
ich werde mir wohl mal ne neue turbine leisten, der krach geht mir auf den sack.
... ansonsten habe ich mir 12m purkabel 2x1,5 (danke reutron!) dran gemacht, damit kann man also auch mal bequem das auto auf dem hof reinigen und mit dem gerät rings um fahren. original war etwa 6m 2x1-pvc-strippe wohl mal dran.
bastl_r hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 12:00 durch die Energiesparmühlen der EU getrieben worden.
er nehme mal einen hochwertigen sauger mit höchstens 700W, gerne auch nur 500 oder 600, und stelle den mal auf volle power. Die saugleistung könnte so krass sein, dass man die bodendüse kaum noch bewegen kann, oder läufer und kleinere teppiche einfach nur noch durch die gegend zerrt.
Dann muss man die leistung noch drosseln.
Also wenn das so technisch möglich ist, warum sollte man dann auf schrott bestehen, der 2kW wärme erzeugt. Im winter zum heizen?
Das kann doch sicher einer mal berechnen, 40l und 210 mbar.
Da hat die EU schon richtig angesetzt, ein Staubsaugen muss weder laut sein noch heizen können.
Ja Moment, das ist dann aber nur der Unterdruck an sich. Saugleistung dagegen ist das Produkt von Unterdruck und Luftmenge.
Und wie schon oben genannt gilt das ja auch nur für haushaltstaubsauger.
Ich hatte hier nen nilfisk alto in der wohnung stehen :)
Der wurde aber in der werkstatt gebraucht, deshalb zog hier das leiseste was man kaufen kann ein.
AEG, auspacken, einpacken, garantiefall. 56dB bei volle pulle.
Volle pulle ist aber nicht benutzbar aus oben genannten gründen.
Ich komme nicht umhin den zu drosseln um damit zu saugen. Dann wird er noch leiser.
Der sauger ist mit motor und bodendüse leiser als das sauggeräusch am schlauch eines normalen saugers.
An dem ding ist alles optimiert. Das kabel ist 10m lang. die Räder rollen sehr leicht. An jeder Verbindungsstelle ist eine Dichtung. Die Bodendüse ist Strömungsoptimiert damit der wind da leiser ist.
Einschalten, summt leise vor sich hin, saugt wie sau.
Ich will nix anderes mehr. Schon allein der nicht mehr vorhandene lärm.
Leider war der nach ein paar stunden defekt, da ist ein FU drinn. Wollte nicht mehr anlaufen.
Habe ein neugerät bekommen. Hoffe der hält jetzt bis zum anderen Ende der badewannenkurve.
Einziger nachteil: Die superleisen geräte gibts nur mit beutel.
Wenn man mal so eine billige beutellose dirtdevil krücke hatte, und lange haare im haushalt vorkommen, dann kennt man das elend auch von der anderen seite. Austauschbeutel haben nicht nur nachteile. Hier sind alles glattböden, da wird nicht so viel gesaugt, mehr so sauberlaufmatten und so, zwischendrinn wird das mit dem schaumgummibesen zusammengekehrt.
Da hält ein staubbeutel ein halbes jahr. Wäre hier mehr teppichboden, würde ich eher richtung kleinen kübelsauger schielen, nilfisk vp300 stand als alternative zu debatte, wurde aber wegen schlechter handhabbarkeit der sauggarnitur gerügt. Ist auch sehr leise. Und hat 10L beutel statt 2,4L.
Wie schon angedeutet, haushaltseinsatz. Für werkstatt will man freilich was größeres.
Nello
Beitrag von Nello »
Ich bin auch auf dieses Gerümpel reingefallen. Völlig rätselhaftes Versagen. Einmal benutzt, vor dem zweiten Mal den Faltenfilter ausgeklopft (Hust!), eingeschaltet, saugt nicht mehr. Geräusch unauffällig, alles andere zigmal überprüft, keine Chance. Das Mistding klingt wie beim ersten Mal, fördert aber so gut wie keine Luft. Nur der Filter ist nach zehn Sekunden wieder dicht.
Davon abgesehen: Welches Außenhirn kommt auf die Idee mit diesem Faltenfilter? Ich will den Dreck doch nicht sammeln, um ihn dann gleich wieder in der Gegend zu verteilen. Ich will ihn gar nicht mehr sehen können.
Fazit: Ich bin maßlos enttäuscht. Ich hab gedacht, ich bekomme was anständiges, und dann so ein Pofel.
fase2000
Beitrag von fase2000 »
Hallo liebe Gemeinde,
hatte meinen WD 6 auch gerade auseinander und habe den Motor rausgenommen, angestecket und laufen lassen. Er läuft mit viel Getöse und bläst auch oben an der Seite kräftig raus, aber die Saugkraft unten ist minimal. Was ist denn an dem Ding dran was die Saugkraft einschränken kann. Es dreht sich alles fleißig mit und der Motor hat noch Kraft. Habe Wasser gesaugt, ein paar EImer voll und plötzlich ging das DIng in die Knie. Ist auch noch nicht alt. Habt Ihr ne Idee. Ist definitv ein Problem an der Turbine, aber eben nicht des Elektromotrs. Können sich die Plastiklamellen flach legen, oder so etwas? Ich versteh das nicht.
Liebe Grüße und vielen Dank für Ideen.
Lüfterrad eventuell lose auf der Motorwelle?
fase2000
Also Ich konnte die beiden Lüfterräder nicht gegeneinander verdrehen. Da hat sich nichts lose angefühlt. Oder macht da der Motor einfach schlapp wegen Überbelastung. Ert hat sich aber noch so kräftig angefühlt im Lauf ohne Last halt... Naja wird dann wohl doch ein Bosch...oder was ist da der heiße Tip?
Du musst den Lärm etwas dämmen, außen blau lackieren und einen längeren Schlauch nutzen.
Nur wenn er wirklich wie ein Nilfisk aussieht saugt er gut, es darf kein Fitzelchen gelb zu sehen sein.
Beitrag von Joschie »
fase2000 hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 23:35 ... Naja wird dann wohl doch ein Bosch...oder was ist da der heiße Tip?
Ich bevorzuge Starmix, die iPuls haben sich im Bau als standfest und langlebig erwiesen.
Gibts auch in diversen Farben gelabelt. Würde bei Metabo den ASR 35 L ACP anschauen, hat sich bewährt die Kiste.
Beitrag von Sir_Death »
Daumen hoch für den Metabo - kann sein, dass der Tipp damals auch von Joschie kam, Gerät ist spitze!
Im Wohnzimmer 60mm Kernbohrung in rotem Ziegel für die Klimaanlage - direkt abgesaugt - WAF tiefgrün
Starmix ist wirklich gut. Gibts auch in andern Farben (Metabo) oder Eibenstock oder....
Gabs früher auch mal im Bosch-Design (allerdings nur mit halber Filterfläche).
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Ich stimme Josef zu, die iPulse fressen sehr viel Dreck bei wirklich guter Saugleistung. Die haben sich bei Holz- und anderen Stäuben auch bei mir bewährt.
Das iss denn wie Spannung ohne Strooom. :mrgreen:
