Makita dhp459rmj zweiter Gang dreht durch.
masterstrike
Beitrag von masterstrike »
ich habe eine Makita dhp459rmj.
Erster Gang geht Prima, wenn ich in den zweiten schalte knarscht di emir durch.
Kennt jemand das Ersatzteil dazu um diese wieder in Gang zu bekommen. Würde ungern wegwerfen und natürlich reparieren.
Vielen Dank!
Simon
Re: Makita dhp459rmj zweiter Gang dreht durch.
Beitrag von Simon »
Ich habe auf der Arbeit in den letzten Jahren schon einige Makitas zerlegt.
Früher waren eigentlich immer nur die Kohlen runter, heute eher die Elektronik.
Dazu muss ich aber sagen, dass eine Zweigang noch nie dabei war.
Der Aufbau ist ziemlich simpel, mit einem zweistufigen Planetengetriebe, was sehr stabil ist und mir noch nie als Defekt untergekommen ist.
Ich vermute mal, dass die Zweigang ein Vorgelege hat, und den ersten Planeten einfach aus dem Zweitem hebt.
Zerleg das Teil einfach mal, und ein defekt sollte eigentlich recht einfach zu erkennen sein.
Simon
masterstrike
Hey, okay ich zerlege die und sende mal ggf Bilder.
VG =)
wenn du den aufschraubst, fällt dir mehr oder weniger der umschaltknopf für die wahl des getriebegangs heraus.
der hat innen zwei spiralfedern, und außen zwei angespritzte rastzungen.
du bewegst beim umschalten mechanisch den knopf in die jeweilige rastposition, und die federn müssen dann das getriebe umschalten, ggf. erst wenn es beginnt sich zu bewegen.
eventuell ist nur eine feder herausgesprungen.
schau dir das erstmal an, bevor du alles zerlegst und mühsam wieder zusammenfummeln musst.
coeka
Beitrag von coeka »
Bei Werkzeugen von namhaften Herstellern findet man aber auf der Internetseite oft eine Explosionszeichnung inklusive Einzelteilbezeichnung.
Müsste der hier ja sein: https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi ... DHP459.pdf
masterstrike
Okay,
ich habe ein Problem, welches ich nicht mehr in den Griff bekomme :oops: :oops: :oops: :oops:
Ich habe es jetzt länger versucht aber ich glaube den schrauber beomme ich net mehr zusammen.
Ja das Stimmt mit den federn, habe deinen Beitrtag zu spät gelesen :(
masterstrike
Zusatz: Beim Öffnen kam mir der weisse deckel entgegen der das Planetengetriebe zusammenhält. gehört der nicht fest ?
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Keine Sorge, so lange noch alle Teile da sind, kann man das ganz einfach wieder zusammenpuzzeln.
Hab ich auch schon machen müssen, jemand anderes hatte den Schrauber auch vorschnell zerlegt und mir dann den Karton vorbeigebracht, weil er mit der Sache überfordert war.
Ich denke es wäre müßig das jetzt alles in Schriftform zu zeigen, besonders weil ich gerade kein Anschauungsmaterial zur Hand habe. Aber ich biete dir an, mich mit Video anzurufen, dann gehen wir Stück für Stück durch die Einzelteile und danach sieht man vielleicht sogar schon, wo der Fehler lag.
Wenn du dir das nicht zutraust, schick mir den Kram in einer dichten Tüte zu und ich erledige das :D
Das mit der fehlenden Feder könnte wirklich plausibel sein, denn zumindest auf dem Bild fehlt sie.
Rate mal, wer vor 1-2 Wochen so einen Gangwahlschalter mit eben solchen Federn entsorgt hat.. :oops:
der getriebedeckel ist mehr oder weniger nur eingelegt, die planetenräder werden vom sonnenrad am motor gegen die gehäuseverzahnung gedrückt, und der motor wird mit einer art nicht wirklich einrastetenden bajonett, mit so 1/12 drehung oder noch weniger, an das getriebe gesteckt.
das ist so wenig drehwinkel das man beim auseinandernehmen das unwillkürlich versehentlich trennt.
durch haltenasen im gehäuse kann sich das im eingebauten zustand nicht auseinanderdrehen.
Ach DER Makitaschrauber...
Das Ding hatte bei mir die Krankheit, dass das Schaltgestänge ausgeleiert war und nur ungefähr 1/4 der Zahnräder ineinanderschob. Dementsprechend war dann dieses Viertel am Arsch.
Dann habe ich den Schaltweg erhöht, dass es wieder voll gegriffen hat.
Das Gestänge ist dann weiter ausgeleiert und jetzt ist das halbe Zahnrad am Arsch. Dann habe ich mich aufgeregt und das Ding intonniert.
Die Dinger haben da möglicherweise eine Schwachstelle, die regelmäßiger Aufmerksamkeit bedarf.
der kurze brushless, den gibts doch noch gar nicht sooo lange
ich halte ja die makita religion auch für überbewertet^^
masterstrike
Ich versuche mal, nach Sylvester das Teil nach Explosionszeichnung vorsichtig zusammen zusetzen, wo kommt die Blattfeder denn hin die mir auch entgegenkam =D ?
ich werde berichten ^^
die frage ist mehr so, wo steckt die zweite?
Das sind die raster vom gang-umschalter, längs am schaltknopf. Früher war das bei makita auch aus plaste angespritzt. Scheinbar soll das mit dem metallfederblechen langlebiger sein.
masterstrike
Ahh okay, das wird jetzt schlüssig. Ich bin verkatert nach gestern und meine Finger zittern, perfekt für etwas IQ Training :)
Blattfeder ist nu auch geklärt.
ich schaue mir soviele Restaurationsvideos an und es sieht immer so einfach aus, wenn ich jetzt mal selbst so ein simples Teil zusammenbauen muss, fühlt sich das garnicht mehr so einfach an^^
VG und frohes neues,
Lieben Dank an jeden Leser, schreiber hier =)
masterstrike
Update:
Hey er läuft wieder, ein Teil ist doch überig:
Die Blattfeder
Wo muss das ungetüm hin :roll: :roll: :roll:
Ich werde aus der Explosionszeichnung nicht schlau.
Hier guck mal ist zwar nicht dasselbe Modell, aber das wird trotzdem irgendwie ähnlich und damit vielleicht hilfreich sein:
https://www.youtube.com/watch?v=7Ti5rL0v5Js
https://www.youtube.com/watch?v=HeehcC0M5pc
ahh, nummer 11.
https://msio.makita.at/new/showparts.php?ModelID=792
rastfeder für
links-rechtslauf-umschalter
masterstrike
Perfekt, da gehört er hin, vielen Dank.
Das Gerät löppt nu wieder.
ich schaue mal ob das wieder zusammensetzen den Fehler behoben hat.
Hierzu muss ich aber unter last einmal testen. Irgend einen Balken finde ich gleich im Garten ^^
Danke!
