Aluminium Sandguss Faden
ich hatte ein paar Versuche mit Aluguss gemacht. Mit ein bisschen Übung können durchaus brauchbare Sachen herauskommen. Vielleicht kann jemand die Infos brauchen oder hat noch Tipps.
Das hier machten Sohn und ich als Schlüsselanhänger. Modell kam aus 3D Drucker. Die Oberfläche ist nicht glatt, aber mir kommt's darauf an die Möglichkeit zu haben, Konstruktionsteile aus Alu gießen zu können (Spezialgehäuse, Winkel, Heizelemente für 3D-Drucker,... ).
Obwohl es manchmal bescheiden aussieht ist der Guß sehr hart und bruchfest.
Was braucht's?
1) Vorsicht und gesunder Menschenverstand. Form (Sand/Gips) muss absolut trocken sein, sonst kann flüssiges Alu rausspritzen. Schutzbrille + Schutzausrüstung tragen. Falls flüssiges Alu auf die FlipFlops laufen würde, wäre es auch ziemlich doof...
Der bekannte Tropfen flüssiges Lötzinn auf dem nackten Huf ist pillepalle dagegen.
2) Öl-Formsand. Zuerst versuchte ich es selber aus feinem Sand, Spiritus und Motoröl herzustellen, das Ergebnis war einfach nur schlecht. Hatte gelesen dass auch noch gemahlenes Katzenstreu rein gehört, hatte ich aber nicht da. Öl-Formsand gibt's gebrauchsfertig zu kaufen, der funktioniert besser
3) Formkasten, je nach Vorhaben. Kann z.B. aus Holz oder Metall sein. Oder wie bei mir aus 3D-PLA, dann sollte aber ausreichend Sandstärke zum Guss vorhanden sein sonst schmilzt das weg. 4) Tiegel und Heizung. Der Tiegel sollte dickwandig sein. Einen dünnwandigen Eisenbecher hatte es durchgekokelt, und die Aluschmelze suppte auf den Holztisch... Nachfolgetiegel wurde eine dickwandige abgesägte CO2-Treibpatrone aus Pulverlöscher.
5) Schmelzsalz. Lt. Wikipedia besteht das aus 70 % NaCl, 28 % KCl und 2 % CaF2. Ich konnte kein CaF2 auftreiben, daher wurde es 70% NaCl + 30% KCl. Das CaF2 soll wohl den Wasserstoff in der Schmelze binden, das beim Guss ausgast und Poren bildet. Der Rest soll Oxid und Schlacke binden, und vor weiterer Oxidation schützen. Die Salzschmelze legt sich über die Aluschmelze und soll direkt vor dem Guss abgeschöpft werden. Ich war bisher zu faul dazu -> schlägt sich an Formwand nieder -> Nach Guss ist Salzschicht auf Objekt. Kann abgewaschen werden.
Heutiger Erguss: aus einem jahrelang herumliegenden IC-Entlötaufsatz soll ein Lötbad werden.
Das Schwierigste ist die Sandform herzustellen. Üblicherweise wird ein mit Talkum bepudertes Modell zwischen die beiden Kastenform-Hälften gepackt, Sand verdichtet, Modell entnommen, Gusskanal gebohrt, Formen wieder zusammengesetzt.
Oder wie hier die Freestyle Version, wenn es kein Modell gibt. Formspender waren Tipp-Ex Flasche und ein Röhrchen
Hier sind die Gusskanäle zu sehen: Zulauf unten, Überlauf oben Deckel drauf, umdrehen, in Sand packen Tiegel aufheizen, Alu rein, wenn Alu geschmolzen ist Salz einstreuen. umrühren, warten bis Schmelze dunkelrot ist. Dann eingießen bis es aus Kontrollöffnung oben rauskommt. Ich hatte mich dabei selber verflucht weil zu wenig Alu im Tiegel war! Wie doof kann man sein!!!! Ergebnis war dass es nicht bis zum oberen Rand stieg. Sch.... aber funktioniert trotzdem.
Oben ist noch die Salzkruste drauf.
Gusssteg abgesägt, und Probelauf Das wird noch in Glaswolle gepackt und bekommt ein Gehäuse außenrum
Was braucht's?
Re: Aluminium Sandguss Faden
Servus Toni,
ich bin auch ein leidenschaftlicher Hinterhofgiesser. Ich hab auf meiner HP einiges zum Urmodellbau und der Giesserei zusammengeschrieben.
www.kunst-mit-mechanik.de
Sepp
Sepp
Uih, total spannend!!!! Ich bin auf deiner Seite auf „ Argonlanze zum Entgasen der flüssigen Aluminium-Schmelze“ gestoßen. Erzähl doch mal, was du da machst bitte. In die Schmelze stecken und aufdrehen?
Hallo Sepp,
habe eben mal auf deiner Webseite gestöbert. Top!
Die Gussteile zeigen dass ich noch Luft nach oben habe
Was nimmst du eigentlich als Gussmaterial? 0815 Alureste oder irgendwas Spezielles?
Toni
Toni
Hier ist auch noch was dazu: https://forum.zerspanungsbude.net/view ... ?t=17843
hm? Warum Argon um Wasser raus zu bekommen?
Sand selbst herstellen habe ich auch lange versucht, welches Öl ist mir ein totales Rätsel. Was einigermaßen geht ist "green Sand" das ist eine Mischung aus Bentonit (da kommt der Tip mit dem Katzenstreu wohl her) und Sand und dann ganz, ganz wenig Wasser. Und das ist genau das Problem: es ist sehr mühsam das aufzubereiten, macht einfach keinen Sinn für unsere Kleinmengen
Flüssiges Metall kann gelöstes Gas enthalten; und zwar deutlich mehr als beim Erstarren so ganz unauffällig ins Gefüge passt.
Das betrifft vor allem Wasserstoff, der ja chemisch gesehen nahe bei den Metallen ist und von alleine nicht raus geht.
Mit einem Edelgas durchpusten kann da eine Möglichkeit sein.
Es gibt auf DuRöhre jede Menge Videos zum Thema. Leider auch jede Menge Blödsinn, aber z.B. die von myfordboy sind wirklich gut. Da habe ich eine Menge gelernt. Er benutzt eine Messerspitze voll Waschsoda (Natriumcarbonat), die er in Alufolie einwickelt und in der Schmelze untertaucht, bis es nicht mehr sprudelt. Ich habe keine Ahnung, was da chemisch vorgeht, aber es funktioniert super. Das Verfahren habe ich mir abgeguckt und erziele damit regelmäßig Werkstücke, die komplett lunkerfrei sind.
Beim Formsand habe ich auch irgendwann beschlossen, daß ich mit eigenen Mischungen ohne übertriebenen Aufwand nicht weiter komme und nehme einen Ölsand namens "ProCast A". Das Verbrannte kratze ich nach dem Ausformen mit dem Löffel raus und ersetze es durch frischen Sand.
Hier hatte ich meine Versuche mal beschrieben.
Servus zusammen,
durch das Spülen der flüssigen Schmelze mit Argon wird eine Badbewegung im Tiegel erzeugt und die Schmelze homogenisiert. Dadurch wird der Gehalt an gelöstem Wasserstoff reduziert.
Es handelt sich dabei um keinen chemischen Prozess, sondern rein physikalisch. In der Industrie wird noch ein wenig Chlorgas zugeführt und als HCl abgeführt.
Die Krätze schwimmt auf und kann abgeschöpft werden.
Ich bin aber mit der Argon Spülmethode mehr als zufrieden und es läuft ganz unspektakulär ab. (Blubbert nur ein bischen)
Sepp
Sepp
Super, solche genialen Tipps hatte ich mir hier erhofftPropeller hat geschrieben: ↑Do 7. Jan 2021, 18:10 ...Er benutzt eine Messerspitze voll Waschsoda (Natriumcarbonat), die er in Alufolie einwickelt und in der Schmelze untertaucht, bis es nicht mehr sprudelt. Ich habe keine Ahnung, was da chemisch vorgeht, aber es funktioniert super. Das Verfahren habe ich mir abgeguckt und erziele damit regelmäßig Werkstücke, die komplett lunkerfrei sind....
Habe kein Argon oder CaF2 hier -> das Waschsoda werde ich mal probieren!
Ist Waschsoda und Backpulver das Gleiche? Woher nimmt man Waschsoda in Pulverform? Ich kenne es nur flüssig
https://www.amazon.de/HEITMANN-pure-Rei ... B083M312Q5
Backpulver ist natriumhydrogencarbonat und eine säure. Also was ganz anderes.
genau genommen hat es den wasserstoff schon gebunden, während die waschsoda (natriumcarbonat) noch nicht.
Natriumhydrogencarbonat zerfällt bei hohen temperaturen in natriumcarbonat und wasser und co2, und wasser enthält wasserstoff der bei den hohen temperaturen in der aluminiumschmelze stiften geht und nicht unbedingt bei seinem sauerstoffatom bleiben möchte.
Danke für den Hinweis! Bei Amazon kauf ich nichts, aber DM scheint es zu haben.
ich kaufe bei amazon auch nix, war einfach nur der erste suchtreffer, der name, produkt, packungsgröße und preislage grob umreißt.
Jawoll, Schauen&Kaufen und Rossmann haben das auch.
Bei den Reinigungs und Fleckenmitteln gucken.
Da gibs auch Zitronensäure
Nach Chemikalien suche ich inzwischen als erstes in der Bucht. Da habe ich mein Soda auch her.
Vorsicht: Nicht den Staub einschnüffeln! Den Seifengeschmack wird man ewig nicht los.
ich habe etwas aufgerüstet.
Vorab: einen Eisentiegel für Alu zu verwenden ist auf Dauer keine gute Idee. Obwohl die Wandstärke ca. 5mm war, bekam der Karies und Alu tropfte unten raus. Ein neuer Versuch mit herumliegenden Edelstahl-Puderzuckerstreuer sieht vielversprechender aus. So ähnlich wie dieser hier (Bild bei Amazon geliehen):
Bei der Gelegenheit auch noch einen passenden Brenner gebastelt: Mit den Ventilen wurden früher Lautsprecher gefertigt. Dank Deal mit Georg während FT darf jetzt auch mal Gas durchfließen
Der Streueraufsatz verteilt jetzt die Flamme unter dem Tiegel. Die Konstruktion wird über 3 Gewindestangen gehalten. Außenrum wurde ein Edelstahlrohr aus Blech gefalzt und mit einer Glasmatte zur Dämmung umwickelt. So sieht das Teil fertig aus: Der Piezozünder war aus einem ausgemustertem Grill. Man sollte zum Zünden das Gemisch sauerstoffarm einstellen, sonst scheppert es
Die Schläuche sind Medizinzubehör Funktioniert bestens.
wie verträgt sich eigentlich Alu und Lötzinn im Lötbad auf Dauer?
Wenn die Alu-Oxidschicht mal überwunden werden sollte (mit Kratzen an der Oberfläche),
fängt eine Legierungsbildung an.
Man kann ja bekanntlich Alu eben doch auf genau diese Weise löten. indem man diese Oxidschicht abreibt.
Das ist ein guter Einwand.
Bisher weigert sich das Alu noch beharrlich eine Verbindung einzugehen. Das Lötzinn lässt sich rückstandsfrei auskippen.
Das Zinn muß üblicherweise aufs feste Aluminium "aufgerieben" werden. Der Begriff "Reibelot" sollte bekannt sein. Spezielle Alulote enthalten allerdings Zink.
das spezielle Alu-Reibelot habe ich vorrätig. Geiles Zeug. Stelle auf 400°C erwärmen, ein Stückchen Lot abschmelzen und auf Alu aufreiben. Das legiert bombenfest zusammen.
Hast du da eine Kaufempfehlung?
Unter Schmierfett kannste auch mit normalem Radiolot auf Alu löten.
Also Fett rauf, im Fett das Alu freikratzen, Zinn rüber, Draht ran, fest.
wo immer das Fett
ünd vor allem der Schmöök davon nicht stört, durchaus brauchbar.
wo immer das Fett
So kenne ich das auch Fett drauf und löten hab das mal vor vielen Jahren mit Kondensatoren gemacht wo das angepunkte Stück Draht abgebrochen war.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 11:16 Unter Schmierfett kannste auch mit normalem Radiolot auf Alu löten.
wo immer das Fett
Ich glaube es war das hier: https://www.hausundwerkstatt24.de/Alumi ... iumprofile
Ich müsste bei Gelegenheit mal ausprobieren ob sich die Schicht dann einfach mit Elektrolot verbindet...
Zum Alu löten mit Sanitär-Fittingslot fand ich dieses Video gut https://www.youtube.com/watch?v=0WMCa4R7CRI
Er kann ja schon von Elektroniklot abraten, aber daß es überhaupt nicht geht, das ist nicht richtig.MSG hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 23:42 Zum Alu löten mit Sanitär-Fittingslot fand ich dieses Video gut https://www.youtube.com/watch?v=0WMCa4R7CRI
Ich hab auch noch nicht die perfekte Technik drauf, aber auf jeden Fall kommt nach dem ersten Abschleifen sofort ganz normales Lötfett aus dem Baumarkt drauf. Wenn die Verbindung nicht allzuviel aushalten muss, dann hat Elektroniklot den Vorteil, daß es noch unter der Zersetzungstemperatur des Fetts schmilzt.
morgen soll das Wetter super werden -> da ist eine Mopedtour angesagt. Den Hobel ausprobiert und festgestellt dass der Motor wieder einmal Falschluft zieht. Problem kenne ich schon - da werden Flachdichtungen steinhart.
Das war der Anlass einen Dichtflansch zu gießen
Wo ich das so seh....
Wenn ich ein Original zum Abformen finde, kann mir hier jemand eine Rahmenverkleidung abformen und gießen?
UNd was ich mich noch frage.
Das Gußteil schrumpft doch beim Abkühlen. Wird dann das Nachbauteil kleiner, wie das zum Abformen genommene Original? Wie viel kleiner denn?
Sowas
Sowas
wird ca. 3% kleiner
Es kann sein, daß es sich als problematisch erweist, den Isolierflansch aus Alu nachzugießen. Das Kunststoffteil ist dafür gedacht, Wärmeleitung vom Zylinderkopf auf den Vergaser zu unterbinden. Eventuell gibt es Probleme mit Dampfblasenbildung. Dann nimm lieber gleich das gedruckte Teil.
@Toddy: Zeig mal ein paar mehr und bessere Bilder! Wie dick ist das Material? Maße?
Guter Hinweis. Werde ich testen
Bilder kann ich morgen machen.
Cih schätz mal
3mm dick
25cm lang
7cm hoch.
eigentlich "gewelltes" Blech
hat nix zu halten, sieht nur schick aus.
Cih schätz mal
3mm dick
25cm lang
7cm hoch.
+1, beim Mercedes M130 / M180 ist da auch extra ein Isolierflansch dazwischen (ist auch so in den ET Listen bezeichnet).
Habe den Flansch ausgetauscht gegen 8mm FR4, aus 4 übereinandergelöteten Platinen, mit ölgetränkten Pappen als Dichtung.
