Gute Idee
Re: Gute Idee
Naja.. Dann aber nicht mit herausstehendem USB-Stecker, sondern lieber mit frontbündiger USB-B-Buchse.
Und in das Dokumentenfach kann man ja auch einen USB-Stick stopfen
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 32GB_A.pdf
Es gibt keinen Schreibschutz, die Klemmen sind als Diebstahlsicherung gedacht... Und das Datenblatt scheint von einem 13-Jährigen geschrieben worden zu sein und nicht von einer Firma, die ernstgenommen werden wollen
Re: Gute Idee
Da sind mir die klassischen gedruckten Pläne doch irgendwie lieber...
Ich will schließlich nicht jedes Mal den Schlepptop anwerfen um rauszukriegen, wozu denn jetzt Automat F132 gehört.
Re: Gute Idee
Interessant:
"Optiion : LED - Anzeige durch anlegen von 24Vdc"
Allerdings macht irgendwie so ein USB-A Stecker schon Sinn, wenn mann gerade/meistens kein passendes Kabel da hatt kann mann das Dinges auch ganz einfach ausbauen und so an den Lappi hängen, da wären wir aber schon wieder beim Thema verlieren.
Ein SPS Programm hätte auf dem Stick parallel zu den Plänen ja auch noch Platz.
Re: Gute Idee
Stellt euch mal vor... ihr macht nen Schrank auf, und da fliegt euch eine 5 1/4 Zoll Diskette entgegen !
Das gesicht will ich dann sehen !
Re: Gute Idee
Naja, ein Bindfaden hat die gleiche Wirkung und kostet weniger.
Apropos blaues Zeh:
Was haltet ihr von diesem genialen Produkt ? Das Video und die PDF zum Download muss man gesehen haben
Edit: Inzwischen kann man an jeder Ecke so einen Schrott kaufen, aber ich dachte, dass C ein halbwegs seriöser Anbieter ist.
Apropos blaues Zeh:
Zuletzt geändert von Gerald am Di 8. Apr 2014, 01:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gute Idee
Die 5:30 sind defintiv zu viel, das hält man doch im Kopf nicht aus Kürzlich gabs hier schon Klangaufkleber und nun sowas...
Gruß, Felix
Gruß, Felix
- Heaterman
Re: Gute Idee
Haben die ihren Aprilscherz vergessen, wieder zu entfernen - das glaub ich ja nicht!
Re: Gute Idee
Ich hab gerade auch auf'n Kalender gschaut.
Blöd find ich die Idee ja gar id mit dem USB Speicher für Hutschiene.
Jedoch hätte sicherlich hier ein einfacher Kartenleser für CF oder SD Karte mit USB A Buchse gereicht. Vorteil der SD-Karte wäre das man Sie (soferns der Leser kann) gegen beschreiben schützen kann.
Re: Gute Idee
USB vorne rein und was kommt "hinten" raus?Blöd find ich die Idee ja gar id mit dem USB Speicher für Hutschiene
'ne USB Leitung?
84 Doppelmark???
Re: Gute Idee
Ne, da steckt einfach ein USB-Speicher-Stick drin. Gegen Verlieren oder Mitgenommenwerden halt im Hutschienengehäuse...
Re: Gute Idee
Ich frag mich nur, wozu die Klemmen oben und unten dienen sollen. Bei der zusätzlichen "LED-Option" würden auch nur maximal zwei Anschlüsse gebraucht. Oder braucht dieser Speicher ggf. eine "Datenerhaltungsspannung"?
Re: Gute Idee
Warum nicht gleich ne kleine Box mit MicroFichen reinbauen
Re: Gute Idee
Anleitung lesenxoexlepox hat geschrieben:Ich frag mich nur, wozu die Klemmen oben und unten dienen sollen. Bei der zusätzlichen "LED-Option" würden auch nur maximal zwei Anschlüsse gebraucht. Oder braucht dieser Speicher ggf. eine "Datenerhaltungsspannung"?
2x LED, 2x durchgeschliffen als Diebstahlschutz, also wenn du das Ding ausbaust, kannst du einer SPS ein Signal geben
Re: Gute Idee
Ich hätte eher gedacht, das das ein 08/15 Leergehäuse für Hutschiene ist, das in irgendeiner Hinterhofwerkstatt zusammengeschustert wird ( von der Bauform ähnlich gibt es welche von Wago bzw. Phoenix Contact )
Sprich Leergehäuse nehmen, mit Heißkleber 10€ USB Stick reinbasteln und mit 60€ Gewinn verkauft...
