Hiiiiiiiiiiiiiilfe, Badewanne durchgerostet.
- Schneewittchen
Zur denkbar ungünstigsten Zeit (Weihnachten und Corona) ist mir heute die Wanne neben dem Abfluß durchgerostet.
Wer weiß eine vorübergehende Lösung?
Der allseits beliebte Heißkleber sollte ein paar Tage durchhalten, da ich lediglich dusche und nicht bade.
Glasfaser und Epoxidharz?
Löten und Schweissen geht nicht...
Für Sekundenkleber fällt mir grad auch nix richtiges ein.
Irgendeine aushärtende Knete?
Kaugummi?
Kaugummi?
Re: Hiiiiiiiiiiiiiilfe, Badewanne durchgerostet.
mir fällt da auf die Schnelle Karosseriedichtmasse ein.
Braucht Wasser zum aushärten
Wenn Du heiß genug duscht reicht lt. MacGyver Eiweiß
Ebay Kleinanzeigen => Baby Badewanne , Waschtrog etc. , in die Badewanne stellen und darin vorsichtig Duschen? Und nach dem duschen ins Klo kippen?
Oder die lokalen Baumärkte durch telefonieren ob sie dir schnell eine neue Badewanne+ Zubehör liefern können? Fließen kannst du ja im neuen Jahr.
Wenn unter der Wanne Platz ist, Abfluss abmontieren und breiten Trichter als Verbinder antüdeln der alles Wasser auffängt. Vorausgesetzt es fließt schnell ab ohne Rückstau.
Karosseriedichtmasse wäre auch meine erste Wahl. Kfz Teilehandel hat auch noch offen.
Zuletzt geändert von manuel am Di 22. Dez 2020, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Silikon sollte besser halten als Heißkleber, am Metall kühlt der ja sofort ab.
Irgend ein Reststück Kunststoff (siehe gelbe Tonne/Sack) mit 2K-Kleber von unten flächig an die Wanne um den Durchbruch herum kleben, ggf. warm formen und den Abfluss wieder einbauen.
- Schneewittchen
Ok,
ich hätte zur Verfügung Sikaflexrest vom Einbau der WoWa-Dachluke und NIGRIN-Auspuffbandage.
Heißkleber müsste schon gehen, ich kann ja die Wanne vorwärmen mit dem Handpolitiker.
Leider lässt sich der Abfluß nicht mehr abschrauben da er ziemlich verrottet ist.
Die neue Wanne steht seit mehr als fünf Jahren im Keller aber mein Vermeiter ist nicht der Schnellste.
Dann ist doch alles da.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 11:10 ich hätte zur Verfügung Sikaflexrest vom Einbau der WoWa-Dachluke und NIGRIN-Auspuffbandage.
Anschleifen, schmier eine dünne Lage Sikaflex drauf, Auspuffbandage einlegen und mit Sikaflex zuspachteln.
Meinst du, dass du da wirklich nur eine Übergangslösung brauchst?Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 11:10
Ich würde mit dem Vermieter mal sprechen, man kann ja vieles vor sich herschieben,
aber da ist jetzt ja Not am Mann.
- Schneewittchen
Erledigt, Sikaflex und Glasfasermatte helfen mir vorerst weiter oder die Nachbarin...
Meinst du wirklich, dass die sich die ganze Zeit neben die Wanne hockt und die leckende Stelle händisch dicht hält?
Warum sollst du jetzt ausbaden was dein Vermieter verbockt hat. Damit sowas nicht passiert zahlst du Miete.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 11:10 Die neue Wanne steht seit mehr als fünf Jahren im Keller aber mein Vermeiter ist nicht der Schnellste.
Du bist als Mieter verpflichtet den Vermieter auf Schäden unverzüglich hinzuweisen und dieser verpflichtet das Mietobjekt in Ordung zu halten.
Wenn du da jetzt was hinschusterst und dennnoch ein Wasserschaden entsteht wird er dir angerechnet.
Fricklerehre bei Seite, das ist nicht deine Baustelle.
Themenverwandt: meine Badewanne hat hier einen kleinen (1mm²) Abplatzer, um den sich ein kleiner bräunlicher Rostrand gebildet hat.
Wie behandle ich das am besten und saubersten um ein Durchrosten zu verhindern? Es ist eine Mietwohnung, ich will da also keine Riesenaktionen starten. Es geht mir v.a. ums Konservieren. Im Inet gibts diverse Mittelchen, aber jeder sagt was anderes, von Anschleifen und Füllspachtel und dann lackieren über "einfach mitm Lackstift drüber". Hat da jemand Erfahrungen?
- Zummmsel
Ein Fall für den Vermieterberferd hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 17:25 Themenverwandt: meine Badewanne hat hier einen kleinen (1mm²) Abplatzer, um den sich ein kleiner bräunlicher Rostrand gebildet hat.
- scotty-utb
Ich hatte mal einen verlorenen Stöpsel mit Paket Klebeband improvisiert.
Das ist wie mit den durchgerosteten Auspuffen. Die sind schon überall morsch, nur ist eine Stelle dann halt irgendwo komplett durch, so dass die punktuelle Reparatur eigentlich sinnfrei ist. Wird bei der Wanne nicht anders sein. Früher waren die noch aus emalierten Grauguß und sehr schwer. Später war es nur noch dünnes Blech und heute wohl meist nur noch Plaste.
Reichlich 2h und rund 350 L Wasser (warm + kalt) später ...
Ich hör schon auf!
Ich hör schon auf!
