Debugging Waschmaschine Siemens
Meine Waschmaschine (Siemens X12-44) "vergisst" beim Wollwaschgang relativ reproduzierbar das Schleudern am Ende, Wäsche kommt wie frisch aus nem Eimer Wasser gezogen aus der Maschine, also völlig unmöglich das aufzuhängen, da die Wäscheklammern das Gewicht nicht halten.
Da muss ich mal genauer beobachten was das Ding genau macht, d.h. ob sie versucht zu schleudern (und dann abbricht o.ä.), etc...
Allerdings bin ich dabei auf den Gedanken gekommen: hat schon mal jemand so eine (oder ähnliche) Maschine mal debugged oder gar reverse engineered? Selber ganz neu machen will ich die Steuerung nicht (wie anderswo hier im Forum mal beschrieben), aber den Maschinencode auslesen (falls nicht im uC gesperrt) etc wäre schon mal interessant. Habe leider keinerlei Service Manuals o.ä. dazu gefunden. Hat jemand mit diesem Modell, ähnliche Modellen oder generell mit sowas Erfahrung?
Re: Debugging Waschmaschine Siemens
Hat das Ding eine Infrarot Schnittstelle vorn am bedien tableau? Sieht aus wie ein led Loch das nur nie leuchtet.
Miele zumindest hat das so. Darüber kann mittels Infrarot Single und Software alles abgefragt und auch gesteuert werden.
Ansonsten werfe ich mal Kohlen in den Raum sofern die noch welche hat.
Das ist seltsam wenn das nur im Wollprogramm passiert.
Wurde ds Protokoll mal irgendwo geleakt?
Miraculix hat geschrieben: ↑Mi 6. Jan 2021, 13:05Hat das Ding eine Infrarot Schnittstelle vorn am bedien tableau? Sieht aus wie ein led Loch das nur nie leuchtet.
Es gibt Wollprogramme die gar nicht schleudern, Wollhandwäsche.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... le-waschen
Die meisten Wollprograme schleudern nur ganz kurz an.
Damit die Wäsche nicht aushängt muss man sie dann über mehrere Leinen legen bei so einem Ständertrockner.
Habe eben mal meine Mutter angerufen und dazu einen Vortrag mit ganz vielen Gegenfragen kassiert.
Was für Wolle, was für ein Teil zB Jacke oder Pullover usw. usw.
Schon mal das Handbuch konsultiert, ob das Wollprogramm mit Absicht kein Schleudern hat? Weil mir da von meinen BSH Geräten was im Hinterkopf herumklingelt.... Zumindest die kleine Privileg 3Kg von '92 hatte hinterm Wollprogramm einen Stop ohne Schleudern.
Edit: Genauso wie vor mir
Bestückung ist ca. 3-4 Wollpullover, also nix aufälliges. Keine Jacken o.ä.
In der Anleitung steht was davon, dass die Maschine bei Wolle nur verkürzt schleudert, nennt aber keine Details. Wenn man auf "Wolle" schaltet ist die Voreinstellung, die am Tableau angezeigt wird, aber immerhin 800 Umdrehungen/Minute - da sollte die Wäsche eigentlich auch bei sehr kurzem Anschleudern nicht klatschnass aus der Maschine kommen. Oder vergisst das Ding möglicherweise das Abpumpen? Wie gesagt da muss ich noch genauer analysieren.
IR-Schnittstellen gibts keine sichtbaren, einzige eventuell nutzbare Stelle ist der "Positionsböppel" auf dem Programmwahl-Drehknopf.
Schleudert die nach anderen Programmen (Vollwaäsche etc) auch nicht?
kann man nach dem Waschgang nicht einfach manuell einen Schleudergang einstellen?
Wenn ja verweigert die dann auch das Schleudern?
statt beobachten, würde ich eine Kamera aufstellen, spart Zeit
Bei unserer Siemens (3 Jahre alt) hat der Monteur das gute Stück über den Netzstecker ausgelesen. Das war so ein Prüfadapter mit integriertem VDE-Tester. Per USB zum Laptop. Auf dem Protokoll standen dann neben den Messwerten auch die erkannten Fehlercodes, SW-Stand usw...
Bezüglich der Schnittstelle dürfte nichts lecken...
Miele Kundendienstunterlagen/Software bei Teamhack
Schleudern funktioniert ansonsten natürlich - ansonsten hätt ich das natürlich geschrieben, soll ja hier kein Rätsel werden bei dem ich bösartigerweise Informationen sorgsam verschweigeDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 6. Jan 2021, 14:44Schleudert die nach anderen Programmen (Vollwaäsche etc) auch nicht?
Man kann den Waschgang "manuell" komplettieren, indem man nochmal ein Schleuderprogramm auf 800 UPM fährt. Danach ist die Wäsche brauchbar trocken. Es gibt also einen Workaround. Trotzdem würde ich natürlich gerne wissen was da genau passiert.
Ich hätte getippt, dass das Schleudern über ein eigenen Thyristor ggf noch Relais geschaltet wird. Daher auch die diversen Leitungen, die dem Motor führt. Wäre eins dieser Schaltelemente def, würden alle Schleudergänge verweigert werden.
Äh... btw ist das eine direct-drive Maschine oder hst
die noch nen herkömmlichen Motor?
Bei programmabhängigem Versagen kann wohl nur die Programmierung nen Bug haben.
Also ich glaube das soll so bei Wolle
damit Wollsachen auch so bleiben wie sie sind, ok sauberer zwar, aber in der Form wie sie in die Maschine gesteckt werden.
Steht ja auch so auf der Siemens Seite.
Nach Aussage meiner Mutter fühlen sich die Wollsachen je nach Wollart, Strickmuster (oder Fengshui Himmelsrichtung*) anders an.
Nur eins bleibt sie kommen halt nass aus der Maschine.
Für die und die Wolle empfiehlt sie eh nur Handwäsche mit Babyshampoo.
Glaube ich muss mal ein Webinar mit ihr aufzeichnen, daß ist ein wandelndes (eher rollendes) Tabellenbuch.
*ja ich soll mich nicht Lustig machen
Bei meiner Mutter war heute der Bosch Service da.Jerry hat geschrieben: ↑Mi 6. Jan 2021, 15:20Bei unserer Siemens (3 Jahre alt) hat der Monteur das gute Stück über den Netzstecker ausgelesen. Das war so ein Prüfadapter mit integriertem VDE-Tester. Per USB zum Laptop. Auf dem Protokoll standen dann neben den Messwerten auch die erkannten Fehlercodes, SW-Stand usw...
Die Maschine spinnt manchmal und ist erst 1 Jahr alt--> Garantiefall
Leider war ich nicht dabei, aber auch hier konnte nicht nur die Software neu geflasht werden, sondern auch gleichzeitig VDE Prüfung gemacht werden.
Die Messerte standen dann mit auf dem Ausdruck.
Ob das über den Netzstecker ausgelesen wird - oder ob nicht eher nach der Spannungswiederkehr ein kleines Zeitfenster aktiv ist um das Gerät auf 2.45 GHz anzusprechen ?
Ich habe das eben mit meiner Bosch (Series6) mal getestet.
Nach dem einschalten der Netzspannung ist weder ein Bluetooth, noch ein W-Lan Gerät aufgetaucht.
Auch kein unsichtbares.
Auch nicht nach dem einschalten und auch nicht nach dem aufruf des Test-Menüs.
Extra verbaute HF Komponenten..... Glaub ich nicht......zu teuer in der GrosserieBastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 8. Jan 2021, 23:38Ob das über den Netzstecker ausgelesen wird - oder ob nicht eher nach der Spannungswiederkehr ein kleines Zeitfenster aktiv ist um das Gerät auf 2.45 GHz anzusprechen ?
Das "Stinkt" für mich nach nem Generischen Powerlan system was zb durch Spannungswiderkehr einen Moment hallo Welt ruft und wenn es nicht die richtige antwort bekommt sofort wider schlafen geht.....
Oder auch nur einen Moment dem Richtigen Ruf lauscht um sich dann erst bemekbar zu machen......
Ala conection Ton von alten Analog Faxen.... die begannen mit em Handshaking ja auch erst, wenn sie das passende Signal von der Anrufenden Station "Hörten".......
Die Powerlanmodulation in der Maschine könnte zb Softwaretechnisch über die Motorannsteuerung gemacht werden, ohne das man davon was als Aussenstehender merkt.... Muss ja keine nennenswerte Reichweite haben.....
Der DBus ist der primäre Zugang für die Fertigung und den Kundendienst. WiFi ist nur bei den HomeConnect-Maschinen vorhanden. Es wird nichts über die Netzleitungen moduliert.
https://www.youtube.com/watch?v=5EVf9a-nji4Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 13:03WiFi ist nur bei den HomeConnect-Maschinen vorhanden.
Es war aber definitiv nichts anderes mit der Maschine verbunden. Der Ablauf war: Maschine aus der Ecke gezerrt, Adapter angeschlossen und Fehler ausgelesen. Angezeigt hat die Maschine nix, die (dann doch) fehlerhafte Türverriegelung hat erst der Laptop ausgespuckt.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 13:03Der DBus ist der primäre Zugang für die Fertigung und den Kundendienst. WiFi ist nur bei den HomeConnect-Maschinen vorhanden. Es wird nichts über die Netzleitungen moduliert.
Edit sagt: Eventuell etwas in Richtung 1-Wire über den PE-Leiter?
Du hättest die Kalkiedition verlinken müssen:xanakind hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 13:38https://www.youtube.com/watch?v=5EVf9a-nji4Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 13:03WiFi ist nur bei den HomeConnect-Maschinen vorhanden.
https://www.youtube.com/watch?v=yDqyGgaK2Cw
Brauch man für die IoT Sülze vom Bosch auch nen Klautaccount?
Bei meiner billigen LG Mascheng (u 350€) gibts BT dazu, aber die App will nen Zwangsaccount, lasstmal stecken Leute.
Fehlercodes gibts bei LG akustosch, da soll man sein Telefon an eine Stelle halten und 2 Knöppe drücken.
Dann soll der telefonische Kundendienst wissen was los is.
Ich bin ziemlich sicher daß die wenigen Bauteile, die man zum Aus- und Einkoppeln aufs Netz braucht, inzwischen teurer sind als irgendein Kleinhirn mit integriertem Funkgerät. Es muß keine extra Platine mit Blechdeckel bestückt werden, ein bißchen Mäander auf der Platine und fertig.
Also hat der KD doch was angeschlossen. Ich nehme an, der wird auch einen UDA (DBus nach USB) nutzen. Mit Edith macht der KD allerdings nichts, sondern er hat andere SW. Bei einigen Bedienteilen kann man allerdings auch bestimmte Sachen anzeigen lassen. Ob der KD das allerdings auch nutzt, weiß ich nicht.Jerry hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 13:48Es war aber definitiv nichts anderes mit der Maschine verbunden. Der Ablauf war: Maschine aus der Ecke gezerrt, Adapter angeschlossen und Fehler ausgelesen. Angezeigt hat die Maschine nix, die (dann doch) fehlerhafte Türverriegelung hat erst der Laptop ausgespuckt.Edit sagt: Eventuell etwas in Richtung 1-Wire über den PE-Leiter?
